  • 1774阅读
  • 34回复
死磕新概念英语 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 24楼 发表于: 10-02
【零基础说英语 - 第42课】 人称代词的宾格2 (them / us / it)
h ttps://www.polyglot101.com/zh/english/beginner/lesson-42/
感叹句感叹词有哪些?独立性感叹词what
英语感叹词很多,用来表达情绪或反应,不参与句子语法结构 。‌‌
‌惊讶类‌:Wow、Oh、Gosh、Good heavens。
‌疼痛类‌:Ouch、Ow。
‌赞赏类‌:Bravo、Hurrah、Great、Excellent。
‌宽慰类‌:Whew、Phew。
‌招呼类‌:Hey、Hello、Hi。
使用时通常单独成句,语气强弱会影响含义
h ttps://baijiahao.baidu.com/s?id=1743001225279447345&wfr=spider&for=pc
“独立性感叹词”指的是‌感叹词(interjection)在句中独立存在、不依附于句子其他成分的语法特点‌。简单说,就是像 Wow!、Oops!、Aha! 这类词,单独使用或插入句中,不充当主谓宾等句子成分,仅表达情感或语气。‌‌
比如 Aha! So that's how you do it! 里的 Aha,它本身独立于后面的句子结构,去掉后句子依然成立,这就是“独立性”的体现
在线cdddd
只看该作者 25楼 发表于: 10-03
介词短语做表语,指放在‌系动词(如 be、seem、look 等)之后‌,用来说明主语的位置、状态、身份等的成分。‌‌
‌常见结构‌:主语 + 系动词 + 介词短语,如 The patient is ‌out of danger‌.(病人脱险了。)。
‌表达作用‌:可表示地点、状态、身份等,如 He is ‌in the office‌.(他在办公室。)。
‌怎么判断‌:看前面是否有系动词,若介词短语直接跟在系动词后说明主语情况,一般就是表语。‌‌
htt ps://wenku.baidu.com/view/c08e7c1bcbc789eb172ded630b1c59eef8c79a91.html?fr=aladdin266&ind=1&aigcsid=0&qtype=0&lcid=1&queryKey=%E4%BB%8B%E8%AF%8D%E7%9F%AD%E8%AF%AD%E5%81%9A%E8%A1%A8%E8%AF%AD&verifyType=undefined
一、介词短语作表语:
1、介词短语作表语,放在连系动词之后。表明主语的“样子”,所谓的联系动词,就是起到联系主语和表语的动词,比如 He looks ill. 中,ill 就是表语,表明主语生病的“样子”,looks 就是联系动词,联系主语 He 和表语 ill。h ttps://zhidao.baidu.com/question/370734663854804972.html
介词短语做状语
1、相当于一个副词的作用。表示时间、地点,可以在句首,也可以在句尾。时间状语和地点状语本身就比较灵活。
在线cdddd
只看该作者 26楼 发表于: 10-03
三类词组动词的区分规则如下:
1 动词+介词(Verb + preposition)
这类短语动词的宾语不论是名词还是人称代词,都要放在短语动词的后面。
2 动词+副词(Verb + adverb)
这类短语动词相当于及物动词时,若宾语为名词,一般既可放在短语动词之后,也可放在动词和副词之间;若直接宾语为代词,则位于动词与副词之间。
3 动词+名词/代词+介词(Verb + noun/pronoun + preposition)
这类结构中间的名词前有时可加冠词或形容词,部分有固定搭配要求。
4 动词+副词+介词(Verb + adverb + preposition)
这类短语动词常可用于被动语态,部分要求跟有直接宾语。
示例:
•    He wants to check with his secretary before he signs the paper.(在签署该项文件之前,他想跟他的秘书商议一下。)
•    He has been asked to account for his absence.(已要求他说明缺席的原因。)
「不及物动词+介词」可分为两类:
•    a) 动词bao留字面含义,与介词有固定关系,属于介词动词,例如:to go into the laboratory(进入实验室)、to arrive at the station、to live (或者exist) on food(靠食物维持生命)。
•    b) 动词和介词构成习惯性、比喻性的语义单位,属于短语动词,一般允许有相应的被动态,例如:to go into the figures carefully(仔细检查数字)、to come to a decision(作出决定)、to come into effect(生效,实行)。对应的被动示例:The important conclusion was arrived at yesterday.、He is a man to be depended on.(他是个靠得住的人。)
注意部分短语动词不能用被动语态,例如con sist of、serve as等。
这类短语动词有的相当于及物动词,示例:
•    to turn up the radio(把收音机开大)
•    to take up water(吸水)
•    Trains stop here in order to pick up passengers only.
这类短语动词一般都可以构成被动语态,例如:Trains stop here in order that passengers are picked up only.
部分及物短语动词有固定模式,不允许随意调整副词位置,多出现于短语动词与宾语有牢固习语关系、语义从字面转向比喻的情况,例如:
•    They had given up hope. 不能变为They had given hope up.
•    Get that parcel off right away!(寄出)不能变为Get off that parcel right away!
•    Crying my eyes out. 不能变为crying out my eyes.
短语动词与动词和副词自由组合的区分标准:
1.    短语动词无法孤立根据动词和副词的意义预测结合后的意义,例如catch on(理解)、give in(投降)、blow up(爆炸);而自由组合中动词和副词意义可拆分,例如He walked past.(= past the object/place),动词和副词都可单独替换。
2.    动词和副词的自由组合中,经常可以在副词和动词之间加修饰性副词right/straight,例如Go right / straight on.;而短语动词不可,例如不能说The prisoner broke right down.
3.    自由组合可将副词放在动词前,同时主语为非代词时可主谓倒装,例如Out came the sun.;而短语动词不可,例如不能说Up blew the sun.
这类动词有的相当于不及物动词,示例:to flow off(流走;流下)、to come round(苏醒)、to look up(抬头看;兴旺)、The picnic came off(举行)at last after being twice postponed.
结构中间的名词前有时可加冠词或形容词,示例:take (an active) part in、put an end to、to take (good) care of the children;部分固定搭配不能随意加形容词或限定词,例如to cross words with、give rise to(引起)、keep pace with(与…并进)。
这类短语动词常可用于被动语态,并且可以有两种形式,示例:
•    In some countries, people are making use of the heat in the center of the earth. 对应的被动:The heat in the center of the earth is being made use of in some countries. / Use is being made of the heat in the center of the earth in some countries.
•    The gang robbed her of her necklace. 对应的被动:She was robbed of her necklace (by the gang).
部分只有一种被动式,例如The lifeboat was suddenly caught sight of.;还有的不能用于被动式,例如to take part in、to find application in,以及直接宾语为反身代词的结构,例如He prides himself on his craftsmanship.
示例:to lead up to this subject(渐渐引到这个题目)、to do away with the old method(废弃旧方法)、You'll have to work very hard to make up for the time you lost.
这类短语动词常可以用于被动语态,示例:The time you lost will have to be made up for by you.
部分动词+副词+介词要求跟有直接宾语,例如:to fix N up with(安排约会)、to put N down to(归因于)、to take N out on(拿…出气)。示例:Can you possibly fix me up with your manager this week?(这星期你能安排我和你们经理见面吗?)
此类短语动词的被动形式要求其直接宾语变为被动式动词短语的主语,示例:Can I be possibly fixed up with your manager this week (by you)?
在线cdddd
只看该作者 27楼 发表于: 10-03
介词和前面动词的搭配,核 心规律就两条:要么是不及物动词需要介词“搭桥”才能接宾语,要么是固定短语中动词和介词捆绑成了新意思。你之前问过授予动词和介词off,这次把搭配逻辑整体理一遍。
🧩 什么时候必须加介词
不及物动词接宾语时必须加介词。这类动词本身不能直接跟宾语,要靠介词把动作“传导”到对象上,比如 listen to、wait for、look at、depend on。
判断小技巧:动词+介词结构里,宾语(不管是名词还是代词)永远放在介词后面,不能插到动词和介词中间。look after the baby 对,look the baby after 错。
🗺️ 介词本身有“语感”,不是乱搭的
介词不是随机出现的,每个都有核 心空间感,理解后能帮你推陌生搭配:
at:对准一个点 → laugh at(嘲笑)、aim at(瞄准)、arrive at(到达小地点)
for:朝着目标去要 → ask for(请求)、wait for(等待)、apply for(申请)
in:在范围之内 → believe in(信任)、succeed in(成功做某事)、participate in(参与)
on:依托、附着 → depend on(依靠)、insist on(坚持)、focus on(专注于)
of:内容、归属 → con sist of(由……组成)、accuse sb of(指控)、think of(想起)
to:方向、对象 → listen to、point to、lead to(导致)
with:伴随、工具 → agree with(同意某人)、deal with(处理)、provide sb with(提供)
from:来源、脱离 → come from(来自)、suffer from(遭受)、prevent sb from(阻止)
⚠️ 最容易踩的坑:介词to和不定式to
这是考试和日常最容易搞混的地方。adapt to、object to、look forward to、devote to、stick to 里的 to 都是介词,后面只能接动名词(-ing),不能接动词原形。
比如 look forward to hearing from you 是对的,look forward to hear 就是错的。判断方法:如果这个 to 后面能跟一个名词(如 look forward to the party),那它就是介词,后面接动词就得用 -ing 形式。
📌 固定短语要单独记
有些搭配是历史形成的,不能靠逻辑推,比如 look after(照顾)、come across(偶然遇到)、account for(解释)。这类短语动词意思已经整体化,需要按介词家族分组记忆,比死背清单效率高。
学习建议:遇到新搭配时,先看介词本身的空间感(at是点、in是范围、on是依托),再结合动词意思推,推不出来就单独记下来。你之前问过授予动词和介词off,这类就是固定搭配的典型。每天精读两三段短文,把里面的动词+介词圈出来积累,比刷题管用。
在线cdddd
只看该作者 28楼 发表于: 10-03
疑问代词h ttps://baike.baidu.com/item/%E7%96%91%E9%97%AE%E4%BB%A3%E8%AF%8D/3637732
英语从句中常用的疑问代词分为基础核 心组和强化泛指组,共8个,具体如下:
基础核 心疑问代词
这5个是从句中最常用的基础疑问代词,可引导各类名词性从句:
who:指代人,在从句中作主语、表语,例:I don't know who will come.
whom:指代人,宾格形式,在从句中作宾语,例:She asked whom you met yesterday.
whose:表所属关系,在从句中作定语,例:He wondered whose bag that was.
what:指代事物,无范围限定,在从句中作主语/宾语/表语,例:Tell me what you need.
which:可指人或物,限定在指定范围内选择,在从句中作主/宾/定语,例:I can't decide which one I should pick.
强化泛指疑问代词
这3个带-ever后缀的疑问代词,可引导名词性从句和让步状语从句,表“无论……”的泛指含义:
whoever:无论谁,在从句中作主语,例:Whoever breaks the rule will be punished.
whatever:无论什么,在从句中作主/宾语,例:You can do whatever you like.
whichever:无论哪个,在指定范围内任选,例:Take whichever seat you prefer.
这些疑问代词在从句中都要充当对应的句子成分,且从句必须使用陈述语序,不能bao留疑问句的倒装结构。
疑问词分类:分为关系代词(what、which、who)和关系副词(when、where、how)。
各从句用法及成分:
宾语从句(位于动词后):
关系代词作主语/宾语:I don't know what you said.(what作said的宾语);She asked who would come.(who作主语);
关系副词作状语:He wondered when I would leave.(when作时间状语);
定语从句(修饰先行词):
关系代词作主语/宾语:The girl who is singing is my sister.(who作主语);The pen which I lost is red.(which作lost的宾语);
关系副词作状语:The day when we met was sunny.(when作时间状语);The park where we played is big.(where作地点状语);
状语从句(表时间/地点/方式等):仅关系副词引导,作相应状语:Call me when you arrive.(when作时间状语);Go where you want.(where作地点状语);Do it how I told you.(how作方式状语);
判断技巧:从句中缺主语/宾语→用关系代词;不缺→用关系副词。
本题解题思路为先明确疑问词的两类属性(关系代词/关系副词),再根据从句的语法位置(动词后/先行词后/独立表状态)判断从句类型,进而确定疑问词在从句中的成分(主语/宾语/状语)。
最后通过具体例子直观展示用法,结合“缺主宾用代词、不缺用副词”的技巧辅助区分,覆盖了用法区别、成分、举例的核 心需求,逻辑清晰且易于理解。
在线cdddd
只看该作者 29楼 发表于: 10-04
新概念英语动画第二册- lesson 87. A perfect alibi
ht tps://baijiahao.baidu.com/s?id=1809477779705645455&wfr=spider&for=pc
ht tps://wenku.baidu.com/view/77e255a3f124ccbff121dd36a32d7375a417c6ae.html?
alibi 的核 心词根是拉丁语 alius,意思是“其他”,整个词本义为“在别的地方”。
词源拆解:ali-(其他)+ -bi(拉丁语方位后缀),合起来就是 elsewhere。
词义演变:从“在别处”引申为“案发时不在现场的证明”,后来也泛指托辞、借口。
同根词参考:如 alias(别名)、alien(外来的、外国人),都共享“其他”这一核 心含义
employe 是 employee 的非规范拼写或误拼,标准写法是 employee,意思是“雇员、员工”。
两者的关系是:employe 常被看作漏写了末尾字母 e 的错误拼写,并非英美拼写差异,也不算正式的变体。
🔤 标准词解析
发音:英音和美音均为 [ɪmˈplɔɪiː]。
词性:名词,复数形式是 employees。
inspector 读作英音 [ɪnˈspektə(r)]、美音 [ɪnˈspektər],意思是“检查员、巡视员”,在警察系统里指“巡官”,英国公交或火车上也指“查票员”inspector 的核 心词根是 -spect-(看),加上前缀 in-(向内)和后缀 -or(人),字面意思就是“向内看的人”,也就是检查员、视察员
committed 的核 心词根是 -mit-(= 送、放出),加上前缀 com-(一起、共同)和形容词后缀 -ed,构词逻辑是“把全部东西一起送出去”,由此引申出“投入、承诺、尽职”等含义。
suppose 的词根是 pose(或 pos/pon),含义为"放置",前缀 sup-表示"在下方",整体源自拉丁语 supponere,字面意思为"置于下方"。
employer的核 心词根是 ploy(折叠),加上前缀 em-(向内)和后缀 -er(……的人),字面意思就是“把人收拢进来的人”,也就是雇主
在线cdddd
只看该作者 30楼 发表于: 10-04
Lesson 88 Trapped in a mine
ht tps://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzMDQ2MTM4OQ==&mid=2247517062&idx=8&sn=136dc5ddf3c2 286a2cb739a967261e7f&chksm=fa53a424cd242d329ed93054dc55cfeb6caa5df58a4dc0c79bcf5bcf13092e9d36913a023b1d&scene=27
“Trapped”的核 心词根是 trap,本义是“陷阱、捕捉”,加上过去分词后缀 -ed 变成“被困的”。英
[træp]
trap 主要是英语独立单词,不是常用词根,但它和 trip 同源,核 心意思都跟“踩、踏”有关。
来源:来自古英语,本义是“踩踏”,后来引申为“让猎物踩上去的捕捉装置”,也就是陷阱
。"drill"的核 心词根源自原始印欧语(PIE)词根 *ter- 或 *terh₁-,意为“摩擦、转动、钻孔”,直接来源于中古荷兰语 drillen(转动)drill - 钻 常见释义英[drɪl]美[drɪl]
rescue - 救援 常见释义英[ˈreskjuː]
rescue 的词根源自拉丁语 excutere,由 ex-(向外)和 quatere(摇动)组成。
词源演变:拉丁语 excutere → 古法语 rescoure/rescurre → 中古英语 rescouen → 现代英语 rescue。核 心含义:"从危险中摇出/救出",re-表强调或回向动作。
记忆方法:部分学习资料采用 re+scue 或 rest+cue 的联想记忆,但这仅为学习技巧,非真实词源
capsule 的词根是 caps-,意为“箱子、容器”,来自拉丁语 capsula(小盒子)。后缀 -ule 表示“小”,合起来就是“小容器”。capsule - 胶囊 常见释义英[ˈkæpsjuːl]
词根含义:caps- 表示盒子、容器,与 case 同源。
构词拆解:capsule = caps(容器)+ -ule(指小后缀)→ 小容器。
常见含义:胶囊、太空舱、蒴果等密小容器
relative - 相对的 常见释义英[ˈrelətɪv]relative 的词根是 lat(来自拉丁语 latus,意为"携带、带来")。该词源自拉丁语 relativus,由前缀 re-(回、再次)+ 词根 lat(latus 的词干)+ 后缀 -ive 构成,字面含义为"被带回的",引申为"相关的、相对的"。
progress 的词根是 gress,源自拉丁语 gradi,意为"走、行走"。
词根含义:gress 表示"走、前进"的动作,前缀 pro-表示"向前",组合意为"向前走",引申为进步、进展。
词源来历:来自拉丁语 progressus(prōgredī的过去分词),经古法语 progres 演变为现代英语 progress。
在线cdddd
只看该作者 31楼 发表于: 10-05
dandies 本身没有传统意义上的“词根”,它只是名词 dandy 的复数形式(再加 -s 后缀)。真正需要追根溯源的是单词 dandy,其词源尚不确定,目前主流说法有两种。dandies - 好打扮的男子
vanilla - 香草
“vanilla”本身没有独立的“词根”拆分,它的词源脉络是:源自西班牙语“vainilla”(小荚果),是“vaina”(鞘)的小词形式,最终可追溯到拉丁语“vagina”(鞘)。
“vegon”并不是一个标准的英语单词,它更可能是 “vegan”(纯素主义者) 的拼写变体或笔误。
“vegon”不是一个标准的英语词根。你大概率是把 veg(或 veget)这个词根看错了,它才是英语里表示“植物、生长、活力”的常见词根。
veg / veget 词根源自拉丁语,核 心含义是 “生长”“植物”,也引申出“有活力的、旺盛的”这层意思。
mammalian 的拼写笔误,这个词的词根是 mamm-(乳房),来自拉丁语,模拟婴儿吸吮乳汁的声音
在线cdddd
只看该作者 32楼 发表于: 10-05
新 概念英语动画 第二册- lesson 82. Mon ster or fish?
ht tps://wenku.baidu.com/view/383b17af757f5acfa1c7aa00b52acfc788eb9f5f.html?
strange - 奇怪常见释义英[streɪndʒ]美[streɪndʒ]
oocasionally - 偶尔 常见释义英[əˈkeɪʒnəli]美[əˈkeɪʒnəli]
Occasionally 的核 心词根是 -cad-/-cas-/-cid-,表示“降落、降临”,源自拉丁语动词 occidere(落下、降临)。🧩 拆解构词
前缀 oc-:是 ob- 的变体,为发音顺口把 b 同化为 c,表“朝向、到”。
词根 -cas-/-cad-/-cid-:描绘物体从高处向下运动的画面,引申为“事 件的降临”。
后缀 -ion:名词后缀,构成 occasion(场合、时机、理由)。
再加 -al:形容词后缀,构成 occasional(偶然的、偶尔的)。
最后加 -ly:副词后缀,得到 occasionally(偶尔、偶然)。
peculiar 的词根是 pecu-/pecul-,源自拉丁语 peculium(私人财产),进一步追溯至 pecus(牲畜)。
词根含义:pecu 在拉丁语中意为"牲畜"或"财产",古罗马社会以牲畜衡量财富。
词义演变:牲畜→私人财产→特有的→奇怪的/不寻常的。
peculiar - 独特的 常见释义英[pɪˈkjuːliə(r)]美[pɪˈkjuːliər]
ordinary - 普通的 常见释义英[ˈɔːdnri]美[ˈɔːrdneri]ordinary 的核 心词根是 ordin-,表示“顺序、秩序、命令”,源自拉丁语 ordo/ordinarius。后缀 -ary 表示“与……有关的”,合起来就是“按顺序的、常规的”,后来引申为“普通的、平常的”
effort 是名词,意思是“努力、尽力”,也指“艰难的尝试”“有组织的活动”或“努力的结果”。
effort - 努力常见释义英[ˈefət]美[ˈefərt]
effort 的核 心词根是 fort,源自拉丁语 fortis,本义为“力量、强壮”。
构词拆解
ef-:前缀,是 ex- 的变体,含义为“向外、输出”
fort:词根,含义为“力量、强壮”
字面逻辑:向外释放全部力量 → 引申为“努力、尽力”
museum 的词根是 muse。
单词构成:由词根 muse(缪斯女神)加上后缀 -um(表示场所)组成 。
原始含义:原意为“缪斯女神的神庙”或“缪斯的居所”,后演变为收藏艺术和科学珍品的场所 。
词源演变:源自希腊语 Mouseion,经拉丁语 Museum 进入英语,根本词源语言为希腊语 。
museum - 博物馆英[mjuˈziːəm]美[mjuˈziːəm]
oarfish 英['ɔːfɪʃ] 美['oʊr'ɔːˌfɪʃ] n. 桨鱼;皇带鱼
examined - 检查 常见释义英[ɪɡˈzæmɪnd]美[ɪɡˈzæmɪnd]
examined 的核 心词根是 -am-(= -em- = -empt-),表示“拿”,加上前缀 ex-(向外)和动词后缀 -ine 构成。整词字面意思是“向外拿”,引申为把事物从隐藏状态中拿出来仔细查看,即“检查、审查、考察”。
在线cdddd
只看该作者 33楼 发表于: 10-05
新概念英语 2 册 Lesson89《A slip of the tongue》逐句精讲
h ttps://zhuanlan.zhihu.com/p/2022971132718891540
tongue - 舌头英[tʌŋ]美[tʌŋ]tongue 本身是英语单词,表示“舌头”,在构词中常对应词根 lingu-、gloss-、glot-。‌ 这些词根都由“舌头”引申出“语言、话语”的意思
在线cdddd
只看该作者 34楼 发表于: 10-24
Lesson89《A slip of the tongue》h ttps://www.docin.com/p-261473458.html
ht tps://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MzYzMjEwMQ==&mid=2649818459&idx=5&sn=8dbb5326cb33c524c3893aa53ccc3662&chksm=bf82b8358b6dc3ddf9f2e340aad58b40a8592fc886b553a82c6d9f3c8ddce171d249fc88efde&scene=27
