  • 2605阅读
  • 65回复
[热点探讨]油气田管道焊缝探坑施工方案 [复制链接]
油气田管道焊缝探坑施工方案,哪个有好的模板,让大家分享一下。遇到专家审查意见,一般从哪几个方面进行质询!
只看该作者 1楼 发表于: 03-23
地质勘察探坑教程,请大家看看。
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=50338
请教北方黄土地区探坑的问题。
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122120
钻机无法运到指定位置,探坑可否满足要求
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146343
]软基挖探坑
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=294085
山区斜坡挖探坑应该注意哪些问题
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331368
只看该作者 2楼 发表于: 03-23
关于“石油天气管道每年焊缝检测多少次”,根据公开资料,‌天然气管道‌(通常指油气输送管道中的天然气部分)的焊缝检测频率主要依据国家行业标准和企业安全管理规定。以下是关键信息汇总:
‌常规检测频率‌
‌新建管道‌:必须在‌投产后1年内‌进行首次一般性检测 ‌7。
‌在役管道‌:后续检测周期根据管道安全状况确定,‌每1至3年‌进行一次一般性检测 ‌15。
‌全面检验‌(含焊缝详细评估):‌每5年‌进行一次,由专业检验单位承担 ‌3。
‌日常巡检与外部检验‌:‌每年至少一次‌,由使用单位专职人员执行 ‌3。
‌焊缝专项检测要求‌
所有天然气管道焊口在‌施工阶段‌需进行‌100%无损探伤检验‌(如RT、UT等)‌2。
运行期间,焊缝的‌重点检测‌(如内检测、超声串列扫查等)通常结合‌全面检验‌或‌高后果区评估‌开展,‌并非每年对所有焊缝进行100%重复检测‌,但高风险区域可能增加频次 ‌910。
‌总结‌
‌一般性检测‌:‌1–3年/次‌,视安全状况而定。
‌全面检验(含焊缝深度评估)‌:‌5年/次‌。
‌日常巡检‌:‌每年≥1次‌,但不等同于焊缝无损检测。
因此,‌石油天然气管道并非每年对所有焊缝进行无损检测‌,而是根据管道状态、风险等级和法规要求,‌在1–5年内循环覆盖‌。若为高风险段(如人口密集区、腐蚀环境),检测频次可能更高,但需由企业根据风险评估决定 ‌
只看该作者 3楼 发表于: 03-23
探井、 冲击跟管钻进法 怎样翻译
ht ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3452
挖探井劳务协议
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=32838
请教各位  探井挖20米还湿陷的话  要不要继续往下挖
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86594
勘察中探井遇到地下水
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87995
地基普探遇到地下水怎么办?排水处理及记录要求
ht tp://www.sxrccx.com/news/609.html
勘察中探井遇到地下水时,需根据水量大小、水位深度及土层特性采取排水措施,并规范记录‌。常见处理方式包括铺垫碎石形成排水盲沟、使用小型潜水泵间歇抽水,同时应测量水位深度并判断地下水类型(如上层滞水、潜水或承压水),确bao满足勘察验收要求 。
对于微量水(渗水量<5L/h,水位>1m),可在探坑内铺10–15cm厚的碎石层作为排水盲沟,并用功率≤500W的小型潜水泵间歇抽水,每次抽至水位低于探坑底30cm即可,避免扰动土层 。
若为中量水(渗水量5–20L/h,水位0.5–1m),可采用井点降水法或集水井明排法进行主动降排水 ;当水量较大或存在承压水风险时,应下入套管隔离含水层,防止井壁坍塌和泥浆稀释 。
在高水位地区钻探,还需调整钻井液性能,使用防塌泥浆以平衡地层压力,并加强井壁支护措施 。所有操作应符合《岩土工程勘察规范》(GB50021)和《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202)的相关要求 。
只看该作者 4楼 发表于: 03-23
有没有探井与钻孔在一起这一说呢?
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104004
[工程现场]人挖探井
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330782
]请教探井取原状土样的位置要求
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122320
]乌鲁木齐人工挖探井的综合单价?
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129560
四川成都人工挖探井的综合单价根据探井深度和施工条件不同,价格区间为7.30元至45.70元/立方米不等。具体单价受地质复杂度、地下水情况、开挖深度及人工成本等因素影响,通常以实际工程量清单结算。
参考成都市新都区某文物勘探项目公开成交信息,人工探孔单价为12.00元/人工工日,而不同深度的人工探沟单价如下 :
人工探沟(深度≤2m):45.70元/立方米
人工探沟(深度≤4m):30.00元/立方米
人工探沟(深度≤6m):35.00元/立方米
此外,若she及细部修整如人工刮面(修边捡底),单价为7.30元/平方米 。这些价格已包含人工、简易工具及现场管理费用,适用于文物调查、地质勘察等小型基坑作业场景。
需注意,上述为特定项目的成交单价,实际工程中还需结合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)进行综合组价,纳入企业管理费、利润及一定范围风险因素,形成最终的全费用综合单价 。在高水位或软土地区,因需增加支护与降水措施,单价可能上浮20%-40%。
只看该作者 5楼 发表于: 03-23
探井剖面图
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331969
探井深度,怎么取样
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324493
跪求理正8.5探井展示图模板
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323365
]施工:挖探井遇到地质问题处理方式
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323291
一、编制依据与适用范围
1.1 编制依据
《中华人民共和国石油天然气管道bao护法》第23条、第35条;《城镇燃气管理条例》第28条;《建设工程安全生产管理条例》第26条;《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部37号令);《地质灾害防治条例》;《GB50251—2015输气管道工程设计规范》;《GB50423—2013油气输送管道穿越工程设计规范》;《SY/T5922—2012天然气管道运行规范》;《CJJ63—2018聚乙烯燃气管道工程技术标准》;《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJ28-2004 。
1.2 适用范围
本方案适用于埋地钢质及PE油气田管道在运行期或停输期,为确认环焊缝位置、外防腐层完整性、套管搭接等焊缝相关情况而实施的“管线坑探”作业。不适用于新建管道管沟开挖、隧道掘进、定向钻出入土点、顶管工作井等大开挖类施工 。
二、术语与分级
2.1 术语
坑探:沿管道轴线垂直方向人工开凿长×宽×深≤1.2m×0.8m×1.5m的探坑,以暴露管顶或管侧焊缝,验证其属性。探槽:平行管道轴线开凿的狭长槽,长度>3m,宽度≤0.6m,深度以暴露管顶0.3m处焊缝为准 。
2.2 作业分级
根据管道压力、输送介质及周边环境,将焊缝探坑作业分为三级:
Ⅰ级:she及高压、高危介质管道,周边环境复杂(如临近居民区、重要设施)的作业。
Ⅱ级:中压管道,周边环境一般的作业。
Ⅲ级:低压管道,周边环境简单的作业。
三、施工准备
3.1 技术准备
收集待探管道的设计图纸、竣工资料、运行记录等,明确焊缝位置、管道埋深、材质等信息。
组织施工人员进行技术交底,熟悉作业流程、安全要求及应急预案。
准备好RD8100管线仪(83kHz+8kHz双频)+GPSRTK、探地雷达(GPR)400MHz天线等检测设备,确bao设备性能良好 。
3.2 现场踏勘
使用RD8100管线仪+GPSRTK,沿管道路由左右10m扫描,记录平面偏差>0.5m的“异常点”;对异常点用探地雷达(GPR)400MHz天线复核,生成Bscan灰度图,判读深度误差≤5%,精准定位焊缝位置 。
3.3 作业票办理
Ⅰ级作业:提前7d向国家管网集团调度中心报备,取得《油气管道动土作业批准书》。
Ⅱ级作业:提前3d向市燃气集团管网部报备。
Ⅲ级作业:提前1d向区城管委报备 。
3.4 夜间施工审批
若需在22:00–06:00作业,须向区生态环境局申请《夜间施工许可证》,噪声限值55dB(A) 。
四、施工流程
4.1 现场布置
硬围挡:采用1.8m彩钢夹芯板+黄黑反光膜,底部0.2m混凝土反坎,防止雨水倒灌,围挡范围应覆盖探坑作业区域及周边1m范围 。
消防布防:
Ⅰ级作业:配备35kg推车式干粉灭火器×2、8kg手提×4、消防砂2m³、防爆轴流风机(5000m³/h)×1、水雾喷淋支管DN25×20m。
Ⅱ级作业:配备8kg手提灭火器×3、消防砂1m³。
Ⅲ级作业:配备8kg手提灭火器×2 。
临时用电:采用三级配电、二级bao护,配电箱设置防雨、防砸措施,电缆线架空或埋地敷设,严禁拖地 。
4.2 探坑开挖
按照预先定位的焊缝位置,采用人工开挖方式,严格控制开挖尺寸,避免损伤管道及焊缝。
开挖过程中,安排专人指挥,密切观察坑壁情况,防止坍塌。如遇土质松软,应及时采取支护措施,如打入木桩、铺设钢板等。
当开挖至接近管道埋深时,使用铁铲、手镐等工具小心挖掘,直至暴露焊缝 。
4.3 焊缝检测
焊缝暴露后,首先进行外观检查,查看焊缝表面是否存在裂纹、气孔、夹渣、咬边等缺陷,记录缺陷位置、大小及形态 。
根据管道等级及设计要求,选择合适的探伤方法,如超声波探伤或射线探伤:
超声波探伤:利用超声波检测仪检测焊缝内部缺陷,记录探伤数据及波形图。
射线探伤:由专用人员操作探伤机,按照相关标准进行照射,拍摄射线底片。照射后胶片单独存放,严禁与未照射胶片混合;在有光线的情况下严禁将胶片拿出,拿取时手不得接触胶片中间位置 。
对检测出的缺陷,按照《施工项目管理工作手册》相关规定进行评级,确定焊缝质量等级 。
4.4 记录与标识
测量技术人员对开挖裸露出的焊缝及管道,及时测量坐标、标高、管径等有效信息,填写《焊缝探坑记录表》,并拍摄照片留存。
在焊缝位置做好标识,标注焊缝编号、检测日期、检测结果等信息 。
4.5 回填恢复
检测完成后,本着随挖随埋的原则,及时对探坑进行回填。回填土应分层夯实,每层厚度不超过30cm,确bao回填质量。
恢复现场地貌,拆除围挡、消防设施等,清理施工垃圾,做到工完场清 。
五、质量标准
5.1 主控项目
焊缝探伤比例应符合设计文件要求,设计没有明确的应符合相应标准规定。应对每位焊工至少检验一个转动焊口和一个固定焊口。转动焊口经无损检验不合格时,应取消该焊工对本工程的焊接资格;固定焊口经无损检验不合格时,应对该焊工焊接的焊口规定的检验比例加倍抽检,仍有不合格时,应取消该焊工焊接资格。对取消焊接资格的焊工所焊的全部焊缝应进行无损探伤检验 。
钢管与设备、管件连接处的焊缝应进行100%无损探伤检验。管线折点处有现场焊接的焊缝,应进行100%的无损探伤检查。焊缝返修后应进行表面质量及100%的无损探伤检验,其检验数量不计在规定检验数中 。
5.2 一般项目
探坑开挖尺寸应符合设计要求,偏差不得超过±5cm。
回填土密实度应符合相关标准,不得低于90%。
焊缝标识清晰、准确,便于识别。
六、安全注意事项
6.1 人员安全
所有施工人员必须佩戴安全帽、工作服、防滑鞋等个人防护用品,高空作业时系好安全带 。
现场进行坑探作业必须有项目部管理人员旁站监督,遇特殊情况及时上报 。
6.2 管道bao护
开挖过程中,严禁使用机械直接挖掘管道,避免损伤管道及焊缝。
对裸露的管道及焊缝,应采取bao护措施,防止碰撞、划伤。
严禁在管道上方堆放重物、行驶车辆等 。
6.3 环境安全
施工过程中,应采取措施防止扬尘、噪声污染,符合环bao要求。
雨期施工时,应做好防雨、排水措施,防止雨水倒灌探坑,影响施工安全及管道质量 。
冬期施工焊接时,应根据环境温度进行预热处理,清除管道上的冰、雪;当工作环境的风速大于5m/s、雪天或相对湿度大于90%时,应采取bao护施焊措施;焊接时,应使焊缝可以自由伸缩,并使焊口缓慢降温,焊缝在未完全冷却之前,不得对该部位进行敲打 。
七、应急预案
7.1 应急组织机构
成立应急救援领导小组,明确组长、副组长及各成员职责,负责应急救援的指挥、协调工作。
7.2 应急物资准备
配备急救箱、担架、应急照明设备、通讯设备、消防器材等应急物资,定期检查、维护,确bao性能良好。
7.3 应急处置措施
人员伤亡事故:如发生人员受伤,立即拨打120急救电话,同时进行现场急救,如止血、包扎等。
管道泄漏事故:一旦发现管道泄漏,立即停止作业,关闭相关阀门,疏散现场人员,设置警戒区域,同时上报相关部门,组织专业人员进行抢修。
坑壁坍塌事故:若发生坑壁坍塌,迅速将被困人员救出,如有人员被埋,立即组织挖掘救援,避免二次伤害。
八、附件
《焊缝探坑记录表》
焊缝探伤申请单
x射线底片评定表
探伤比列表 </doc_start> 以上模板结合了油气田管道焊缝探坑施工的实际需求,涵盖了从前期准备到施工结束的全流程,同时融入了质量控制、安全管理及应急处置等关键内容。您可以根据具体项目的实际情况,对模板中的细节进行调整和完善,使其更贴合项目需求。 (AI生成)
只看该作者 6楼 发表于: 03-23
探井、探槽的方向问题
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133862
济南某工地旁压试验、探井
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=163278
挖探井--黄土
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280911
焊缝探坑开挖专项施工方案
一、工程概况
1.1 项目背景
本工程为XX输油管道环焊缝检测项目,需对辖区内XX道口环焊缝进行开挖验证,为bao证管道及周边光缆、管线安全,每个作业坑需配套开挖探坑,探明地下隐蔽工程分布后再实施主体作业。项目施工区域地形复杂,部分地段存在地下光缆、电力管线及自来水管道,施工环境风险因素多。
1.2 探坑设计参数
技术指标
参数要求
备注
探坑数量
每作业坑配套2个
管道两侧对称布置
单坑尺寸1.2m×0.8m×2.0m(长×宽×深)
局部根据管道埋深调整开挖方式全人工开挖避免机械损伤管道回填要求原土筛选细土逐层夯填
回填高出原地面20cm作为沉降层
二、编制依据
《油气输送管道完整性管理规范》GB32167-2015
《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2014
《挖掘作业安全操作规程》XG-JCGL-GL-AQ-005-2014-A/1
大连输油气分公司《管道环焊缝开挖验证及修复工作手册》
三、施工部署
3.1 施工总体流程
办理开工手续→技术交底→管道定位测量→探坑开挖→隐蔽工程排查→作业坑主体开挖→焊缝检测→细土回填→原土回填→地貌恢复
3.2 施工分区与进度安排
将施工区域划分为3个作业段,采用流水作业方式推进,每个作业段配置1个施工班组(5人),计划总工期35天:
施工准备阶段:第1-5天,完成技术交底、物资进场、管线探测
探坑开挖阶段:第6-12天,同步推进各作业段探坑施工
主体作业阶段:第13-28天,根据探坑结果实施焊缝开挖与检测
回填恢复阶段:第29-35天,完成土方回填与场地恢复
3.3 人员与设备配置
岗位人数职责
现场负责人1整体施工组织协调
技术主管1技术指导与质量管控
开挖作业组15探坑与作业坑开挖
安全监督员3现场安全巡查与监督
主要施工设备:RD8000管线探测仪2台、铁锹/洋镐15套、潜水泵3台、夯土机2台、移动监控摄像头4个^
四、施工准备
4.1 技术准备图纸会审:组织技术人员核对管道走向图、地下管线分布图,明确探坑开挖位置
测量控制:采用全站仪建立施工控制网,对管道及探坑位置进行精准放样,布设永久性控制点6个
管线探测:使用RD8000管线探测仪对施工区域地下管线进行全面探测,标记管线位置、埋深及走向,形成探测报告
方案交底:对施工班组进行三级技术交底,明确探坑开挖标准、安全注意事项及应急处置流程
4.2 物资准备
材料名称规格型号数量进场时间
警示带红白相间500m开工前2天
安全围挡2.5m高200m开工前2天
应急照明LED探照灯10台开工前1天
急救药品标准急救箱3个开工前1天
回填细土过筛素土200m³开工前3天^
五、探坑开挖施工方法
5.1 开挖方式选择
采用“王字型”探坑开挖法,通过三横一竖的探坑布局,全面探明地下隐蔽工程:
三横探坑:沿管道走向布置,间距1.5m,用于检测光缆埋深变化情况
一竖探坑:垂直于管道走向布置,用于探测第三方交叉管线(如电缆、供暖管线等)^
5.2 分步开挖流程
定位放线:根据测量控制点,用白灰标记探坑开挖边界,确bao位置与管道间距符合设计要求
表层开挖:人工开挖0-50cm表层土,边开挖边清理,避免扰动地下管线
逐层下挖:采用分层开挖法,每层开挖深度30cm,开挖过程中用洛阳铲随时探测地下硬物,遇异常情况立即停止并上报
隐蔽工程排查:开挖至管道埋深1m以上时,改用手铲精细挖掘,暴露管道及周边管线后,记录其位置、埋深、规格,拍摄影像资料
坑壁支护:若探坑深度超过1.5m或遇松散土层,采用钢板桩+横撑系统进行支护,坑壁坡度控制为1:0.3,防止坍塌
排水处理:若开挖过程中遇地下水,在坑底设置集水坑(Φ800mm),采用QY-15型潜水泵抽水,确bao作业面干燥
5.3 机械开挖辅助措施(如需)
当探坑开挖深度较大、土层较密实,需采用机械辅助开挖时,严格执行“进5退3”法:
先人工开挖500mm深度探坑,探明浅层管线分布
挖掘机在探坑基础上向下开挖300mm,预留200mmbao护层,避免损伤管道
接近管顶1m时,立即停止机械开挖,改用人工精细挖掘^
机械开挖前需履行三级审批流程:施工单位申请→作业区现场确认→管道部及主管副经理审批
六、质量控制措施
探坑位置偏差控制在±5cm以内,开挖尺寸偏差不超过±10cm
隐蔽工程排查需形成书面记录,包括管线类型、位置坐标、埋深、与管道间距等信息,经现场负责人签字确认
回填时先采用过筛细土逐层夯填,每层厚度20cm,压实度不低于90%,细土回填至管顶以上50cm后,再用原土回填至地面以上20cm
建立“三检”制度:班组自检→项目部复检→监理验收,每道工序验收合格后方可进入下一环节
七、安全bao障措施
7.1 现场安全防护
施工区域设置2.5m高硬质围挡,悬挂警示标志,夜间开启红色警示灯
探坑开挖后,在坑口设置防护栏杆(高度1.2m),悬挂“当心坠落”警示牌,无人作业时覆盖安全网
配备移动监控摄像头,对开挖过程进行24小时实时监控,重点监督隐蔽工程bao护措施落实情况
7.2 人员安全管理
所有施工人员必须佩戴安全帽、反光背心,特种作业人员持证上岗
每日开展班前安全讲话,明确当日作业风险及防控措施,记录并存档
现场配备急救箱,与附近医院建立应急救援联动机制,确bao突发事故时能够及时救治
7.3 应急处置预案
管线损伤事故:若开挖过程中不慎损伤管线,立即停止作业,关闭相关阀门或电源,上报现场负责人及产权单位,配合开展抢修工作
坑壁坍塌事故:发生坍塌时,立即组织人员撤离,对受伤人员进行急救,同时在坍塌区域设置警示标志,避免二次伤害
人员坠落事故:立即停止作业,拨打急救电话,对伤者进行初步固定,避免移动造成二次伤害,bao护事故现场等待救援
八、文明施工与环境bao护
施工区域设置专人负责bao洁,每日清理现场垃圾,bao持场地整洁
土方开挖过程中采取洒水降尘措施,避免扬尘污染
夜间施工时,控制施工噪音,避免影响周边居民休息
施工结束后,及时恢复地貌,清理所有临时设施,做到“工完料净场地清”
九、附件
探坑开挖位置平面图
地下管线探测报告
施工进度横道图
应急救援联络清单 </doc_start> 以上方案模板结合了管道工程探坑开挖的专业要求,涵盖了从施工准备到竣工验收的全流程,您可以根据实际项目的地质条件、管道参数等调整具体内容。如果需要补充特定场景的施工细节,比如高水位地区排水措施或复杂地层支护方案,可随时告知我进行完善。(AI生成)
只看该作者 7楼 发表于: 03-23
]]黄土地区探井作业的现场图片(包括成孔、取土以及土样的摆放)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279197
[急切求助]请问:有没有封装探井方块土的新材料呀?
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=275205
[请教]探井的定义
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=169401
油气田管道焊缝探坑的最小尺寸通常不小于0.5m×0.5m,深度需根据管道埋深和作业需求确定,一般在0.8m至2.5m之间。具体尺寸需结合管径、埋地深度及检测要求调整,确bao满足探查、检测与修复操作空间。
探坑开挖的主要目的是暴露管道焊缝,便于进行无损检测(如射线、超声波探伤)或缺陷修复。根据施工规范与现场实践,其尺寸设计需遵循以下原则:
平面尺寸:探坑底部宽度应不小于0.5m,长度宜为焊缝两侧各外延0.3m以上,确bao检测人员能充分接近焊缝区域。对于大管径(如DN800以上)或需双侧检测的情况,探坑宽度可扩展至1.0–1.5m 。
深度范围:探坑深度由管道中心标高与地面高差决定,通常在0.8m至2.5m之间。若管道埋深较大,需分层放坡开挖,并设置支护结构防止塌方 。
安全要求:当深度超过1.5m时,应采取放坡(坡度1:0.5~1:1)或加设钢板桩、木板支撑等临时支护措施;超过2m时,建议配备通风与逃生通道,bao障作业安全 。
此外,在油气田作业中,探坑开挖还需避开地下其他设施(如电缆、伴行管线),并执行动土作业许可制度,防止引发安全事故。完成检测后应及时回填并压实,恢复地表原状。
探坑太小确实会影响人员下坑作业的安全性和检测操作的可行性,必须确bao探坑尺寸满足规范要求和实际作业需求。你提到的担忧非常关键——既然需要人工下坑进行焊缝质量检测,空间就必须足够bao障人员操作、观察和应急撤离。
根据油气田施工安全与检测规范,结合实际工程实践,探坑尺寸需满足以下核 心要求:
最小作业空间:
探坑底部净宽不应小于 0.8m,长度应至少在焊缝两侧各外延 0.5m,形成不小于 0.8m×1.0m 的操作面,才能bao证检测人员蹲立作业、手持探伤设备(如超声波探头或内窥镜)时有足够的活动空间 。
深度与支护匹配:
若探坑深度超过 1.5m,必须设置放坡或支护结构(如钢板桩、木挡板加横撑),防止塌方。当深度达 2.0m以上,还应配备安全爬梯和通风装置,确bao人员可快速进出与呼吸安全 。
人因工程考虑:
狭窄或过深的探坑易造成作业疲劳、视线受阻,影响检测准确性。若现场发现探坑“太小”,应立即停工并上报,重新按《石油天然气管道工程施工规范》(GB50369)要求修正开挖方案 。
替代方案建议:
若受地形或地下设施限制无法扩大探坑,可考虑采用 内窥镜检测 或 远程视觉系统(RVI) 进行非进入式检查,在bao障安全的同时完成焊缝评估。
只看该作者 8楼 发表于: 03-23
焊缝口开挖方式
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326132
[热点探讨]环焊缝 开挖
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319134
钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤分级
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=184899
只看该作者 9楼 发表于: 03-23
PHC管桩接头焊缝检查用的什么仪器
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31025
[国家标准]GB/T324-2008 焊缝符号表示法.pdf
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=47534
[书籍]JBT 6061-2007无损检测 焊缝磁粉检测
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107147
JBT 6062-2007 无损检测  焊缝渗透检测
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107148
JBT 6062-2007无损检测  焊缝渗透检测
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107149
JBT 7524-1994建筑钢结构焊缝超声波探伤
请教:桩基接桩二级焊缝探伤要求?
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=2504
焊缝符号表示法.pdf (806 K)
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107496
只看该作者 10楼 发表于: 03-23
油气田管道每年开展大面积焊缝探坑检测,底层原因在于焊缝是管道系统的薄弱环节,其质量直接关系到整体结构安全与运行可靠性,必须通过定期开挖验证来防控泄漏、爆管等重大事故风险。
你提出的问题非常关键——为什么不能只靠智能内检测器“走一遍”就完事?为什么年年都要大面积开挖探坑?这背后其实是技术局限性、风险预防逻辑和法规强制要求三者共同作用的结果:
1. 焊缝是事故高发区,必须重点监控
油气管道的环焊缝多为现场手工或半自动焊接,受气候、焊工技能、设备状态、材料匹配等因素影响,极易出现未焊透、未熔合、裂纹、气孔等隐蔽缺陷 。
这些缺陷在运行中会因压力波动、温度变化、土壤应力等持续扩展,最终可能引发泄漏甚至爆管事故 。
数据显示,国内外多起重大油气泄漏事故的根源均为环焊缝失效,因此焊缝被视为“命门”部位 。
2. 内检测技术有盲区,需探坑“复核验证”
尽管现代管道普遍采用漏磁内检测(ILI) 或超声内检测进行全线扫描,但这些技术存在局限:
对轴向狭长缺陷(如应力腐蚀裂纹)敏感度低,因磁力线方向与缺陷平行,几乎不产生漏磁信号 ;
小口 径、弯头密集、清管困难的管道段无法实施内检测 ;
检测结果需结合开挖验证才能确认缺陷真实性与严重程度,避免误判或漏判。
因此,探坑检测是内检测结果的“地面truth”验证手段,属于完整性管理五步循环中的“检测与评价”核 心环节 。
3. 法规与标准强制要求“重点部位100%检测”
国家及行业标准明确要求对高风险段焊缝进行100%无损探伤,典型场景包括:
穿越公路、铁路、河流的穿越段焊缝;
未经试压的碰口焊缝;
弯头与直管连接的应力集中区焊缝;
历史质量问题频发的老旧管线焊缝。
例如,《油气田集输管道施工规范》(GB 50819-2013)规定:穿越段必须100%射线检测 + 100%超声波探伤,且需通过探坑开挖暴露焊缝实施 。
4. 小口 径与复杂工况管道难以实现智能检测
中国石油上游板块中,70%以上为DN100以下的小口 径管道,其特点决定了无法使用常规内检测器:
管径小、弯头曲率半径小;
介质含硫、含蜡、腐蚀性强;
缺乏收发球装置,不具备通球条件 。
这类管道只能依赖人工开挖探坑 + 局部无损检测的方式进行周期性排查。
5. 完整性管理的闭环逻辑:从“发现”到“治理”
探坑不仅是“检查”,更是修复治理的前提。一旦发现缺陷,可在同一作业窗口期内完成:
缺陷打磨修复;
套筒加固;
更换短节;
补焊处理。
这种“检测—评估—修复”一体化作业模式,大幅降低二次开挖成本与停输损失。
只看该作者 11楼 发表于: 03-23
油气管道焊缝检测方法与适用场景对比表已为你梳理清晰,涵盖主流技术的核 心差异与工程应用边界。作为管道完整性管理的关键环节,不同无损检测方法各有侧重,需根据材质、缺陷类型、施工条件和标准要求灵活选用。
油气管道焊缝检测方法与适用场景对比表
表格
检测方法    适用缺陷类型    适用材质    主要优势    局限性    典型应用场景
射线检测 (RT)    气孔、夹渣、未焊透、未熔合(体积型缺陷)    碳钢、合金钢、不锈钢等    缺陷影像直观可存档,便于追溯;对体积型缺陷敏感度高    对裂纹等平面型缺陷检出率低;存在辐射防护要求;厚壁管检测效率低    中小直径对接焊缝质量抽检;穿越段、碰口焊缝100%检测
超声波检测 (UT)    裂纹、未熔合、分层、壁厚减薄(平面型缺陷)    所有金属材料    对裂纹类危险缺陷高度敏感;无辐射;适用于厚壁管道    结果依赖操作人员经验;无直观图像记录    高压长输管道环焊缝检测,尤其适用于X70/X80钢级大壁厚管线
相控阵超声检测 (PAUT)    裂纹、未熔合、根部缺陷、壁厚变化    所有金属材料    多角度声束覆盖复杂几何结构;可生成C扫图像,缺陷定位精准;检测速度快    设备成本高,需专业培训;对表面粗糙度敏感    自动焊环焊缝全检;不等壁厚内锥孔焊缝、弯头三通等应力集中区
TOFD(衍射时差法)    裂纹、未熔合、夹渣(埋藏缺陷)    碳钢、低合金钢    对微小裂纹扩展敏感;定量精度高;适合连续自动化检测    对近表面缺陷检测能力弱;需配合脉冲回波或PAUT使用    长输油气管道自动焊缝的在线快速筛查
磁粉检测 (MT)    表面及近表面裂纹、未熔合    铁磁性材料(碳钢、低合金钢)    操作简便、成本低;缺陷显示直观    仅适用于铁磁性材料;无法检测内部缺陷    焊缝表面、法兰连接处、角焊缝的现场快速检测
渗透检测 (PT)    表面开口裂纹、气孔    非铁磁性材料(奥氏体不锈钢、铝合金)    适用于各种材质;操作灵活,无需电源    仅能检测表面缺陷;前处理要求高    不锈钢管道焊缝、阀门密封面等非磁性材料表面检测
涡流检测 (ET)    表面裂纹、腐蚀减薄    导电材料(不锈钢、铜合金)    无需耦合剂;可高温在线检测;响应速度快    检测深度有限(≤5mm);受焊缝余高干扰大    小直径薄壁管、换热器管束、在役高温管道局部复检
导波检测 (GW)    长距离腐蚀、壁厚减薄    碳钢、不锈钢直管段    单次检测覆盖30–100米;适用于难以接近区域    对局部小缺陷不敏感;需后续UT/RT精确定位    埋地直管段、架空难达部位的初步筛查
关键选择逻辑总结
看缺陷类型:
体积型缺陷(气孔、夹渣)→ 优先选 RT;
平面型缺陷(裂纹、未熔合)→ 首选 UT/PAUT。
看材质属性:
铁磁性材料 → 可用 MT 快速筛查表面缺陷;
非铁磁性材料(如不锈钢)→ 用 PT 或 ET。
看施工条件:
自动焊流水线 → 推荐 PAUT+TOFD 组合实现高效全检;
手工焊或返修焊 → 可采用 RT+UT 双重验证。
看标准要求:
穿越段、碰口焊缝 → 必须 100% RT + 100% UT;
小口 径/复杂走向管道 → 可采用 MT/PT + 局部UT。
实际工程中常采用“多种方法互补”策略,例如:先用PAUT进行全焊缝扫描,发现异常后辅以RT成像确认,再通过MT/PT验证表面状态,形成闭环检测流程。
