二、混凝土坍落度:怎么取?什么情况取多大? b2&0Hx
坍落度是衡量混凝土流动性的指标(单位:mm)。取值原则很简单:水下施工要大,干法施工要小;有水要流得快,无水要立得住。 vnZC,J `
1. 坍落度取值标准表(可直接用于技术交底) E#N|wq
施工工况 坍落度范围 典型取值 原因与要求 ZX./P0
干法施工(孔内无水,或能抽干) 30mm ~ 90mm 50mm ± 20mm 采用插入式振捣棒,流动性太大容易离析(石子下沉,浆液上浮)。实测案例:C30桩芯取35-50mm YGCL2Y
湿法施工/水下灌注(孔内有水无法抽干) 180mm ~ 220mm 200mm ± 20mm 必须采用水下混凝土配合比(掺加缓凝高效减水剂),依靠混凝土自重排开孔内水,靠流动性自密实,严禁振捣 ]|PiF+
护壁混凝土(人工浇筑) 30mm ~ 50mm 40mm左右 护壁较薄(15cm左右),需要干硬一点,便于支模和快速拆模 .jWC$SVR
泵送施工(地面泵送) 160mm ~ 200mm 180mm左右 若桩孔在地面以下较深,采用泵送导管下料时需bao证流动性 1NA.nw.
2. 如何根据现场情况判断“取多大”? ExL0?FemWV
在实际操作中,你可以按以下逻辑现场调整: X?qK0fS
情况A:孔底有积水,且无法彻底抽干 l|kGp~
取值:必须 ≥ 180mm。 &i(\g7%U
原因:如果坍落度低于160mm,混凝土入水后会被水流冲刷离析,水泥浆流失,剩下石子堆在孔底,形成软弱夹层(断桩隐 患)。 }WowgY
操作:要求搅拌站做水下混凝土配比,并现场实测坍落度,达不到的坚决退料。 Ci-CY/]s
情况B:孔底干燥,且采用人工下孔振捣 #QUQC2P(~
取值:70mm 左右(可取50-90mm)。 Sg &0a$
原因:太干(<30mm)振不动,容易漏振;太稀(>120mm)的话,石子会沉底,桩上部强度不足。 o+],L_Ab
操作:振捣棒快插慢拔,每一层厚度不超过50cm。 D`Cy]j
情况C:孔深很大(超过15米),采用串筒下料 1Yk!R9.
取值:80mm - 120mm(适度放大)。 {"dvU"y)\
原因:长距离下落过程中,混凝土容易离析,适当增加坍落度可bao持其均匀性。 x?"+Or.h
情况D:护壁施工(每天挖一节,浇一节) dguN<yS-E
取值:35mm - 50mm 。 D'8xP %P
原因:护壁是紧贴孔壁立模浇筑的,坍落度太大容易胀模,且下一节开挖要等上一节硬化,干硬一点早期强度上来快。 ~=P#7l\o1
三、现场快速判断与调整(实操技巧)坍落度试验怎么做? e 2"<3
每次混凝土到场,必须做坍落度试验(每车或每20盘检查一次)。 Exb?eHO
标准坍落度筒提起后,测量混凝土塌落的高度差值。 +$uQ_ve
目测法(经验判断): .4[\%r\i
坍落度 30-50mm:混凝土堆成锥形,基本不流动,用铲子费力。 ;s$,}O.
坍落度 80-120mm:锥形缓慢摊开,用铲子轻松(干法施工理想状态)。 ;b`kN;s
坍落度 >180mm:混凝土像稀粥一样快速流平(水下灌注状态)。 =x
xN3Ay
遇到问题的调整原则: [ML|,kq!
坍落度过大(太稀):严禁现场加水!必须退回搅拌站调整配合比。现场加水会破坏水灰比,导致强度下降。 KgH_-REN
坍落度过小(太干):如果是干法施工且确实难以振捣,可通知搅拌站适当添加减水剂调整(需有技术人员在场)。 gAudL)X
总结一张表(建议贴在现场)
|F}6Zv
参数 桩芯混凝土(干法) 桩芯混凝土(水下) 护壁混凝土 4)Bk:K
水灰比 0.40 - 0.45 0.42 - 0.48(掺缓凝剂) 0.50 - 0.60 g[c_rty
坍落度 50 - 90 mm 180 - 220 mm 30 - 50 mm "W b>y*S
主要关注点 振捣密实,不离析 自流平,抗分散 早强,易拆模 5cF7w
记住这个原则:干法取低值bao强度,水下取高值bao成型,护壁取干bao安全。
