勘察实战:地基土评价 F+|zCEc
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324413 CpO!xj+
一、工程概况 GYZzWN}U
]V?\Qv/.=
本项目位于某市南部新区,为大型城市综合体开发项目,占地约1000亩,拟建多栋商业楼、写字楼、住宅楼及配套设施,建筑层数从15层到35层不等,结构形式涵盖框架、剪力墙等,基础设计等级多为甲级,部分区域设有3层地下室,基坑开挖深度达15米。本次勘察共布置85个勘探点,深度范围为20 - 45米,全面获取场地地质数据,为地基土评价及后续设计施工提供坚实依据^。 GKSfr8US4
二、勘察方法与工作量 On#RYy^}
勘探方法采用机械钻探结合地质雷达物探的综合勘探方式。共完成钻孔85个,其中控制孔25个,深度为35 - 45米,以满足桩端持力层勘察要求;一般性钻孔60个,深度为20 - 30米,满足浅基础勘察需求。针对场地局部可能存在的隐伏断层区域,布置地质雷达探测线路,总长度达1200米,有效查明地下地质构造分布情况^。 8 yQjB-,#
测试方法室内试验方面,选取代表性土样开展土工试验120组,涵盖密度、含水率、压缩系数、抗剪强度等指标测试;岩样测试35组,主要测定单轴抗压强度、软化系数等参数。原位测试采用标准贯入试验(SPT)和静力触探(CPT),其中标贯试验共进行210次,静力触探孔15个,累计进尺450米,精准获取各岩土层的力学指标^。 N^B
YNqr
三、场地地基土分层评价 9)'L,Xt4:T
(一)素填土(①层) nJlrBf_Kj
分布与特征:该层全场分布,厚度在1.5 - 5.0米之间,平均厚度3.2米。颜色呈灰褐色,主要由黏性土、建筑垃圾及少量碎石组成,回填时间约3 - 5年,压实度在0.75 - 0.85之间,分布不均匀。 4$@)yZ
物理力学性质:天然含水率平均值为28.5%,天然密度平均值为1.85g/cm³,压缩系数平均值为0.42MPa⁻¹,属于中等压缩性土;黏聚力平均值为12kPa,内摩擦角平均值为15°。地基承载力特征值fak为130kPa^。 RD<l<+C^~
工程评价与建议:该层工程性质较差,结构松散,均匀性差,不宜直接作为建筑物的持力层。对于浅基础区域,建议全部挖除该层素填土,采用级配砂石进行换填处理,换填厚度应根据具体建筑物荷载及下卧层承载力确定,换填后需进行压实检测,压实系数应不小于0.94;对于桩基工程,该层可作为桩周土层,但需考虑其对桩侧摩阻 力的不利影响,在设计桩长时适当加深,确bao桩端进入稳定持力层^。 e!Y:UB2
7u
(二)黏性黏土(②层) UuW"
分布与特征:广泛分布于场地内,埋藏深度在1.5 - 5.0米以下,厚度为3.0 - 8.0米,平均厚度5.5米。颜色为黄褐色,呈可塑 - 硬塑状态,局部地段含少量铁锰结核,土质较均匀。 o`7Bvh2
物理力学性质:天然含水率平均值为23.2%,天然密度平均值为1.95g/cm³,压缩系数平均值为0.21MPa⁻¹,属于低压缩性土;黏聚力平均值为35kPa,内摩擦角平均值为22°。地基承载力特征值fak为220kPa^。 /`3<@{D
工程评价与建议:该层物理力学性质较好,强度较高,压缩性较低,可作为多层建筑物(15层及以下)的浅基础持力层。采用浅基础时,基础形式可选择柱下独立基础或墙下条形基础,基础埋深应确bao进入该层不少于1.0米。对于高层建筑,该层可作为桩基的中间持力层,能有效提供一定的桩侧摩阻 力,设计时可充分利用这部分承载力,减少桩长,降低工程造价。施工过程中,若该层遇水,其强度会有所降低,需做好基坑排水工作,避免长时间浸泡^。 <S%M*j
(三)杂屑土(③层) byoDGUv
分布与特征:主要分布在场地西部区域,埋藏深度在4.0 - 9.0米之间,厚度为2.0 - 6.0米,平均厚度4.0米。颜色杂色,由黏性土、碎石、砖块等组成,碎石含量在20% - 40%之间,粒径多为2 - 10cm,分选性差,磨圆度低。 q@H?ohIH
物理力学性质:天然含水率平均值为25.8%,天然密度平均值为2.05g/cm³,压缩系数平均值为0.30MPa⁻¹,属于中低压缩性土;黏聚力平均值为20kPa,内摩擦角平均值为28°。地基承载力特征值fak为280kPa^。 [P407Sa"
工程评价与建议:该层承载力较高,但均匀性较差,碎石分布不均,对基础施工有一定影响。对于浅基础,若建筑物荷载较小且该层分布相对均匀的区域,可将其作为持力层,但需进行现场载荷试验,准确确定地基承载力特征值;若碎石分布过于杂乱,建议采用桩基础,桩型可选择钻孔灌注桩,施工时需注意避免孔壁坍塌,可采用泥浆护壁工艺。同时,在基础设计中,应考虑该层不均匀性可能引起的地基不均匀沉降,适当增加基础刚度,设置沉降缝等措施^。 3S ,D~L^
(四)砂土层(④层) h]&8hl_'m
分布与特征:场地内局部分布,主要集中在东部区域,埋藏深度在7.0 - 12.0米之间,厚度为2.5 - 7.0米,平均厚度4.8米。该层分为粉砂、细砂两种类型,粉砂颗粒较细,细砂颗粒相对较粗,含少量黏性土夹层。 cOq^}Ohan
物理力学性质:粉砂天然含水率平均值为18.5%,天然密度平均值为1.90g/cm³,标贯击数平均值为18击,地基承载力特征值fak为180kPa;细砂天然含水率平均值为17.2%,天然密度平均值为1.95g/cm³,标贯击数平均值为25击,地基承载力特征值fak为250kPa。该层渗透系数平均值为5.0×10⁻²cm/s^。 xn}sh[<:P
工程评价与建议:粉砂层强度较低,且在地震作用下存在液化可能性,根据场地地震设防烈度(7度)及标贯击数判断,该层为可液化土层,液化等级为中等。因此,粉砂层不宜作为持力层,设计时应穿过该层,将桩端置于下部稳定地层。细砂层承载力较高,可作为高层建筑桩基的持力层,但需考虑地下水对其的影响,施工时做好降水措施,防止流砂、管涌等现象发生。对于采用天然地基的建筑物,若基础埋深she及该层,需进行抗液化处理,如采用振冲法、砂石桩法等提高砂土的密实度^。 _da>=^hFJ
(五)强风化花岗岩(⑤层) {!@Pho) Q
分布与特征:全场分布,埋藏深度在9.0 - 15.0米之间,厚度为3.0 - 8.0米,平均厚度5.5米。岩石风化强烈,组织结构已大部分破坏,矿物成分发生显著变化,岩体破碎,呈碎块状,手捏易碎。 9PIm/10pP^
物理力学性质:天然单轴抗压强度平均值为15MPa,软化系数平均值为0.75,属于较软岩。地基承载力特征值fak为800kPa^。 sd
xl@
工程评价与建议:该层承载力较高,稳定性好,可作为高层建筑(20 - 30层)桩基的持力层。桩型可选用冲孔灌注桩或旋挖桩,施工时需注意控制桩端进入该层的深度,一般不应小于2.0米,确bao桩基的稳定性。由于岩体破碎,施工过程中可能会出现孔壁坍塌、漏浆等问题,应根据实际情况调整泥浆比重,必要时采用套管护壁^。 hC=9%u{r?
(六)中风化花岗岩(⑥层) u-=%gx"Di
分布与特征:埋藏深度在14.0 - 22.0米之间,厚度大于5.0米。岩石风化程度中等,组织结构部分破坏,矿物成分基本未变,岩体较完整,呈块状,裂隙较发育,部分裂隙充填黏性土。 V07e29w
物理力学性质:天然单轴抗压强度平均值为35MPa,软化系数平均值为0.85,属于较硬岩。地基承载力特征值fak为2500kPa^。 >#<o7]
工程评价与建议:该层是理想的超高建筑(30层及以上)桩基持力层,具有极高的承载力和稳定性。设计时,桩端进入该层深度应不小于1.5米,充分利用其高强度特性。施工过程中,由于岩石硬度较大,需采用大功率钻机,并配备合适的钻具,以提高施工效率。同时,要做好钻孔垂直度控制,确bao桩基质量^。 '*|Wi}0R
四、水文地质条件评价 fHdPav f,S
地下水类型与水位:场地地下水主要为孔隙潜水及基岩裂隙水。孔隙潜水主要赋存于砂土层(④层)中,基岩裂隙水赋存于强风化及中风化花岗岩的裂隙中。地下水水位埋深在3.0 - 6.0米之间,随季节波动幅度为1.0 - 2.0米^。 4l560Fb'U
水质评价:经水样化验分析,地下水水质对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋在干湿交替环境下具弱腐蚀性。因此,在基础设计和施工中,混凝土应采用耐腐蚀外加剂,钢筋需采取防腐措施,如涂刷防腐涂层等^。 \XD&0inv
水文地质影响与建议:地下水水位的季节性波动可能会引起岩土体的胀缩变形,尤其是黏性土层,需在基础设计中考虑这一因素,适当增加基础刚度。在基坑开挖过程中,需做好降水工作,可采用管井降水或轻型井点降水,根据基坑深度、含水层渗透系数等参数合理设计降水方案,防止基坑突涌、流砂等事故发生。同时,施工用水可抽取地下水,但生活用水需经过净化处理后方可使用^。 j!xt&t4D
五、不良地质作用与特殊性岩土评价 =.f]OWehu.
不良地质作用:经勘察,场地内未发现岩溶、滑坡、泥石流等不良地质作用,但局部区域存在隐伏断层,虽规模较小,不会对场地整体稳定性造成影响,但在设计和施工中仍需引起重视。对于穿越断层区域的建筑物,应适当增强结构的整体性和抗震性能,如加大梁、板、柱的截面尺寸,提高钢筋配置量等^。 1 f).J
特殊性岩土:场地内特殊性岩土主要为素填土,前文已对其进行详细评价,此处不再赘述。此外,局部黏性土层具有弱膨胀性,自由膨胀率在40% - 50%之间,在地下水水位变化时可能会产生轻微胀缩变形。设计时可采用换填非膨胀性土或设置隔热bao湿层等措施,减小膨胀性对建筑物的影响^。 (@>X!]{$
六、地基基础设计与施工建议 Q&rpW:^v
基础选型建议 x<4-Q6'{S
对于15层及以下的多层建筑,优先考虑浅基础,可选择柱下独立基础或墙下条形基础,以黏性黏土(②层)作为持力层,当该层厚度不足时,可采用换填法处理素填土后以其为持力层。 5Jlz$]f
对于20 - 30层的高层建筑,建议采用桩基础,桩端可置于强风化花岗岩(⑤层),充分利用其较高的承载力。 Y[#i(5w
对于30层及以上的超高层建筑,桩端应嵌入中风化花岗岩(⑥层),确bao建筑物的稳定性和安全性。 tUH#%
施工建议 H0_hQ:K
施工前,应根据场地地质条件和基础类型制定详细的施工方案,对施工人员进行技术交底,确bao施工过程规范化。 4#!NVI3t
对于浅基础施工,开挖过程中要注意控制边坡坡度,防止坍塌,及时进行基础垫层施工,避免基槽暴露时间过长。 s9?klJg
桩基施工时,根据不同桩型和地层条件选择合适的施工设备和工艺,如旋挖桩适用于中风化花岗岩层,冲孔灌注桩对各种地层适应性较强。同时,加强成孔质量检测,确bao桩身完整性。 5Z,^46J
做好施工过程中的监测工作,包括地下水位监测、基坑位移监测、建筑物沉降监测等,一旦发现异常情况,及时采取措施进行处理^。 a=T_I1
七、结论 ANZD7v6a
场地整体稳定,适宜进行本城市综合体项目的建设。各层地基土物理力学性质差异明显,需根据不同建筑物的荷载、结构形式等合理选择持力层和基础类型。 q3#07o_dV
素填土工程性质差,需进行换填处理;黏性黏土可作为多层建筑浅基础持力层;杂屑土可在部分区域作为持力层,但需采取相应措施;砂土层中粉砂层存在液化风险,细砂层可作为高层建筑桩基持力层;强风化和中风化花岗岩是理想的超高建筑桩基持力层。 9U^jsb<St>
地下水具微腐蚀性,设计和施工中需采取防腐措施。场地内不良地质作用影响较小,但局部隐伏断层和黏性土弱膨胀性需加以重视。 }hv>LL
本报告中的地基土评价及相关建议可为项目的基础设计、施工提供详细且具有针对性的指导,确bao工程安全、经济、高效地进行^。 </doc_start> 以上范文针对不同地层的地基土进行了精细化评价,不仅详细阐述了各土层的分布、物理力学性质,还紧密结合项目实际给出了具体的设计与施工建议,能够切实有效地指导后续工作。您可以根据项目的具体地质条件和工程需求进行调整和完善。 (AI生成) wz<YflF
