  • 2390阅读
  • 34回复
死磕新概念英语 [复制链接]
新概念英语全部书籍和电子档音频或视频,哪个有?
只看该作者 1楼 发表于: 09-14
would you please pass me the salt
这是一句典型的委婉礼貌请求类祈使句,完整句子成分拆解如下:
would you please
这是英语里专门用来表达委婉请求的固定情态框架,不承担常规主谓划分,核 心作用是弱化命令感,让语气更客气得体。
pass
是句子的谓语实义动词,意为“传递、递给”。
me
是谓语pass的间接宾语,指代动作的接收对象“我”。
the salt
是谓语pass的直接宾语,指代动作传递的具体事物“盐”。
would you please pass it to me
这是一句礼貌请求类的双宾语变换句式,完整句子成分拆解如下:
Would you please
英语委婉请求的固定情态框架,弱化命令感,让语气更客气得体。
pass
句子的谓语实义动词,属于典型的可接双宾语的“授予类”动词,意为“传递、递给”。
it
谓语pass的直接宾语,是动作的直接承受者,指代要传递的物品。
to me
介词短语作状语,引出动作的间接宾语“me”,表示物品传递的方向和接收对象。
这个句子是前一句 would you please pass me the salt 的标准变换形式,当直接宾语是人称代词it/them时,英语习惯优先用「动词+直宾+to+间宾」的结构,不能说 pass me it,这是双宾结构的特殊规则。
在你问的 would you please pass it to me 这个句子里,please 是独立的礼貌语气感叹词(int.),不属于句子的主谓宾核 心成分,也不是副词、动词或助动词。
具体语法说明
它的核 心作用是给整个请求附加礼貌属性,弱化命令感,让语气更委婉客气,完全不参与句子的主谓宾核 心逻辑搭建。
它的位置非常灵活:既可以放在 would you 之后、动词原形之前(就是你这句的位置),也可以放在句首、句末,句子的核 心主谓宾结构不会发生任何改变。
它不是谓语动词:这个句子里唯一的谓语动词是 pass,不存在两个动词原形冲突的语法问题。
,int 是 interjection 的缩写,意思是感叹词,这是英语词典和语法分析里的标准词性标注。
只看该作者 2楼 发表于: 09-14
how to quit smoking名词短语
以名词为核 心的短语
名词短语是指以名词为核 心构成的短语,在句中整体充当名词性成分。它由中心名词及其前后的修饰成分组成,是语法结构中的基本单位。
结构组成:通常包含限定词、形容词性修饰语及核 心名词,例如“红色的苹果”。
句法 功能:在句子中可担任主语、宾语、表语或介词宾语,如“美丽的风景令人陶醉”中作主语。
常见示例:包括偏正结构“大眼睛”、并列结构“老师和学生”及数量结构“三个人”。
how to quit smoking,这里的 to 是不定式符号,没有独立的实际词义,专门用来和后面的动词原形 quit 绑定,构成「to quit smoking」这个动词不定式短语。
具体语法拆解
核 心结构属性
这是英语里非常经典的「疑问词+不定式」名词性短语结构,整体可以在句子里充当主语、宾语等成分,比如 I don't know how to quit smoking 里,这个短语就作宾语。
to的成分定位
它不属于介词,也不是句子里的主谓宾定状补常规成分,只是一个标记不定式的语法符号,唯一作用就是把后面的动词原形转化为非谓语的不定式结构,让整个短语具备名词属性。
和介词to的核 心区分
这个to后面接的是动词原形 quit,完全符合不定式符号的判定规则;如果to是介词,后面必须接名词、代词或者动名词doing形式,比如 look forward to smoking 里的to就是介词。
名词性从句 leave A for B
只看该作者 3楼 发表于: 09-14
“quit smoking”的核 心结构是‌动词 + 动名词‌,其中“quit”是谓语动词,“smoking”作宾语。
具体来说:
‌quit‌:谓语动词,表示“停止、戒掉”。
‌smoking‌:动名词(动词“smoke”加 -ing 变成名词性),作 quit 的宾语。
这是英语里一个很固定的搭配:‌quit doing sth.‌,意思是“停止做某事”,后面只能接动名词,不能接动词原形或不定式。 比如:‌‌
I decided to ‌quit smoking‌ last year. (去年我决定戒烟。)
‌Quitting smoking‌ is good for your health. (戒烟对健康有好处。)
只看该作者 4楼 发表于: 09-14
以名词为核 心的短语
具体语法拆解
核 心结构属性
to的成分定位
和介词to的核 心区分
名词性从句 leave A for B
只看该作者 5楼 发表于: 09-15
在句法上不能独立、需依附于其他句法成分的词
小品词是一种语法概念,指在句法上不能独立、需依附于其他句法成分的词,词汇意义较虚但具有语法意义或特定语气表达功能。 小品词既有副词的某些特征,又具有介词的词形,常与动词构成短语动词,表示修饰和补充说明的语义关系,本身不能单独充当句子成分。 在英语等语言中,小品词如up、down等与动词结合,形成多种意义的短语动词,使用频率高。 [4-5] 语用小品词在互动中表现出高度交际性和英语语法术语:小词(小品词)(particles),小词充当补语(类形容词)功能多样性。
htt ps://zhuanlan.zhihu.com/p/422728018
小品词和介词常同形(如 in, on, up),主要区别在于是否接宾语及在短语中的位置 。‌‌‌
怎么判断后面跟不跟宾语
‌介词‌:必须后面接名词或代词作宾语,构成介词短语,如 sit ‌on‌ the chair 。
‌小品词‌:后面通常不接宾语,单独作副词使用,如 sit ‌down‌ 。‌‌
宾语放在动词前还是后
‌介词‌:宾语只能放在介词后面,不能拆分,如 listen ‌to‌ me,不能说 listen me to 。
‌小品词‌:名词宾语可放前后(put ‌on‌ the coat/put the coat ‌on‌),代词宾语必须放中间(put ‌it‌ on)。‌‌‌
短语意思是否固定
‌介词‌:动词与介词相对独立,意思多为字面组合,如 look ‌at‌(看)。
‌小品词‌:与动词结合紧密,常构成固定短语动词,意思可能非字面,如 put ‌off‌(推迟)。‌‌‌
简单来说,看后面有没有宾语以及宾语能否放到动词和词之间,是区分两者最实用的方法 。‌‌‌
只看该作者 6楼 发表于: 09-15
英语:短语动词的主要类型
动词+介词:如 look at(看)、look after(照料),宾语只能放在介词后。
动词+副词:如 turn up(调大)、give up(放弃),名词宾语可放中间或后面,代词宾语只能放中间。
动词+副词+介词:如 put up with(忍受)、catch up with(赶上)。
动词+名词/代词+介词:如 take care of(照顾)、make use of(利用)。
动词+形容词/其他:如 be afraid of(害怕)、fall asleep(入睡)
动词短语是指以动词为核 心、整体语法 功能相当于动词的短语,它既可以指汉语语法里的“动词性短语”,也可以指英语里的“短语动词”(如 look after),两种概念下的类型划分不同。
下面按汉语和英语两个体系分别说:
🀄 汉语:动词性短语的主要类型
动宾短语:动词+动作对象,如“打扫教室”“学文化”。
动补短语:动词+补充说明,如“洗干净”“跑得飞快”“走过来”。
状中短语(偏正短语):修饰语+动词,如“热烈鼓掌”“从北 京回来”“好好地说”。
联合短语:两个动词并列,如“讨论并通过”“出版发行”。
连动短语:连续动作,如“上街买菜”“坐下看报”。
兼语短语:动宾和主谓套在一起,如“让他进来”。
能愿短语:能愿动词+动词,如“应该选”“能够回来”
动词性短语(英语:verbal phrase),又称动词性词组、动词性结构,是汉语短语功能分类之一,其整体语法 功能相当于动词,以动词为中心语,包括动词性联合短语、动词性偏正短语、述宾短语、述补短语、连谓短语、能愿短语、兼语短语等类型,如“讨论并通过”“好好地说”“开会”“洗干净”“站着看电视”等典型结构
htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%8A%A8%E8%AF%8D%E6%80%A7%E7%9F%AD%E8%AF%AD/4103344
ht tps://baijiahao.baidu.com/s?id=1655688667618808961&wfr=spider&for=pc
动词短语整体功能相当于动词,在句子中主要充当谓语,但也可以充当主语、宾语、定语、状语和补语等成分 。
htt ps://baijiahao.baidu.com/s?id=1642008277255029836&wfr=spider&for=pc
只看该作者 7楼 发表于: 09-15
介词和副词的核 心区别可以用一句话概括:介词是“搭桥工”,必须后接名词/代词才能发挥作用;副词是“细节补充员”,直接修饰动词、形容词,完全不需要接宾语。
📌 核 心语法规则差异
表格
对比维度    介词    副词
搭配对象    只能接名词、代词或名词性短语作宾语,构成介宾短语    直接修饰动词、形容词、其他副词,绝对不接宾语
独立性    完全不能单独使用,不能单独回答问题    多数可独立使用,比如“不”“马上”能直接回应提问
核 心作用    搭建句中两个成分的逻辑关系(时间、地点、方式、对象等)    给动作/状态补充细节(程度、频率、语气、情态等)
典型位置    固定在名词/代词之前,比如“从学校”“在桌上”    位置灵活,可放在句首、动词前后、句尾,比如“他经常来”“忽然下雨了”
🔍 一秒区分的实操技巧
后接成分测试:在你拿不准的词后面补一个名词,如果句子通顺就是介词,不通顺就是副词。
例:“从”+“书包”→“从书包里拿”通顺,是介词;
例:“很”+“书包”→“很书包”完全不通,是副词。
单独成句测试:单独把这个词拎出来,能不能直接回答问题。
问:“你周末去公园吗?”答:“不”,“不”是副词;
问:“你什么时候出发?”答:“从”,完全说不通,“从”是介词。
📝 易混词对比(同形异义)
很多词身兼介词和副词两种词性,看后面有没有宾语就能一秒分清:
off:
介词:get off the bus(后面有宾语the bus,“off”是介词)
副词:take off(后面没宾语,“off”是副词)
on:
介词:put the book on the desk(后接名词desk,介词)
副词:come on(无后续宾语,副词)
只看该作者 8楼 发表于: 09-17
在英语中,两个名词放在一起时,前一个名词通常可作定语修饰后一个名词,这种用法与形容词修饰名词不冲突。其构成方法一般是将表性质、类别、用途等的名词直接置于被修饰名词之前;并非所有名词都能随意放在前面,需符合逻辑和语言习惯。
1. 名词作定语:英语中名词可直接前置修饰另一个名词,用于表示被修饰名词的性质、类别、用途或材料等,例如“school bus”(校车,“school”表用途)、“stone bridge”(石桥,“stone”表材料)。2. 与形容词的区别:形容词修饰名词侧重描述事物特征(如“red apple”中“red”表颜色特征),而名词作定语主要体现类别或属性,二者功能不同,因此不冲突。3. 构成方法:通常将作定语的名词直接放在被修饰名词之前,无需添加其他词。4. 注意事项:名词前置需符合逻辑和习惯,如“coffee cup”(咖啡杯)正确,“cup coffee”错误;部分名词作定语时常用单数形式,如“two girl students”(“girl”用单数)。htt ps://kuku.baidu.com/?_at_=1789617115827#/workbench/new-task?md5=117ac6d978d911620234fbbfb7c3c423
“四川菜”的标准译法是 Sichuan cuisine,日常口语里也可以说 Sichuan food
htt ps://wenku.baidu.com/view/061102d7d55abe23482fb4daa58da0116c171ff0.html?_
rivers and lakes
这是最贴近字面含义的直译,对应中文里“江河湖泊”的本义,比如例句“利奥喜欢这些江湖风景画”就译为 Leo likes the paintings of scenes in regio ns of rivers and lakes 。
all corners of the country
对应“江湖”引申出的“民间各地、四方市井”的含义,用来指代远离朝堂的广阔民间社会。
the martial arts world
是武侠语境下的专属译法,精准对应武侠作品里侠客行走的那个快意恩仇的武林江湖,也是海外武侠爱好者最熟悉的表达。
itinerant entertainers' circle
对应旧时代“江湖”指代的走街串巷的艺人、游医等底层行当群体的语境。
cuisine 主要源自法语,核 心词根可追溯至拉丁语,意为“烹饪”或“厨房”。它与英语中的 cook、culinary 等词同源。cuisine的核 心词根可追溯至拉丁语动词coquere,本义为“烹饪、使食物成熟”,其源头是原始印欧语根 *pekw-(烹饪、成熟)。
完整词源演变路径
原始印欧语 *pekw- → 拉丁语 coquere(烹饪)→ 晚期拉丁语 cocina/coquina(厨房)→ 古法语 cuisine(厨房、烹饪行为)→ 1786年进入英语,语义逐步演变为指代具有文化属性的完整饮食体系。
从构词拆解来看,cuisine里的cuis-是拉丁词根coc-(烹饪)的法语音变形式,末尾的-ine是名词后缀,整体字面含义就是“烹饪的方式与产物”。
只看该作者 9楼 发表于: 09-17
grassroots Sichuan cuisine
Sichuan folk-style cuisine
bold Sichuan street-style cuisine
日常通用场景下,直接用 ‌clubhouse‌ 译会所、‌teahouse‌ 译茶楼,
会所clubhouse private club association office
association office
茶楼teahouse  dim sum restaurant teahouse lounge
条用 Bamboo(或 Sticks),筒用 Dots(或 Circles),万用 Characters。
层级关系总结
building(整栋建筑) > house(独栋居住建筑) > floor(建筑内的某一层) > room(楼层里的单个房间),完全是从宏观到微观的空间包含关系。
只看该作者 10楼 发表于: 09-17
grassroots 是合成词,不是传统意义上的“词根”结构,它由 grass(草)+ roots(根)两部分拼成,字面意思就是“草根”。📖 构成与含义
词义扩展:从字面的“草根”引申为“基层群众、普通民众”,也常用来形容“基层的、平民化的”事物
folk的词根含义是“人们、民族、民间”,源自古英语的“folc”,并最终可追溯到原始印欧语词根pelə-,本义为“填充”,从“填满、众多”引申出“人群、民众”的概念
bold 并非典型的“词根 + 后缀”结构,它主要源自古英语单词整体演变而来 。其核 心含义与“勇气”和“膨胀”有关,不同来源对词根的拆解略有差异
直接来源:源自古英语 beald 或 bald,意为勇敢、自信、强壮 。
深层词源:可追溯至原始日耳曼语 *balthaz,进一步关联到原始印欧语词根 *bhel-,含义为“吹、膨胀”。
记忆逻辑:部分词汇书将其拆解为 bol(膨胀) + d(形容词后缀),理解为“胆量或字体膨胀的”,从而引申为大胆或粗体 。
lounge 这个词没有传统意义上的拉丁或希腊词根,它主要是一个词源上有争议的英语单词。目前比较可信的说法是它可能来自法语 allonger(意为“延长、躺下”),由 al-(朝向)+ long(长)构成,核 心含义是“待得久、赖着不走”,由此引申出“休息室、候机厅、懒散地躺着”这些意思。
association 的核 心词根是 soci,表示“同伴、联合”。它源自拉丁语,与社会、交往密切相关 。
词根 soci:意为同伴(companion),引申为社团、社会 。
前缀 as-:是 ad- 的变体,表示“去、加强”。
后缀 -ation:名词后缀,表示行为或状态 。
dim sum 是“点心”的英文说法,特指中式餐饮里的小份量点心,比如蒸饺、烧卖、虾饺这类配茶吃的小食。
这个词直接音译自粤语的“点心”(dim2 sam1),1945 年后被正式收入英语词典,成了固定词组。 在英语里它常跟“饮茶”文化绑定,指广式茶楼里那种一笼笼、小份量、配茶吃的中式点心
万(Characters):就是 Characters,缩写有时写成 Craks Characters 的核 心词根是 charac-,本义是“用尖锐之物刻下的印记”,所以这个词的底层含义就是“刻出来的记号”。
这个词根来自古希腊语 charaktēr,原本指雕刻工具,也指雕刻后留下的痕迹。 理解了这个“刻印”的源头,它后面所有意思就都能串起来了:性格是环境在人身上“刻下”的印记,汉字是“刻写”出来的符号,角色是作者“刻画”出的人物。
sticks 是 stick 的复数形式,核 心含义是“棍棒、枝条、条状物”,而它背后的词根是 ==steig-==(刺入、尖锐),由此衍生出一大串和“刺、戳、粘、坚持”相关的单词。
bamboo的词源比较特别,不是由常见词根(如bio、geo)构成的,而是16世纪经葡萄牙和荷兰传入英语的外来词:
原始来源:可能来自马来语 mambu 或 samambu,后经葡萄牙语 bambu、荷兰语 bamboes 传入英语。
词形变化:早期英语形式为 bambos,因词尾 s 被误认作复数标记而脱落,才形成现在的单数形式 bamboo
Dots并不是一个词根,而是单词 dot 的复数形式,意思是“点、小圆点”,动词可表示“点缀、遍布”。
Circles的词根是“circ-”或“cycl-”,核 心含义都是“圆、环”。
这个词根源自拉丁语“circus”(圆圈、环形场地),进入英语后演变成几个常见变体:circ-(圆、环)、circum-(环绕、周围)、cycl-(圆、循环)。记住这个“转圈圈”的核 心意象,就能串起一大串相关单词。
只看该作者 11楼 发表于: 09-17
名词性从句是在复合句中完全充当名词功能的从句,作用等价于一个名词/名词词组,是英语三大从句体系里最基础的一类,核 心分为主语从句、宾语从句、表语从句、同位语从句四大类。
📌 核 心定义与分类
它完全替代普通名词在主句里的四大核 心成分,因此直接对应四类从句:
主语从句:在主句中作主语,比如What he said is true(他说的话是真的)
宾语从句:在主句中作动词/介词的宾语,比如I know that he is right(我知道他是对的)
表语从句:放在系动词后作主句表语,比如The problem is how we can get there(问题是我们要怎么到那里)
同位语从句:紧跟抽象名词后,解释该名词的具体内容,比如The fact that he passed surprised us(他通过考试这个事实让我们很意外)
🔍 三类引导词规则
所有名词性从句都必须用陈述句语序,引导词分为三类,分工明确:
纯连词:that、whether、if、as if/as though,本身无实义或仅表“是否/好像”,在从句中不充当任何句子成分
注意:that仅在动词宾语从句中可省略,主语从句、表语从句、同位语从句里的that绝对不能省略
只有whether能引导所有四类名词性从句,if仅能用于宾语从句,且不能和or not连用、不能接不定式
连接代词:what/whatever、who/whoever、whom、whose、which等,在从句中作主语、宾语、定语等主干成分
特殊的名词性关系从句里,what直接等价于the thing that,whoever等价于anyone who,相当于把“先行词+关系代词”合并成一个引导词
连接副词:when、where、why、how等,在从句中仅作时间/地点/原因/方式状语
✅ 高频特殊规则
主语从句放句首时通常视为单数,谓语动词用第三人称单数;为避免头重脚轻,常用it作形式主语,把真正的主语从句放到句末,比如It is a pity that they didn't get married
时态呼应:主句谓语是过去时态时,从句谓语要对应使用过去类时态;只有从句表述客观真理时,才bao留一般现在时
同位语从句和定语从句的核 心区别:同位语从句里的that不作任何成分,只起连接作用,不能省略;定语从句里的that要在从句中作主语/宾语,作宾语时可以省略
