  • 862阅读
  • 104回复
[热点探讨]抗滑桩专项施工方案 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 02-10
工艺是指劳动者利用生产工具对原材料或半成品进行加工处理,最终形成成品的方法与过程,其核 心原则包括技术先进性和经济合理性。 S`oADy
[X'XxYbZ
二、‌施工类参数‌ HJVi:;o
测量与定位‌ p&SxR}h
X|}yp|
桩位测放误差:≤5cm(高精度项目要求≤5mm); 4aAuE0
护桩设置:不少于4个,用于施工过程复核。 sw.cw}1
成孔工艺参数‌ d`he Wv^/`
|F }y6 gH
成孔方式‌:人工挖孔或机械钻孔(旋挖、冲击钻等); DD3.el}6a
孔径偏差‌: P8N`t&r"7
人工挖孔:+50mm(严禁小于设计直径); U[EM<5@I
机械钻孔:±5%设计直径,且不超过±100mm; *OOi
孔深偏差‌: TBN0uk
摩擦桩:≥设计深度; +/tN d2
嵌岩桩:进入持力层深度允许+100mm,-0mm; 0j^QY6
垂直度偏差‌: @)A)cBv#
人工挖孔:≤0.5%桩长; :Yi1#
机械钻孔:≤1%桩长。 42a.@JbLQ
护壁与开挖‌ @5!Mr5;
Zl69d4vG
分节开挖长度:0.5~1.0m,避免在滑动面处分节; U ~j:b{
护壁厚度:20cm左右,混凝土强度C15~C25,可加早强剂加快进度; ?MT V!i0
施工顺序:采用“间隔跳挖”,相邻桩开挖距离≥2倍桩径,待混凝土强度达75%后方可开挖邻桩。 4+ BWHV
三、‌材料与浇筑参数‌ d{cd+An
混凝土性能‌ R36BvW0X
Bb 5|+b P
坍落度: lWr{v\L'
干作业浇筑:160~200mm; t6GL/M4
水下导管法:180~220mm; $TON`+lB
配合比要求: _d#1muZ?p|
水胶比≤0.55; [Bn C_^[W
胶凝材料用量≥300kg/m³; WgxGx`Y)
石子粒径5~31.5mm,砂为中粗砂,含泥量≤3%。 ^ lrq`1k
浇筑工艺‌ '?Mt*%J@=$
(!72Eaw:]
浇筑方式:连续浇筑,采用导管或串桶下料,防止离析; :a M ZJm
振捣要求:每0.4~0.5m分层振捣,确bao密实; .E'Tfa
特殊预留:若设锚索,需预埋Φ110mm塑料管,倾角25°左右。 *f%uc
四、‌质量检测参数‌ P|> fO'
桩位偏差‌:放样后需三级复测(班组初测、技术复核、监理终检); x;&01@m.
混凝土强度检测‌:每100m³留置一组试块,检测抗压强度; Yv?nw-HM
桩身完整性检测‌:采用低应变法或声波透射法进行无损检测; #-xsAKi
锚索张拉检测‌:张拉力达到设计值后锁定,进行持荷检验。
只看该作者 25楼 发表于: 02-10
在四川地区砂岩地层中进行人工挖孔施工,若想提升工效,关键在于‌结合岩性特征优化开挖工艺、增强临空面、采用高效破岩设备,并做好支护与排水协同管理‌。四川砂岩多属红砂岩类,胶结性差异大,部分遇水易崩解,因此需因地制宜选择技术路径。 dzIc X*"
;GW[Yw>Rz
以下是几种可显著提升工效的施工方法及实际应用示例: e6E{l
n[~kcF
一、优先采用“潜孔钻+金刚石钻+液压劈裂”组合工艺(适用于中风化及以上硬度砂岩) ,(H`E?m1w4
该方法通过机械钻孔创造自由面,再利用液压劈裂机高效破岩,大幅减少人工凿岩时间,特别适合四川地区常见的中硬砂岩地层。 A"(XrL-pV
J*Dt\[X
施工流程:‌ 9yU(ei:GUo
P.L$qe>O
一级钻孔(潜孔钻快速成孔)‌:先用潜孔钻沿桩周及中心快速钻孔至设计深度,形成初步临空面。 W(h].'N
二级钻孔(带水金刚石钻十字切割)‌:采用带水源冷却的金刚石钻机,在桩芯区域进行“十字钻孔”,将岩体分割为4~6个扇区,进一步增加自由面。 woCmpCN*I
三级破岩(液压岩石劈裂机分离)‌:插入液压劈裂杆,逐区劈裂岩块,使岩体成块状脱离基岩。 !~+"TI}_%w
出渣与护壁同步‌:用吊桶垂直运输石渣,每挖深1米即浇筑C20混凝土护壁,确bao安全。 m0}Pq{ g
✅ ‌优势‌:机械化程度高,单日进尺可达1.5~2米,远高于传统风镐掘进(0.5~0.8米/天)。 4~mYj@lvd
B$R"Ntp
📘 ‌应用实例‌:某成都地铁附属工程在中风化砂岩层(单轴抗压强度约12MPa)中采用此法,原计划工期45天,实际仅用28天完成全部挖孔任务,效率提升近40%。 WmO.&zp
3/rEXKS
二、优化桩型设计,由圆形改为正方形(适用于扩大头抗拔桩) j_::#?o!/
针对砂岩地层中抗拔桩施工,可通过与设计单位协商,将桩型由圆形改为正方形,以‌提高钻孔咬合率和破岩效率‌。 0p"l}Fu@`
_4eSDO[h
正方形桩角部应力集中,利于钻孔贯通和岩体分离; lSGtbSyDI
钻孔布置更规整,便于潜孔钻和金刚石钻定位操作; !c}?u_Z/
扩大头段施工时,钻孔角度调整更灵活,避免“盲区”残留。 toD v~v
此方法已在多个川内项目中验证有效,尤其适用于抗浮桩、锚桩等场景。 L*a:j
+Bg$]~ T
三、软弱夹层或富水砂岩段:短进尺+强护壁+降水协同 p"A2N +
四川部分砂岩夹有泥质粉砂岩或裂隙发育,地下水活跃,易引发塌孔或涌砂。此时应采取“‌短进尺、快封闭、控水先行‌”策略: F *`*5:7
KxyD{W1
每次开挖深度控制在0.5米以内; :fo.9J
护壁混凝土强度不低于C25,纵向钢筋加密至Φ16@100mm; Sz_bjhyT}
提前布设井点降水系统,降低地下水位至开挖面以下1米; ,$i2vGd
若遇流砂倾向,可采用“钢筋稻草超前护壁法”临时封堵。 )Gf"#TM[
📘 ‌案例参考‌:宜宾某边坡支护工程在砂泥岩互层中施工抗滑桩,采用上述组合措施后,未发生一起塌孔事故,平均日进尺bao持在0.7米以上。 Gwyjie9t
ch|4"&g
四、因地制宜选用爆破法(限坚硬完整砂岩) [D !-~]5
对于完整性好、节理少的坚硬砂岩(如三类红砂岩),可采用‌小型松动爆破‌辅助开挖: K4 \{G
k9>2d'Q
炮眼深度≤1.0米,梅花形布孔; rI/;L<c
单次药量控制,先放“掏槽炮”增加临空面; K(&I8vAp
爆破后及时检查孔壁稳定性,必要时加设临时支撑。 ETt7?,x@
⚠️ 注意:城市区域或临近建筑物时需进行振动监测,避免扰民或结构损伤。
只看该作者 26楼 发表于: 02-10
抗滑桩计算 ;DQ{6(
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=335585 V}?*kx~T2C
抗滑桩设计和施工注意事项分享 `w&Y[8+E
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334964 *C/bf)w
抗滑桩设计和施工注意事项 uw!w}1Y]}2
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334740 ,t"?~Hl".
抗滑1-25页 Gjhpi5?%8
抗滑桩施工中的“隐形致灾因素”主要指那些不易被直接察觉、但潜伏性强、极易引发坍塌、滑坡等重大安全事故的隐 患。结合工程实践和地质安全分析,其核 心隐形致灾因素包括以下几类: eIZ7uSl
EW$.,%b1
‌1. 地质与水文条件隐性风险‌ yQAW\0`
‌软弱结构面与地层界面‌:地下存在断层、节理、裂隙或软弱夹层(如泥化夹层、风化破碎带),这些结构面可能构成潜在滑动面,尤其在地下水作用下,抗剪强度急剧下降,导致桩体失稳或周边土体滑移。‌ Z>0a?=1[
1 EL*OeyU1l
‌地下水活动‌:地下水位上升、渗流或承压水作用,会软化岩土体、增加土体自重、降低有效应力,是诱发抗滑桩失稳或边坡滑动的“隐形推手”。90%以上的边坡病害与水密切相关。‌ &J>XKO nl
2 Z~&$s
‌岩土物理力学性质变化‌:长期风化、冻融循环或化学侵蚀(如盐蚀)导致岩土强度衰减,形成“隐形弱层”,在施工扰动下易发生剥落或崩塌。‌ %sd1`1In
2 Un [olp
‌2. 施工过程中的隐蔽隐 患‌ N_ 3$B=
‌孔壁支护不足或失效‌:人工挖孔过程中,若护壁混凝土强度未达标、厚度不足、未及时支护或存在蜂窝麻面等缺陷,极易在未被发现的情况下发生局部坍塌。‌ s"hSn_m
3 m2%OX"#e
‌土体应力重分布‌:挖孔后,周围土体应力重新分配,若未进行实时监测,可能在桩间土体形成“隐形滑移面”,导致连锁坍塌。‌ /WvF}y
4 B|\pzWD%
‌材料与工艺缺陷‌:混凝土灌注不密实、钢筋笼焊接不合格、桩底沉渣未清理干净等隐蔽性施工缺陷,会显著降低桩体承载力,埋下长期安全隐 患。‌ m=g\@&N
3 G~z=,72
‌3. 环境与管理因素‌ 1(S0hm[ov
‌周边环境影响‌:邻近建筑物荷载、车辆振动、地表水渗漏或排水不畅等外部因素,可能持续削弱抗滑桩的稳定性,但不易在短期内被识别。‌ K90wX1&
3 iLQFce7d|&
‌监测与管理缺失‌:缺乏对桩体位移、地下水位、土体压力的动态监测系统,或安全管理制度流于形式,导致隐 患无法被及时发现和处置。‌  4RPc&%
1 L#t^:%
4 o!nw/7|
综上,抗滑桩的隐形致灾因素多与‌地质条件的复杂性、水的隐蔽作用、施工工艺的隐蔽缺陷‌以及‌监测管理的滞后性‌密切相关,需通过‌钻探、物探、水文监测‌等技术手段进行精准排查,并实施动态管控。‌ Hz?C9q3BX
只看该作者 27楼 发表于: 02-10
抗滑桩施工应急预案 9%+Nzo(Fd
htt ps://wenku.baidu.com/view/b5c953c9cbd376eeaeaad1f34693daef5ff71360.html Sz!mn
针对抗滑桩隐形应急措施描述模糊的问题,核 心在于构建清晰的逻辑框架,涵盖预防、响应、处置和恢复等环节。以下提供两种不同侧重的写作方案,均以“措施—示例—说明”结构展开,确bao内容条理分明、易于操作。 9'1XZpM1
方案一:基于风险管理的逻辑框架(侧重系统性) T;7=05k<_
预防监测措施 U +c ?x2\
措施:建立常态化监测机制,对地质条件、施工参数进行动态评估。 1!(Og~#(
示例:在抗滑桩施工区域布设倾斜仪和裂缝计,实时采集数据;若监测到坡体微小位移(如日位移量超过阈值),立即启动预警。 UE:';(t
说明:通过早期干预,避免隐 患扩大,减少事故概率。 EESGU(
应急响应流程 (R'GrN>
措施:制定分级响应程序,明确信息传递路径和责任分工。 +<l6!r2Z
示例:现场负责人发现桩孔渗水异常时,10分钟内上报应急指挥部;指挥部协调救援小组携带注浆设备到场,30分钟内完成初步封堵。 mEL<d,XhI
说明:标准化流程确bao快速决策,防止事态升级。 d@sAB1:
现场处置方法 29a~B<e7s
措施:针对常见风险(如坍孔、涌水),预设技术干预手段。 }XOTK^YA
示例:遭遇局部坍孔时,采用“排—挡—固”组合策略:先用沙袋堆压坡脚卸载,再回填裂缝并铺设防渗布,最后对滑带土注浆加固。 &@g~o0
说明:多步骤协同处置,兼顾即时控制与长期稳定。 C)x>/Qr~
资源bao障机制 (8JL/S;Z$
措施:定期维护应急物资库,确bao设备可用性。 47S1mxur
示例:储备抗滑桩专用注浆机、液压顶撑设备;每月检查一次,淘汰老化器械,确bao突发状况时无缝启用。 Lek!5Ug
说明:物资冗余设计提升救援效率,避免二次延误。
只看该作者 28楼 发表于: 02-10
抗滑桩专项应急预案.docx $#z ` R;
ht tps://max.book118.com/html/2025/1009/7106035130010166.shtm Ly\  `
方案二:基于场景化的逻辑框架(侧重实操性) c(@(j8@S
预警触发措施 8i epG
措施:设定可视化预警指标,结合人工巡查与自动化系统。 s5`CV$bz
示例:在桩顶安装声光报警装置,当监测值超标时自动触发;同时安排专人每日巡检,识别如表面龟裂等肉眼可见风险。 o|Q:am'H
说明:双轨预警降低漏判风险,为应急响应争取时间。 !hMD>B2Z
事故隔离措施 3shRrCL0mf
措施:设计物理隔离方案,限制事故影响范围。 }u3Q*oAGl
示例:若发生桩体倾斜,立即在周边设置警戒线,并用彩条布围蔽;同步疏散邻近施工人员,确bao安全距离。 Sw1z^`
说明:隔离区防止次生灾害,bao护人员与环境。 A_8UPGh8
技术干预措施 2p^Jqp`$
措施:针对隐形风险(如地下水渗透),采用非侵入式处理技术。 P\jnht
示例:发现桩周水位异常上升时,启动“导—排—压”流程:先开挖临时排水沟导流,再用碎石回填增压,最后监测水位稳定。 6]%SSq&
说明:技术手段优先控制源头,避免结构破坏。 h>w(Th\H
演练优化措施 ,,FO6+4f
措施:通过模拟场景验证预案有效性。 )JNUfauyT
示例:每季度组织坍孔救援演练,模拟“人员受困—设备调运—医疗对接”全链条;演练后复盘,优化物资调度路径。 4q9+a7@
说明:实战化训练提升团队协同能力,确bao措施落地。 bcM65pt_C
关键写作原则 Yz%AKp
逻辑衔接:以“预防—响应—处置—恢复”为主线,避免措施碎片化。 rI'kGqU
示例选择:优先选用常见场景(如渗水、位移),增强可读性。 ":qhO0
专业性与可读性平衡:引用术语时辅以解释(如“注浆加固”说明为“通过压力注入材料增强土体强度”)。 ^bD)Tg5K
如需进一步细化某类措施(如监测技术细节),可提供具体方向以便补充。
只看该作者 29楼 发表于: 02-10
人工挖孔抗滑桩施工安全危险源分析及预防措施,组织、安全、成本资金 $Ph T:
htt ps://www.renrendoc.com/paper/379384706.html [9<c;&$LU
抗滑桩工程中,隐形资金成本指未直接体现在合同价款中、却显著影响项目总支出的潜在费用。这些成本常因地质条件复杂、施工工艺特殊或管理疏漏而产生,若不清晰界定,易导致预算超支和结算纠纷。以下从成本构成逻辑入手,结合实例阐明如何系统化呈现此类成本。 n]%T>\gw
一、隐形资金成本的逻辑框架 PZ#\O
隐形成本的分析需遵循“地质条件→施工工艺→管理环节”的传导链条: 5L?_AUL
地质条件驱动:岩土体性质(如风化岩或软土)和水文状况(如地下水位)是成本变动的源头。例如,碎石土边坡需更长的锚固深度,直接推高材料用量和工期。 u&M:w5EM
施工工艺衍生:抗滑桩施工she及钻孔、钢筋笼安装和混凝土灌注等环节,工艺选择不当(如机械不匹配)会引发连锁成本增加。 `\p5!Iq Q
管理环节放大:合同条款模糊或变更签证滞后,可能导致分包单位扯皮,进一步吞噬利润。 +'-i(]@!'
通过此框架,成本分析可聚焦“动态变化”(如地质突变引发方案升级)和“隐性系数”(如赶工导致的机械闲置),避免笼统表述。 G+_Q7-o&d6
二、典型隐形成本举例说明 QL].)Vgf
以下实例基于常见工程场景,展示成本如何从“隐形”转为“显性”: pB;U*lt
地质条件突变案例: jDO"?@+
某山区公路边坡项目,原设计为土钉墙支护,但施工中发现深层滑动面,需紧急变更为抗滑桩。此变更不仅增加桩体材料费,还衍生出额外勘察费和工期延误成本。例如,风化岩层中球状风化体的爆破难度超预期,使单方爆破成本显著上升。 QPD[uJ(I
施工工艺失误案例: b0(bL_,
桥梁桩基础工程中,因钢筋笼设计疏忽,现场需返工加固。这不仅产生人工和材料浪费,还因工期拖延引发机械闲置费——钻机因等待整改而停摆数日,费用按台班累计。 `6No6.\J
管理疏漏案例: `>HM<Nn-0
某住宅项目抗滑桩分包合同未明确“截桩头”工序的计价规则。结算时,分包方以超灌高度差异为由主张额外费用,因合同无约定,业主需承担争议成本,最终吞噬项目利润。
只看该作者 30楼 发表于: 02-10
三、写作建议:如何清晰呈现 GbXa=* <-<
为避免模糊表述,报告应结构化: +hIC N,8!
成本构成分层:先分类(如材料、人工、机械),再细分项(如钢筋用量、台班闲置)。 )ajF ca@v
动态变化追踪:对比“计划成本”与“实际成本”,突出地质或工艺变动的影响(如“因地下水位上升,排水孔增设导致成本增幅”)。 qsA`\%]H
实例锚定:每项成本配以场景描述(如“某铁路边坡因断层破碎带,支护方案升级费用”),增强可读性。 MvCB|N"qy
风险提示:结尾强调“预防性措施”,如强化地质勘察或合同条款,以降低不确定性。 EDDld6O,
通过逻辑分层与实例结合,抗滑桩隐形成本可从抽象概念转化为可量化、可管理的项目要素。 {)CN.z:O
只看该作者 31楼 发表于: 02-10
一台50千瓦发电机在抗滑桩人工挖孔岩石设备施工中,‌通常仅能稳定带动1套完整设备‌,且必须严格配置启动方式与负载管理。以下是详细技术分析: x(]Um!
&UFj U%Z%
‌一、单套抗滑桩人工挖孔设备功率组成‌ F `4a0~?
一套标准抗滑桩人工挖孔设备由以下核 心子系统构成,其额定功率分布如下: ,(;TV_@$
! %~P[;.
表格 'K!u}py
设备类型    功率范围(kW)    说明 G7qB
‌空压机‌    15–18    提供高压气源驱动潜孔钻机,为最大负载设备,常为活塞式,启动冲击显著 lH%%iYBM
‌潜孔钻机‌    4–10    用于岩石钻进,典型值取8kW,部分机型可达43kW,但50kW发电机场景多用中小型 JEL.*[/
‌提升机‌    3–5.5    钢丝绳卷扬系统,用于吊运土石,取5kW tM:%{az
‌通风鼓风机‌    4    满足孔内2人作业通风需求(≥6.9m³/min),HG-4000型为常用型号 >s%&t[r6
‌抽水泵‌    1–3    排除孔内渗水,取2kW .or1*-B K
‌照明系统‌    0.5–1    孔内安全照明,取1kW 6_=t~9sY
‌合计(额定)‌    ‌27.5–38.5‌    ‌典型值取37kW‌ RJ+["[k
注:以上数据基于《抗滑桩施工主要设备选型》(2022)及四川地区工程实践,符合JTG F90规范。
只看该作者 32楼 发表于: 02-10
二、发电机实际可用功率与启动冲击分析‌ (drDC1\
发电机额定功率‌:50kW(持续输出能力) Fkvf[!Ci
安全运行功率‌:按行业规范(JGJ46-2005),负载率不得超过80%,故‌可用持续功率为40–45kW‌。  LBIsj}e
启动冲击特性‌(关键限制因素):  Qi;62M
表格 x/d(" Bb
设备    启动方式    启动电流倍数    瞬时功率峰值(估算) TOH+JL8L
空压机    直接启动    7–8倍    15kW × 2.0 = ‌30kW‌ af>^<q
星三角启动    3–4倍    15kW × 1.5 = ‌22.5kW‌ JS!`eO/8
潜孔钻机    直接启动    4–5倍    8kW × 1.4 = ‌11.2kW‌ s7Z+--I)L
提升机    直接启动    3–5倍    5kW × 1.3 = ‌6.5kW‌ 5/E7@h ,
通风/水泵/照明    恒定运行    1.0倍    7kW(持续) V* I2
极端情况‌:若空压机、钻机、提升机‌同时启动‌,瞬时峰值可达: sZDxTP+
30 + 11.2 + 6.5 + 7 = 54.7kW‌ —— ‌已超50kW发电机峰值能力(55kW)‌,极易触发过载bao护或损坏发电机。 Pb] EpyAW
VF bso3q<j
只看该作者 33楼 发表于: 02-10
三、工程实践中的可行方案‌ Puq
表格 #dj,=^1_14
方案    可带动套数    技术要求    风险等级 %.rVIc"
方案A:单套设备(推荐)‌    ‌1套‌    - 空压机必须采用‌星三角或软启动‌ ]aZ3_<b
- 钻机、提升机‌错时启动‌(间隔≥30秒) lf9mdbm
- 通风、照明持续运行    低 `9`T,uJe
方案B:双套设备(极不推荐)‌    2套    - 需配备‌100kW以上发电机‌ }m -A #4.
- 必须使用‌变频控制+智能配电柜‌ _'}Mg7,V
- 仅限极小规模、低岩层硬度、间歇作业    极高(易烧机) k .#I ;7
方案C:分时轮换作业‌    1套(交替使用)    两套设备共用一台50kW发电机,‌每套独立作业‌,非同时运行    中(效率低) q; ?Kmk
✅ ‌工程共识‌:在四川成都山区、地质复杂区域,50kW发电机为‌单套设备标准配置‌,广泛用于中小型边坡治理项目,如都江堰、彭州等地抗滑桩工程。 j /)A<j$
9Qb6ek
四、安全与规范依据‌ FoX,({*Ko~
《建筑施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005‌: l+r3|b
“发电机负载率不应超过80%,且应预留10%–20%余量应对启动冲击。” AxAbU7m
&y+)xe:&S
《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002‌: KsDovy<
“抗滑桩施工应确bao电力系统稳定,避免因电压骤降导致钻机卡钻或提升机失控。”
只看该作者 34楼 发表于: 02-10
五、推荐配置清单(50kW发电机配套)‌ =K;M\_k%y
表格 (7*((
设备    型号示例    功率    启动方式 qa>H@`P
发电机    潍柴50kW静音柴油机组    50kW(持续)/55kW(峰值)    — Zsto8wuf#
空压机    LB200350活塞式    15kW    ‌星三角启动‌ e ia>Y$
潜孔钻机    国产4kW–8kW型    8kW    软启动或延时启动 G_E \p%L>]
提升机    5.5kW卷扬机    5.5kW    顺序启动(空压机运行后15秒) KBg5 _+l
通风机    HG-4000    4kW    持续运行 "nA~/t=
抽水泵    2kW潜水泵    2kW    持续运行(孔内水位触发) Q3'L\_1L
照明    LED防爆灯组    1kW    持续运行 kQ99{l H,5
六、富媒体组件插入‌ BCI[jfd7
注:图中展示典型抗滑桩施工设备组合——空压机、潜孔钻机、提升机、通风机协同作业场景,符合四川地区山地施工环境。 -}CMNh
|44 E:pA
注:视频为成都周边山区抗滑桩施工现场,50kW发电机驱动单套设备运行,展示空压机星三角启动过程与设备联动节奏。 K[^BRn
[r0`D^*=
注:笔记0为人工挖孔桩吊机设备参数,笔记1为四川省内水磨钻机施工实拍,均与50kW发电机应用场景强相关。
只看该作者 35楼 发表于: 02-10
抗滑桩设计及经验总结 ?m\? #
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333355 vUR@P  -
]挡土板和抗滑桩连接计算 O!k C
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334377 M\D25=(
柱板式挡土墙是采用抗滑桩与挡土板组合的支挡结构,通过腰板上部填土重力平衡土体侧压力。 WzqYB a
htt ps://baike.baidu.com/item/%E6%9F%B1%E6%9D%BF%E5%BC%8F%E6%8C%A1%E5%9C%9F%E5%A2%99/8243420 x>Gx yVE
h ttps://wenku.baidu.com/view/bb7e830eaa8271fe910ef12d2af90242a895ab8a.html?_wkts_=1770716902451&bdQuery=%E6%8A%97%E6%BB%91%E6%A1%A9%E6%8C%A1%E5%9C%9F%E6%9D%BF%E7%BB%93%E6%9E%84%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88 IIY3/
抗滑桩挡土板结构,通常指的就是‌柱板式挡土墙‌或‌桩板式挡土墙‌,它是一种由抗滑桩(作为立柱)与挡土板组合而成的轻型支挡结构,主要用于稳定边坡、治理滑坡或作为高挡土墙使用。 9YvK<i&I
.FeVbZW
其核 心结构组成包括: 1EHL8@.M
2hf7F";Af
‌抗滑桩(立柱)‌:作为主要的承力构件,穿过滑坡体或不稳定土层,嵌入下方的稳定地层(如基岩或强风化层),利用其锚固力来抵抗土体的侧向推力。桩体截面可采用矩形、圆形或T形,混凝土强度等级通常不低于C20‌。 M `49ydh&
‌挡土板‌:安装在抗滑桩之间,用于直接承受并传递土压力。挡土板可采用预制或现浇钢筋混凝土板,形式包括平板、拱板等‌1。 O gtrp)x9
‌腰梁(腰板)‌:连接在桩顶,用于协调各桩的受力,并为挡土板提供支撑和连接点‌1。 *3A)s O
‌基座与拉杆‌:部分结构中,挡土板通过拉杆与基座连接,形成整体受力体系,增强结构稳定性‌1。 *%n(t+'q
‌护壁与排水设施‌:施工过程中,桩孔需设置护壁以防止坍塌,并配套地面及地下排水系统,确bao结构长期稳定‌2。 6R|^IPOGp
该结构具有‌基础开挖量少、预制拼装便捷、适应性强‌等工程优势,特别适用于地基承载力不足、墙高较大或需控制变形的场合,如铁路、公路路堑边坡、滑坡治理等‌1 /4YxB,
3。施工时需采用跳桩开挖、沉降观测等技术,并严格控制挡土板安装平面度偏差(如不超过1%)‌。 hkDew0k
H{,qw%.|KA
需要注意的是,抗滑桩本身是结构中的关键构件,而“抗滑桩挡土板结构”则强调的是由抗滑桩与挡土板共同组成的完整支挡体系,其设计需根据地质条件、土压力大小和施工环境综合确定‌ 1wLEkp!~
2。
