  • 57115阅读
  • 257回复
[考试信息]2008年注册岩土专业案例对答案 [复制链接]
离线a04bsp
只看该作者 24楼 发表于: 2008-09-22
引用第19楼a04bsp于2008-09-22 15:01发表的  :
岩土规范条文说明中取直线段起点为P0取值较大,推荐用做图法确定,未说明具体做法。《工程地质手册》用做图法求P0,将直线段延长与Y轴相交,再做平行行与旁压曲线相关,对应点的值为P0.我是用工程地质手册的方法做的,结果为150.
刚才打错了,结果为180,不知这样做对不对
离线lyj2003good
只看该作者 25楼 发表于: 2008-09-22
我怎么求出来是12.4m
离线hxpcool
只看该作者 26楼 发表于: 2008-09-22
题干已给出直线段端点的值了。
如果用作图法,那起不是还要用三角板去量XXX线与坐标轴交点的值?
直接用端点的值相减是150,作图法的结果肯定是稍大于150
cool
离线theis
只看该作者 27楼 发表于: 2008-09-22
引用楼主hxpcool于2008-09-22 12:29发表的 2008年注册岩土专业案例对答案 :
1.求锚索自由段那到题:lf/sin35=10/sin975),解出lf,然后自由段长度=lf+1=5.94+1=6.94,选7m那个选项。
2.桩低应变检测那到题:计算公式c=2000L/△T,由于桩底有轻微反射波,属Ⅱ类桩。选D
3.钻芯法那到题,有三组样,算出每组的平均值,代表值取三个平均值的小者,就是答案。
2、应该是I类桩还是二类桩啊?
我选的也是II类,但是听做过检测的人说是I类的
期望权威鉴定一下
离线keslxl
只看该作者 28楼 发表于: 2008-09-22
旁压试验结果为180是正确的吗?
离线hxpcool
只看该作者 29楼 发表于: 2008-09-22
哪题是12.4m?
cool
离线hxpcool
只看该作者 30楼 发表于: 2008-09-22
旁压试验是180还是150啊
cool
离线whucxj
只看该作者 31楼 发表于: 2008-09-22
引用第11楼hxpcool于2008-09-22 13:21发表的  :
13. 下午题,砂土和粘土,求他们土压力相等的挡墙高度H:0.5rH*HKa1=0.5rH*HKa2-2ch根号Ka+2c*c/r,解出H=9。
我也是这么做的,怎么是12.4啊,晕倒.
离线hxpcool
只看该作者 32楼 发表于: 2008-09-22
肯定是Ⅱ类桩,V-t图上最大波峰和波谷之间的曲线部分在t轴上,部分在t轴下,但其幅度不大,说明有轻微反射波。
cool
离线hxpcool
只看该作者 33楼 发表于: 2008-09-22
哪道题是12.4啊?
cool
离线hxpcool
只看该作者 34楼 发表于: 2008-09-22
我是考虑了粘土上部有段土压力为0,记得解出来是9,不晓得是不是记错了,谁记得答案有哪几个选项啊?
cool
离线苦读
只看该作者 35楼 发表于: 2008-09-22
案例下午第一个题0.21,0.19
旁压试验150
岩石锚杆7m
