  • 2175阅读
  • 72回复
[热点探讨]地基处理事故处理 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 02-24
类抗滑桩注浆技术在高填土路基处理中的应用 > 95Cs`>d
沿海地区混凝土结构防腐处理措施 n`,Q:
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318407 ;x#>J +QlG
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318471 t>fB@xHBB
海边基坑支护及地基处理 ;Ki1nq5c#s
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319066 0o]K6 b
人工挖孔桩承载力不足原因分析及处理措施 39j d}]e
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319785 FCWphpz
沿海地区混凝土结构长期暴露于高湿度、高盐分的海洋环境中,氯离子侵蚀是导致钢筋锈蚀和混凝土开裂剥落的主要原因,严重威胁结构安全与耐久性。为有效应对这一挑战,需采用“材料优化+构造设计+附加防护+全周期管理”的综合防腐体系。 #r:`bQ0;
(Gn[T1p?
一、核 心防腐措施体系 twtDyo(\
1. 提升混凝土本体抗渗性 _:L*{=N
采用海工高性能混凝土(HPC),通过掺入大比例粉煤灰、矿渣粉等矿物掺合料,显著降低孔隙率,延缓氯离子渗透速度。 w(j9[
控制水胶比≤0.40,确bao混凝土密实度,提高抗氯离子扩散能力。 6S<$7=$ =
推荐使用低渗透性水泥基材料,如抗硫酸盐水泥,增强对多种腐蚀离子的抵抗能力。 W24bO|>D
2. 优化钢筋防护系统 O2G+ '
使用耐蚀钢筋:采用不锈钢钢筋或环氧涂层钢筋,可从根本上提升钢筋抗氯离子侵蚀能力。不锈钢钢筋具有自修复钝化膜特性,即使表面受损也能快速恢复防护功能。 @\y7 9FX
掺加阻锈剂:在混凝土中添加醇胺类复合阻锈剂,能延缓钢筋初始锈蚀时间,适用于难以完全隔绝氯盐的环境。 5dF=DCZ
增加bao护层厚度:适当加厚混凝土bao护层(如从常规30mm增至50~70mm),延长氯离子到达钢筋表面的时间,是经济有效的被动防护手段。3. 附加防腐蚀措施 P1QJ'eC;T
混凝土表面涂层: K9q~Vf
应用硅烷浸渍、氟碳涂料、聚硅氧烷或石墨烯改性防腐涂料,形成憎水屏障,阻止水分与氯离子侵入。 ,gvX ~k
SCA有机硅改性水泥聚合物防护涂料可实现长久防水、防氯、防盐,兼具抗裂与装饰功能。 :t qjm:
阴极bao护技术: !D3}5A1,
对在役结构可采用外加电流阴极bao护或电化学脱盐技术,主动抑制钢筋电化学腐蚀过程,延长使用寿命。 MUrY>FYgx
FRP筋替代普通钢筋:在极端腐蚀区域(如浪溅区)使用纤维增强复合材料(FRP)筋,彻底避免金属腐蚀问题。 D'h2 DP!
二、按环境分区的差异化防护策略 2z\F m/Z.
海洋环境可划分为不同腐蚀等级区域,应采取针对性防护措施: 6{ Nbe=
表格 IO#W#wW$M
环境区域    腐蚀特征    推荐措施 [1C#[Vla
大气区    盐雾沉降,湿度大    高性能混凝土 + 表面硅烷浸渍 [UH5D~Yx
浪溅区    氧含量高,干湿交替频繁,腐蚀最严重    不锈钢钢筋 + 增厚bao护层 + 氟碳面漆 ttnXEF
潮差区    干湿循环,氧供应充足    环氧涂层钢筋 + 混凝土表面涂层 6`C27
海水浸泡区    持续浸泡,氯离子浓度高    海工HPC + 阻锈剂 + 阴极bao护 3(:mRb}
注:我国已发布ISO/TR 22 861:2025《海洋环境钢筋混凝土结构暴露区域划分指南》,首次实现基于氯离子检测数据的科学分区,为精准防护提供国际标准支撑。 7|-xM>L$A
三、全生命周期耐久性管理 ~30Wb9eL
设计阶段:贯彻“全寿命周期”理念,如港珠澳大桥工程在设计时即明确运营期监测与维护方案。 ; ]Aa
施工控制:加强混凝土浇筑、养护与表面处理质量,确baobao护层厚度达标,避免裂缝产生。  kTz
在役监测:部署氯离子传感器、电化学半电池等设备,实现实体结构耐久性在线监测。 IT(c'}
维护评估:依据交通运输部标准开展剩余寿命评估,及时采取电化学维修等延寿措施。 oc(bcU
只看该作者 25楼 发表于: 02-24
PHC桩:全称为预应力高强混凝土管桩(Pre-stressed High-Performance Concrete Pipe Pile)。它是一种采用先张法预应力工艺和离心成型技术,并经过高压蒸汽养护制成的空心圆筒形混凝土预制构件。其桩身混凝土强度等级不低于C80,具有极高的承载力和耐久性。 !iVFzG @m
SCA有机硅通常指的是SCA有机硅改性水泥聚合物混凝土防护涂料,这是一种专门用于混凝土结构防护的高性能材料,而非指单一的有机硅化学物质。 8j}m\^si
在工程领域,“SCA”是该产品名称的缩写,全称为 Silane Coupling Agent(硅烷偶联剂)的行业应用代号,但在此语境下,它特指由天津正祥科技有限公司等企业生产的、以有机硅乳液为核 心成分的混凝土防护涂料体系。 Ic K=E ]p
有机硅,即有机硅化合物,是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物, DBUwf1=qj
ht tps://baike.baidu.com/item/%E6%9C%89%E6%9C%BA%E7%A1%85/11005025?fr=aladdin zmFFBf"<
FRP钢筋(FRP筋)是由高性能纤维(如碳纤维、芳纶纤维、玻璃纤维、玄武岩纤维)与有机基体(如乙烯基酯、环氧树脂)组成的复合材料筋,主要用于钢筋混凝土结构中。 IJ8DN@w9
htt ps://baike.baidu.com/item/FRP%E9%92%A2%E7%AD%8B/6015879 L\ %_<2
FRP筋,全称为纤维增强复合材料筋(Fiber Reinforced Polymer/Plastic Rebar) @:&+wq_>A^
Rebar一词的词根是reinforcing bar,意为“加固用的杆或棒”。该词是20世纪中期(约1960年代)在美式英语中出现的缩略形式,由“reinforcing”(加固的)和“bar”(杆、棒)组合而成,专指用于混凝土结构中以增强其抗拉强度的钢条或钢筋网。 k)py\
performance 的词根是 form,前缀 per- 表示“完全、彻底”,后缀 -ance 为名词后缀,构成“perform”(执行、完成)的名词形式。 IdxToMr
form:意为“形状、形式”,在词源中代表“呈现出某种形态”。 AG7}$O.
per-:源自拉丁语,表示“贯穿、彻底”,强调动作的完整性。 -G;1U
-ance:常见名词后缀,用于将动词转化为表示行为、状态或结果的抽象名词。 F47n_JV!d
因此,performance 字面可理解为“把每一件事都做出完整形式”,引申为“执行、完成、表现、演出”等含义。随着语言发展,该词进一步扩展至“性能、业绩、工作表现”等现代常用义。 ,#T3OA!c**
“Coupling”一词的词根是 “coupl”,源自古法语 “cople”,意为“一对”或“两个”,最终可追溯至拉丁语 “copula”,意为“连接”或“纽带”。1 p L@zZK0
在现代英语中,“coupling”作为名词,主要指连接两个物体的装置或机制,例如火车车厢之间的连接器。5 w8 $Qh%J'<
Silane(硅烷)是英语中表示硅氢化合物的化学术语,源于“silicon”(硅)与“alkane”(烷烃)的组合,对应中文“硅烷”或“矽烷”。
只看该作者 26楼 发表于: 02-24
基坑的危险源和处理方式? hD1AK+y
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310555 !5j3gr ~
散体增强桩单桩处理范围的确定? LrMFzd}_O
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311813 7]%il[
地基处理讨论? Wu( 8 G
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309670 X{}#hyYk"
关于深厚杂填土地基处理方法的探讨 #!jRY!2Vt
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318341 mM* yv
基坑施工中的危险源主要包括坍塌、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、基坑隆起、管涌、地下水渗漏、周边建(构)筑物沉降及管线破坏等。其中,坍塌是最常见且危害最大的风险,通常由地质条件复杂、支护设计不合理、施工不规范等因素引发。 >!1f`
一、主要危险源分类与成因 lrhAO"/1
坍塌与边坡失稳 SN(=e#ljE
成因:土质松软、未按规范放坡、支护结构强度不足、超挖或掏底开挖、雨水侵蚀、坑边堆载过重等。 k+[KD>;1
特别在软土地区,土体蠕变和应力释放易导致围护结构变形过大,进而引发整体失稳。 noA\5&hqW
基坑隆起与管涌 )VMBo6:+
成因:软粘土地层中,基坑底部土体因承压水头或土体重力差发生上隆;止水帷幕深度不足或存在缺陷时,地下水携带土颗粒形成管涌。 jtv Q<4
风险点:深基坑开挖至承压水层时未进行有效降水或封底处理。 lM,zTNu-z
周边环境影响 ogqV]36Idh
邻近建筑沉降、地下管线破裂、道路塌陷等,主要由基坑开挖引起的地层位移、降水导致土体固结沉降所致。 !&O/7ywe
若基坑邻水或处于雨季施工,水土压力变化加剧风险。 _oTT3[7P
施工管理与人为因素 Wp}9%Mq~Jy
nZCpT |M5
未编制专项施工方案或未经专家论证; 8>Z$/1Mh
安全交底不到位、监测缺失、应急准备不足; ]$*{<
作业人员违章操作,如在挖掘机回转半径内停留、攀爬边坡等。 es[5B* 5
其他常见风险 ^Nw]'e3
KeI:/2
高处坠落:基坑深度超过2m未设防护栏杆; Jche79B
物体打击:坑边工具、材料坠落; Db=>7@h3C
触电:电缆拖地、破损漏电; o%%x'uC
机械伤害:设备操作不当或维护缺失。 S=,1} XZ
二、针对性处理与防控措施 eC?/l*gF 3
技术与设计层面 C..2y4bA}
严格勘察与设计验算:确bao地质资料准确,进行整体稳定性、抗倾覆、抗隆起、抗管涌等关键验算。 0>=)
优化支护结构:根据地质条件选择排桩+内支撑、土钉墙、重力式挡墙等形式,并确bao插入深度满足要求。 OLNn3 J
止水与降水控制:设置完整止水帷幕,合理布置降水井,防止水土流失引发沉降或管涌。 #2jn4>
施工过程控制 ,6O9#1A&i
分层分段开挖:遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”原则,控制每层开挖深度与时间。 ?d<:V.1U@
加强监测:布设自动化监测系统,实时监控支护结构位移、地下水位、周边建筑沉降等,位移速率超3mm/d即预警。 @/~k8M/
控制堆载:坑边严禁超载堆放材料或停放重型机械,必要时对地面进行加固。 GB?#1|,
安全管理措施 nn L$m_K~
\GvY`kt3
临边防护:深度≥2m的基坑必须设置防护栏杆,并加挂密目网。 ok s=|'&
上下通道:设置专用安全梯,禁止攀爬土壁或支撑结构。 i\;&CzC:
排水系统:设置集水坑和排水沟,防止雨水流入基坑导致土体软化。 Qz+d[%Q}x
安全用电:使用合格电缆,配备漏电bao护器,禁止用导电材料捆绑电线。 `E=rh3 L0o
应急管理 iBQBHF
制定专项应急预案,明确应急响应流程; cqY.^f.
储备抢险物资(如砂袋、钢管、水泵、速凝混凝土); W \}}gIEM+
建立与消防、医疗、管线单位的联动机制,定期组织应急演练。 id+m [']+
7;'.5,-3c
只看该作者 27楼 发表于: 02-24
基坑的危险源和处理方式? CQ.4,S}6'
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310555 t;dQ~e20
散体增强桩单桩处理范围的确定? ~f10ZB_k>'
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311813 s}#[*WOc
地基处理讨论? \'+{X(]
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309670 2ZbY|8X$r
关于深厚杂填土地基处理方法的探讨 _MbVF>JOx
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318341 ;"Y;l=9_
基坑施工中的危险源主要包括坍塌、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、基坑隆起、管涌、地下水渗漏、周边建(构)筑物沉降及管线破坏等。其中,坍塌是最常见且危害最大的风险,通常由地质条件复杂、支护设计不合理、施工不规范等因素引发。 &8+6!TN7
一、主要危险源分类与成因 hlFU"u_
坍塌与边坡失稳 >zg8xA1zL
成因:土质松软、未按规范放坡、支护结构强度不足、超挖或掏底开挖、雨水侵蚀、坑边堆载过重等。 8EG8!,\I
特别在软土地区,土体蠕变和应力释放易导致围护结构变形过大,进而引发整体失稳。 &]6K]sWJK{
基坑隆起与管涌 Cw[Od"B\?U
成因:软粘土地层中,基坑底部土体因承压水头或土体重力差发生上隆;止水帷幕深度不足或存在缺陷时,地下水携带土颗粒形成管涌。 ckN(`W,xp
风险点:深基坑开挖至承压水层时未进行有效降水或封底处理。 #A/J^Ko
周边环境影响 $&=;9="
邻近建筑沉降、地下管线破裂、道路塌陷等,主要由基坑开挖引起的地层位移、降水导致土体固结沉降所致。 #IaBl?}r^
若基坑邻水或处于雨季施工,水土压力变化加剧风险。 &n]Z1e}5
施工管理与人为因素 $Kz\ h#}
rtL9c w5
未编制专项施工方案或未经专家论证; NB5L{Gf6-
安全交底不到位、监测缺失、应急准备不足; ./nYXREO|
作业人员违章操作,如在挖掘机回转半径内停留、攀爬边坡等。 OF<n T
其他常见风险 udD* E~1q
90iW-"l+[
高处坠落:基坑深度超过2m未设防护栏杆; fsJTwSI["
物体打击:坑边工具、材料坠落; l~4e2xoT
触电:电缆拖地、破损漏电; 'Z2N{65
机械伤害:设备操作不当或维护缺失。 5u)^FIBj
二、针对性处理与防控措施 M.:@<S
技术与设计层面 {0vbC/?]
严格勘察与设计验算:确bao地质资料准确,进行整体稳定性、抗倾覆、抗隆起、抗管涌等关键验算。 `s83r hs`!
优化支护结构:根据地质条件选择排桩+内支撑、土钉墙、重力式挡墙等形式,并确bao插入深度满足要求。 5V nr"d
止水与降水控制:设置完整止水帷幕,合理布置降水井,防止水土流失引发沉降或管涌。 d=(Yl r
施工过程控制 (U'7Fc
分层分段开挖:遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”原则,控制每层开挖深度与时间。 9U9c"'g
加强监测:布设自动化监测系统,实时监控支护结构位移、地下水位、周边建筑沉降等,位移速率超3mm/d即预警。 4 uy@ {
控制堆载:坑边严禁超载堆放材料或停放重型机械,必要时对地面进行加固。 .;Utkf'I
安全管理措施 9Ir~X|}\iL
p (xD/E
临边防护:深度≥2m的基坑必须设置防护栏杆,并加挂密目网。 y- <PsP-I
上下通道:设置专用安全梯,禁止攀爬土壁或支撑结构。 _jrA?pY
排水系统:设置集水坑和排水沟,防止雨水流入基坑导致土体软化。 $qtU
安全用电:使用合格电缆,配备漏电bao护器,禁止用导电材料捆绑电线。 Z"~6yF
应急管理 /-{O\7-D
制定专项应急预案,明确应急响应流程; ,}IER
储备抢险物资(如砂袋、钢管、水泵、速凝混凝土); N(-%"#M$
建立与消防、医疗、管线单位的联动机制,定期组织应急演练。 EB2^]?
只看该作者 28楼 发表于: 02-24
地基处理清单报价和基坑支护报价 ~I\r1Wj;
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=313004 r,.95@
]地表沉陷原因和处理措施h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315384 pm W6~%}*
柱锤处理方法htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315431 J;=aIiN]R
根据当前工程市场行情及川西地区岩土特性,结合主流地基处理与基坑支护技术的分项成本,整理出以下‌地基处理清单报价‌与‌基坑支护专项报价‌,供您在编制预算时参考。报价综合考虑了材料、施工、机械及地区差异因素,适用于一般工业与民用建筑工程场景。 a&s"# j
(2S!$w%
一、地基处理清单报价(分项单价) I"cQ5gF?A
表格 H]i+o6
处理方式    单价范围    计量单位    关键参数说明 B`Or#G3ph
强夯地基(点夯)‌    11–14元    元/㎡    夯击能1000KN·m,按夯实面积计算 Iz?W tm }
满夯地基‌    0.13–0.16元    元/㎡·遍    补强处理,控制表层均匀性 1s} ``1>
水泥土搅拌桩(φ500以内)‌    16.20–18.70元    元/m    网电或自发电,不含水泥材料费 ay:\P.`5)
三轴水泥搅拌桩(φ850@600)‌    180–185元    元/m    水泥掺入量20%,含全过程施工 ;8L+_YCa
高压旋喷桩(φ800)‌    165–170元    元/m    水泥掺入量25%,止水帷幕常用 FJjF*2 .
CFG桩(长螺旋法,φ500)‌    29.40元    元/m    含成孔灌注,不含混凝土材料 bOxjm`B<
塑料排水板+真空预压‌    100–200元    元/㎡    软基处理,工期90–120天 I6hhU;)C
无砂垫层真空预压‌    100–150元    元/㎡    新型工艺,成本节约约1/3 bpF@}#fT
注:强夯适用于大面积填土地基;搅拌桩与旋喷桩多用于软土加固与止水;真空预压适合滨海或低洼软土区。 TtwJ,&b
|T$a+lHMD
二、基坑支护专项报价(按支护形式分类) DtF![0w/
1. ‌拉森钢板桩支护‌ iTugvb
打拔费用‌:300–320元/t =o{: -EKQF
租赁费用‌:5元/t/天 <S8I"8{Mb
适用于临时支护、河道开挖、浅基坑工程,可回收利用,经济性较好 1x\W52 1
2. ‌水泥搅拌桩支护‌ *M5$ h*;v
双轴搅拌桩‌:40–45元/m &Qq/Xi,bZ
桩径φ700@500,水泥掺量13%~15% 8?j&{G
三轴搅拌桩‌:120–140元/m(三轴) VJl &Bq+
止水性能好,常用于深基坑止水帷幕 ;sL6#Go?V
3. ‌混凝土灌注桩支护‌ oj^5G ]_ <
灌注桩(φ800–1500)‌:900–1150元/m QVSsi j
钢筋笼制作安装‌:5500元/t KSgQ:_u4}
适用于深基坑围护,刚度大但成本较高 /R(U>pZ
4. ‌土钉墙与喷锚支护‌ X[~f:E[1J
挂网喷射混凝土护坡‌:25元/m² 8 g# Y
土钉φ16‌:71.50元/m U)`3[fo
适用于浅基坑(<5m)、土质较好区域,施工快、造价低 BBU84s[
5. ‌型钢水泥土搅拌墙(SMW工法)‌ cB|Cy{%
三轴搅拌桩内插型钢‌: R5NRCI
搅拌桩:180–185元/m SJ@8[n.x
型钢打拔费:500–510元/t o >Rw}R
型钢租赁费:2.7–3.2元/t·天 yToT7 X7F7
综合支护与止水功能,型钢可回收,适合城市深基坑 t|#NMRz
6. ‌地下连续墙‌  zfjDb
钢筋混凝土地下连续墙‌:650元/m³ RRI>bh]
防渗性好、刚度大,适用于深基坑及周边环境复杂工程 t)oES>W1
三、地区与地质适应性建议(川西地区) EAC(^+15K
四川西部地区常见‌红层泥岩、砂岩互层、断层破碎带及高地下水位‌,地基处理与支护需特别注意: (ciGLfNG
软弱夹层处理‌:优先采用‌三轴搅拌桩+型钢‌组合,增强整体稳定性; \9>g;qPg}
高水压区‌:设置‌高压旋喷桩或SMW工法‌作为止水帷幕,防止管涌; K^,&ub.L)
回填土地基‌:建议采用‌分层强夯+CFG桩复合地基‌,控制工后沉降; _yxe2[TD
临近建筑物‌:避免强夯振动影响,可选用‌静压注浆或微型桩‌进行局部加固。
只看该作者 29楼 发表于: 02-24
]地面地基土与建筑物基础脱空处理? KF:]4`$
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315440 do=x 9k@Q
地基处理施工总平面图布置注意事项? e<L 9k}c
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315934 UPVO~hB;
]建筑物底板镂空处理 w~Tq|kU[
htt s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316441 7dufY }}
红黏土的地基处理? lrmt)BLoh
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317007 S& ,Ju%
建筑物基础与地基土之间出现脱空,是影响结构安全的严重隐 患,常见于不均匀沉降、地下水冲刷、施工缺陷或长期荷载作用后的工程场景。若不及时处理,可能导致结构开裂、倾斜甚至塌陷。以下是系统性处理方案: f>s#Ngvc
mq{$9@3
一、脱空成因简析 0{"dI;b%
脱空通常由以下因素引发: )WP]{ W)r
} Jdh^t.
地基不均匀沉降‌:软弱土层、回填土压实不足或地下水变动导致局部下沉; 6"7:44O;G
动水侵蚀‌:雨水或地下水长期渗透,冲刷带走基层细颗粒,形成空洞; yRq8;@YGY
施工质量缺陷‌:混凝土浇筑不密实、养护不到位或振捣不充分; (!_X:+0_
外部扰动‌:邻近开挖、打桩或重型机械振动造成土体松动分离。 F;?TR[4!k
二、主流处理技术与适用场景 zfP[1
1. ‌注浆填充法(推荐首选)‌ hpqHllL
通过钻孔将浆液注入脱空区域,实现填充、加固与抬升,是目前最高效、扰动最小的技术。 p-T~x$"c|
GFQG(7G9
表格 Bt*&L[&57
注浆类型    材料特点    适用场景    优势 ~51kiQW
水泥基注浆‌    普通水泥+添加剂(如华千素)    地下室底板、地坪、道路基层    流动性好、无收缩、成本低 uFrJ:l+
地质聚合物注浆‌(高分子树脂)    低密度、快速膨胀、防水性好    生产车间、仓库、运营中建筑    不需停产、抬升精度高、不引发二次沉降 [NCXn>Z
水泥砂浆/水泥浆压浆‌    传统材料,强度高    桥梁基础、建筑物地基加固    技术成熟,适用于大空隙填充 A{i][1N
注:地质聚合物因比重轻(约为水泥浆的1/5),可避免“越修越重”导致的二次沉降,特别适合软土地基区域。  +eDN,iv
:\1rQT
2. ‌喷射填充法(适用于浅埋基础)‌ s]F?=yEp
采用探地雷达定位脱空区,钻孔后通过喷砼机高压喷射填充材料,适用于建/构筑物浅埋基础脱空处理。该方法施工快、成本低,适合小范围脱空治理。 2\nBqCxR
Jm]]>K8.3V
3. ‌结构跨越法(适用于溶洞或大空洞)‌ uGP[l`f|FQ
当脱空由地下溶洞引起时,可采用钢筋混凝土梁板跨越空洞,将荷载传递至稳定岩体,适用于岩溶发育区的地基处理。 [.#p
, `[Z`SUk`
4. ‌临时防护+永久加固(桥梁等特殊结构)‌ f gK2.;>
对于桥梁基础被冲空的情况,先抛填块石、沙袋进行临时防护,再通过压浆或增设灌注桩进行永久加固。 Qe @A5#
kH>vD = q>
三、施工流程建议(以注浆法为例) =e-a&Ep-z
检测定位‌:使用探地雷达或弯沉检测确定脱空范围与深度; d6t)gG*5
布孔设计‌:按0.5–1.5m间距布置注浆孔,边缘优先; P;L)1 g
注浆施工‌:从边缘向中心推进,控制压力与流量,避免超压抬升; >%n8W>^^4
抬升监测‌:采用激光水准仪实时监控,精度可达毫米级; XDP6T"h
封孔恢复‌:注浆完成后封堵孔口,恢复地面或防水层。 GG@I!2,_
四、预防建议 rSF;Lp)}
新建工程应加强地基勘察与回填压实控制; CzzUi]*Ac{
运营期定期巡查地面状态,发现空鼓及时处理; m0%iw1OsH%
雨水多发区应完善排水系统,防止长期积水渗透。
只看该作者 30楼 发表于: 02-24
柱锤处理方法是一种高效、经济的地基加固技术,主要通过重锤自由下落冲击成孔,并结合填料夯实形成复合地基,适用于多种软弱土层的处理。该方法在川西地区岩层破碎、水文条件复杂的工程场景中具有良好的适应性,尤其适合对振动敏感或施工空间受限的场地。 =A0"0D{\
一、核 心工艺原理 ]Efh(Gb]
柱锤处理技术融合了动力挤密、动力固结、充填置换和化学胶凝四大作用机制: uGuc._}=
动力挤密:柱状重锤反复冲击使桩间土被强力挤密,提高地基密实度; v|4STR
动力固结:冲击能量加速土体排水固结,改善饱和土的稳定性; Yn IM-
充填置换:填入碎砖、三合土等材料形成桩体,替代原有松软土; nxn[ ~~
化学胶凝:加入生石灰后发生水化反应,生成胶结物质增强桩体强度。 E,*JPK-A x
最终形成的复合地基由桩体与桩间土共同承担荷载,显著提升整体承载力并控制沉降。 ?8wwd!)x%
!~lVv&YO
二、主要施工方法分类 .*RB~c t
根据地质条件和成孔难易程度,可采用以下三种成孔方式: 3P+4S|@q(4
1. 冲击成孔 Q>}e IQ Y
适用于孔壁稳定、无明水的地层; 3xmiX{1e
柱锤自由下落直接冲击成孔,至设计深度后填料夯实; DqurHQ z)m
施工简便,效率高。 r%Q8)nEo
2. 填料冲击成孔 Ad}-I%Ie
针对易缩颈或坍孔地层; .\ ;l-U
边冲击边填入碎砖与生石灰块,利用填料支撑孔壁,防止塌孔; .^[fG59
生石灰吸水膨胀还可改善周边土性。 ~J:$gu~`
3. 复打成孔 Jo7fxWO_g
用于严重坍孔情况; {dy` %It
先进行一次冲击成孔并填入生石灰块,待其吸水膨胀、土体改良后,再实施二次冲击成孔; :c~9>GCE&
可有效提升成孔成功率。 3D?IG\3
特殊情况下还可采用套管成孔,即边冲孔边压入套管bao护孔壁,确bao施工质量。 PSP1>-7)w
三、适用范围与限制条件 :Bx+WW&P.i
表格 fB;&n
项目    内容 dDv{9D,
适用土类    杂填土、粉土、粘性土、素填土、黄土等地基 XI%RneuDr:
处理深度    一般不超过6m,超过则经济性下降 B&%L`v2[
承载力提升目标    复合地基承载力特征值≤160kPa,特殊工程可达500kPa以上 +X* F<6mZ
地下水影响    对饱和松软土层需经现场试验验证适用性 a<57(Sf
环bao优势    可利用建筑废料(如碎砖、渣土)作为填料,实现“变废为宝” 9D{u,Q V
工程实例显示,在天津某住宅小区深厚软黏土地基处理中,采用柱锤冲扩三合土桩成功解决了饱和土层成桩难题;在大连某油罐地基工程中,处理厚度达8~16m,有效应对了岩层起伏与裂隙水问题。 @MN}^umx`
l#2r.q^$|
四、施工参数建议(参考《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012) (!3Yc:~RE
柱锤规格:直径300–500mm,质量1–8t,长度2–6m; #[k~RYS3
提升高度:2–6m,落距越大,冲击能越强; {~j /XB
桩径范围:成桩直径500–800mm; o ;[C(OS
填料配比:常用碎砖三合土(生石灰:碎砖:黏性土 = 1:2:4,体积比); aWHd}%
垫层设置:桩顶铺设200–300mm厚砂石垫层,协调荷载分布。 V!pq,!C$v
五、质量控制与验收标准 2p$n*|T&c
施工过程控制: gD,YQ%aq
记录每层填料量、夯击次数、夯沉量; nR,Qm=;
控制“收锤条件”:最后两击平均夯沉量≤10cm(深层)、≤5cm(中层)。 oglXW8
竣工检测: <O,'5+zG%
采用重型动力触探检测桩身密实度; m6bWmGn GC
复合地基载荷试验检验承载力,检测数量不少于总桩数0.5%,且每单项工程不少于3点。 Q-! i$#-
只看该作者 31楼 发表于: 02-24
地基处理事故专家论证过程及意见模板详解 8Ehy9<
一、专家论证过程 LKK{j,g7
地基处理事故的专家论证旨在通过系统化评审,确bao处理方案的安全性、可行性和经济性,核 心流程包括以下阶段: wo7N7R5
论证前期准备 rt5oRf:wY
需求确认:建设单位依据事故严重程度(如地基沉降超标、支护结构失效)判断是否需专家论证,通常she及深基坑、软土地基或邻近敏感建筑的场景。 AI^AK0.L
资料整合:施工单位需提交专项方案,涵盖事故概况、地质勘察报告、支护设计图纸、监测数据及应急预案,并确bao资料真实性与完整性。 Kf:2%_DB
专家遴选:组建专家组,成员需具备高级职称且专业匹配(如岩土工程、结构安全),组长由经验最丰富者担任。 K:>NGGY8r
现场勘查与方案汇报 RJtix uvh@
实地踏勘:专家团队考察事故现场,重点分析地基土质、支护结构损坏程度及周边环境影响(如邻近建筑沉降)。 L<f-Ed9|
多单位汇报: (ZE%tbm2
设计单位说明支护体系选型依据与计算参数; tl{]gz
施工单位阐述处理工艺(如注浆加固、桩基补强)及质量控制措施; CbTf"pl
监理单位补充监测异常记录与应急响应情况。 jsk:fh0~M
质询答疑与内部评议 Qag|nLoT
专家质询:针对方案疑点(如支护桩入土深度不足、降水措施有效性)进行多轮提问,相关单位需现场解答。 `!UaScM
闭门讨论:专家组独立评议,聚焦安全性(如抗倾覆验算)、技术可行性(如新工艺适用性)及环境风险(如管线破坏)。 {&\J)oZ
结论形成与反馈 tIi!* u
意见汇总:组长综合评议结果,形成书面论证意见,明确方案是否通过、需修改或否决。 &K9VEMCEX
责任确认:专家组签字后,意见书作为施工依据,未通过方案需重新论证。 U7nsMD
只看该作者 32楼 发表于: 02-24
地基处理事故专家论证意见模板 kdK*MUB
一、事故概况 ,X9hl J
项目背景 K?h[.`}
工程名称、地理位置、建设单位、设计单位、施工单位等基本信息。 ppwd-^f3j
地基处理类型(如桩基础、换填、强夯等)及施工阶段。 'sm[CNzS
事故描述 i>ESEmb-
发生时间、具体位置、事故类型(如坍塌、沉降超标、管涌等)。 x\Nhix}1D
事故影响范围(周边建筑、管线、道路等)及初步损失评估。 >VRo|o<D
二、论证程序 D 7Gd%
专家组成 ax-=n(
专家组名单(含姓名、职称、专业领域),需从住建部门专家库中随机抽取,不少于5人。 L"""\5Bn(
专家与项目无利害关系声明。 ^;V}l?J_s
论证依据 $Qn& jI38
法律法规:《建设工程质量管理条例》《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等。 lEO?kn.:z
技术标准:设计图纸、施工方案、监测报告、地质勘察资料等。 +L`V[;
论证流程 X)FL[RO%q
现场勘查:专家组实地考察事故点,记录关键现象(如裂缝分布、位移数据)。 RE ![O
资料审查:核对施工日志、监理记录、材料检测报告等文件。 _N>wzkJ
专题讨论:针对事故原因、责任划分、处理方案进行多轮论证。 Du)B9s
三、技术分析 Bl kSWW/
事故原因分析 T$gkq>!j<E
直接原因: .K $p`WQ{
设计缺陷(如支护结构强度不足、止水帷幕深度不够)。 #t"9TP
施工违规(如超挖、未分层开挖、降水措施失效)。 q6;OS.f
材料问题(如混凝土强度不达标、土工材料质量缺陷)。 (A7T}znG
间接原因: KcIc'G 9
监测不到位(如位移速率超限未预警)。 *)j@G:
管理漏洞(如安全交底缺失、应急预案未演练)。 v;)BVv
责任认定 &GXtdO>;Zv
设计单位:方案可行性不足,未考虑地质条件复杂性。 <ldid]o #
施工单位:未按专项方案施工,质量控制体系失效。 pj!k|F9
监理单位:旁站监督不力,未及时制止违规行为。 v t^r1j
四、处理建议 W@:^aH
应急措施 EHH|4;P6
立即停工,设置警戒区,防止二次事故。 ]h #WkcXQ
启动应急预案,组织抢险(如回填土方、注浆加固)。 IT8B~I\OY
技术处理方案 $?H]S]#|}.
短期措施: 7,pjej
对坍塌区域进行临时支撑,控制变形。 M?E9N{t8)a
降水井重新布设,降低地下水位。 a='IT 5
长期措施: _Ct}%-,4
优化支护结构设计,增加抗倾覆验算。 z{_mEE49
采用自动化监测系统,实时反馈数据。 Q;XXgX#l
管理改进 N; rXl8
重新组织专家论证,完善专项施工方案。 fl!mYCPv
加强施工人员安全培训,严格执行交底制度。 b*lKT]D,
五、结论与意见 /-DKV~
专家组共识 '4af ],
事故主要责任方及技术原因认定。 DWF >b
处理方案可行性评估(如“通过”“修改后通过”或“不通过”)。 }U2[?
后续要求 k)$iK2I
施工单位需在X日内提交整改报告,经监理单位复核后实施。 #Y;.>mF
定期向住建部门汇报处理进展,接受社会监督。 2B6^ ]pSk
六、附件 8pX f T%]
事故现场照片、监测数据曲线图。 I?f"<5[0
专家签名页、论证报告审批表。 fs wZM\@
注:本模板需根据具体事故调整细节,确bao符合《建设工程质量检测机构资质标准》等法规要求。 (AI生成) 0^J*+
只看该作者 33楼 发表于: 02-24
地基处理事故的专家论证意见表需涵盖事故背景、技术分析、处理建议及预防措施等关键内容,确bao在工程验收或专家评审中具备充分的技术支撑与说服力。以下是基于实际案例和规范要求整理的详细模板框架,并结合真实处理场景进行实例化填充,便于直接套用或修改。 3cmbK
NY~ dM\
地基处理事故专家论证意见表(实例模板) }R`8h&J
工程名称:XX住宅小区7号楼地基失稳事故处理项目 Hm.X}HO0L
建设单位:XX市城市建设开发有限公司 'jh2**i 34
施工单位:XX建设工程有限公司 6tOP}X
监理单位:XX工程监理有限公司 Ro$j1Aw(
论证时间:2025年6月28日  Vil@?Y"
论证地点:项目现场会议室 *Zc9yZl2
一、事故概况与背景 <$"7~i /X
事故发生经过 Rb{+Ki
2025年6月25日凌晨,7号楼南侧地下车库基坑开挖至深度4.6米时,北侧临时堆土高达10米,导致两侧土压力差显著增大。监测数据显示,桩基水平位移在6小时内累计达32mm,最终超过抗侧承载极限,引发建筑物整体倾斜,最大偏移量达1.2米。 5\uNEs$T
初步原因分析 cNdu.c[@
北侧短期堆载过重,未按施工方案分层堆放; Q<z)q<e
南侧基坑开挖未同步进行支撑安装; 8&?^XcJ*x
监测频率不足,未能及时预警; +ckMT3
专项施工方案中未对“双侧压力差”工况进行验算。 ^bF}_CSE
二、专家现场勘查与技术评估 slu$2-H
表格 {&u Rd?(
勘查项目    现场情况    技术判断 y' 2<qj
支护结构完整性    围护桩出现裂缝,冠梁局部断裂    结构已受损,需加固后方可继续施工 u=(H#o<#
土体状态    北侧堆土松散,含水率偏高;南侧坑底有渗水现象    存在进一步滑移风险,需立即排水与卸载 ' " Bex`
监测数据连续性    事故发生前8小时无有效数据上传    监测系统失效,管理存在漏洞 XZF%0g2$b
周边影响    邻近3栋楼出现轻微沉降(最大5mm)    需扩大监测范围,防止连锁反应 WEno+Z~=1'
三、专家论证意见 ILNE 4n
技术处理建议 %0NLRfp
立即实施卸载与回填:北侧堆土应分层卸载,每层不超过1.5米,同步对南侧基坑进行C20混凝土回填至标高-1.35m,恢复土压平衡。 ; qO@A1Hq
增设临时支撑:在东西两侧加设钢支撑,间距不大于6米,在底板浇筑前完成传力带施工(40cm宽C20混凝土)。 R|/Wz/$1A
加强止水措施:南侧距基坑6米处埋设有A600自来水管,需增设旋喷桩止水帷幕,防止渗漏引发管涌。 60~v t04
沉降观测加密:对事故楼及周边10栋建筑布设自动化监测点,每日至少采集4次数据,位移速率超2mm/d即启动预警。 #uQrJh1o8
施工组织调整 8r2XGR
原进度计划中“春节前完成地下室结构”目标不切实际,建议重新编制横道图,扣除节假日并预留应急时间。 l>A\ V)
塔吊作业应分区编号,挖土采用人工对称开挖,每下挖2米即进行一次支护连接与沉降观测。 , yTN$K%M
材料与设备核查 2}D,df'W4
K3La9O)>
当前钢管数量不足,扣件偏多,需按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》重新核算用量; ].LJt['%8
锚管施工应明确开孔角度(15°向下)、间距(1.2m)、水泥用量(35kg/m),并由专人验收。 +nU',E
应急管理补充 lTn;3'
Xfj)gPt}
应急预案中抢险物资清单不全,建议增加:编织袋5000只、水泵10台、速凝混凝土20吨; 5fU!'ajaN7
明确与燃气、电力部门的联动机制,确bao突发情况下能快速切断管线。 kBrvl^D{5
四、结论与建议 )URwIe{
本次事故主要由施工组织不当与风险识别缺失引起,非结构性设计缺陷; x2Ha&
当前采取的卸载、回填、支撑等措施可行,但须在72小时内完成关键工序; g+:$X- r
建议建设单位组织第三方检测机构对全部在建楼栋进行地基稳定性复核; aZ8h[#]7
后续专项施工方案必须经专家论证后方可实施,严禁边施工边修改方案。 #N; $
专家组签字栏(略) ?(]a*~rx
五、附件清单 [fd~nD#.
现场地质勘察报告(编号:GC2025-06-01) l#b:^3
基坑支护设计变更图(图号:ZB-06-25) }'u3U"9)
近7日监测数据曲线图 *hV4[=
应急物资储备清单 6!*K/2:O
专家签到表 1oB$MQoc
该模板融合了真实事故处理流程与专家评审逻辑,适用于深基坑失稳、地基沉降、堆载失衡等典型地基处理事故场景,结构完整、内容详实,可直接用于工程汇报或专家论证会材料编制。 OMl8 a B9
只看该作者 34楼 发表于: 02-24
地基承载力修正系数取值问题 [.M
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22016 AzZi{Q ?
常用地基处理工艺的工效汇总 TLy ;4R2Nn
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24288 baqn7k"
各种地基施工材料消耗量汇总 &q.)2o#Q.
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24290 7^HpVcSM
地基承载力修正系数的取值主要依据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007)中的相关规定,其核 心是根据基础底面以下土的类别查表确定,不同土类对应不同的宽度和深度修正系数。 4\v~HFsv
修正的目的是为了更真实地反映实际工程中基础宽度大于3m或埋深超过0.5m时地基承载力的提升效应。标准条件下的承载力特征值通常基于较小尺寸和浅埋深试验得出,而实际基础尺寸和埋深较大时,土体的侧限约束增强,承载能力提高,因此需进行深宽修正。 fv:L\N1u
一、修正公式 P<8LAc$T
修正后的地基承载力特征值 𝑓𝑎f a  按下式计算:𝑓𝑎=𝑓𝑎𝑘+𝜂𝑏𝛾(𝑏−3)+𝜂𝑑𝛾𝑚(𝑑−0.5)f a =f ak +η b γ(b−3)+η d γ m (d−0.5)其中:𝑓𝑎𝑘f ak :地基承载力特征值(kPa)𝜂𝑏η b 、𝜂𝑑η d :基础宽度和埋深的地基承载力修正系数,按基底下土的类别查表取值𝛾 &Y 'z?N
γ:基础底面以下土的重度(kN/m³),地下水位以下取浮重度𝑏b:基础底面宽度(m),当 𝑏< yxqTm%?y
3b<3 时按3m取,𝑏>6b>6 时按6m取𝛾𝑚γ m :基础底面以上土的加权平均重度(kN/m³)𝑑 AlUJ1^o)
d:基础埋置深度(m),一般自室外地面标高算起二、修正系数取值依据(按土类划分) @v"T~6M
根据规范表5.2.4,常见土类的修正系数如下: r i,2clp
表格 H1Q''$}Z.
土的类别    宽度修正系数 𝜂𝑏η b     埋深修正系数 𝜂𝑑η d $H4=QVj6
淤泥和淤泥质土    0    1.0 Mk<m6E$L
人工填土(压实系数>0.95、粘粒含量≥10%的粉土)    0    1.5 6KVV z/
最大干密度>2.1t/m³的级配砂石    0    2.0 C2NzP& FD
粉土(粘粒含量≥10%)    0.3    1.5 ki#y&{v9Be
粉土(粘粒含量<10%)    0.5    2.0 {>S4 #^@}
e及IL均小于0.85的粘性土    1.6    3.0 OE6#YT
粉砂、细砂    2.0    3.0 ldP3n:7FS
中砂、粗砂、砾砂、碎石土    3.0    4.4 P;jlHZ9?O
注:强风化和全风化的岩石可参照相应土类取值,其他状态下的岩石不进行修正。 JAN|aCzD
三、特殊情况处理 y*_K=}pk
大面积压实填土地基:宽度修正系数取0,埋深修正系数根据填土性质取1.5或2.0。 ,Ie<'>hd
经地基处理后的复合地基:按《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79),宽度修正系数应取0,埋深修正系数取1.0。 QI.t&sCh5
主裙楼一体结构:当基础两侧超载不等时,埋深取值宜取小值,以偏于安全。 tzZ|S<e6=\
地下室基础: I`lDWL
箱形或筏基:埋深自室外地面标高算起 fQxSMPWB
独立或条形基础:应从室内地面标高算起 [S%J*sz~
四、影响修正系数的因素 &Y{F? c^
能影响的因素:土的类别、孔隙比、液性指数等 cnbo +U
不能影响的因素:土的重度仅用于承载力计算,不影响修正系数本身的取值 x 96}#0'
只看该作者 35楼 发表于: 02-24
常用地基处理工艺的工效表现因技术原理、适用土质和施工条件而异,综合来看,‌强夯法、冲击碾压、振动碾压、换填垫层、水泥土搅拌、高压喷射注浆等工艺在效率、经济性和适用性方面各有优势‌,其中冲击碾压和强夯在大面积地基处理中工效尤为突出。 DQcWq'yY^
一、高工效地基处理工艺对比 61G|?Aax
冲击碾压‌ #uB[&GG}W
工效表现‌:作业速度达10~15 km/h,每小时可处理2000~2500㎡,适用于3~5米深度的浅层地基加固。 Tu==49
优势‌:高频低能冲击,压实均匀,可直接破碎旧路面并压入地基,节省挖运工序,工期缩短约40%。 9-B@GFB;8
适用场景‌:填方路基、旧路改造、浅层软弱地基。 @sN^BX`z
设备参数‌:常用20~32kJ冲击压路机,如SL25型工效可达2500㎡/h。 D^N[=q99&e
强夯法‌ 5qGGu.$Ihi
工效表现‌:点状作业,移动较慢,处理相同面积耗时约为冲击碾压的3倍以上,但单次夯击能量大,深层加固效果显著。 EVWA\RO'\
优势‌:有效处理深度4~10米,适用于深层软弱土、杂填土、湿陷性黄土等,承载力可提高2~5倍。 gEE9/\>%-
适用场景‌:大型工业厂房、堆场、机场跑道、填海造地。 {K+.A 9!
复合工艺增效‌:采用“先强夯后冲击碾压”组合,可提升整体工效60%,并有效控制工后沉降。 ,dOMW+{
振动碾压‌ 8`a,D5U:
工效表现‌:作业速度2~6 km/h,需分层碾压(每层≤0.3米),效率低于冲击碾压。 !TGr.R
局限‌:易产生薄弱带,对含水率要求严苛(±2%最优值),过湿易“弹簧土”,过干则起尘松散。 S3;lKr
适用场景‌:表层精压、道路基层、边角补夯。
