  • 1255阅读
  • 51回复
[热点探讨]勘察报告地基土评价 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 03-20
理正勘察8.5能进行地基土均匀性评价么 l2vIKc
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323666 M!Q27wT8 O
华岩软件中地基土指标统计出现无数据可统计,怎么解决啊? %N$,1=0*
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311714 mSF>~D1_
红黏土视电阻率评价地基土的腐蚀性问题 YRa{6*M
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311932 OJ^kESrm8
实测红黏土视电阻率范围为45.86~69.90Ω.m,按《岩规》评 -c|dTZ8D)8
地基土的PH小于4的有哪些? |ZZl3l=]
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312113 AiKja>Fl<
地基土水平抗力比例系数m是否该乘以0.4 _&)^a)Nu
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312531 X|zQZ<CO
只看该作者 25楼 发表于: 03-20
[[求助/请教]地基土的桩基设计参数建议值 :FB-GNd
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322760 ecaEWIOG
勘察实战:地基土物理力学指标建议值表 `Sgj!/! F
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322745 -< D7
地基土的均匀性判别.pdf (316 K) #JMww
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322422 B( r~Nvc
地下水水位上涨造成的地基土承载力降低的问题? FcVQ_6
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319940 nX~Qt%
地基土水平抗力系数的比例系数m在承受长期或经常性水平荷载时,应乘以0.4进行折减。 O{b<UP'85
A#;6~f
这一规定主要依据《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008及相关工程实践,核 心逻辑如下: o81RD#>E)
aO8n\'bv
一、为什么要乘以0.4?——长期荷载下的土体蠕变效应 fy]z<SPhVJ
土体在持续水平荷载作用下会发生徐变和塑性变形,导致其抗力随时间逐渐降低。为安全起见,规范要求对m值进行折减: nwuH:6~"
✅ 折减条件:当水平荷载为长期作用(如风荷载、水压力、堆载等)或频繁出现的重复荷载时; hEUS&`K
✅ 折减系数:取 0.4; eB%hP9=:x
✅ 依据来源:《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 表5.7.5注2 ,以及多篇工程分析文献均明确指出此做法 。 Z>hS&B
📌 示例:某桥梁桥台桩基常年承受河道水压推力,属于长期水平荷载,此时m值应按表列值 × 0.4 采用。 <LL+\kfTZO
二、哪些情况不需要折减? ZeM~13[
表格 Sk7l&B
情况    是否折减    说明 H@Yj
短期或偶然荷载(如地震、施工临时荷载)    ❌ 不折减    地震虽强但作用时间短,不考虑蠕变效应 cq:<,Ke
桩顶位移敏感结构(如精密设备基础)    ❌ 不折减,但需控制位移    此类结构更关注变形限值而非强度 @`R#t3)8JP
实测m值来自水平静载试验    ❌ 一般不折减    试验已反映实际土体响应,是否折减需结合工况判断 zG-pqE6
三、其他影响m值的因素(需综合考虑) (mbC! !>
桩顶位移大小 omz%:'m`~
t6u>_Sh e
当计算位移 > 10mm 时,m值宜适当降低;反之可提高 。 7[z^0?Pygf
土层液化可能性 :5|'C
若地基为可液化土层,m值还需乘以液化折减系数(通常0.1~0.3),进一步降低抗力取值 。 .TZ0F xW
多土层情况 `#@#e Z
m值应取地面以下 2(d+1)m 深度范围内的加权平均值,d为桩径 。 cj K\(b3
只看该作者 26楼 发表于: 03-20
[热点探讨]公路路面对地基土要求 (zbV-4C
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315432 ASGV3r (
地面地基土与建筑物基础脱空处理? 5&A{IN
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315440 {zzc/!|
[请教]华岩勘察软件中地基土物理力学指标统计没有统计怎么回事? _G3L+St
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316643 U}f"a!
请问,哪个软件能实现,随着路堤不断的填土,地基土随之改变c,Φ值 dpAj9CX(
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319727 DBTeV-G9~R
能用plaxis做路堤分层填筑,并使得地基土的c,Φ随之改变吗 TQ`s&8"P
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319693 OM,Dy&Y
公路路面对地基土的核 心要求是具备足够的承载力、稳定性与均匀支承能力,以确bao路面结构在长期荷载作用下不发生过量沉降或结构性破坏。 UU\wP(f
一、地基土的承载能力要求 %G6Q+LMwm
地基必须能承受路基和路面传递下来的车辆荷载及自重,避免因强度不足导致局部压溃或整体失稳。 VWhq +8z
承载力标准:地基土需满足《公路路基设计规范》(JTG D30)中的承载力要求,通常通过地基承载力特征值(fa)进行控制。 %!DdjC&5*
复合地基处理:对于软弱地基(如淤泥、饱和黏土),可采用“预应力管桩+碎石垫层+土工格室”等复合地基技术提升承载力 。 z`g4<
容许承载力修正:实际工程中需对勘察提供的承载力标准值进行宽度和埋深修正,得到设计用的容许承载力,确bao安全储备 。 bd|ZhRsL
✅ 示例:40m高填方路堤底部自重应力可达760kPa,虽高于地勘给出的200kPa标准值,但经宽度修正后容许承载力可达1425.5kPa,仍满足要求 。 V /i~IG`h/
二、地基稳定性要求 ox:m;-Ml?_
地基在自然因素(水、温度变化)和荷载作用下应bao持长期稳定,防止滑移、沉降或变形。 D)shWJRlvW
抗沉降能力 pHKcKqB*13
wavyREK
防止因地基压缩或固结引起不均匀沉降,影响路面平整度和使用寿命 。 ,~8&0p
对非饱和土高填方路基,采用变截面桩加固可有效控制沉降,相比饱和土固结沉降量降低30%~50% 。 (sM$=M<$
边坡稳定性 c{.y9P6
HGycF|]2
路基边坡稳定系数应不小于1.25,且不宜大于1.50,以平衡安全与经济性 。 ByyvRc,v
稳定性分析常采用“抗滑力矩/下滑力矩”法评估,必要时设置挡墙、锚杆等支护结构 。 ?{=& Ro
排水与防护系统 ?e=3G4N
完善的排水系统可减少水分对地基的软化作用,防止强度下降 。 rtM29~c>@
常见防护措施包括种草、浆砌片石护面墙、土工织物等 。 oF'_x,0
三、地基土的物理与工程性质要求 )M3} 6^s]
表格 pQ~Y7
性质    要求说明    不符合时的处理措施 )R %>g-dw
压实度    必须达到规范规定的重型击实标准,如高速公路填方路基0~0.8m深度压实度>96%    分层碾压、优化含水率 E>LZw>^Y J
填料类型    禁用腐殖土、生活垃圾土、淤泥、冻土块和盐渍土;粒径超10cm土块应打碎    换填合格材料(如砂砾、石灰改良土) 10tlD<eYb
渗透性    优先选用透水性好的粗粒土,避免使用高液限黏土或膨胀土    掺入水泥或石灰进行稳定处理 qmmQH S
地下水位    路基应尽量高于地下水位,避免长期浸泡软化    设置排水渗沟、抬高路堤标高 7x> \/l(
只看该作者 27楼 发表于: 03-20
[其他]天津市地基土层序划分规程 up_Qv#`Q
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319116 ycD.X"
请问各位:现在你们报告提地基土承载力特征值是按查表提还是按经验提? 5>r2&72=
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318999 !AR@GuQPE
勘察报告:地基土适宜性评价 <TN+-)H6
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316991 Oq3aboAt
公路路面对地基土的适宜性评价核 心在于综合判断其承载力、稳定性、压缩性与水稳性,优先选用砂类土、砾石土等高强度、透水性好的土类,避免使用软土、有机质土等不良填料。 6&oaxAp<s
一、地基土适宜性评价的关键指标 D[jPz0
地基土是否适合作为公路路面支撑层,需从以下四个维度进行系统评估: <Wr n/%tL
承载力(抗剪强度) X|&v]mJ
地基必须具备足够的抗剪强度以抵抗车辆荷载和自重引起的剪切破坏。 :O?+Ywn
✅ 理想值:地基承载力特征值 fa ≥ 150 kPa(高速公路标准); ,c]<Yu
❌ 风险信号:十字板剪切强度 < 35 kPa 的软土易发生整体滑移 。 UP<B>Y1a
压缩性与沉降控制 g \.O5H9Od
高压缩性土在长期荷载下会产生显著固结沉降,导致路面开裂或桥头跳车。 \7V[G6'{
✅ 低压缩性土:孔隙比 e < 0.7,压缩系数 a₁₋₂ < 0.1 MPa⁻¹; \d-H+t]
❌ 高压缩性土:如淤泥质土(e ≥ 1.0),需换填或加固处理 。 OQnb^fabY
水稳定性(透水性与排水能力) vw~=z6Ka
土体应具有良好的排水性能,防止雨水渗透软化地基。 uuaoBf
>o/+z18x
✅ 优等材料:砂类土、砾石土透水性强,不易积水; Cx~,wk;=
❌ 劣质材料:黏性土透水性差,吸水膨胀、失水收缩,易引发裂缝 。 B`<a~V
均匀性与压实性能 ZNfQM&<d
填料应级配良好,便于压实至高密度状态。 ,"e n7
C"SG':
✅ 易压实土:砂性土、级配碎石,重型击实后压实度可达96%以上; 7a0T]
❌ 难压实土:粉质土毛细作用强,在冻融地区易引发翻浆病害 。 pu-X -j
二、常见地基土类型的适宜性分级 itYTV?bd
表格 t[e`wj+qz
土类    适宜性    主要工程特性    是否推荐使用 ]v2%hX
砾石土    ⭐⭐⭐⭐⭐    颗粒粗、级配优、排水好、强度高    ✅ 强烈推荐 $sILCn
砂类土    ⭐⭐⭐⭐☆    透水性强、压缩性低、稳定性好    ✅ 推荐 idzc4jR6BT
砂性土    ⭐⭐⭐⭐    含粗颗粒与细粒混合,强度稳定    ✅ 可用,需充分压实 C[ma!he
粉质土    ⭐⭐    干时易扬尘,湿时成稀泥,冻胀风险高    ⚠️ 需改良后使用  " fXs!
黏质土    ⭐⭐    透水性差,干缩湿胀明显    ⚠️ 限制使用,宜掺石灰/水泥稳定 op8[8pt%
软土(淤泥、饱和黏土)    ⭐    天然含水量高(≥35%)、孔隙比大(≥1.0)、强度低    ❌ 禁止直接使用,必须处理 2^aXXPC
有机质土    ✘    有机物分解导致强度骤降    ❌ 严禁用作路基填料 E;1QD/E$
三、特殊土的处理建议 2xxw8_~C
软土地基:可采用换填法、粉体搅拌桩、强夯法或设置排水垫层等方式进行加固 ; aU\R!Y$/"
膨胀土:失水收缩、遇水膨胀,宜采用封闭防水+改良处理(如掺石灰); P>U7RX e
黄土:具湿陷性,需预先浸水预压或化学加固; f]sc[_n]
盐渍土:潮湿时承载力极低,应抬高路基并设置隔断层。 DhVO}g)2#
✅ 实际工程中,应结合静力触探、十字板剪切试验等原位测试手段,准确测定土体参数,并在施工前开展现场试验段验证处理效果 。 t,w'w_C
只看该作者 28楼 发表于: 03-20
求推荐地基土波速测试仪 ?3#L?Cq
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317066 bVxbQ$
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317066 \Gl>$5np
强夯后地基土变形模量与承载力的反演计算 c)`=wDi
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318179 t~v_k\` {
[热点探讨]济南典型地区地基土污染腐蚀性质变异研究 }Y~<|vZ
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318378 k,,Bf-?
地基土污染源主要来自工业排放、农业活动、生活垃圾及建筑施工等人为因素;评价则通过现场调查、采样检测与风险评估相结合的方式,判断污染程度并制定管控措施。 <nvzNXql
D[p_uDIz
一、地基土污染的主要来源 YMG~k3Yb
地基土污染多由人类活动导致有害物质进入土壤并累积所致,常见污染源包括: Cl>|*h+m
X_HU?Q_N
工业污染 zp'Vn7
化工、冶炼、电镀、印染等企业在生产过程中排放的废水、废气、废渣含有重金属(如铅、镉、汞)、有机污染物(如多环芳烃、石油烃)等,通过渗漏或沉降进入地基土,造成严重污染 。 F+<e9[
Cfr2 ~w
典型场景:老工业厂区、废弃工厂场地 。 sgLw,WZ:
农业污染 F:~k4uTW\b
长期过量使用化肥、农药及农膜,导致氮、磷、有机氯等残留物渗入深层土壤,影响地基稳定性与环境安全 。 99GK6}~TGm
4s@oj
特别注意:畜禽粪便未经处理直接还田也可能引入抗生素和重金属 。 S1I# qb
生活与市政污染 ptQCqQ1_d
城市生活垃圾随意堆放、污水管道渗漏、化粪池溢出等,会使有机物、病原体、微塑料等进入地基土,尤其在城乡结合部较为普遍 。 W?H-Ng3E
SD  _P=?
建筑与施工活动 f7_V ]
施工中使用的沥青、涂料、防腐剂、含铅油漆等材料若管理不当,可能残留于回填土中,形成局部污染点 。 h"}c_l Y9
>,6%Y3
拆除建筑产生的混凝土碎块、废钢筋、塑料等也属于潜在污染源 。 *-eDU T|O
交通运输污染 byJR6f
道路周边地基土易受汽车尾气中的重金属(如铅、锌)、轮胎磨损颗粒(橡胶微粒)沉积影响,尤其在高交通流量区域 。 @f!r"P]
二、地基土污染的评价方法与流程 mYx6JU*`
为科学评估地基土污染状况,需按照“调查—检测—评估—决策”四步法进行系统评价: ]mR!-Fqj
1. 初步调查(识别污染嫌疑) =D3K})&
收集历史资料:查阅地块用途变迁、企业生产记录、排污情况等; aN5"[&
现场踏勘:观察是否有异味、异色、渗滤液、植被异常等污染迹象 ; \yhj{QS.k
人员访谈:了解周边居民或工作人员对污染的感知。 [,yYr
2. 详细调查(采样与检测) 1xTNrLW
制定布点方案:采用网格法或专业判断法设置采样点; @1vpkB~ w
分层取样:通常采集0~20 cm表层土及深层土样(视污染深度而定); Um~DA
检测指标: \x=j
无机污染物:重金属(Cd、Pb、As、Hg、Cr等); BMdcW MYU\
有机污染物:石油烃(TPH)、多环芳烃(PAHs)、农药残留等 ; Bo +Yu(|cL
其他:pH值、有机质含量、电导率等辅助参数 。 1j_ 6Sw(
3. 污染评价方法 Je*hyi7
常用数学模型对检测数据进行量化分析: w~AW( VX
表格 )NLjv=ql
评价方法    计算方式    说明 mufXM(
单因子污染指数法    𝑃𝑖=𝐶𝑖/𝑆𝑖P i =C i /S i     𝐶𝑖C i 为实测浓度,𝑆𝑖S i 为标准限值,>1即超标 P. Kfoos
内梅罗综合污染指数法    𝑃综=(𝑃均2+𝑃max2)/2P 综 = (P 均2 +P max2 )/2 L3;cAb/
     综合反映整体污染水平,适用于多污染物评估污染累积指数法    𝐼累积=𝐶𝑖/𝐵𝑖I 累积 =C i /B GT 5J`
i     𝐵𝑖B i 为背景值,反映人为污染程度 /{R>o0oW
✅ 示例:某地块土壤中镉含量为1.2 mg/kg,农用地筛选值为0.3 mg/kg,则单因子指数为4.0,属重度污染。 b3.}m[]
4. 风险评估与分级管理 A.+Qa
根据《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ 25.3—2019)开展健康风险评估 : k0bDEz.X
危害识别:确定污染物毒性及暴露途径(吸入、摄入、皮肤接触); =G\N1E
暴露评估:估算人体接触污染物的剂量; 1v~1?+a\2
毒性评估:分析致癌/非致癌风险; GMKY1{
风险表征:计算致癌风险是否低于10⁻⁶,危害商是否小于1; X..<U}e
结果应用:决定是否需修复或采取工程控制措施 。 9,jFQb(),
三、工程处置建议 {>Yna"p
对于已确认污染的地基土,可采取以下措施: ^aI$97Li
物理隔离:采用防渗帷幕、混凝土封堵等方式阻断污染物迁移; C2;Hugm4
换土法:挖除污染土层,换填洁净材料; nPR*mbW
原位修复:如生物降解、化学氧化、热脱附等技术处理污染土体 ; aY8QYK ;?^
桩基穿越:当污染层较浅时,可设计桩基穿透污染层,支承于下部清洁稳定地层,并对桩身做防腐处理 。 cI\&&<>SlG
⚠️ 特别提醒:若she及建设用地开发,必须依据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》完成全流程评估,确bao符合GB36600-2018等国家标准 。 /Ue_1Efa
土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行) _{2/QP}
htt ps://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/trhj/201807/t20180703_446027.shtml GR,gCtG+L
只看该作者 29楼 发表于: 03-20
公路地基土的均匀性判别需从土层分布、物理力学性质、压缩性差异及现场测试数据等多维度综合分析,核 心是预测并控制不均匀沉降风险;例如,当同一地基持力层在基础宽度方向上厚度差超过0.05倍基础宽度时,即判定为不均匀地基,并需采取结构或处理措施。 ':d9FzGKa
一、地基土均匀性评价的核 心依据 gP2<L5&Z,
地基土是否均匀,直接关系到路基在长期荷载作用下的沉降一致性。根据《公路路基设计规范》(JTG D30)及岩土工程勘察相关标准,主要从以下四个方面进行判别: K+<F, P
持力层层面坡度 o?| ]ciY
当地基持力层底面坡度 >10% 时,视为不均匀地基 。 i%GNm D
若为高层建筑或重要构筑物,要求更严,坡度 >5% 即需关注 。 g1{2E<b 5
✅ 处理建议:可加深基础埋深,使其穿透倾斜层面,或采用褥垫层调整应力分布 。 AA XQ+!
土层厚度横向差异 rM0Idc.$&&
在基础宽度方向上,持力层或第一下卧层的厚度差值 >0.05b(b为基础宽度)时,应计算横向倾斜是否满足规范要求 。 WRqpQEY
❌ 若不满足,则需采取地基处理或结构加强措施。 kInU,/R*
压缩模量差异(压缩性不均) 06]%$ -j
以压缩层内各土层的压缩模量作为评价依据。 =m-nvXD
当相邻区域土层压缩模量变化幅度 超过20%,可能引起显著差异沉降,判定为不均匀 。 h f{RI4Jc
可通过室内土工试验测定 e-p 曲线,计算压缩系数 a₁₋₂ 和压缩模量 Es。 {d '>J<Da
承载力与密实度离散性 X?aj0# Q
地基不同部位承载力特征值相差 >30%,或动力触探击数(N值)变异系数 >0.3,可定性为不均匀地基 。 VQ7A"&hh
原位测试如标准贯入试验(SPT)、轻便动力触探可用于定量评估 。 BHf7\ +Ul
二、典型工程案例说明 rI#,FZ
▶ 案例一:山区公路填方路段的地基不均匀问题 h$)4%Fy
工程背景:某山区二级公路K12+300~K12+500段为半填半挖路基,原地面横坡达1:4(即25%),下伏地层为风化砂岩与残积黏性土交替分布。  yJGnN g
判别过程: uskJ(!
层面坡度分析:原地面横坡 >10%,已构成不均匀地基条件 ; "Z]z9(
厚度变化分析:钻孔揭示同一持力层(残积土)在横向20m范围内厚度由1.2m突增至4.8m,厚度差达3.6m; g3| 62uDF
假设基础宽度 b=10m,则 0.05b = 0.5m; /k.?x]Ab
实际厚度差 3.6m > 0.5m,满足不均匀地基判定条件 ; LV8{c!"
压缩模量对比:取样试验显示,薄层区 Es 平均值为8.5MPa,厚层区为5.2MPa,差异达38.8% >20%,存在明显压缩性差异 。 ^&7gUH*v
结论:该路段地基属于严重不均匀地基,预测差异沉降将超过容许值(一般砌体结构倾斜率限值0.003)。 )|,Zp`2/
处理措施: P$v9
采用强夯置换法处理软弱区; G-[.BWQ
设置土工格栅加筋垫层,提高整体性; }X9G(`N(}
路基过渡段设置渐变式填筑,减少突变。 :>-&
▶ 案例二:平原区高填方路堤下的隐伏软弱夹层 %~I%*=o[
工程背景:某高速公路穿越冲积平原,勘察发现地表以下3~5m存在一层厚0.5~1.8m的淤泥质粉质黏土,呈透镜体状分布。 7r{159&=
判别过程: 2l}H=DZV
软弱夹层识别:该夹层具有高含水量(ω=38%)、低强度(cu=22kPa)、高压缩性(a₁₋₂=0.5MPa⁻¹); |wM<n
分布连续性分析:钻孔间距20m,共布设6个孔,其中3个孔揭露该夹层,呈局部分布; 888"X3.T
沉降差计算:采用分层总和法预测,有夹层处沉降量为182mm,无夹层处为96mm,差异沉降达86mm; |>/m{L[
路基宽度12m,差异沉降/宽度 = 86/12000 ≈ 0.007 > 0.004(框架结构限值),超出允许范围 。 YBupC!R
结论:虽为局部存在,但因显著影响变形一致性,仍应视为不均匀地基。 VmON}bb[zz
处理措施: #BW:*$>}
对软弱夹层区域采用水泥搅拌桩复合地基加固; MlV3qM@
在桩顶设置30cm厚碎石垫层,形成应力扩散层; +>QD4z#
施工中加强沉降观测,动态调整填筑速率。 =rN_8&
三、现场快速判别方法(适用于验槽与施工阶段) "IJ 9vXI
表格 9Pql\]9"o
方法    操作要点    判别标准 tjJi|
轻便动力触探(N10)    在基底每5m布点,连续贯入30cm,记录击数    若击数变异系数 >0.3,判定为不均匀 D[0g0>K
静力触探(CPT)    测量锥尖阻 力qc与侧摩阻 力fs    qc横向变化 >20% 视为不均 av"dJm
标准贯入试验(SPT)    每2m取样一次,记录N值    N值标准差 >3 或极差 >5 判为不均 |.?$:D&6
波速测试    利用剪切波速Vs反映刚度分布    Vs差异 >15% 提示力学不均 4 3G2{
✅ 实际工程中,建议结合多种方法交叉验证,提升判别准确性。 MZvxcr{x
只看该作者 30楼 发表于: 03-22
雅安地区勘察中发现的浅埋大漂石,其成因主要源于更新世中期的古冰川搬运与古河道沉积作用,时代为更新世中期(距今约10万–50万年),部分区域延续至全新世早期。这些漂石多赋存于“雅安组”砾石层中,成分以花岗岩、玄武岩、石英岩为主,粒径普遍大于200mm,呈圆形至亚圆形,埋深浅、分布密集,是川西山地第四纪强烈剥蚀与搬运作用的典型产物。 M*Ri1
}qg.Go
一、漂石成因与地质时代 P?|>, \t
表格 m](q,65 2
成因类型    机制描述    地质时代    典型证据 ,uL}O]L
古冰川搬运    龙门山冰期冰川推进过程中,携带大量基岩碎屑,冰消后沉积于山前地带    更新世中期    雅安组砾石层中含东方剑齿象、近高脊剑齿象等冰期哺乳动物化石 u>*d^[zS
古河道沉积    大渡河及其支流在历史时期水力强劲,搬运巨石并堆积于河漫滩、阶地    更新世–全新世过渡期    沙溪遗址出土的“石锄头”类石器原料即为本地漂石,证实古人直接利用 %9OVw #P
山体崩塌与泥石流    地震与强降雨诱发陡坡岩体崩解,巨石滚落堆积于坡脚    全新世以来频发    2025年天全泥石流事 件中,巨石瞬时掩埋道路,印证现代仍具活跃性 Y' O3RA5E
✅ 核 心结论: a8 .x=j<
雅安浅埋漂石并非现代产物,而是更新世中期古环境的“地质化石”,其广泛分布与龙门山构造抬升、冰川进退、河流下切共同作用密切相关。 XP(fWRT1
7|DPevrk
二、钻探受限条件下的地基评价技术 \:jJ{bl^A
当钻探成本高、效率低或受地形限制时,工程上采用多手段协同替代勘察法,形成“物探先行、原位验证、综合判别”的技术路径: [5-3PuT&9
LMaY}m>
表格 $T7(AohR
技术方法    原理    适用场景    优势    局限 MDauHtF,
轻型动力触探(N10)    10kg锤自由落体,记录贯入30cm锤击数    浅层(≤3m)漂石、卵石层    设备轻便、操作快、成本低,可识别硬层与软夹层    遇大漂石(>0.5m)易跳锤,数据离散 JIXZI\Fk
地质雷达(GPR)    高频电磁波反射识别介质界面    快速扫描漂石空间分布、空洞    无损、高分辨率、可成像    深度受限(<5m),漂石含水时信号衰减 h\/T b8
低频声波探测    在钻孔内激发声波,接收漂石反射信号    定位深部大漂石(>0.4m)    可穿透松散层,精确定位单个巨石    需预钻孔,设备复杂,对小漂石不敏感 ~\OZEEI
面波法(MASW)    通过人工震源获取剪切波速剖面    评估整体地层等效刚度与密实度    可反演Vs,间接推断承载力    对非均质漂石层分辨率较低 Ey&gZ$|&
📌 工程推荐流程: %?PRBE'}'
1. 面波法初筛 → 2. GPR扫描布点 → 3. 轻型触探验证 → 4. 关键点钻孔取芯校核 oAF#bj_f
三、漂石地基评价的四大核 心维度 hQ}y(2A.XI
漂石地基的稳定性评价不能仅凭“有无漂石”判断,必须建立多参数、定量化、工程导向的分析框架: \ZtF,`Z
TG6E^3a P
表格 {JtfEna
评价维度    指标定义    测量方法    工程意义    规范依据 LAH.PcjPa
1. 漂石含量    粒径 >200mm 颗粒占总质量百分比    筛分法(干筛)    >50%为漂石土,承载力高但变形不均    《土分类标准》GBJ145-90 /Jc54d
2. 粒径分布    最大粒径、中值粒径(d50)、不均匀系数Cu    粒度分析仪或筛分+密度计    Cu >5为级配良好,抗剪强度高;Cu <5易沉降    《岩土工程勘察规范》GB50021 9'0v]ar
3. 密实度    轻型触探锤击数 N10    贯入30cm锤击数    N10 >10:中密;N10 >20:密实;N10 >50:极密实    《建筑地基基础设计规范》GB50007 Yan,Bt{YJ
4. 下卧层性质    下伏土层承载力、压缩模量、液化潜势    标贯、静力触探、波速测试    若下卧软土,漂石层为“荷载传递层”,易引发差异沉降    《建筑抗震设计规范》GB50011 !'(QF9%Q
📊 典型工程参数参考(雅安地区实测): d`3>@*NR<
c,Yd#nokC
漂石含量:60%–85% $D m|ol.Z
最大粒径:300–800mm jm0v=m7
N10平均值:15–35击/30cm /DX6Hkkj%
等效剪切波速(Vs):280–420 m/s → 属中硬土 @a}\]REn
承载力特征值:200–350 kPa "b[w%KYyl
四、工程建议与风险提示 7g.3)1
严禁直接作为天然地基:即使承载力达标,漂石层非均质性强、易产生不均匀沉降,高层建筑必须采用桩基穿越或复合地基(如CFG桩+碎石垫层)。 F.iJz4ya_
重视地下水影响:漂石层透水性强,雨季易形成渗流通道,诱发局部冲刷与空洞。 RA*W Ys&xb
优先采用“探-处-验”闭环流程: ]6].l$%z#
探测(GPR+声波)→ 处理(冲击碾压、注浆填充空隙)→ 验证(触探+载荷试验)。 ei!Yxw8d
✅ 雅安地区特别提示: _i2guhRs*Q
该区域漂石多与古河床阶地共生,勘察时应结合地形图与遥感影像识别古河道走向,避免在“漂石富集带”上直接布设重要建筑。 '8c-V aa
只看该作者 31楼 发表于: 03-22
天然地基独立基础相邻柱基地基土存在高差,如何放台阶? Yu: !l>
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291179 fzr0dcNgM
地基土的胀缩性评价 $q g/8G
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291454 {YIf rM
YNLKYT-J04-2015工程勘察地基土液化判别技术规程.pdf (397 K) 下载次数:198 %b>Ee>rdD
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292808 2h#_n'DV
GEO5软件中如何确定地基土变形计算深度 lbm ,#
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=293344 5GwzG<.\^_
地基土的均匀性判别.pdf (316 K) 6Ao{Aej|
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311706
只看该作者 32楼 发表于: 03-22
[求助]请问基地摩擦系数和地基土摩擦系数有什么区别 g]9A?#GyE
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295177 <|;)iT1VeT
1 基底摩擦系数-》挡土墙墙底摩擦系数; 用于计算墙的滑动验算   A Eo
2 地基土地摩擦系数-》倾斜基础底下地基土的摩擦系数; 用于地基土抗剪稳定性验算 pwmH(94$0
采用sigma完全耦合分析堆载工程问题。请问填土激活瞬时,地基土层的有效应力为什么变化了?  %Krf,H
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=293771标贯与重Ⅱ试验推测地基土承载力 &d=ZCaP
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298685 Qsg([K
地基土平均自重应力。请教 O~c\+~5M*
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299931 wZb7 7
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300946 .&rL>A2U
地基土液化判别
只看该作者 33楼 发表于: 03-22
请问,地基土中应力扩散和应力集中的原理是什么? K9c5HuGy
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311452 Rv|X\Wm
[热点探讨]哪种勘察技术能够较为准确地探测场地内地基土的分布?好的回复有奖励 z K6'wL!!I
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310536 fBnlB_}e
判定地基土液化的时候,标准贯入点深度取顶深度?还是底深度?还是中点深度?那个比较合适 }TG=ZVi
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308027 u5A$VRMN
地基土基床系数 F!cRx%R
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305753 S3sxK:
如何应用旁压试验推到地基土的承载力和沉降量 Z`x*Igf8
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305167
只看该作者 34楼 发表于: 03-22
坝、闸基础与地基土间摩擦系数怎么提?查工程地质手册 %<h+_(\h
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301951 kmM- >v
关于地基土液化判断 G$E+qk nJL
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302057 b$N&sZ
地基土不均匀评价 dCO)"]
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302786 c;7`]}fGu
基底摩擦系数和地基土摩擦系数是两个不同的岩土工程参数,分别用于不同的稳定性验算场景。 gUrXaD#
基底摩擦系数(μ):指的是结构基础底面与地基土接触面之间的摩擦系数,用于计算建筑物或挡土墙等结构的抗滑移稳定性。它反映的是结构与土之间的界面摩擦性能,受基础材料、表面粗糙度、土的类型和含水量等因素影响 。例如,重力式挡土墙的抗滑验算就依赖此参数 。 ;` ! j~
地基土摩擦系数:更准确地说是土体内部的内摩擦角(φ)的正切值,表示土颗粒之间的抗剪强度,用于地基土自身的抗剪稳定性分析,如边坡稳定、深层滑动等 。它属于土体本身的物理性质,不she及结构材料 。 mH 9_HK.C
简单来说: ?y2v?h"
基底摩擦系数 → 结构与土的“界面摩擦”,用于结构抗滑验算; A;7At!kK
地基土摩擦系数 → 土体内部的“内摩擦”,用于土体自身稳定性分析 。 1{?5/F \ +
常见取值参考: tjbI*Pw7(
黏性土基底摩擦系数一般为 0.20~0.35; hw 0u?++
砂类土为 0.30~0.40; Bn5$TiTcl
碎石土可达 0.40~0.50 ; kB=\a(
而地基土的内摩擦角则需根据土质试验确定,不能直接等同于基底摩擦系数 。 tB<|7
只看该作者 35楼 发表于: 03-22
如何确定地基土水平抗力系数的比例系数m值? #_'| TT>p#
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303006 {xCqz0
地基土承载力与筏板厚度配筋的关系 VP_S[+Zv~
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303117 d7qYz7=d
地基土水平抗力系数的比例系数的含义? qx`)M3Mu|<
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303006 /XXy!=1J
地基土承载力与筏板厚度配筋的关系 uol EX+
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303117 k/ hNap'0
地基土水平抗力系数的比例系数m值‌和‌基床系数‌是岩土工程中两个密切相关但物理意义不同的参数,它们分别用于不同的计算模型和工程场景,单位也不同。 AZfW
一、核 心定义与物理含义 2Z7r ZjXW
1. ‌基床系数(K)‌ M{O8iq[
定义‌:基床系数是表征地基土在单位面积上产生‌单位竖向或水平变形所需施加的应力‌,也称弹性抗力系数或地基反力系数。 T*qSk!
公式表达‌:𝐾=𝑃𝑆K= SP 其中,𝑃P 为地基应力(kPa),𝑆S 为对应沉降或位移(m)。 l g*eSx>M
物理意义‌:可理解为地基土的“弹簧刚度”,数值越大,土体越坚硬、越难变形 。 %Mr^~7nN
应用场景‌:广泛用于建筑筏板基础、地铁衬砌、支护结构等的弹性地基梁分析中,基于‌文克勒地基模型‌(Winkler model) 。 aS&,$sR
分类‌: !@9G9<NK
垂直基床系数(用于竖向沉降与反力计算) M1J77LfS8
水平基床系数(用于侧向支护结构受力分析) ,Kwtp)EX
✅ ‌单位‌:‌kN/m³‌ 或 ‌MPa/m‌(等价于 kN/m³) a$]i8AeG
2. ‌地基土水平抗力系数的比例系数 m‌ 6HRr 4NDcj
定义‌:在“m法”中,假设地基水平抗力系数 𝑘k 随深度 𝑧z 成正比增长,即 𝑘=𝑚⋅𝑧 jn+BH3e
k=m⋅z,其中比例系数 𝑚 ,L$, d
m 即为‌地基土水平抗力系数的比例系数‌。 ab^>_xD<
物理意义‌:反映土体水平抗力随深度增加的速率,是一个综合反映土质条件、桩型和荷载特性的经验参数 。 Y(6p&I
应用场景‌:主要用于桩基、基坑支护桩等受水平荷载作用时的内力与变形计算,是我国《建筑桩基技术规范》推荐的方法之一 。 $m;DwlM
确定方式‌:可通过单桩水平静载试验反算,或参考规范查表取值 。  f~w!Z
✅ ‌单位‌:‌MN/m⁴‌ 或 ‌kN/m⁴‌(即 kN/m3÷mkN/m 3 ÷m) b>f{o_
二、单位对比与区别 8'o6:
表格 a G\
参数    名称    单位    物理维度 b9TsuY
K    基床系数    ‌kN/m³‌    应力/位移(刚度) 2)(ynrCe
m    水平抗力系数比例系数    ‌kN/m⁴‌    刚度/深度 s'=w/os
🔍 ‌关键区别‌: Y *n[*N
K 是一个常量或分段常量‌,表示某一点的土体刚度; r;8X6C
m 是一个斜率参数‌,描述水平基床系数 𝑘ℎk h  随深度线性增长的趋势(𝑘ℎ=𝑚⋅𝑧k h =m⋅z); zA*I=3E(
因此,‌两者单位不同,不能直接比较或互换使用‌ 。 q1,jDJglZ
三、实际工程中的联系与转换虽然 𝐾K 和 𝑚m 属于不同模型体系,但在某些情况下可建立间接关系: 3oMhsQz~z
若已知某一深度 𝑧z 处的水平基床系数 𝑘ℎk h ,则可通过 𝑚=𝑘ℎ𝑧m= zk h  近似估算 𝑚 *#7]PA Qw
m 值; %OAvhutS
但需注意:这种换算仅为工程近似,‌不能替代实测或规范取值‌,因为 𝑚 @Q%<~b[y
m 还受桩身刚度、土层组合、边界条件等影响 。 #9(L/)^
四、经验取值参考(常见土类) st wxF?\NS
表格 .{4U]a;[
地基土类别    m 值范围 (MN/m⁴)    参考来源 %SJFuw"
淤泥、淤泥质土    2.5~6.0     xH>2$  ;f
中密填土    6.0~14.0     1Y{pf]5Wx
密实老黏土    14.0~35.0     #?fKi$fS;L
砂类土(中密~密实)    35.0~100.0     abkt&981K+
⚠️ ‌提示‌:m 值并非定值,应优先依据地质勘察报告和现场试验确定。
