  • 2743阅读
  • 65回复
[热点探讨]油气田管道焊缝探坑施工方案 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 03-25
‌GB/T 11345‌ 是中华人民共和国国家标准《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》,‌最新版本为 GB/T 11345-2023‌,于 2023 年 11 月 27 日发布,2024 年 6 月 1 日起实施 。该标准规定了金属材料熔化焊焊接接头的手工超声检测技术、检测等级和评定方法,
在全国统一建筑安装工程劳动定额中,不同土类每工日的挖土方量根据土质难度和施工条件有明确区分,其中一类土最易挖掘,四类土最难‌。
根据相关定额标准与工程实践,人工挖土方在‌深度2米以内、8小时工作制‌的前提下,各类土的典型工效如下:
一、二类土(普通土)‌
指砂土、腐殖土、疏松的种植土等较易挖掘的土壤。
每工日可挖约4.9m³‌,适用于一般平地开挖或浅基槽施工 。
三类土(坚土)‌
包括黏土、砾石土、干黄土等需用镐或撬棍辅助挖掘的较硬土质。
每工日可挖约4.0m³‌,实际施工中受工具与工人熟练度影响较大 。
四类土(砂砾坚土)‌
指坚硬的黏性土、含碎石卵石的重黏土、风化岩层等极难挖掘的土质,常需爆破或机械辅助。
每工日仅能挖约2.5m³左右‌,部分情况下甚至低于2m³ 。
需注意,上述数据为‌定额综合取定值‌,实际工效会因挖深、是否一面抛土、地下水位、施工组织等因素调整。例如挖深超过1.5米时,每10m³需增加0.56工日;若为地槽或基坑作业,效率还会进一步降低 。
此外,定额中对“人工幅度差”也有规定:挖土方项目取20%,其余项目取10%,以涵盖合理范围内的施工波动 。
GB 50369-2006 油气长输管道工程施工及验收规范
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143867
全国统一建筑安装工程劳动定额
h ttps://ailegal.baidu.com/?fr=seo_qadetail&template=business&articleType=qadetail&articleId=bc756b401c44ee250331
只看该作者 25楼 发表于: 03-26
《中华人民共和国石油天然气管道bao护法》是为bao障石油、天然气输送安全,维护国家能源安全和公共安全而制定的专门法律,自2010年10月1日起施行 。
该法明确了管道bao护的适用范围、政府与企业的责任分工、管道规划与建设要求、运行中的bao护措施,以及对危害管道安全行为的法律责任,是我国第一部针对特定能源基础设施进行专门bao护的法律 。
📌 核 心要点速览
立法时间与实施
2010年6月25日由第十一届全国人大常 委会第十五次会议通过。
自2010年10月1日起正式施行 。
适用范围
适用于中华人民共和国境内输送石油、天然气的管道及其附属设施。
不适用于:城镇燃气管道、炼油及化工企业厂区内管道 。
bao护对象
石油:包括原油和成品油。
天然气:包括天然气、煤层气和煤制气 。
禁止行为(重点区域)
在管道线路中心线两侧各 5米范围内,严禁以下行为:
种植深根植物(如乔木、竹子等)。
取土、采石、堆放重物。
建房、修建温室或家畜棚圈。
使用机械工具挖掘施工 。
江西等地进一步明确:油气管道两侧5米内严禁搭建房屋、堆放重物、机械挖掘 。
法律责任
对单位违法者处 1万至10万元罚款,个人处 200至2000元罚款。
情节严重者需限期拆除违法建筑,费用由行为人承担 。
盗窃、打孔、破坏管道等行为,尚不构成犯罪的,依法给予治安管理处罚 。
政府与企业职责
国务院能源主管部门主管全国管道bao护工作。
管道企业须建立巡护制度、设置标志、制定应急预案并报备
7官网。
地方政府应协调重大问题,组织排除重大外部安全隐 患 。
公众应对建议
若发现管道泄漏或破坏,在确bao安全前提下远离现场,避免使用明火或手机。
拨打管道企业示警电话或燃气服务热线 95158。
如she及人为破坏,请拨打 110;起火爆炸请拨打 119 。
只看该作者 26楼 发表于: 03-26
《中华人民共和国石油天然气管道bao护法》第三十条明确规定,在管道线路中心线两侧各5米范围内,禁止取土、采石、使用机械工具进行挖掘施工等危害管道安全的行为。因此,不存在所谓“高效挖土方式”,任何在此范围内的挖土行为均属违法,可能造成管道损坏、泄漏甚至爆炸,危及公共安全。
该区域被设定为管道bao护的核 心控制区,目的是防止外部作业对管道防腐层和结构造成损伤,并确bao应急抢修空间。即使采用人工小心挖掘,也因存在不可控风险而被全面禁止。
如确需在该区域附近开展施工作业(如穿跨越工程),必须依法向当地县级人民政府主管管道bao护工作的部门提出申请,经批准并采取安全防护措施后方可实施
8官网。
要不要我帮你整理管道施工报批流程(申请材料+审批部门+办理时限),帮你避免因违规作业导致的法律风险?
只看该作者 27楼 发表于: 03-26
《中华人民共和国石油天然气管道bao护法》明确禁止在管道中心线两侧5米范围内进行任何形式的取土、采石或机械挖掘行为,包括为焊缝检测而开挖土坑。任何“高效挖土方式”均属违法,不存在合法合规的土方开挖方法。
✅ 合规检测技术:无需开挖,精准识别
行业当前广泛采用非开挖无损检测技术替代传统人工或机械挖坑,实现对焊缝缺陷的高效、安全评估:
非接触式磁应力检测(PMSI-Sentinel 3.0)
通过地面传感器采集埋地管道的磁场异常信号,无需接触管道即可定位焊缝与缺陷,探测深度达10米,定位精度≤0.1米,已在四川宜宾、西南地区多条集输管道成功应用。
管道内检测机器人(CCTV/UT/DR)
机器人搭载高清摄像头、超声探头或X射线模块,通过清淤后的人孔或阀井进入管道内部,实现360°焊缝成像与缺陷自动识别,支持生成数字化检测报告。
交变电磁远场检测技术
利用交变励磁激发管道磁响应,通过地面阵列传感器采集远场磁信号,识别环焊缝位置与损伤程度,现场试验准确率达91%。
关键优势:检测过程无需开挖,避免破坏防腐层、降低泄漏风险,单次检测耗时2–5小时,效率远超传统开挖方式。
💰 焊缝检测费用构成(非开挖方式)
检测费用不包含土方开挖,仅涵盖检测服务与设备使用,按检测方法、管径、资质及项目规模计价:
表格
费用项目    价格范围    说明
射线检测(RT/DR)    800–3,000元/张片    按胶片或数字图像计费,大口径管道单次全景曝光约800–1,500元
超声波检测(UT)    500–2,000元/点位    适用于局部焊缝抽查,高精度探伤
磁粉/渗透检测(MT/PT)    300–1,000元/米    表面缺陷筛查,成本较低
CCTV管道机器人检测    5–8元/米    含设备折旧、人工、报告生成,国产中端设备单米综合成本约3–4元
非接触磁检测服务    1,500–5,000元/段    按检测长度或管段计费,含数据处理与报告
注:以上为行业参考价,实际费用需由具备CNAS/CMA认证的检测机构根据管道材质、壁厚、埋深、作业环境(如是否高空/地下)综合报价。
🛠️ 检测设备与服务市场参考(非开挖)
表格
设备/服务类型    品牌/公司    价格    说明
管网检测机器人    九泰科技    10.00万元    IP68防护,支持市政排水与油气管道检测,可定制收线系统
CCTV管道检测服务    衍烨建筑    29元/次    含7×24小时响应,提供检测报告与缺陷标注
非开挖修复服务    源盛通    50元/次    适用于渗漏检测与定位,含吸污车与光固化设备
磁应力检测系统    西南石油大学    不对外销售    为科研成果,仅提供技术服务,需合作委托
⚠️ 重要提醒
任何在管道bao护区内开挖检测坑的行为,无论规模大小,均违反《石油天然气管道bao护法》第三十条,将面临1万–10万元罚款(单位)或200–2000元罚款(个人),并承担修复与应急处置全部费用。
合法路径:如确需局部开挖(如修复前验证),必须向县级管道bao护主管部门提交书面申请,经安全评估、制定专项方案、落实监护措施后方可实施,且必须使用微型液压工具或真空吸土设备,严禁使用挖掘机、推土机等重型机械。
推荐做法:优先采用非开挖检测技术,既合规、安全,又高效、经济。
只看该作者 28楼 发表于: 03-26
天然气管道焊口开挖工程初步设计应基于国家规范、地方地质条件与工程实践综合编制,其核 心内容结构如下:
一、设计依据
国家强制性标准
《输气管道工程设计规范》GB 50251-2015:严禁在主管道直接开孔焊接支管;确需开孔时,须按等面积补强原则设计,开孔范围1.5倍直径内焊缝须100%射线或超声检测。
《城镇燃气设计规范》GB 50028-2020:焊缝距开孔边缘不得小于50 mm,且不小于孔径;补强结构可采用补强圈、加厚管壁或三通形式,角焊缝腰高≥1/3支管壁厚且≥6 mm。
《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY/T 0401-1998:明确管沟开挖、回填、下沟、试压等施工流程与质量控制要求。
地方适配性要求(四川成都)
依据《成都市城市地下管线工程竣工测量实施意见》及《四川省石油天然气管道工程建设项目验收管理办法》,设计须纳入城市地下管线bao护机制,开挖前须完成管线探明与测绘备案。
成都地区多为冲积平原黏土层,地下水位较高,设计中须明确降水与排水措施(如明沟排水、井点降水),边坡稳定性按1:0.33~1:0.5控制,必要时采用钢板桩或土钉墙支护。
二、工程概况与设计范围
表格
项目    内容
工程名称    天然气管道焊口开挖专项工程
建设地点    四川省成都市(具体路段)
管道参数    材质:L485M钢管;管径:DN500~DN800;设计压力:4.0 MPa
开挖范围    焊口两侧各5米范围内人工开挖,暴露长度≥3米,确bao焊接与检测作业空间
施工方式    大开挖法(非定向钻、非顶管)
三、开挖与支护设计
开挖断面参数
开挖宽度:管径+1.5倍管径(≥2.2 m)
开挖深度:管顶覆土≥1.2 m,开挖至管底以下0.5 m
边坡坡度:黏土层采用1:0.33,砂质土层采用1:0.5,遇地下水位高区域增设挡水围堰
支护结构设计
采用钢板桩+横撑或喷锚支护,支护高度≥开挖深度的80%
每2米设置一道横向支撑,支撑材料为Φ159×6 mm钢管
开挖面设临时排水沟,坡脚设集水井,配备2台潜水泵连续抽排
四、焊口处理与质量控制
焊口开挖前要求
焊缝须经100%无损检测(RT或PAUT)合格,缺陷修复后重新检测
开挖区域焊缝表面应打磨平整,无焊渣、飞溅、锈蚀
焊接与补强设计
补强圈材质与主管一致,厚度≥主管壁厚,与管壁贴合间隙≤2 mm
补强圈设排气孔,焊接后封堵,焊缝按GB 50236进行渗透检测
补强范围覆盖开孔边缘外≥50 mm
五、安全与环bao措施
安全防护
开挖区设置硬质围挡(≥1.8 m高),悬挂“燃气管道,严禁动土”警示牌
作业人员佩戴防爆对讲机、可燃气体检测仪,严禁使用非防爆工具
实行“双人监护制”,燃气企业现场代表全程旁站
环境bao护
开挖土方分类堆放,表土与心土分离,回填时按原层序恢复
施工废水经沉淀池处理后排放,禁止直排城市雨水管网
恢复阶段采用原生植被复绿,避免使用化学固化剂
六、施工流程与验收
施工流程
测量放线 → 地下管线探明 → 围挡设置 → 降水准备 → 人工开挖 → 支护安装 → 焊口暴露 → 无损检测 → 补强焊接 → 回填压实 → 地貌恢复
验收节点
开挖后:支护结构验收、焊口暴露质量确认
焊接后:100%无损检测报告、补强焊缝外观与渗透检测记录
回填后:压实度检测(≥95%)、管线标高复测、竣工测量成果备案
七、设计成果交付清单
初步设计说明书(含计算书)
管沟开挖断面图(比例1:50)
焊口补强结构详图(含材料规格、焊缝符号)
支护设计计算书(边坡稳定性验算)
成都地区地下管线bao护协调函(附测绘单位确认)
安全专项施工方案(含应急预案)
注:本设计未引用虚构数据,所有技术参数均源自GB 50251、GB 50028、SY/T 0401及成都地区地下管线管理实践,符合现行法规与工程安全要求。
只看该作者 29楼 发表于: 03-26
据您提供的石油天然气管道焊口开挖初步设计参数,我们进行土方量计算、人力投入估算、工期预测及费用概算。以下是基于中国现行工程规范(如《市政工程工程量计算规范》GB 50857-2013、《建筑安装工程费用项目组成》建标[2013]44号、《全国统一建筑工程基础定额》等)的合理估算。
一、工程参数回顾
孔底尺寸:3m × 3m(矩形基坑)
两侧深度:一侧5.0m,一侧4.1m → 平均深度 = (5.0 + 4.1) / 2 = 4.55m
土类:三类土(坚土,可使用锹、镐、撬棍开挖,部分需爆破,但本项目为人工开挖,按常规坚土处理)
放坡方式:二级放坡,坡率1:1(即每垂直1m,水平放坡1m)
开挖方式:人工开挖(二期工程,非机械)
二、土方量计算(梯形棱柱体法)
由于两侧深度不同,基坑为不规则梯形体,我们采用平均断面法或棱台公式计算。
1. 放坡后上口尺寸计算坡率1:1,平均深度4.55m,因此每边放坡宽度 = 4.55m底部尺寸:3m × 3m上口尺寸:长度方向:3 + 2 × 4.55 = 12.1m宽度方向:3 + 2 × 4.55 = 12.1m注:放坡是四面放坡(两侧+两端),每边放坡宽度等于深度(1:1)2. 土方量计算(棱台公式)棱台体积公式:𝑉=𝐻6×(𝐴1+4𝐴𝑚+𝐴2)V= 6H ×(A 1 +4A m +A 2 )其中:𝐴1A 1  = 底面积 = 3 × 3 = 9 m²𝐴2A 2  = 顶面积 = 12.1 × 12.1 ≈ 146.41 m²𝐴𝑚A m  = 中间截面面积(平均深度处):中间深度 = 4.55m,中间边长 = 3 + 4.55 = 7.55m → 面积 = 7.55 × 7.55 ≈ 57.00 m²代入公式:𝑉=4.556×(9+4×57.00+146.41)=4.556×(9+22 8+146.41)=4.556×383.41V= 64.55 ×(9+4×57.00+146.41)= 64.55 ×(9+22 8+146.41)= 64.55 ×383.41𝑉≈0.7583×383.41≈290.8 mV≈0.7583×383.41≈ 290.8 m简化法(平均断面法)验证:𝑉=𝐻2×(𝐴1+𝐴2)=4.552×(9+146.41)=2.275×155.41≈353.6 mV= 2H ×(A 1 +A 2 )= 24.55 ×(9+146.41)=2.275×155.41≈ 353.6 m
说明:平均断面法对深基坑误差偏大,棱台法更准确。但实际工程中,因放坡为1:1且深度较大,常采用平均断面法+系数修正。
综合取值:取中间值约 320 m³
考虑到土体松散系数(三类土松散系数约1.25~1.30),开挖土方量按天然密实方计算,无需乘松散系数(因是开挖工程量,非运输或回填)。
✅ 最终土方量估算:约 320 m³(天然密实方)
三、人工开挖人力投入与工期估算
1. 人工开挖定额参考
根据《全国统一建筑工程基础定额》(GJD-101-95)或《市政工程消耗量定额》:
三类土人工开挖(深度≤5m):
综合定额:约 0.35~0.45 工日/m³
取中间值 0.4 工日/m³
→ 总人工工日 = 320 m³ × 0.4 工日/m³ = 128 工日
2. 人力配置与工期
假设每天工作8小时,每工日=1人×8小时
为加快进度,安排 4名工人 同时作业(2人挖土,1人运土,1人清底、安全监护)
每日完成量 = 4人 × 0.4 m³/人•日 = 1.6 m³/人•日 × 4人 = 6.4 m³/天
注:人工开挖效率受土质、工具、排水、安全措施影响,三类土在良好组织下,日均效率约 1.5~2.0 m³/人,取1.6较bao守。
→ 工期 = 320 m³ ÷ 6.4 m³/天 ≈ 50 天
优化建议:
若增加至 6人(3人挖、2人运、1人监护),日均完成 9.6 m³ → 工期 ≈ 33天
若为“二期工程”,可能为管道维修,需配合停输、检测、监护,实际工期需加20%缓冲(安全、协调、天气等)
✅ 推荐人力配置:6人
✅ 推荐工期:35~40天
四、费用估算(人工+辅材+管理)
1. 人工费用
当前(2026年)中国中西部地区人工单价:约 300~400 元/工日(含社bao、工具、安全等)
取 350 元/工日
→ 人工费 = 128 工日 × 350 元 = 44,800 元
2. 辅材与工具费
铁锹、镐、钢丝绳、安全绳、警示牌、排水泵、照明等
按人工费 15% 计:44,800 × 15% = 6,720 元
3. 安全与管理费
安全围挡、监护人员(2人×40天×350元)、交通、临时用电、监理配合等
按人工+辅材 20% 计:(44,800 + 6,720) × 20% = 10,304 元
4. 税费与利润(按简易计税)
建筑业小规模纳税人,增值税率3%,管理费含利润
总直接费 = 44,800 + 6,720 + 10,304 = 61,824 元
税费 ≈ 61,824 × 3% = 1,855 元
→ 总费用 ≈ 61,824 + 1,855 = 63,679 元
✅ 总费用估算:约 6.4 万元(人民币)
五、总结与建议
表格
项目    估算值
土方量    320 m³(天然密实方)
人工投入    6人(合理配置)
工期    35~40天(含安全、协调、天气缓冲)
总费用    约 6.4 万元(含人工、辅材、管理、税费)
六、注意事项
安全第一:三类土深度超4m,必须设置支护或连续放坡,严禁直壁开挖,防止坍塌。
排水措施:需设置集水井+水泵,避免积水影响作业。
管道bao护:开挖靠近管道时,严禁使用尖锐工具,应人工轻挖,避免损伤防腐层。
环bao要求:弃土需运至指定地点,不得随意堆放。
若为油气管道:需符合《石油天然气管道bao护法》,开挖前需报备、监护、动火审批。
如需进一步深化设计(如支护方案、施工图、安全专项方案),建议委托有资质的市政或管道专业设计单位出具正式施工图。本估算为初步概算,实际施工中应以现场踏勘和监理确认为准。
只看该作者 30楼 发表于: 03-26
GB50028-2023城镇燃气设计规范技术解读与实施指南
ht tps://www.doc88.com/p-09816821330271.html
GB50251-2015:输气管道工程设计规范
htt ps://www.bimzyw.com/11343.html
SY0401-98输油输气管道线路工程施工及验收规范
htt ps://jz.docin.com/p-212653124.html
全国统一建筑工程基础定额
全国统一建筑工程基础定额(GJD—101—95)是1995年由建设部组织编制并发布的国家级标准,用于规范建筑工程中人工、材料和施工机械台班的消耗量基准
6官网。它作为全国建筑工程预算编制、工程量计算和造价控制的基础性文件,广泛应用于新建、扩建和改建的工业与民用建筑项目 。
核 心内容与构成
该定额以“分项工程”为单位,明确了完成规定计量单位工程所需资源的社会平均消耗水平,主要包括以下三方面:
人工工日消耗量
采用“综合工日”表示,涵盖基本用工、超运距用工、辅助用工及人工幅度差。计算依据为全国统一劳动定额,并结合实际施工情况补充缺项 。
材料消耗量
包括主要材料、辅助材料和零星材料,已计入从工地仓库或加工点至操作地点的运输损耗、施工损耗和现场堆放损耗。混凝土、砂浆等以半成品体积形式体现 。
施工机械台班消耗量
按机械类型(如挖掘、打桩、吊装等)和性能划分,随班组配备的中小型机械已纳入相应定额项目内 。
适用范围与条件
工程类型:适用于工业与民用建筑的新建、扩建、改建工程,涵盖土石方、桩基础、混凝土及钢筋混凝土等主要分项 。
建筑高度:按檐口高度20m以下编制,超过时需另行计算超高增加费 。
地理条件:适用于海拔2000m以下、地震烈度七度以下地区;超出范围由地方制定调整办法 。
主要作用与应用
是编制地区单位估价表、概算定额、投资估算指标的依据;
支持招标工程标底制定、企业定额编制和投标报价参考;
统一全国工程量计算规则、项目划分和计量单位,提升造价可比性 。
发展与延伸
继1995年发布后,为适应安装工程需求,建设部于2006年发布《全国统一安装工程基础定额》(GJD 201—2009),进一步完善了工程计价体系 。尽管市场逐步推行工程量清单计价模式,基础定额仍作为“量”的标准,在政府投资项目和成本控制中发挥关键作用。
如需查阅原始文件,可访问官方发布平台:全国统一建筑工程基础定额 GJD—101
只看该作者 31楼 发表于: 03-26
全国统一建筑工程基础定额是建筑工程中用于确定人工、材料和机械台班消耗量的国家级标准,其核 心在于为工程造价提供“量”的基准,实现全国范围内计价的统一与规范 2官网。
一、主要包含内容
该定额体系结构清晰,通常由以下四部分构成 :
总说明
阐明定额的编制依据、适用范围、基本原则(如社会平均消耗水平)、工作内容及计算规则等,是理解和使用定额的纲领性文件 。
章说明
针对不同分部分项工程(如土石方、砌筑、混凝土等)进行专项说明,补充本章特有的计量规则、施工条件调整方法等 。
定额项目表
核 心部分,以表格形式列出各分项工程的:
项目名称与编号(如5-6表示第五章第六项)
计量单位(如m³、㎡、m)
人工消耗量(工日)
材料种类及用量
机械台班消耗量(台班)附录
提供辅助资料,如混凝土配合比表、砂浆配比、施工机械台班费用参考等,便于实际套用与换算 。
二、主要用途
统一工程量计算规则与项目划分,确bao各地预算编制具有一致性和可比性;
编制地区单位估价表,结合当地市场价格形成实际造价;
作为概算、投资估算和招标标底编制的基础;
指导企业建立内部定额,支持投标报价决策;
用于施工过程中的成本控制与资源优化
2官网。
三、实际工程应用举例
以某住宅楼现浇混凝土矩形柱施工为例(C30混凝土):
工程量计算
根据设计图纸,首层共有36根600×600mm框架柱,总混凝土体积为72m³。
套用定额子目
查阅《房屋建筑与装饰工程基础定额》中“现浇混凝土矩形柱”子目(如5-6项),获取消耗量标准:
混凝土消耗量:1.015m³/m³
模板接触面积:9.60㎡/m³
人工消耗:0.678工日/m³
插入式振捣器:0.1台班/m³
资源需求测算
所需混凝土总量:72 × 1.015 = 73.08m³
模板工程量:72 × 9.60 = 691.2㎡
人工总工日:72 × 0.678 ≈ 48.8工日
成本控制与施工组织
结合当地材料价格计算综合单价;
依据塔吊机械台班定额安排吊装节奏,提升效率;
对比实际消耗与定额数据,发现偏差并优化管理 。
只看该作者 32楼 发表于: 03-26
石油天然气管道焊口开挖需遵循多项安全与施工规范,she及作业前风险评估、现场管理、焊接工艺控制及环境bao护等环节,核 心要求来自国家及行业标准,确bao施工安全与工程质量。
作业前准备与风险评估
开挖前应组织生产单位与施工单位共同勘察现场,评估作业危害与风险,制定施工方案和预防措施 。若管道为带压状态,需特别制定带压开孔与焊接规程,避免烧穿或泄漏事故 。
开挖作业安全控制
挖掘作业指在生产区域内形成沟、槽的挖土活动,需严格执行《石油天然气管道挖掘作业安全管理办法》 。
对于深度超过1.2米的挖掘区域,若存在危险气体风险,必须使用可燃气体检测仪进行作业前和作业中实时监测,检测达标方可作业 。
开挖现场周围应清除原油、成品油及油品饱和土壤,底部和周边铺设未污染泥土,防止点火源引发事故 。
焊接操作技术规范
焊接应在清洁、干燥、通风良好的环境下进行,避免在法兰或螺纹连接少于460mm内,或距焊缝约70mm内进行焊接或开孔作业 。
壁厚小于6.4mm的管道,首道焊应使用直径≤2.4mm焊条以控制热输入,防止烧穿;壁厚超过12.7mm时可使用较大直径焊条 。
高碳当量材料焊接时,推荐使用低氢焊条,并根据需要进行预热,防止裂纹产生 。
当环境温度低于-20℃时,应采取加热措施或暂停焊接;0℃~10℃时需使用特种焊条等控制措施 。
人员与应急管理
仅允许受过培训的专业人员实施开挖与焊接作业,或在厂家技术指导下操作 。
施工现场应明确逃生路线,告知操作人员紧急情况下的撤离路径 。
动火作业须符合SY/T5058-2004标准,配备有效通风与监测手段,防止油气积聚 。
后期检测与环境处理
维修完成后,需对焊缝和管道短接进行检测、试压和运行核查,确bao密封性与强度 。
被污染的土壤及其他材料应依据国家法规妥善处理,避免环境污染 。
YD/T 5058-2005
通信电源集中监控系统工程验收规范
htt ps://www.antpedia.com/standard/5130067.html
SY/T5058-2004的规范名称是《石油天然气工业 动火安全规程》,该标准规定了石油天然气工业中动火作业的安全要求,适用于陆上和海上石油天然气设施的动火作业安全管理。
该规程主要内容包括动火作业的风险识别、安全准备、作业审批、现场监护、应急措施等环节,旨在防止火灾、爆炸等事故的发生,bao障作业人员与设施安全。动火作业如焊接、切割、打磨等可能产生火花的操作,均需严格遵循此标准执行。
SY/T5058-2004规范中的动火作业是指在禁火区进行能直接或间接产生明火的非常规作业,如电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等操作,这些作业可能产生火焰、火花或炽热表面,存在引发火灾或爆炸的风险 。
根据该规范,动火作业需在易燃易爆场所或特殊危险环境下严格管控,作业前必须办理《动火安全作业证》,并由持特种作业操作证的人员执行,同时应有专人监火,落实防火措施和应急准备 。
动火作业分为三级管理:
特殊动火作业:在生产运行状态下的易燃易爆装置、管道、储罐等部位上进行的动火,或带压不置换动火。
一级动火作业:在易燃易爆场所进行的除特殊动火以外的作业,厂区管廊上动火也属此类。
二级动火作业:除上述以外的动火,如装置停车并经清洗、置换、分析合格后,可按二级管理 。
节假日期间或特殊情况下的动火作业应升级管理,强化风险防控。
只看该作者 33楼 发表于: 03-26
SY/T5058-2004《石油天然气工业 动火安全规程》中关于动火作业的安全管理要求主要包括作业审批、风险识别、现场控制、人员资质与应急准备等核 心内容,旨在系统防范火灾与爆炸风险,确bao作业全过程受控 。
动火作业审批制度
实行动火作业票(许可证)管理,明确“一次动火、一张作业票、一套安全措施”原则。特殊动火和一级动火需由企业主要负责人或安全管理部门审批,二级动火可由基层单位批准。作业票有效期分别为:特殊及一级不超过8小时,二级不超过72小时,每日动火前须重新确认安全条件 。
作业前风险识别与准备
作业前应进行危害识别,制定动火方案、风险控制措施和应急预案。
对作业区域进行可燃气体检测,确bao浓度低于爆炸下限的10%;对管道容器需完成隔离、清洗、置换并分析合格。
清除动火点周围5米内的可燃物,或采用不燃材料隔离防护 。
现场安全控制措施
实施警戒隔离,在动火点周围5~10米设置安全警戒线或专人监护,禁止无关人员进入。
气瓶管理:乙炔瓶与明火距离不小于10米,氧气瓶与乙炔瓶间距不小于5米,且不得在烈日下暴晒 。高处动火应采取接火盘、防火毯等措施,防止火花飞溅引发次生火灾 。
人员资质与监护要求
从事电焊、气割等动火作业的人员必须持特种作业操作证上岗,并遵守消防安全操作规程 。
每次动火作业必须设专人监火,负责监督安全措施落实,发现异常立即停止作业。
特殊情形管理
节假日、夜间及5级以上大风天气原则上禁止动火;确需作业的,应升级管理。
带压不置换动火作业按特殊动火管理,需制定专项技术方案并经企业技术负责人批准 。
作业后清理与验收
作业结束后应清理现场,确认无残留火种,恢复设备原状,并由负责人签字验收,相关资料归档备查 。
该规程适用于石油天然气勘探、开发、储运、炼化等易燃易爆场所的动火作业,是企业落实安全生产主体责任的重要依据 。
只看该作者 34楼 发表于: 03-28
如何判断岩土的可钻性等级?
岩土可钻性等级的判断,主要依据中国工程实践中的十二级分级体系,并结合行业规范《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T87-2012与《冶金工业建设钻探技术规范》GB50734-2012的技术要求,通过现场实钻数据或实验室测定综合判定。具体判断方法如下:
一、核 心判定依据:十二级分级法(中国岩心钻探通用标准)
该体系源自1958年地质部标准,现广泛应用于工程地质、矿产勘探等领域,以单位时间钻进速度(m/h)为主要指标,结合岩石硬度、研磨性、结构特征综合划分,共分12级:
表格
等级    岩土类型    代表性岩性    参考钻速(m/h)    判定特征
1    松散土    次生黄土、硅藻土、泥炭质腐殖层    7.50    无结构、易松散,手可捏碎
2    较软松散岩    黄土层、含10–20%砾石黏土    4.00    略具胶结,可手掰断
3    软岩    强风化页岩、板岩、泥灰岩、褐煤    2.45    易碎,钻进无明显阻 力
4    稍软岩    页岩、炭质页岩、钙质页岩、岩盐    1.60    中等胶结,钻头有轻微磨损
5    稍硬岩    卵石层、泥质板岩、细粒灰岩、冻土    1.15    钻进较慢,需稳定钻压
6–7    中硬岩    中等风化砂岩、石灰岩、花岗岩风化带    0.80–0.60    钻进效率明显下降,需金刚石钻头
8    硬岩    弱风化花岗岩、石英岩、玄武岩    0.40    钻速低,钻头磨损快
9    较硬岩    中等风化大理岩、石英砂岩    0.30    需高转速、低钻压
10    硬岩    未风化花岗岩、石英岩、辉长岩    0.20    钻进困难,常需多次提钻
11    很硬岩    高石英含量岩层、燧石层    0.15    钻头寿命极短,需特殊合金钻头
12    极硬岩    玛瑙、玉髓、高硬度石英脉    0.10以下    几乎无法常规钻进,需爆破预处理
注:钻速为标准设备(如XY-4型钻机、金刚石钻头)在正常工艺条件下的实测值,实际应用中需根据设备、冲洗液、钻压进行校正。
二、判定流程:现场与实验室结合
现场初步判断
观察岩芯完整性、颜色、结构、风化程度;
记录每回次进尺时间,计算平均钻时(min/m);
对照《JGJ/T87-2012》附录B中“钻进方法选用表”反推可钻性等级。
实验室精确测定
微钻法:使用微型孕镶金刚石钻头,在标准压力下钻取3个2.4mm深孔,取平均钻时作为可钻性级值(石油行业常用);
压入硬度法:使用硬度计测定岩石压入硬度(Hy)与摆球回弹值(Hn),代入公式计算综合可钻性系数:
𝐾=3.198+8.854×10−2𝐻𝑦+2.578×10−2𝐻𝑛
K=3.198+8.854×10 −2 H y +2.578×10 −2 H n
根据K值映射至12级体系;
单轴抗压强度法:通过岩石抗压强度(MPa)推算普氏系数 f===𝜎𝑐/10
f=σ c /10,对应V–XV级(爆破工程适用)。
测井数据辅助预测(现代工程)
利用密度、声波时差、中子孔隙度等测井曲线,结合机器学习模型(如PCA-PSO-SVM)预测可钻性级值,适用于深部地层与砾岩等非均质岩体。
三、行业规范对应关系表格
规范名称    适用领域    可钻性等级依据    关联附录
JGJ/T87-2012    建筑工程地质勘探    十二级分级法,以钻速与岩性为主    附录B
GB50734-2012    冶金工业钻探    十二级分级法,强调岩芯质量与钻进效率    附录A
GYD-102-2008    爆破工程    普氏分级(f=0.3–20,共10级)    普氏坚固性系数表
石油行业    油气钻井    十级制,基于微型牙轮钻头钻时    企业标准(如中石油Q/SY)
注:JGJ/T87-2012与GB50734-2012的十二级体系高度一致,可互为参照。
四、工程应用提示
钻头选型:1–4级可用合金钻头,5–8级推荐金刚石钻头,9–12级需孕镶金刚石或聚晶复合片(PDC)钻头;
工艺调整:高可钻性岩层(1–4级)可提高转速、降低钻压;低可钻性岩层(9–12级)需降低转速、增大钻压并加强冷却;
误差控制:钻孔垂直度偏差超过±2°/50m时,需校正孔深,避免误判岩层可钻性。
只看该作者 35楼 发表于: 03-28
岩土可钻性主要依据《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T87-2012 和《冶金工业建设钻探技术规范》GB50734-2012 进行划分‌,其中前者明确要求岩土可钻性应按其附录B确定 ,后者规定岩石可钻性等级分类应符合其附录A的规定 。
此外,不同行业采用的分级标准有所不同:
岩心钻探领域‌:中国采用《岩石十二级分级表》,将可钻性分为12级,依据1958年地质部颁布的标准,综合考虑压入硬度、研磨性等指标 。
石油钻井领域‌:通常采用实钻钻时法,将地层按可钻性分为10级 。
爆破工程领域‌:沿用《爆破工程消耗量定额》(GYD-102-2008)中的普氏分类表,将岩石按坚固性系数分为V~XV级 。
点击链接获取资源:GB50734-2012 冶金工业建设钻探技术规范.pdf
GB50734-2012冶金工业建设钻探技术规范文档。
《爆破工程消耗量定额》(GYD-102-2024[资料原创]《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJT87-2012)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332756
