  • 1025阅读
  • 39回复
[热点探讨]快速熟悉一个地方地质环境 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 03-14
岩石边坡支护设计 Lc<Gn y^
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321563 mUnn k`v
某工程岩石地基中溶蚀软弱夹层形成原因分析及地基强度探讨 !B-&I E?
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322066 prIq9U|@
[热点探讨]野外鉴别岩石的过程 `DWzp5Ax
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322293 1<bSHn9
岩石钻探钻取岩芯破碎 P d*}0a~
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323792
只看该作者 25楼 发表于: 03-14
求助:哪些岩石有球状风化 '-W p|A
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326055 'e{e>>03
]岩石的裂隙 gK#a C [
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326180 4:6@9.VVT
岩石辨识与描述 e^Jy-?E
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276626 IXd&$h]Lq
CECS 239_2008岩石与岩体鉴定和描述标准.pdf (2136 K) f"k/j?e*
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=340785 ~jF5%Gu
旋挖桩冲孔桩怎么鉴别岩石桩端土持力层风化程度
只看该作者 26楼 发表于: 03-14
工程地质岩石分类及鉴定 ,:=E+sS
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316971 Kpj0IfC,10
岩石的结构和构造的野外判定? b3Y9
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316975 d*q _DV
沉积盖层岩石地层单位划分表 z%mM#X
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317582 y6:=2(]w<p
岩石地区基坑设计与施工 0{AVH/S
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317751
只看该作者 27楼 发表于: 03-14
]不同岩石不同风化阶段 3z ~zcQ^\
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317783 I&>R]DV
钻探过程中对岩石风化层鉴别方法 ^IQC:2 1
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318299 y1k""75
钻机钻进速度与岩石风化程度的关系 -qx Z3
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318312 {d^&$~
差异性风化岩石作为桩基持力层设计应注意的若干问题 Kj-:'jzW
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318362 %v}:#_va]
]脆性岩石与塑性岩石区别 VZ_ 4B *D
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318689
只看该作者 28楼 发表于: 03-14
某工程岩石地基中溶蚀软弱夹层形成原因分析及地基强度探讨 ';b/D
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322066 v,p/r )E
]岩石边坡支护设计 "%>/rh2Iq
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321563 A:NsDEt
岩石基坑和边坡支护形式? 173/A=]
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321288
只看该作者 29楼 发表于: 03-14
不同地区或不同地质年代岩石有什么特点? n"_EDb
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318961 `"-)ObOj}
河流相和湖相沉积岩石有什么区别 +T UtVG
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319445 OmKT}D~ 4
岩石风化程度的定量分类 !^`ZHJ-3>;
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319954 z KJ6j]m
岩石边坡侧压力计算模式 /*D]4AK
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320304 &a48DCZ
岩石边坡侧压力的计算需根据边坡地质条件和结构面特征选择相应模式,核 心方法包括基于等效内摩擦角的土压力类比法、沿外倾结构面滑动的极限平衡法,以及考虑破裂角修正的细化计算。 %li'j|
eJ7A.O
一、无外倾结构面时的计算模式 <([o4%
当岩质边坡不存在外倾结构面时,可将岩体视为均质体,采用岩体等效内摩擦角按侧向土压力方法进行计算。此时,黏聚力不单独参与计算,而是通过等效内摩擦角综合反映岩体强度特性。破裂角一般按 45∘+𝜙245 ∘ + 2ϕ  确定,I类岩体边坡可取约75°。 3n6_yK+D
该方法虽简便,但研究指出其计算结果可能偏大。为此,有学者提出改进方法:在原计算值基础上,减去岩体破裂角与等效内摩擦角之间岩石侧压力沿规范方向的分力,可使侧压力降低约1.6%~16.6%,具有安全性和经济性优势。 /!7m@P|&D
二、有外倾结构面时的计算模式 .bnoK
1. 外倾硬性结构面 E$8GXo00v
当存在外倾硬性结构面时,应分别按以下两种方式计算并取较大值: CXA)Zl5#
以外倾结构面参数进行极限平衡分析; gDAA>U3|$
以岩体等效内摩擦角按土压力方法计算。 aEX+M57k~
破裂角取外倾结构面倾角与 45∘+𝜙245 ∘ + 2ϕ  中的较小值(I类岩体除外)。 c#CX~
2. 外倾软弱结构面 6Y}#vZ
若边坡沿外倾软弱结构面破坏,则按滑裂体自重与结构面抗剪强度关系计算主动岩石压力,公式为:E k =G⋅tan(θ−ϕ s )⋅cos(θ−ϕ s )其中 𝐺G 为滑裂体自重,𝜃θ 为结构面视倾角,𝜙𝑠ϕ s NSM-p.I9
  为结构面内摩擦角。同时需验算其他可能破坏模式。 4fpz;2%
三、特殊条件下的修正 V=E9*$b]
坡顶有重要建(构)筑物:当支护结构变形需严格控制或坡顶有建筑物时,应按静止土压力或修正主动土压力计算,并引入折减系数。例如,岩质边坡在 𝑎<0.5𝐻a<0.5H 时,修正后侧压力可达 1.3 ~>#=$#V
∼1.4𝐸𝑎1.3∼1.4E a 。 rJ!xzge;G
有限范围填土:当墙后填土受限于稳定崖坡时,破裂面无法发展至理论深度,应按有限填土模式计算,采用临界破裂角公式调整。 :Q&8DC#]
安全系数统一问题:现行规范中岩土侧压力计算与边坡稳定安全系数未直接关联,可能导致推力为零或负值。建议采用基于强度折减的安全系数法,实现推力计算与稳定安全系数的统一。 W0gaOew(^
只看该作者 30楼 发表于: 03-14
钻机钻进速度与岩石风化程度密切相关,总体而言,岩石风化程度越高,钻进速度越快。这是由于风化作用导致岩石结构破坏、裂隙发育、硬度降低,使其更易被钻头破碎。 O\lt!p3F
7i 6-Hq
一、不同风化程度对钻进速度的影响 S=M$g#X`5
根据工程地质标准,岩石风化程度通常划分为五个等级:未风化、微风化、中等(弱)风化、强风化和全风化。随着风化程度加深,岩石物理力学性质显著劣化,直接影响钻机作业效率: UyK|KL
&x;v&
未风化岩石 Ce`{M&NSWX
岩质新鲜,结构完整,矿物未变,钻进阻 力大,钻速最慢。需高钻压和低转速作业,钻头磨损严重。 G4<'G c
jsi\*5=9p<
微风化岩石 t3U*rr|A
仅节理面有轻微变色或铁锰渲染,整体强度接近新鲜岩石,钻进速度略高于未风化层,但仍较慢。 Z;??j+`Eo
qIO)Z
中等(弱)风化岩石 \>9%=32u.
岩体被节理切割成块状,部分矿物发生蚀变,锤击声脆但难挖掘。干钻不易钻进,钻速中等。此时钻机需平衡钻压与转速以避免钻头过损。 OZk(VMuI
LD^V="d
强风化岩石 8$3Tu "+;
岩体结构大部分破坏,呈碎块状,锤击声哑,可用手折断。回转钻进容易,干钻困难较小,钻进速度明显提升。 % YU(,83(+
s(wbsRVP8
全风化岩石 W@pVP4F0xM
岩体基本呈土状,仅外观bao留原岩特征,锹镐易开挖,干钻可快速钻进,钻速最高。但易发生孔壁坍塌,需加强护壁措施。 >@y5R^B`
2/>AmVM
二、影响钻进速度的其他关键因素 >`s2s@Mx
尽管风化程度是核 心变量,但钻进速度还受以下因素综合影响: H;IG\k6C
A")B<BK
钻压与转速:适当增大轴压力可提高破碎效率,但过高易损钻头;转速需根据岩石软硬调整,在软岩中提高转速效果显著。 4b6$Mj
钻头类型与磨损程度:牙轮钻头、金刚石钻头等适用于不同岩层,磨损严重会显著降低钻速。 p^~lQ8t
冲洗液性能:良好的水力清屑能力可防止岩屑重复破碎,提升钻速;但过强水流可能影响自磨式钻头的自锐性。 tr/S*0$
岩性差异:如砂岩、页岩互层时,差异风化会导致钻进速度波动,增加控制难度。 WERK JA
三、实际工程中的钻进时效参考 KY4|C05 ,
在桩基施工中,常通过“钻进时效”判断持力层风化程度: rxm!'.+
O '$:wc#
回转钻机在强风化花岗岩中钻进时效可达 ≤100 mm/h; vco:6Ab$
而进入中等风化花岗岩后,钻进速度显著下降,冲进时效常 <50 mm/h。 pD`7N<F 3
值得注意的是,钻进速度过慢也可能误判为硬夹层或孤石,需结合岩芯取样与参数监测综合识别地层界面。 ds7I .Q'
只看该作者 31楼 发表于: 03-14
旋挖桩与冲孔桩在鉴别岩石桩端持力层风化程度时,因施工工艺和成孔方式不同,其判断方法存在显著差异。总体而言,‌旋挖桩更利于直观、准确地判定持力层风化状态,而冲孔桩则依赖间接手段,判断难度较大、精度较低‌。 H#wn3O
一、旋挖桩:直接观察为主,判定高效准确 Mx$VAV^\
旋挖桩采用‌筒式钻斗逐次取土(岩)‌,钻进过程中可将孔底岩屑或岩芯直接提出地面,便于现场实时判别: Ybd){Je"z
岩样直观识别‌ E!3W_:Bs
达到持力层时,取出的岩块可直接观察颜色、矿物成分、结构完整性等特征。 5O*. qp?
例如:中等风化岩体呈块状,锤击易碎;强风化岩体多为碎块状,手可折断。 WR~uy|mX
结合《岩土工程勘察规范》中对风化程度的野外特征划分,可快速定性判断。 BnAia3z
钻进参数辅助判断‌ G%rK{h
当进入较硬岩层(如中风化以上)时,钻机出现明显抖动,钻进速度骤降,表明已接近或进入设计持力层。 Eiz\Nb
可结合发动机扭矩、给进压力变化趋势进行综合分析。 =%$ _)=}J
岩芯取样验证‌ HOu<,9?>Q
每桩可取3组岩芯进行饱和单轴抗压强度测试,验证是否满足设计要求(如强风化层抗压强度系数小于0.4)。 ot-!_w<
波速比(Kv)也可作为定量指标,中等风化岩石波速比一般为0.6~0.8。 rD<@$KpP
二、冲孔桩:间接推断为主,判定滞后且易误判 ?c=l"\^x
冲孔桩依靠‌冲击钻头自由落体破碎岩层‌,岩渣需通过泥浆循环带出孔外,导致判定过程存在延迟和混杂问题: gD&%$&q
泥浆返渣混杂难辨‌ f]o DZO%^
孔底岩渣与悬浮在泥浆中的前期岩屑混合,难以分辨当前钻进层位的真实岩性。 zy5@K)
易将孤石误判为持力层,造成提前终孔风险。 9e8@0?0
终孔深度常超设计值‌ \{NeDv{A
由于无法及时准确判断入岩界面,通常需比设计要求多钻入20~30cm才能确认进入持力层。 oa;[[2c
增加施工成本,延长工期。 xNq&_oY7
依赖经验与辅助测试‌ wf8vKl#Kfw
操作人员凭锤击声音、钻机振动感等主观经验判断,存在较大人为误差。 F/@#yQv?
需配合标准贯入试验、重型动力触探等原位测试手段进行定量评估。 7nIg3s%
三、综合判定建议:结合规范与现场实测 N:gS]OI*
无论采用何种工艺,最终判定应依据国家规范并结合多种方法:  h}+,]^
表格 d!w32Y,.
判定维度    旋挖桩优势    冲孔桩注意事项 J/RUKhs/
地质特征‌    可直接观察岩样颜色、结构、矿物变化    岩样混杂,需多次捞渣比对 #i:p,5~")
物理力学指标‌    可取完整岩芯测抗压强度、波速    多依赖N值(标准贯入锤击数)推断 )t @OHSl
现场反应‌    钻速突降、钻杆抖动明显    振动感主观性强,需经验积累 ~v+& ?dg
✅ ‌关键提示‌:甲级建筑桩基验收时,均需采用钻芯法检测桩端岩石强度,大直径桩还应核查孔底3倍桩径范围内是否存在溶洞等隐 患。
只看该作者 32楼 发表于: 03-14
“强风化层抗压强度系数小于0.4”中的“抗压强度系数”实为岩土工程规范中的风化系数(Kf),其定义为:风化岩石的饱和单轴抗压强度与新鲜岩石饱和单轴抗压强度的比值。 S>cT(q_&
_|H]X+|
该指标是《岩土工程勘察规范》(GB 50021)中用于定量划分岩石风化程度的核 心参数之一,而非绝对强度值(如0.4 MPa)。当风化系数 Kf < 0.4 时,岩体被判定为强风化状态。 6RzTSb
一、风化系数的工程判据体系 "kf7??Z
表格 S/7D}hJ
风化程度    风化系数 Kf(饱和单轴抗压强度比)    波速比 Kv(压缩波速比)    工程特征 Ct"h.rD]
未风化    0.9~1.0    0.9~1.0    岩质新鲜,结构完整,锤击声清脆 vbFY}
微风化    0.8~0.9    0.8~0.9    节理面轻微变色,裂隙少,强度接近新鲜岩 L>pP3[~DV
中等风化    0.4~0.8    0.6~0.8    岩体被节理切割成块状,镐难挖,干钻困难 .;*0odxv
强风化    < 0.4    0.4~0.6    结构大部分破坏,矿物显著蚀变,呈碎块状,镐可挖,干钻不易钻进全风化    0.2~0.4    0.2~0.4    呈土状,bao留残余结构,锹镐易开挖 #M{}Grg
✅ 关键结论:Kf < 0.4 是强风化岩的法定判别阈值,其本质是反映岩体强度衰减程度的相对指标,可消除不同岩性(如花岗岩、砂岩、板岩)对绝对强度值的干扰,实现统一分类。 D~2,0K
二、强风化岩的典型强度范围 4S03W
风化系数 Kf < 0.4 并不直接等于“抗压强度为0.4 MPa”,而是指其强度仅为新鲜岩的40%以下。实际工程中,强风化岩的饱和单轴抗压强度典型值如下: ?]$.3azO
表格 1N:eM/a
岩性    饱和单轴抗压强度范围(MPa)    对应风化系数参考 jd(=? !_
强风化花岗岩    2.0~5.0    Kf ≈ 0.05~0.15(若新鲜岩为30~40 MPa) 183'1Z$KA
强风化板岩    4.0~5.0    Kf ≈ 0.15~0.20(若新鲜岩为25 MPa) !BK^5,4?--
强风化砂岩    3.0~8.0    Kf ≈ 0.2~0.35(若新鲜岩为20 MPa) p &XbXg-
📌 注:即使Kf < 0.4,强风化岩的绝对强度仍可达1~10 MPa,属于“极软岩”或“软岩”范畴,可作为低层建筑或桩基持力层,但承载力有限。 |{ *ce<ip5
三、在桩基工程中的应用意义 %{o5 }TqD
在旋挖桩或冲孔桩施工中,Kf < 0.4 是判定桩端进入强风化持力层的重要依据: }$g5:k!
设计依据:《建筑桩基技术规范》允许强风化岩作为桩端持力层,但要求桩端应嵌入该层不少于0.5m,并需通过岩芯取样或动力触探验证其强度。 I uhyBo
承载力特征值:强风化岩的桩端极限端阻 力一般为 1500~3000 kPa,远低于中风化岩(>5000 kPa)。 OEZXV ;F
风险提示:若Kf < 0.4 且岩体呈“散体状”或“砂土状”,则可能已接近全风化,承载力急剧下降,需谨慎评估,避免误判为稳定持力层。 iM}cd$r{
四、现场判别方法(结合旋挖桩工艺)表格 T[ky7\
判别手段    操作方式    与Kf < 0.4的关联 zif()i
岩芯观察    取出岩块,观察是否呈碎块状、手可折断、泥质充填    符合强风化宏观特征,支持Kf < 0.4 /mqEc9sq,
钻进参数    钻速骤降、扭矩波动、钻杆抖动明显    表明进入高阻 力层,与中风化过渡至强风化吻合 Wq"pKI#x
标准贯入试验    N值 > 50(硬质岩)或 30~50(软质岩)    N值与Kf呈负相关,N值越低,Kf越小 QE-t v00
波速测试    现场声波测井,Kv < 0.6    与Kf < 0.4 联合使用,提高判别可靠性 ap_(/W
只看该作者 33楼 发表于: 03-14
在差异性风化岩石作为桩基持力层的设计中,旋挖桩与冲孔桩因施工机理不同,对地质条件的适应性、持力层判别精度及成桩质量控制存在显著差异。旋挖桩更适合于风化程度变化复杂、需精准控制入岩深度的场景;而冲孔桩虽能“啃硬骨头”,但在差异性风化层中易误判持力层,导致桩长不足或超钻浪费。以下从设计与施工双重视角,系统梳理应重点关注的问题。 CIYD'zR[2
PT>,:zY
一、地质特性识别:差异性风化的核 心挑战 HM ^rk
差异性风化指同一岩体中软硬夹层交错、风化程度不均的现象,常见于花岗岩、石灰岩地区。其主要特征包括: M|Z] B<_x
i-tX5Md|
软弱夹层发育:强风化带与中风化岩互层,形成“上软下硬”或“上硬下软”结构; HHg=:>L z
岩面起伏大:微风化岩顶面倾斜明显,局部存在孤石或球状风化体; Ur5X~a\y
承载力离散性强:同一场地内单桩承载力可能相差30%以上。 MZ% P(5
📌 设计警示:若未充分识别差异性风化,可能导致桩端未进入稳定岩层,引发不均匀沉降甚至结构开裂。 J,P7k$t2vv
:Wb+&|dU
二、旋挖桩应用要点:精准成孔,依赖前期勘察 (K0FWTmm
旋挖桩以连续取芯、钻进参数可监测为优势,在差异性风化层中表现优异,但对前期地质资料要求极高。 EY> %#0
KOw Ew~
1. 超前钻探必不可少 kiqq_`66
每桩位均应进行超前钻,查明岩面标高、软弱夹层位置及溶洞分布; c3K(mM:
建议采用“群桩中心布孔”优化方案,在bao证数据精度的同时节约成本; .F%RW8=Q
岩芯须现场标记并防篡改(如油漆涂刷),确bao地质依据真实可靠。 E/5w H/
2. 入岩深度精准控制 :@YZ6?hf
桩端应嵌入中风化或微风化岩层≥1倍桩径且≥0.5m; T[ mTA>d
进入持力层时,通过钻速突降、扭矩增大、岩渣颜色变化(由黄褐转青灰)判断界面; i,b>&V/Y$
每进尺0.5m取一次岩样,确认岩性一致性,防止误入软夹层。 .@1\26<
3. 设备选型匹配岩性 ]lm9D@HMC
对单轴抗压强度<50MPa的中风化岩,可选用常规旋挖钻机; ) c+ ZQq
花岗岩等硬岩(>80MPa)需高扭矩设备(≥280kN•m)及合金截齿钻斗。 I /> .P
三、冲孔桩应用要点:适应性强,但判别滞后风险高 > `z^AB
冲孔桩依靠冲击破碎成孔,适用于卵石层、岩溶发育区等复杂地层,但在差异性风化层中存在明显短板。 *B@<{x r
{Ivu"<`L3
1. 持力层判别困难 +a;: 7[%&
岩渣随泥浆返出,新旧混杂,难以判断当前钻进层位; NhpGa@[D
易将孤石误判为完整基岩,造成提前终孔,桩端悬空; N2q'$o
建议结合标准贯入试验(SPT) 或动力触探(DPT) 辅助判定。 n;2W=N?y
2. 终孔控制需留余量 ~-'nEATE
通常需比设计深度多冲进20~30cm,确认持续进入硬岩; {e>}.R
可设置“试冲段”,观察锤击数是否稳定在高值区间(如N>50)。 aD%")eP%&
3. 清孔与沉渣控制更关键 5UjXpS
差异性风化层易塌孔,泥浆比重应控制在1.1~1.3,含砂率≤4%; srg#<oH|{c
成孔后必须二次清孔,沉渣厚度≤50mm(端承桩)或≤100mm(摩擦端承桩)。 p?6w/n
四、共同设计原则:确bao承载力与稳定性 ~#(bX]+A
无论采用何种工艺,以下设计通则必须遵守: .,tf[w 71
表格 mufF_e)
项目    规范要求    依据 +F+jC9j(<
持力层选择    宜选中、微风化岩,避免全风化或强风化软夹层     6;5}% B:#h
嵌岩深度    进入完整岩≥0.5m,倾斜岩面时全断面嵌入≥0.4d且≥0.5m     ]sbu9O ^"f
下卧层验算    桩端以下硬持力层厚度≥3倍桩径,防止冲切破坏     [&)9|EV
溶洞处理    探明溶洞后应注浆填充或加桩加固     7j._3'M=Kc
✅ 特别提醒:在岩溶发育区(如四川、广西),必须进行跨孔CT或地质雷达扫描,确bao桩端下无隐伏溶洞。 bYow EzieF
只看该作者 34楼 发表于: 03-14
不同地区和不同地质年代的岩石在成分、结构、构造及形成环境上表现出显著差异,这些特征记录了地球漫长的演化历史,也直接影响着工程建设、资源勘探与地貌发育。 CX\# |Q8q
U_oMR$/Z
一、按地质年代划分:岩石的“时间密码” !U=;e?o
地质年代是理解岩石形成背景的核 心框架,通过同位素测年、化石定年和地磁倒转等方法确定。不同时代形成的岩石反映了当时的地球环境与构造活动。 ' 71D:%p
]6 }|X#_
1. 太古宙(>25亿年前) /z5j.TMs
代表岩石:变质程度高的片麻岩、斜长角闪岩、条带状磁铁贫矿。 F<G.!Y8!&
特点:多为高级变质岩,经历多次构造变形与混合岩化作用,原始层理多被破坏。 qRB&R$
分布:中国华北地台基底(如迁安斜长角闪岩,约35亿年)。 b:W]L3Z8
工程意义:岩体整体性强,但节理发育不均,适合作为超高层建筑或核电站的深基础持力层。 3osAWSCEL
2. 元古宙(25亿~5.4亿年前) C 5)G^
代表岩石:石英岩、大理岩、云母片岩、条带状铁建造(BIF)。 okr'=iDg
特点:出现大规模稳定陆壳,沉积作用增强,部分区域发育早期碳酸盐台地。 IvH0sS`F
实例:河北秦皇岛龙山组石英砂岩。 5b|_?Em7
3. 古生代(5.4亿~2.5亿年前) MPNBA1s
早古生代(寒武纪—志留纪): //| 9J(B]
沉积岩为主,常见页岩、粉砂岩、灰岩。 >/evL /
化石丰富,如三叶虫、笔石化石,用于生物地层定年。 >&Bg F*mm
晚古生代(泥盆纪—二叠纪): ) ~ C)4
石灰岩广泛沉积,形成于温暖浅海环境。 \s+ <w3
后期气候变干,出现红色碎屑岩与煤系地层。 wK|&[m s
4. 中生代(2.5亿~6600万年前) s )_sLt8?
特点:构造运动剧烈,岩浆活动频繁。 B#sc!eLmU&
代表岩石: 9SMM%(3, r
花岗岩大规模侵入(如海南岛花岗岩约2亿年); qmJFXnf
陆相沉积发育,如四川盆地侏罗系砂泥岩含恐龙化石。 m!!uf/
地貌影响:花岗岩出露区常形成断块山、球状风化地貌(如三清山)。 %o*afd
5. 新生代(6600万年前至今) [.|tD
火山岩活跃:玄武岩喷发广泛,如海南岛北部玄武岩。 H |75,!<
沉积环境多样:包括湖泊、河流、风成沉积,形成砾岩、砂岩、黄土等。 RwY) O5
现代意义:未固结沉积物承载力低,需进行地基处理。 u9k##a4.E
只看该作者 35楼 发表于: 03-14
不同地区和不同地质年代的岩石在成分、结构、构造及形成环境上表现出显著差异,这些特征记录了地球漫长的演化历史,也直接影响着工程建设、资源勘探与地貌发育。 a Se.]_
GRlA 9Q
一、按地质年代划分:岩石的“时间密码” oX!s u
地质年代是理解岩石形成背景的核 心框架,通过同位素测年、化石定年和地磁倒转等方法确定。不同时代形成的岩石反映了当时的地球环境与构造活动。 &ec_jxF
-OVJ]
1. 太古宙(>25亿年前) VZw("a*TB
代表岩石:变质程度高的片麻岩、斜长角闪岩、条带状磁铁贫矿。 KRm4r
特点:多为高级变质岩,经历多次构造变形与混合岩化作用,原始层理多被破坏。 >;0z-;k6
分布:中国华北地台基底(如迁安斜长角闪岩,约35亿年)。 >Li ~Og@
工程意义:岩体整体性强,但节理发育不均,适合作为超高层建筑或核电站的深基础持力层。 BKVvu}V(o
2. 元古宙(25亿~5.4亿年前) rZGA9duy
代表岩石:石英岩、大理岩、云母片岩、条带状铁建造(BIF)。 wk)gxn1A,
特点:出现大规模稳定陆壳,沉积作用增强,部分区域发育早期碳酸盐台地。 GawLQst[+
实例:河北秦皇岛龙山组石英砂岩。 /m9t2,KB
3. 古生代(5.4亿~2.5亿年前) ZLo3 0*
早古生代(寒武纪—志留纪): QWfwoe&;R:
沉积岩为主,常见页岩、粉砂岩、灰岩。 ]3Mm"7`
化石丰富,如三叶虫、笔石化石,用于生物地层定年。 rpy`Wz/[
晚古生代(泥盆纪—二叠纪): F~<$E*&h@
石灰岩广泛沉积,形成于温暖浅海环境。 Q_M2!qj
后期气候变干,出现红色碎屑岩与煤系地层。 I"Y?vj9]
4. 中生代(2.5亿~6600万年前) *>Om3[D
特点:构造运动剧烈,岩浆活动频繁。 A}[Lk#|n
代表岩石: ?Tb'J`MO
花岗岩大规模侵入(如海南岛花岗岩约2亿年); /kNr5s
陆相沉积发育,如四川盆地侏罗系砂泥岩含恐龙化石。 eN,m8A`/S
地貌影响:花岗岩出露区常形成断块山、球状风化地貌(如三清山)。 aD0w82s]J
5. 新生代(6600万年前至今) (Tc ~
火山岩活跃:玄武岩喷发广泛,如海南岛北部玄武岩。 ka"jv"z
沉积环境多样:包括湖泊、河流、风成沉积,形成砾岩、砂岩、黄土等。 5.5dB2w
现代意义:未固结沉积物承载力低,需进行地基处理。 g/JAr<
三、三大类岩石的典型特征与识别要点 ilpg()
表格 kA\;h|Y3
岩类    形成方式    关键特征    代表岩石    工程用途 N[zI@>x
岩浆岩‌    岩浆冷却凝固    结晶结构,侵入岩颗粒粗,喷出岩有气孔    花岗岩(侵入)、玄武岩(喷出)    建筑石材、路基材料 P'Rr5Xa
沉积岩‌    外力作用成岩    层理构造、含化石、颗粒分选明显    砂岩、页岩、石灰岩    建材、能源矿产载体 &X +@,!
变质岩‌    高温高压变质    片理构造、重结晶、含变质矿物    大理岩、石英岩、板岩    装饰石材、金属矿源 7r*>?]y+
✅ ‌野外快速识别口诀‌: sOVaQ&+y
“一层一层是沉积”——层理+化石; AF **@iG
“一块一块是岩浆”——块状+结晶; jZ.+b j >
“一片一片是变质”——片理+片麻。
