支护桩受压高度限制,本质是桩身在侧向土压力+竖向轴力共同作用下,不发生压屈失稳的最大允许自由受压长度,和单纯的材料强度受压破坏完全不同。 3!ZndWSHV
|hk?'WGc`0
一、核 心含义 9q(*'rAm
它指的是支护桩从坑底嵌固面往上,完全没有土体侧向约束的自由段最大允许高度。在这个高度范围内,桩身相当于一根两端支撑的竖向压杆,同时承受侧向土压力产生的弯矩、以及竖向轴力(冠梁/支撑传来的竖向荷载、桩身自重),一旦自由段超过这个限值,哪怕桩身混凝土强度完全满足要求,也会发生突然的侧向弯曲失稳,也就是规范里明确禁止的“压屈、局部失稳”破坏模式。
Ep)rEq6
%#7Yr(&
它和你之前了解的“支护高度”完全不是一个概念:支护高度是桩要挡住的基坑侧壁土体高度,是被动挡土的高度;而受压限制高度是桩自身作为压杆,能安全扛住轴力不弯的最大自由长度,是桩自身的稳定控制指标。 .IXkdy
i{vM NI{
二、底层逻辑 |]y]K%
底层逻辑就是压杆稳定的欧拉临界力原理,结合Winkler弹性地基模型的桩土约束效应修正: .-Yhpw>f
:A9G>qg
完全没有侧向约束的细长压杆,轴向压力超过欧拉临界力时,哪怕应力远低于材料抗压强度,也会突然发生侧向弯曲失稳。 ;rC)*=4#
支护桩坑底以下的嵌固段被周围土体牢牢侧向约束,相当于弹性地基上的连续支撑,几乎不会发生压屈;只有坑底以上的自由段,失去了土体侧向约束,才是压屈失稳的风险段。 &z8I@^<
当自由段长度超过临界值时,桩身微小的初始垂直度偏差、侧向土压力产生的微小侧移,都会在竖向轴力的P-Δ效应下被急剧放大,最终引发桩身整体弯曲断裂,这种破坏没有明显预兆,属于典型的脆性失稳。 b S[;d5
规范里的受压高度限制,就是把这个临界压屈长度,结合工程安全储备折减后得到的工程控制值,避免设计时只验算桩身材料强度,忽略压杆稳定失效。 \$Lr L
三、通俗易懂的生活举例 W{B)c?G]
你可以把支护桩想象成一根立在土里的晾衣竹竿: Wz',>&a
~ (I'm[
你把竹竿下半截深深插进土里(对应坑底以下的嵌固段),上半截露在外面(对应坑底以上的自由段),然后在竹竿顶端挂一件很重的厚棉被(对应冠梁/支撑传来的竖向轴力)。 DEM;)-D
如果露在外面的竹竿只有1米高,哪怕挂很重的棉被,竹竿也只会微微弯一点,不会倒也不会断,这就是自由段在受压限制高度以内,安全稳定。 5srj|'ja
如果你露在外面的竹竿有3米高,哪怕挂的棉被重量没变,竹竿也会突然往一侧大幅度弯折甚至直接折断——这不是竹竿本身的强度不够,而是自由段太长,发生了压屈失稳,这就是自由段超过了受压限制高度,失稳破坏。 :+: vBrJm
要是你在竹竿中间加一道横向支撑(对应基坑内支撑/腰梁),相当于把自由段劈成两段短压杆,每段的自由长度都远小于受压限制高度,哪怕总露高到4米,竹竿也不会失稳,这就是多支点支护桩能大幅降低受压失稳风险的原因。 4Hc+F(
补充工程场景说明 eD2u!OKW!
在四川石谷子层这类硬塑但遇水易软化的地层里,要是嵌固段土体泡水后侧向约束能力下降,桩身的受压限制高度还会进一步折减,设计时必须额外验算桩身轴压稳定系数,避免出现“强度够但稳定失效”的隐蔽风险。 q$7SJ.pF
本表基于《混凝土结构设计规范》GB 50010 轴心受压构件稳定系数+《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120 桩土约束条件简化校准,适用于四川石谷子层常见的泥浆护壁灌注桩,可直接代入参数快速判断。 U=QfInB
表格 ,'N8Ivt
支护结构类型 桩径d(mm) 混凝土强度等级 嵌固段地层约束条件 受压限制高度快速取值(m) 核 心控制逻辑 !N ua
悬臂式支护桩 600 C25 石谷子硬塑层(m≥20MN/m⁴) ≤4.2 长细比λ≤18,稳定系数φ≥0.85,避免压屈 KF(N=?KO
悬臂式支护桩 800 C30 石谷子硬塑层(m≥20MN/m⁴) ≤5.8 长细比λ≤18,稳定系数φ≥0.85,避免压屈 3Uw}!>`%
悬臂式支护桩 1000 C30 石谷子硬塑层(m≥20MN/m⁴) ≤7.2 长细比λ≤18,稳定系数φ≥0.85,避免压屈 <?znk8|
单支点支护桩(桩顶设支撑) 600 C25 石谷子硬塑层 ≤7.5 支点+嵌固段双侧向约束,计算长度取自由段0.7倍 {a;my"ly
单支点支护桩(桩顶设支撑) 800 C30 石谷子硬塑层 ≤10.0 支点+嵌固段双侧向约束,计算长度取自由段0.7倍 6qp2C]9=
单支点支护桩(桩顶设支撑) 1000 C30 石谷子硬塑层 ≤12.5 支点+嵌固段双侧向约束,计算长度取自由段0.7倍 XR3=Y0YDf
多支点支护桩(2道及以上内支撑) 600 C25 石谷子硬塑层 ≤12.0 多道腰梁分割自由段,每段自由长度≤3m,无压屈风险 RsU!mYs:H
多支点支护桩(2道及以上内支撑) 800 C30 石谷子硬塑层 ≤16.0 多道腰梁分割自由段,每段自由长度≤4m,无压屈风险 kqdF)Wa am
🔍 快速使用说明 qVjl8%)
表中取值默认桩身纵筋配筋率0.2%~0.5%,嵌固深度≥0.8倍支护高度,适用于绝大多数常规基坑工况。 os9X)G
若石谷子层遇水软化、m值降低至10MN/m⁴以下,受压限制高度需乘以0.7折减系数,避免嵌固段侧向约束不足引发失稳。 .93B@u
当桩顶竖向轴力超过桩身轴心抗压承载力的30%时,受压限制高度需乘以0.8折减系数,抵消P-Δ效应的放大影响。 8K$q6V%#
快速校验公式:长细比 𝜆=𝑙0𝑖 λ=il 0 ,圆形截面回转半径𝑖=0.354𝑑i=0.354d,只要𝜆≤ j+YA/54`
18λ≤18,即可判定受压高度在安全范围内。 lC):$W
通俗校验方法对应你之前晾衣竹竿的例子: ,e<(8@BBL
600mm桩径相当于直径6cm的竹竿,悬臂状态下露高4.2米就是安全上限,超过这个高度挂重物就容易弯; wC{?@h
加一道支撑后相当于在竹竿中间绑一道横向横杆,安全露高直接翻倍还多,完全不会出现压屈失稳。
