支护桩推力—配筋关系与实例对应表 #!h:w
先纠正一个常见误区:规范里没有"推力→配筋率"的直接对应表。推力先换算成桩身弯矩,弯矩再按《混凝土结构设计规范》GB 50010 做正截面受弯承载力验算反推配筋。所以真正有对应关系的是 推力 → 弯矩 → 配筋,配筋率只是这条链的末端结果。 ] =b?^'
\A:m<::
一、换算链条(务必先理清) al=Dy60|z
第1步:每延米推力 → 单桩推力 R|{AIa{}
𝑃单=𝑞×𝑠P 单 =q×s q 为桩后剩余下滑力水平分力(kN/m), kxoJL6IC
s 为桩间距(m)。规范假定单桩承担桩距范围内的全部推力。 h3aHCr E
第2步:单桩推力 → 桩身最大弯矩 /fA:Fnv
按地基系数法(m法/k法)算桩身内力,最大弯矩一般在滑面附近。推力与最大弯矩近似成线性或略高于线性的关系:推力翻倍,弯矩大致也翻倍。 8gJ"7,}-'
第3步:弯矩 → 配筋面积𝐴𝑠=𝑀𝑓𝑦𝛾𝑠ℎ0A s = f y γ s h 0 M 再由 𝐴𝑠A s T*\'G6e
反算配筋率。这是近似线性关系——配筋面积与弯矩基本成正比。 TWl':}
第4步:关键结论——配筋率随弯矩的增长是"次线性"的 jnt0,y A
因为桩身截面抗弯承载力与截面尺寸呈近似三次方关系,而配筋面积只与弯矩近似一次方关系。所以推力增大时,如果同步放大桩径/截面,配筋率反而不会同比例上升;如果截面不变只加推力,配筋率才会明显上升,直到触及最大配筋率上限(约2%~2.5%)必须改大截面。 NWwfNb>
二、实例对应表(来自公开计算书与文献) 65N;PH59D
表格 /4RKA!W
实例 桩型/截面 桩后推力 单桩推力 最大弯矩 纵筋配置 全截面配筋率 ywmx6q4MFL
A 圆形灌注桩 Φ1.5m,嵌固6m,C30,HRB500,k法,拉区90°非均匀配筋 — — 4154 kN•m 约20Φ22 0.43% N4!YaQQ;}
B 方桩(理正算例) 3.0×4.0m,桩长28m,嵌固15.5m,C30,HRB400,M法 2600 kN/m 15600 kN(间距6m) 146155 kN•m 约1200 cm² 0.99% 7u,56V?X
C 方桩(平昌东站滑坡) 1.2×1.8m,桩长19m,嵌固7m,C35,HRB400,k法 — — 约4200 kN•m 计算确定 约0.55% 3nd02:GF
D 双排圆桩(贵州边坡,GEO5) Φ1.6m×2排,排距4.8m,桩间距3.2m,嵌岩 1200 kN/m 3840 kN 前后排分配 计算确定 约0.6%~0.8% 6VolTy@(x
E 人工挖孔支护桩(构造配筋) 一般Φ0.8~1.2m基坑支护桩 — — — 构造配筋即可 0.4% xBG&ZM4"^f
F 微型桩/钻孔灌注桩 小直径桩 — — — 构造为主 0.2%~0.6% r$;DA<<|<c
G 预制桩(打入式) 工厂预制 — — — 需抗吊装/锤击 ≥0.8% .qy._C2(
三、区段配筋的实证结论(重要) rj$u_y3S*
来自《岩土工程学报》2024年关于基坑支护预应力管桩的试验研究,给出了弯矩沿桩身的分布区间,这正是"区段复式配筋"的依据: B9iH+
]W
最大弯矩点位置:悬臂桩在坑底下约 30%~43% 桩长范围;单支撑排桩约 34%~39%;倾斜桩约 33%~37%。 :g'"*VXYB
0.7倍最大弯矩区域约占桩身的 21%~34%,0.8倍区域约占 15%~28%。 z1f~:AdL
试验配筋方案对照:全长配非预应力筋 vs 仅在 60%/70%/80% 最大弯矩区域配筋。 /-E>5 w U
对照桩(全长配筋):抗裂弯矩 63.66 kN•m,极限弯矩 115.34 kN•m 4a>z]&s
区段配筋桩(60%区域):极限弯矩提升至 173.57 kN•m b'Z#RIb
说明只在中部高弯矩区加密配筋,比全长均匀配筋更经济且承载力不降。 5'\/gvxIC
四、规范给出的配筋率区间(构造/下限控制) v;el= D
这些是"必须满足"的底线,不是推力算出来的结果: N_$ X4.7p
表格 eL^,-3JA(]
规范 桩型 最小配筋率 EU ThH.
GB 50007-2011 打入式预制桩 ≥0.8% ?F*gFW_k
GB 50007-2011 静压预制桩 ≥0.6% f!P.=Qo[=
GB 50007-2011 灌注桩 0.2%~0.65%(小直径取大值) "My \&0-
JGJ 120 相关 人工挖孔支护桩(构造配筋) 0.4% 为宜 ,V)yOLApVj
抗滑桩设计经验 圆/环形截面非均匀配筋 构造配筋率 0.2% 最经济(预制 0.8%) vkE6e6,Qc
结论:抗滑桩的总配筋量与构造配筋率近似成正比,构造配筋率取 0.2%(预制桩 0.8%)时配筋最为经济——这一结论来自《公路交通科技》对圆形/环形截面非均布配筋的定量分析。 nE]R0|4h
