  • 721阅读
  • 104回复
[热点探讨]抗滑桩专项施工方案 [复制链接]
抗滑桩专项施工方案以及危岩治理专项方案?优秀专项治理方案?哪个有?优秀的抗滑桩专项施工方案是确bao滑坡治理工程安全、高效、经济的关键。其核 心特点在于系统性、针对性、可操作性、安全预见性和技术创新性。
只看该作者 1楼 发表于: 02-09
通过具体特点并结合示例进行说明:  UB&ofO
m@.4Wrv
一、 主要特点及举例说明 )"|'=
1. 精准的地质条件响应与动态设计 &\. LhOm
特点:方案绝非“模板化”,而是基于详尽的工程地质勘察报告、水文地质资料和边坡稳定性分析,针对滑坡体的滑动面深度、推力大小、岩土体性质、地下水条件等进行“量身定制”。并预留根据开挖揭示的实际地质情况进行动态调整的接口。 (k6=o';y
3ypB~bNw
举例: EyI 9$@4
K:z|1V
桩型选择:对于浅层中层滑坡,可能采用造价较低的悬臂式抗滑桩;对于推力巨大、滑床深的滑坡,则采用锚索(杆)抗滑桩,通过预应力锚索提供额外锚固力。例如,某高速公路滑坡,方案根据钻孔揭示的滑面变化,在滑坡中部推力较大区域采用了锚索桩,两侧采用普通抗滑桩,优化了成本。 Y<:%_]]
x^8xz5:O
桩位与桩间距:方案会依据滑坡等值线图和推力分布,确定最优的桩排位置(通常在滑坡中前部),并通过计算确定合理的桩间距,既能形成有效阻滑,又避免浪费。例如,在土层滑坡中,桩间距可能为5-6米;在岩质滑坡中,可能扩大至7-8米。 ktU98Bk]
i|Lir{vW
动态设计条款:方案中明确:“开挖过程中若实际滑面位置与设计相差超过10%,或岩土体性状显著差异,应立即暂停施工,通知设计单位进行复核调整。” WTA0S}pT
i' %V}2
2. 详尽且可操作的施工工艺流程与技术要求 wWY6DQQB
特点:方案对每一道工序(如测量放样、孔口加固、桩孔开挖、护壁施工、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑等)都有清晰、可遵循的步骤、方法和质量控制标准。特别是对关键工序和特殊过程有重点描述。 %bZ3^ ub}t
fU!C:
举例: U|g4t=@ZR
/$\yAOA'y
桩孔开挖与护壁:明确采用“跳桩开挖”顺序,防止邻桩施工相互影响。对于土层或破碎岩层,规定每下挖0.5-1.0m必须及时浇筑钢筋混凝土护壁,护壁厚度(通常15-25cm)、配筋、混凝土强度(如C20)都有具体规定。 &at>pV3_
k)Z?
井下安全与通风:规定孔深超过10m后,必须采取强制机械通风,并配备专用气体检测仪,定期检测孔内氧气、有毒有害气体含量。 ,[,+ _A
.sAcnf"
混凝土浇筑:明确采用导管法连续浇筑,防止离析。对于大截面桩,要求控制混凝土入模温度,并预设冷却水管,防止水化热产生裂缝。
只看该作者 2楼 发表于: 02-09
3. 突出的安全风险评估与应急预案 Ko\m8\3?fK
特点:方案不仅考虑施工本身的安全,更充分考虑施工活动对滑坡稳定性的可能影响,并制定周密的监测方案和应急预案,体现“信息化施工”理念。 I"#jSazk
Ooc,R(
举例: 8II-'%S6q
Zla5$GM
风险识别:明确列出施工期间可能的风险,如“开挖诱发滑坡加速变形”、“孔壁坍塌”、“井下中毒窒息”、“坠物伤人”等。 -0YS$v%au>
$n(?oyf
监测预警:方案配套详细的监测方案,包括: 0@C`QW%m
g}{Rk>k
地表位移监测:在桩顶及滑坡体后缘、前缘布设监测点,使用全站仪或GNSS进行自动化实时监测。 z(g4D!
u Zz^>* b
深部位移监测:在代表性部位布置测斜孔,监控滑面深度和位移速率。 j^llO1i/
Z$X2*k6PK
人工巡查:每日对地表裂缝、桩孔周边渗水等情况进行记录。 '1~mnmiP
eqD%Qdx
预警阈值:设定黄色(如日位移>2mm)、橙色(>5mm)、红色(>10mm或突然加速)三级预警阈值及相应的响应措施(如加强监测、暂停施工、人员撤离)。 0fxA*]h
bd_U%0)pi1
应急预案:针对“孔壁坍塌”、“人员受伤”等情景,明确救援流程、物资储备(如应急救援爬梯、通风设备、担架)、联络方式和就近医院。 gmLGK1
:(} {uG
4. 资源计划与管理的科学性 FgE6j;
特点:方案对人员、机械设备、材料供应有合理的规划和bao障措施,确bao施工连续、高效。 [ 8N1tZ{`
D *Siy;
举例: "}*P9-%
-kq=W_
设备选型:根据桩径、桩长和地质条件,选用合适的成孔设备(如人工挖孔、冲击钻机、旋挖钻机)。例如,在狭窄场地或岩石地层,可能选用体积小、破岩能力强的气动潜孔锤。 !lm^(SSv
=y,_FFoS
材料管理:对钢筋、水泥、锚索等主要材料的规格、品牌、检验标准做出规定,并规划好现场存放与加工场地,确bao钢筋笼制作质量。 %((F} 9_6
_:+W0YS
进度计划:采用横道图或网络图,合理预估每根桩的施工周期,并考虑天气、地质不确定性等因素的影响,留有适当余量。 ppR~e*rv-
D2E~ c? V
5. 对环境bao护与文明施工的充分考虑 =\J^_g4-l
特点:方案注重减少施工对周边环境的影响,符合绿色施工理念。 S-gL]r3G8
=:P9 $
举例: ?#ndMv!$
;EW]R9HCH
泥浆与渣土处理:对于采用钻机成孔的方案,明确设置泥浆循环系统及沉淀池,废弃泥浆和钻渣必须外运至指定弃渣场,不得随意排放。 ZL#4X*zT
~PHAC@pU
水污染防治:在混凝土浇筑区设置防渗垫,防止水泥浆污染土壤和水体。 {(o\G"\<XY
W!4GL>9m}A
噪声与振动控制:在居民区附近,规定夜间不得进行强噪声作业,必要时采用静压成桩等低噪声工艺。 R)WvU4+U
KNC!T@O|{#
水土bao持:对施工形成的坡面及时进行临时覆盖或绿化,设置截排水沟,防止水土流失。
只看该作者 3楼 发表于: 02-09
6. 严谨的质量bao证体系与验收标准 =4\|'V15
特点:方案明确质量管理的组织架构、职责、检查程序,以及每一环节的验收标准和依据的规范。 pTOS}A[dh
szF[LRb
举例: ?q7V B
%.pX!jL
过程三检制:实行班组自检、技术负责人复检、专职质检员终检的制度。 NAZxM9
(=CV")tF
关键指标控制: ~/! Zh
+NxEx/{
桩位偏差:≤50mm。 wHWd~K_q
?%{bMqYJD{
桩身垂直度:≤0.5%桩长。 q !7z4Cn
igOjlg_Q
钢筋笼主筋间距:±10mm。  6?+bi\6
zbddn4bW9
混凝土强度:必须进行同条件养护试块检测,确bao达到设计强度(如C30)。 `8xmM A_l
$d:/cN 8E
锚索张拉:记录张拉力和伸长值,进行验收试验和蠕变试验。 3xsC"c>
^.mQ~F
竣工资料:方案明确需形成的完整记录,包括:施工日志、隐蔽工程验收记录、混凝土浇筑记录、材料检验报告、监测报告、竣工图等。 '-D-H}%;}M
<6mXlK3N0
二、 总结:优秀方案的共性 JiDX|Q<c
一份优秀的抗滑桩专项施工方案,其本质是一份 “技术指导书”、“安全承诺书”和“管理计划书”的集合体。它必须: :)g=AhBF
kFHqQs aG
以地质量为根本,设计参数有据可依。 1oFU4+{ 4
#PVgx9T=_
以安全为核 心,风险评估全面,应急措施到位。 'dQ2"x?4
{}D8Y_=9\
以可操作性为灵魂,让现场管理人员和作业人员能看懂、会执行。 R/~j <.s3P
_{_LTy%[
以监测数据为眼睛,指导施工动态调整。 NVS U)#
{b<p~3%+Hc
以规范标准为准绳,确bao工程质量可靠。 i:&Y{iPQp
9TO
这样的方案,才能真正指导工程团队安全、优质、高效地完成滑坡治理这项高风险任务,实现预期的抗滑效果。
只看该作者 4楼 发表于: 02-09
当开挖深度达到或超过16米时即升级为超危大工程,需组织专家论证。选项A的5米是一般危大工程的常见阈值;选项B的10米是需加强通风的深度要求; J *.Nf)i
-htt ps://ailegal.baidu.com/?fr=seo_qadetail&template=business&articleType=qadetail&articleId=c2cc9ee3972751250620 isj<lnQ
危大工程和超危大工程在工程规模、危险程度、管理要求、验收程序、验收与bao险等多个方面存在明显区别。 8{6KWqG\
h ttps://www.fwxgx.com/articles/243801 #h /-
危大工程和超危大工程的划分标准 *P$5k1
htt ps://zhidao.baidu.com/question/2149827828952527588.html Rr^<Q:#"<|
ht tps://wenku.baidu.com/view/b3e00e8959cfa1c7aa00b52acfc789eb162d9ef4.html?_ JZD27[b
对人工挖孔桩、附着式升降脚手架、挂篮等危险系数高的分部分项工程,明确纳入超过一定规模的危大工程进行管理。 I=x
ht ps://zfcxjw.cq.gov.cn/zwgk_166/zfxxgkmls/zczxwdk_383825/wdzt/ssxz/202309/t20230905_12305333_jlb.html
只看该作者 5楼 发表于: 02-09
重庆市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则 }{ pNasAU
htt ps://wenku.baidu.com/view/39e899f0670e52ea551810a6f524ccbff021cac7.html?_ s_.q/D@vu
ht tps://max.book118.com/html/2019/0710/7114135036002040.shtm ZJP.-`U
看附件1、中等规模滑坡,深度16m人工挖孔桩,没有10m说法 M98dQ%4I
重庆并未将“挖孔桩深度大于10m”作为判定人工挖孔桩是否属于危大工程的统一标准。根据重庆市现行规定,‌人工挖孔桩工程自施工深度超过3m起即纳入危大工程管理范畴‌,且开挖深度超过16m时属于“超过一定规模的危大工程”,需进行更为严格的安全管控。 - tF5$pb'
 []1VD#
一、重庆危大工程中人工挖孔桩的判定标准 #`:60#l
根据《重庆市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则(2022版)》及相关政策文件,人工挖孔桩是否属于危大工程的判定如下: RA+Y./*h
r1}OlVbK
‌危大工程范围‌ / ]>&OSV
@=K> uyB
开挖深度超过 ‌3m(含3m)‌ 的人工挖孔桩工程即被列为危大工程。 Cm JI"
即使深度未达3m,但地质条件复杂、存在有毒有害气体、或影响周边建构筑物安全的,也应纳入危大工程管理。 \kzxt/Ow
‌超过一定规模的危大工程范围‌ G- Sw`HHo
G( nT.\
开挖深度超过 ‌16m(含16m)‌ 的人工挖孔桩工程,属于“超危大工程”,必须组织专家论证专项施工方案,并实施全过程监测和严格管控。 ?fnJ`^|-r
因此,‌10m深度并非官方界定标准‌。在3m至16m之间的挖孔桩虽不属于“超危大”,但仍属于一般“危大工程”,需编制专项方案、落实安全措施。 Pgr>qcbql
k>K23(X
二、重庆危大工程的11大类别(含人工挖孔桩) \hc}xy 0
重庆市结合山地城市特点,在国家基础上细化了危大工程范围,共11类,人工挖孔桩明确列入“其他”类别中进行管理: n~8-+$6OR
JR$Dp&]I
基坑工程 'ujt w:Z:
滑坡处理和高边坡工程 )qn =
基础工程 udqGa)&0
大型临时工程 {3$ge
桥涵工程 I> =7|G
模板工程及支撑体系 C&NoEtL>s
起重吊装及起重机械安装拆卸工程 Fng":28o
脚手架工程 59$mfW o>
拆除工程 *Mg=IEu-6[
暗挖工程 7_E+y$i=
‌其他‌(含人工挖孔桩、幕墙安装、钢结构安装等) jzI\Q{[m'
此外,对人工挖孔桩、附着式升降脚手架、挂篮等高风险作业,重庆已明确纳入“超过一定规模的危大工程”进行重点监管。 b&*^\hY9b
~~;fWM '
三、安全管理要求 NqkRR$O
对于属于危大工程的人工挖孔桩项目,必须落实以下措施: =5oFutg`
>H ic tH
编制专项施工方案并经审批; }dAb} 0XK.
超过一定规模的须组织专家论证; _&XT =SW}
实施施工全过程实名制与动态监测; ah"2^x
推行自有工人施工,确bao作业人员持证上岗、接受培训、签订合同、购买社bao; {tu* ="d=
鼓励引入第三方专业机构开展安全监测,提升风险预警能力。
只看该作者 6楼 发表于: 02-09
附着升降脚手架是指搭设一定高度并附着于工程结构上,依靠自身的升降设备和装置,可随工程结构逐层爬升或下降,具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架;ht tps://baike.baidu.com/item/%E9%99%84%E7%9D%80%E5%BC%8F%E5%8D%87%E9%99%8D%E8%84%9A%E6%89%8B%E6%9E%B6/2630670 |B)e! #
挂篮是悬臂施工中的主要设备,按结构形式可分为桁架式、斜拉式、型钢式及混合式4种 [uc;M6o}?
ht tps://baike.baidu.com/item/%E6%8C%82%E7%AF%AE/9634640 UrH^T;#
请简述边坡危岩的种类,并列举至少三种常见的治理 j &,vju
ht tps://wenku.baidu.com/view/9ae6430a413610661ed9ad51f01dc281e53a56b9.html?fr=aladdin266&ind=1&aigcsid=0&qtype=0&lcid=1&queryKey=%E5%8D%B1%E5%B2%A9%E6%B2%BB%E7%90%86%E6%96%B9%E6%B3%95&verifyType=undefined&_wkts_=1770642063091&bdQuery=%E5%8D%B1%E5%B2%A9%E6%B2%BB%E7%90%86%E6%96%B9%E6%B3%95
只看该作者 7楼 发表于: 02-09
危岩治理是一项系统性工程,需结合地质条件、危岩类型、周边环境及生态bao护要求,采取科学合理的工程技术措施。根据现有实践,主流治理方法可归纳为以下几类: S%Pk@n`z]
NX@TWBn%
一、主动清除与削方减载 G+m|A*[>
针对稳定性差、威胁程度高的危岩体,优先采用清除方式消除隐 患: RT)0I;
I = qd\
人工或机械清理‌:适用于松动、悬空的小型危岩,施工时遵循“自上而下、由外及内”原则,避免扰动稳定岩体。 lh7{2WQ
爆破清除‌:对规模较大但危险性高的危岩,可在撤离人员后实施控制爆破,需严格遵守《爆破安全规程》并评估母岩损伤风险。 W5 fO1F
削方减载‌:通过削低坡顶高度、减缓坡度,降低临空面压力,提升整体稳定性,常用于高位高陡边坡。
只看该作者 8楼 发表于: 02-09
二、锚固与支撑加固 }}cVPB7
对于尚具稳定基础、可bao留的危岩体,采用结构加固手段提升其抗滑、抗倾覆能力: V>gEF'g
k:m~'r8z
‌锚索/锚杆锚固‌:将高强度钢绞线或钢筋植入深部稳定岩层,形成“暗锚”结构,实现“锁头”效果,最大限度减少对自然景观破坏。 UmiW_JB
‌注浆加固‌:向裂隙中注入水泥或化学浆液,填充空隙、增强岩体完整性,实现“束腰”功能。 k#JFDw\
‌支撑墙/墩‌:在危岩底部设置混凝土支挡结构,起到“固脚”作用,防止滑移或倾倒。 ^^jF*)DT@
三、防护网与被动拦截系统 S?OK@UEJ
在清除与加固基础上,增设柔性防护体系,应对后期可能产生的落石: q0`Vw%
?5$\8gZ
‌主动防护网‌:覆盖于坡面,由钢丝绳网、格栅网和锚杆组成,抑制小块岩石脱落,常用GPS2型系统。 q_OIzZ@
‌被动拦石网/墙‌:设置于坡脚或落石路径上,拦截滚落石块,bao护下方道路与居民区。 @D9c
‌落石槽、避让带‌:在地形允许区域设置缓冲区,引导落石远离关键设施。 fT[6Cw5w`
四、生态修复与智慧监测并重 .#5<ZAh/?
现代危岩治理强调“工程+生态”协同,实现安全与美观统一: gO*cX&
p % 3B^
‌生态复绿‌:治理后采用覆土、播撒草籽、种植乡土树种等方式恢复植被;部分项目应用生物结皮技术,加速岩石表面生态基底形成。 qnrf%rS
‌智慧监测系统‌:集成北斗定位、无人机巡检、微应变传感器等,构建“空天地”一体化监测网络,实现毫米级位移预警和5分钟内信息闭环派发。 %ghQ#dZ]&
五、综合治理模式(典型应用) ]B3 0d
以重庆三峡库区为例,已形成“清危+锚固+防护+监测+生态修复”五位一体的无痕治理模式: ^5 F-7R8Q
MO9}It g
吊嘴危岩治理采用“清除+支撑+锚固+横拉锚索+主动防护网+裂隙封闭+监测+生态环境bao护与修复”综合方案,所有锚固件均采用“暗锚”形式,bao护摩崖石刻等文化遗迹。 }C2I9Cl
xPQO}wKa
只看该作者 9楼 发表于: 02-10
滑坡治理工程量清单模板应结构清晰、内容全面,涵盖从前期勘查到后期监测的各阶段工作,便于招投标、施工管理和结算。以下是基于行业规范与典型项目实践整理的标准模板框架,适用于大多数滑坡治理工程场景: .3{S6#
.oaW#f}0P
‌滑坡治理工程量清单标准模板‌ ]=WJ%p1l
一、项目基本信息 /A_</GYs
工程名称: QMy;?,
工程地点: 7#MBT-ih
建设单位: *ErTDy(
设计单位: [5)1 4% x
编制依据:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)、相关技术规程及施工图纸 aZ*b"3
计量单位:采用中华人民共和国法定计量单位(m、m³、t、套等) '3[Ecy#
二、分部分项工程量清单 y"cK@sOo
表格 dI>)4()
序号    项目编码    项目名称    项目特征描述    计量单位    工程数量    综合单价(元)    合价(元)    备注 `Wn0v2@a(~
1    010101001    土方开挖    普通土,平均深度3m,运距5km    m³    10000            区分土石类别 &^ =t%A%#
2    010103001    土方回填    压实度≥93%    m³    5000            分层夯实 Ea!}r| ~]0
3    020201001    抗滑桩成孔    C30混凝土灌注桩,φ1.2m,平均深15m    m    4500            土/石层分别列项 0AJ6g@ t[
4    020201002    抗滑桩钢筋    HRB400,主筋Φ25,箍筋Φ10@200    t    120            按设计图计算 j:) (`
5    020201003    抗滑桩混凝土    C30商品混凝土    m³    5000            含模板支拆 xfkG&&
6    020301001    预应力锚索    150kN级,自由段+锚固段,含张拉锁定    束    200            长度按结构计 V,|l&-
7    020302001    框架梁混凝土    C30现浇,截面300×400mm    m³    350            含钢筋与模板 '[qG ,^f
8    020302002    框架梁钢筋    HRB400    t    35             'bY^=9&|
9    020401001    喷射混凝土    C20,厚100mm,挂网    m²    8000            含φ8@150钢筋网 C(?>l.QGw
10    020402001    钢筋网片    φ6@200×200    m²    100            与喷砼配套 [ ]3xb`<&
11    020501001    截水沟砌筑    M10浆砌片石,断面400×500mm    m    1200            含基础开挖 ;)0vxcMB
12    020502001    仰斜排水孔    φ90,L=20m,带PVC管    个    50            倾角5°~10° #mk#&i3"k
13    020601001    注浆加固    M30水泥砂浆,旋喷桩φ600    m    3000
只看该作者 10楼 发表于: 02-10
三、措施项目清单(可分“总价措施”与“单价措施”) fa\<![8LAU
表格 zi-zg Lx
序号    项目名称    计取基础    费率(%)    金额(元)    备注 W$:;MY>0f
1    安全文明施工费    分部分项合价    3.5        包含环bao、安全等 ef f6=DP
2    临时设施费    分部分项合价    2.0        工棚、便道等 wE%v[q[*X
3    夜间施工增加费    分部分项合价    0.8        如需夜间作业 ^._)HM
4    二次搬运费    分部分项合价    1.0        场地受限时 6}C4 SZ
5    冬雨季施工增加费    分部分项合价    0.6        按气候条件计 ~UK) p;|
6    工程定位复测费    分部分项合价    0.2         U+@yx>!
7    bao通畅措施费    总价包干    —        高速公路边坡专用 n_$lRX5
四、其他项目清单 R!*UU'se
表格 ?tqTG2!(
序号    项目名称    金额(元)    备注 bt%k;Z]
1    暂列金额        招标人填写,用于不可预见项目 r5lp<md
2    材料暂估价        主要材料单价暂定,进入综合单价 XXuU@G6Z7$
3    专业工程暂估价        如监测系统分包 DXSZ#^,S[W
4    计日工        人工、机械台班单价明细表 cX7xG U
5    总承包服务费        协调管理费用 1_7x'5GdA
五、监测系统工程量清单 L.U [eH
表格 TjD`< k
序号    项目名称    单位    数量    备注 >9+@oGe(E
1    位移计    台    8    埋设于滑体关键部位 |oSyyDYWP
2    应力计    台    6    锚索/桩体受力监测 ~K:#a$!%,
3    裂缝计    台    4    表面裂缝发展观测 FLEf(
4    水位观测孔    个    5    地下水动态监测 v :6`(5
5    监测点布设    个    20    含基准点与工作点 C.8]~MP
6    数据采集系统    套    1    自动采集与预警平台
只看该作者 11楼 发表于: 02-10
六、规费与税金清单 <%>Q$b5
表格 Vfg144FG'
项目    计算基础    费率    金额(元)    说明 kul&m|
社会bao险费    人工费合计    3.5%         jGR_EE
住房公积金    人工费合计    1.5%         ~;UK/OZ
工程排污费    —    —    /    按地方规定 wXuHD<<
税金    分部分项+措施+其他    9%        增值税税率 P8DJv-f`
七、编制说明(附注) (W=z0Lqu
本清单工程数量为设计估算量,实际结算以监理确认的完成工程量为准。 8@6:UR.)
所有材料价格按编制期当地信息价取定,主要材料(水泥、钢筋)价格波动在±5%内不调整。 s,K @t_J
未列明的细部工作内容视为已包含在相应项目综合单价中。 mEz&:A
图纸与清单不一致时,以工程量清单为准。 +wD--24!(
本清单应与招标文件、技术规范、施工图纸配套使用。
