  • 133阅读
  • 39回复
[热点探讨]沉降量计算和分析 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 昨天 16:36
IQR最核 心的通用含义是统计学中的四分位距(Interquartile Range),结合你之前关注的岩土工程场景,它的定义、计算和工程用法可以完整梳理如下: ub~ t}
.(q'7Q Z/
📊 核 心定义与计算方法 HL4=P,'
IQR是衡量数据离散程度的稳健统计量,完全不受两端极端异常值的干扰,核 心公式为: fm-m?=
𝐼𝑄𝑅=𝑄3−𝑄1 27ZqdHd
IQR=Q 3 −Q 1 其中:𝑄1Q 1 是下四分位数,即排序后数据集第25%位置的数值 ; >H1A
𝑄3Q 3 是上四分位数,即排序后数据集第75%位置的数值 G)I` M4}*n
它代表了排序后中间50%数据的分布跨度,数值越小说明中间数据越集中,数值越大说明中间数据越分散 。 -`XS2
🏗️ 岩土工程场景的核 心用法 s2SV
结合你之前关注的标准贯入试验数据处理,IQR是勘察数据清洗的核 心工具: O)vGIp?f't
异常值自动剔除:用经典的1.5倍IQR准则,把「小于𝑄1−1.5𝐼𝑄𝑅Q 1 −1.5IQR」或「大于 y4h =e~
𝑄3+1.5𝐼𝑄𝑅Q 3 +1.5IQR」的标贯击数直接判定为异常值,快速剔除孤石、卡钻等导致的失真数据,比标准差法更适合标贯这种天然离散的原位测试数据 。 u'#/vT#l
分层数据质量评估:同一层位的标贯数据IQR越小,说明土层性质越均匀;IQR过大则说明该层存在明显的软硬不均,需要补勘细分亚层。 Jk>vn+q8P^
其他小众领域含义 :Q("
医学领域:肝硬度检测中的IQR,是 FibroScan 检测的结果可靠性指标,代表多次检测结果的离散度,正常范围≤7.5kPa,IQR越小说明肝硬度检测结果可信度越高 。 :FI D ,
工业领域:部分场景下IQR也指代图像质量比率、设备瞬时质量合格率等小众缩写,但远不如统计学四分位距的使用范围广泛。 4;Ucas6
土的压缩模量当量值 4%~*}
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263674 E|c(#P{
压缩量当量值和平均值的问题 >4luZnWMI
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282015 U~?VN!<x[
共享一个Es当量计算查件怎么上传啊 tW|0_m>{
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283624
只看该作者 25楼 发表于: 昨天 16:40
当量模量以及地基沉降量计算 L5x;# \#p
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283670 w6!97x
地基沉降计算公式中的Esi能用压缩模量当量值代替吗? EQ~<NzRp=
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289096 fub04x)
]地基沉降计算公式中的Esi能用压缩模量当量值代替吗? GD.Ss9_h1
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289096 <DR|r
压缩模量当量值的计算,请教那个计算过程正确 ?j/FYi
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289696 "NA<^2W@J
压缩模量当量值 |8CxMs
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290116 XyN " Jr
准贯入试验当量值的修正方法,核 心是从试验设备、操作条件、原位应力三个维度,把现场实测击数统一到国际通用的基准状态下,目前工程中主流的修正方法可分为以下6类: %Hd[,duwO
g&y (-
🔧 锤击能量修正(最核 心的当量基准修正) pZ|{p{_j
这是国际上定义标贯当量值的基础修正,目的是把不同设备的实测锤击能量传递率,统一修正到60%锤击能量传递率的标准基准状态,得到通用的 ^@*`vz^_
𝑁60N 60 当量值,公式为:𝑁60=𝑁×𝐸𝑅60%N 60 =N× 60%E R  其中𝐸𝑅E R 是现场实测的锤击能量传递率,不同设备的𝐸𝑅E R 差异极大:自动落锤设备传递率可达70%~90%,而传统的手拉落锤设备传递率仅约45%~55%,不做该修正的话不同场地的标贯数据完全无法横向对比。📏 钻杆长度修正(国内规范强制要求)根据国内《岩土工程勘察规范》GB 50021要求,当钻杆长度超过3m时,钻杆自重和沿程摩擦会消耗锤击能量,必须对实测击数做折减修正,修正公式为𝑁′=𝛼𝑁N ′ =αN,不同杆长对应的修正系数𝛼α为:杆长≤3m:𝛼=1.00α=1.00杆长6m:𝛼=0.92α=0.92杆长9m:𝛼=0.86α=0.86杆长12m:𝛼=0.81α=0.81该修正本质是补偿长钻杆的能量损失,避免深层实测击数被人为高估 。📐 上覆有效应力修正(完全归一化当量修正)在𝑁60N 60 的基础上,通过上覆压力修正系数𝐶𝑁C N ,把不同深度的标贯击数统一换算到100kPa有效上覆应力的基准状态,得到完全消除深度影响的(𝑁1)60(N 1 ) 60 当量值,公式为:(𝑁1)60=𝐶𝑁×𝑁60(N 1 ) 60 =C N ×N 60 其中𝐶𝑁=100/𝜎𝑣′C N = 100/σ v′  ,𝜎𝑣′σ v′ 为测点处的有效上覆应力。该修正彻底消除了深度对砂土密实度的天然干扰,是国际上砂土液化判别、相对密度计算的通用标准输入值。🛠️ 设备细节配套修正这类修正用于消除非标准试验设备带来的系统偏差,属于当量值的配套补充修正:钻孔直径修正:当钻孔直径超过常规100mm时,孔壁临空面会导致贯入阻 力偏低,需乘以1.05~1.1的修正系数补偿; Pz0MafF|T
贯入器状态修正:贯入器带内衬时击数会偏低,无内衬时击数偏高,需统一修正到标准贯入器的基准状态; 8+|W%}
钻杆接头修正:大量磨损的钻杆接头会额外消耗锤击能量,需根据磨损程度对击数做小幅提升修正。 @ !su7
🧱 特殊工况专项修正 s,#We} bv
针对特殊土层和异常试验场景的针对性修正: k*N!U[]
贯入深度不足修正:当锤击数达到50击但贯入深度未到30cm时,按实际贯入深度换算成每30cm的等效击数,避免硬层数据失真 ; d%0Gsga}
软黏土孔隙水压力修正:饱和软黏土中快速锤击会产生超孔隙水压力,导致实测击数偏低,需根据土的灵敏度做黏性校正; C @<T(`o
砾石层修正:遇到孤石、砾石卡钻导致的异常高击数,需结合动力触探数据剔除异常值后做等效修正。 q`r| DcN~
🌊 地下水影响修正 r'{N_|:vv
当测点位于地下水位以下的饱和粉细砂层时,锤击振动会产生瞬时液化效应,导致实测击数偏低,部分地区规范会乘以1.1~1.2的修正系数,得到有效当量击数,避免误判土层密实度。 uOzoE_i
需要我结合你之前关注的四川石谷子回填土场景,给你演示从原始实测N值到最终 v; i4ZSV^A
(𝑁1)60(N 1 ) 60 G8+&fn6
当量值的完整修正计算流程吗?
只看该作者 26楼 发表于: 昨天 16:47
极值I型就是耿贝尔分布,是专门用来描述极端事 件统计规律的经典概率分布,它和另外两类极值分布一起,构成了所有极端值的渐近分布体系,划分逻辑非常清晰,用生活化的例子就能完全讲明白。 (+(@P*c1
O$6&4p*F.
1. 先搞懂核 心底层逻辑 fV>d_6Lf}
我们平时接触的正态分布、指数分布,描述的是所有普通数据的整体分布;而极值分布专门研究「从一大堆普通数据里挑出来的最大值/最小值」的分布规律。 QyVAs;
举个最直白的例子:你统计成都一整年每小时的降雨量,这8760个小时的普通降雨量服从普通分布;但把每一年的最大1小时降雨量单独拎出来,这些“年度极端最大值”的分布,就必须用极值分布来描述,而不能用普通的正态分布。 hQj@D\}
L#K`F8Wi=
2. 极值分布一共分3种,划分依据只有一个 } uS0N$4
根据Fisher-Tippett极值定理,不管底层普通数据原本是什么分布,只要样本量足够大,从中挑出来的极端值,最终只会收敛到3种分布里的某一种,划分的核 心依据是底层普通数据的尾部形态: E&kv4,
T}^3Re`i
表格 0}e?hbF%U
极值类型    别名    核 心特征(形状参数ξ)    适用的底分布尾部特点 &j1-Ouy
极值I型    耿贝尔分布(Gumbel)    形状参数ξ=0    尾部指数衰减,极端大值不会无限暴涨 /.7RWy`
极值II型    弗雷歇分布(Frechet)    形状参数ξ>0    尾部拖得特别长,极端大值出现概率高,能无限往大的方向延伸 J1I,;WGf
极值III型    威布尔分布(Weibull)    形状参数ξ<0    尾部有硬上限,极端值不可能超过某个固定最大值 $L0sBW&
3. 每一类的通俗场景举例 _"@:+f,
极值I型(耿贝尔分布):最常用的一类,比如每年的最大风速、年最高潮位、年度极端气温,这些极端值不会无限制暴涨,尾部是指数式快速衰减,完全符合极值I型的特征。工程上算“50年一遇的最大风压”,用的就是极值I型分布。 I m I$~q'
极值II型(弗雷歇分布):比如地震震级、金融市场单日最大跌幅、特大洪水洪峰流量,这类事 件的极端大值没有理论上限,尾部拖得很长,出现远超历史记录的极端值的概率比极值I型高,就适合用极值II型拟合。 YdO*5Gb6
极值III型(威布尔分布):比如一批灯泡的最短寿命、混凝土试块的最小抗压强度、你每天上班路上遇到的最短堵车时长,这类极端最小值有明确的物理边界,不可能小于0,极端值不可能突破这个硬下限,就用极值III型来描述。 q{9 \hEeb
4. 回到你熟悉的岩土工程场景 tWy.Gz\
你之前关注的标准贯入试验数据里,场地里的标贯击数的年度极端最大值、百年一遇的地震动峰值加速度,国内勘察规范里默认用极值I型分布来做频率分析,算出来的不同重现期的设计极值,直接用来确定建筑的抗震设防参数。
只看该作者 27楼 发表于: 昨天 17:01
Ξ ξ xi 希腊/ksi/英美/'zaɪ/或/'ksaɪ/ 克西 #'1dCh vZ
核 心是你混淆了「极大值极值分布」和「极小值极值分布」的边界方向,我把Fisher-Tippett定理、形状系数的定义和这个边界问题给你讲透: Z C01MDIY
1. Fisher-Tippett极值定理的核 心含义 WC<[<uI*
这个定理是极值理论的基石,通俗来说就是:不管你研究的原始数据服从什么普通分布(正态、指数、均匀分布都可以),只要样本量足够大,从样本里挑出来的最大值/最小值,经过标准化平移缩放之后,最终只会收敛到3种固定的极值分布类型里,不会出现第四种。 _*e_? ]G-
这就像不管你用什么面粉做面包,烤到最后只会有软欧、法棍、吐司三类固定的口感形态,不会凭空出现完全超出认知的新类别。工程上不用纠结原始数据的复杂分布,直接用这三类极值分布就能拟合极端事 件的概率,比如百年一遇洪水、50年一遇最大风速的计算,全是基于这个定理。 SZe55mK`
2. 形状系数(形状参数ξ)的含义 Mw RLv,&"
形状系数是广义极值分布(GEV)里的核 心参数,它唯一决定了极值分布属于哪一类,本质是描述极端值尾部的“边界特性和衰减速度”: i#b/.oa
*h0D,O"0
当ξ=0时,对应极值I型(耿贝尔分布):尾部指数衰减,极端值没有理论上的硬边界,但出现超大值的概率衰减极快; a-|pSe*rx
当ξ>0时,对应极值II型(弗雷歇分布):尾部厚重拖长,极端值没有硬上限,出现远超历史记录的极端大值的概率远高于I型; kqih`E9P7B
当ξ<0时,对应极值III型(威布尔分布):尾部存在明确的硬边界,极端值不可能突破这个边界。 0ex.~S_Oj4
3. 为什么“有硬上限”和“有硬下限”不矛盾? Skci;4T(
极值III型的“硬边界”是相对于你研究的极值方向而言的,不是说它同时有上下两个硬边界: J78.-J5 j0
]P wS3:x
如果你研究的是极大值问题(比如年最高气温、最大洪水水位),极值III型的硬边界就是上限:极端最大值不可能超过某个固定值。比如人的寿命最大值不可能超过150岁,材料的抗拉强度最大值不可能超过理论强度极限,这类有明确物理上限的极大值,就服从带硬上限的极值III型分布。 vwu/33
如果你研究的是极小值问题(比如灯泡最短寿命、混凝土最小抗压强度),极值III型的硬边界就是下限:极端最小值不可能低于某个固定值。比如寿命不可能小于0,强度不可能小于0,这类有明确物理下限的极小值,同样服从极值III型分布——只是把分布做了镜像翻转,边界从“上界”变成了“下界”,本质都是“极端值无法突破物理硬边界”,完全符合ξ<0的尾部特征。 Y}R$RDRL
举个最直白的类比:你拿一个碗装水,研究“水面最高能到哪”的时候,碗沿就是硬上限;研究“水面最低能到哪”的时候,碗底就是硬下限。碗本身的边界特性没变,只是你观察极值的方向变了,所以边界的方向也跟着变,根本不存在矛盾。 xgcJEox!
补充一个你熟悉的岩土场景例子 Sk 7R;A
你之前关注的回填土标贯击数:如果研究场地内标贯击数的最大值,受岩石母岩强度限制,击数不可能超过100击,这就是带硬上限的极大值III型场景;如果研究标贯击数的最小值,击数不可能小于0,这就是带硬下限的极小值III型场景,二者本质是同一类分布在不同极值方向上的表现。 !i-t6f
Fisher-Tippett完全是两个人的姓氏组合,是为了纪念这两位共同提出极值理论核 心框架的统计学家。 -)(=~|,Pq/
LcvczS T
两位提出者的背景 ~|S0E:*.
R. A. Fisher:全名罗纳德•艾尔默•费希尔,是20世纪最具影响力的英国统计学家之一,方差分析、实验设计等核 心统计方法都是他的标志性成果。 1-E6ACq
L. H. C. Tippett:全名伦纳德•亨利•迦勒布•蒂皮特,同样是英国统计学家,他最早在纺织工业的纱线断裂问题研究中,发现了极端值的特殊分布规律。 (CIcM3|9C
命名的由来 r9{@e^Em
1928年,Fisher和Tippett两人联名发表了经典论文《样本中最大或最小值的频率分布的极限形式》,首次完整提出了极值渐近分布的核 心定理,为了纪念他们的开创性贡献,这个定理就被命名为Fisher-Tippett极值定理,对应的三类极值分布体系也被称为Fisher-Tippett分布族。 lj}3TbM
后来苏联数学家Gnedenko又在1943年完成了这个定理的严格数学证明,所以它的完整正式名称也常被叫做Fisher-Tippett-Gnedenko定理。 -}UY2)
标准化平移缩放,本质就是通过「整体加减一个数」+「整体乘除一个比例」两步操作,把原本数值范围、中心位置完全不同的多组数据,统一映射到同一个标准基准坐标系下,消除原始数据的量级、单位、位置差异,让它们可以放在同一套规则下做统计分析。 b/a\{
8_4!Ar>2
两步操作的通俗拆解 /lUfxc4
它的数学表达式非常简单:Y=X−abY= bX−a 平移操作:就是用原始数据XX整体减去一个常数aa,相当于把整组数据的分布中心直接挪到目标位置,完全不改变数据内部的相对间距。 \78^ O
举个直白例子:你手里有成都近30年的年度最大风速数据,平均值是22m/s,用所有数据都减去22,整组数据的中心就从22平移到了0,数据之间的差值关系一点没变,只是整体往左挪了22个单位。 F|> 3gW
缩放操作:就是平移后的数据整体除以一个常数b n?cC]k;P~
b,相当于把整组数据的分布跨度按比例压缩/放大,完全不改变数据的分布形态。 O>pX(DS L
接上面的例子:平移后的数据标准差是4m/s,用所有数据都除以4,整组数据的分布跨度就从“±12m/s”直接压缩到了“±3”,数据的相对排序、分布形状一点没变,只是整体按比例缩小了。 $Okmurnn
回到Fisher-Tippett定理里的核 心作用 4@fv%LOQo
为什么极值定理必须要做这一步? %k4Qx5`?d
不同场地的年最大降雨量、不同地区的年最大风速,它们的原始数值中心、波动跨度完全不一样,有的场地极端风速均值是15m/s,有的是30m/s,直接看这些原始数据,根本找不到统一的分布规律。 GgY8\>u
通过平移缩放,把所有不同量级的极端值,都统一映射到“均值为0、标准差为1”的标准基准空间里,不管原始数据是什么分布,样本量足够大之后,最终都会收敛到3种固定的极值分布形态里,这就是Fisher-Tippett定理能成立的前提。 sPZwA0%
用你熟悉的岩土场景举个完整例子 #fa,}aj
你手里有两组标贯击数的年度最大值数据: @;OsHudd
成都石谷子回填场地:极值序列均值18击,标准差3击 ;GG,Z#\m
深圳花岗岩残积土场地:极值序列均值32击,标准差5击 o]&q'>Rf
直接看这两组数据,数值范围完全不一样,找不到统一规律。 7oF3^K'S
对两组数据分别做标准化平移缩放: /jJD {
成都场地:每个极值都减去18,再除以3 {Cm!5QYy
深圳场地:每个极值都减去32,再除以5 7P3pjgh
处理完之后,两组完全不同量级的极值数据,就会落在同一个标准坐标系下,最终都会收敛到同一类极值分布里,你就可以用同一套统计公式,直接对比两个场地极端标贯击数的出现概率,完全不用考虑原始数据的单位和量级差异。 ,L-/7}"VHA
只看该作者 28楼 发表于: 昨天 17:35
勘察报告中地基承载力、稳定性、均匀性如何评价? _[&V9 Jt
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=74861  Ll; v[Y
高层建筑规范里8.2.4条如何理解啊。(说地基均匀性的) P _fCb
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77392 RBf#5VjOG!
请教:地基均匀性如何评价 w~v6=^
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=90273 WT,I~'r=S
水泥土搅拌桩用轻型动力触探检测其桩身均匀性的问题 F hUi{`
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=92308 bT 42G [x
道路勘察中,土质均匀性差,但又没有什么规律性,如何划分单元体? (K=0c 6M3=
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=98537 `.pEI q^
各地是怎样评价岩土的均匀性的 %]I#]jR
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=98717 a~ jb%i_
[转载]转帖:如何评价地基均匀性! }UsH#!9.
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101237 lfDd%.:q4S
地基均匀性怎么评价 %pq.fZ I
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104512
只看该作者 29楼 发表于: 昨天 17:40
地基均匀性评价及常见问题 bgBvzV&'8
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=346152 ~xxq.rL"
[请教]地基土的稳定性和均匀性! 5@>hjXi"Y
地 基均匀性及稳定性评价.pdf (133 K) 5&Yt=)c\
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147659 <rgK}&q
岩土工程勘察报告中地基均匀性与适宜性评价,文献 }nPt[77U_7
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143734 &2u |7U.
地基土均匀性中压缩模量当量问题 *$%~/Q@]
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=140858 {rMf/RAE
地基土均匀性  Rw0|q
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=140195 k@lJ8(i^qU
1. 持力层在基础宽度方向上的厚度差取值方法 z[J=WI
这里的厚度差,是指沿基础宽度B的投影范围内,持力层(含第一下卧层)顶面与底面的标高差的最大值与最小值的差值。 \0 h>!u
id9QfJ9t
具体操作:在勘察报告的基础宽度对应剖面上,分别量取基础宽度两端点处的持力层厚度,两者的差值就是该判定所用的厚度差。 iT==aJ=~/&
注意:必须限定在基础自身的宽度投影范围内取值,不能扩大到整个建筑场地的大范围土层变化,仅统计直接影响基础横向沉降差的局部厚度差异。 -&7? !<f
2. 条形基础的B取值规则 7<]&pSt=
对于条形基础,B直接取基础垂直于长度方向的底面实际宽度。 UAXp;W`
%OgK{h
典型场景:墙下条形基础长宽比≥10,此时沿基础长度方向的尺寸不参与B的取值,仅取横向的基底宽度作为判定基准。 `{{6vb^g
特殊情况:当条形基础宽度小于3m时,仍按实际宽度取值,不执行承载力修正里的b≥3m的取整规则,直接用设计的实际基底宽度计算0.05B的阈值。 *O'|NQhNx>
该 UZs '[pm)
这个0.05的核 心依据,来自行业标准《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/T 72-2017(原2004版规程延续至今)的第8.2.4条第2款第2项,是专门针对高层建筑天然地基均匀性判定的法定量化阈值。 b>p_w%d[[J
;&J>a8B$
该系数的工程逻辑来源 &j:prc[W
沉降差控制的经验阈值 >xo<i8<Miv
0.05B的取值,是基于大量工程实测统计:当持力层+下卧层在基础宽度方向的厚度差超过基础宽度的5%时,中高压缩性土层会直接导致基础横向沉降差超出规范允许的0.002~0.003的倾斜限值,触发上部结构开裂风险。 'e]>lRZ
配套坡度判定的统一逻辑 =nCA=-Jv
同条文中的另一项判定“持力层底面坡度大于10%”,和0.05B是配套的互补判定:当基础宽度B较小时,用坡度10%控制;当基础宽度较大时,直接用厚度差0.05B控制,两者本质上都是把横向不均匀变形控制在工程可接受的安全范围内。 N}U+K
行业长期工程经验沉淀 (.!9
该数值从1990年代《高层建筑岩土工程勘察规程》首次发布时就已确立,经过近30年全国数千个高层建筑项目的验证,是岩土工程领域公认的不均匀地基判定安全控制线,后续2004版、2017版修订都bao留了这个核 心阈值。 QxW+|Gt._
目前多层建筑的地基均匀性评价,行业内也普遍参照这个0.05B的标准执行,是勘察报告和地基审图中通用的判定依据。
只看该作者 30楼 发表于: 昨天 18:57
1. 持力层的规范界定 TfZM0Wz
持力层的核 心定义是直接与基础底面接触、最先承受基础传递的全部上部荷载的土层,其下方的所有土层统一归为下卧层,并非按固定深度笼统划定范围。 5PeYQ-B|
4_-&PZ,d
它的判定边界完全以基础底面为起点,只要是直接托住基础的那层土,无论厚度多薄,都属于持力层;持力层以下的所有土层,哪怕物理力学性质和持力层接近,也都属于下卧层范畴。 w~Q\:<x&~Z
对于桩基场景,桩端直接嵌入的那层土才叫桩端持力层,和天然地基的浅基础持力层定义完全独立,两者不能混淆。 .B~yI3D`M
2. 薄层粉土场景的均匀性判别方法 m-uXQS^@G
你描述的“基础直接放在薄粉土层上、基础宽度两端粉土厚度基本一致”的场景,不能仅凭持力层厚度差判定,必须按两步走: Wo&22,EB
x`7Le&4f
先核查持力层自身均匀性:统计基础宽度投影范围内,该粉土层的压缩模量、承载力特征值的差异,若两者差值分别不超过20%、30%,且土层无透镜体、无局部软硬突变,持力层自身判定为均匀。 LAk .f
再核查下卧层的横向差异:因为粉土厚度很薄,持力层很快就会把荷载扩散到下卧层,此时必须把判定范围延伸到规范规定的主要受力层深度内: K>.}>)0
条形基础:基底以下3倍基础宽度(3B),且总厚度不小于5m; "W6cQsi
独立基础:基底以下1.5倍基础宽度(1.5B),且总厚度不小于5m。 `&c[ s%0
只要这个深度范围内,下卧层的层面坡度不超过10%、土层厚度横向变化率不超过50%,就可以判定整个地基为均匀地基,不触发不均匀地基的判定条件。 Uzvd*>mv
3. 特殊边界处理 XlF,_
如果该薄层粉土厚度不足0.5m,且下卧层是性质稳定的硬塑黏土或密实碎石土,此时粉土仅作为基础下的“硬壳薄层”,工程上可直接把下卧硬层等效为持力层,按硬层的横向分布均匀性来判定,避免因极薄表层土的微小厚度差误判为不均匀地基。 YQ:$m5ai
地基均匀性及预测建筑物的变形特征 7WmLC
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104744 j;}-x1R
桩基方案地基均匀性如何评价? H][TH2H1
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106018 J&\Q3_vro9
岩土勘察报告中关于岩土性质均匀性评 BN]o!Y
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119387
只看该作者 31楼 发表于: 昨天 19:07
有关地基均匀性评价的问题? I>.pkf<V
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=123242 9{fP.ifdv7
地勘报告中的地基土的均匀性和稳定性? ?@@$)2_*u
均匀性主要包括两个方面:一是土的物理力学性质的均匀性;二是地基土的空间分布的连续性、一致性。 Y<W9LF
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124385 yWRIh*>nE
粉喷桩均匀性检测标准的问题 ktqFgU#rT
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=125934 Qc*p+N+$
对地基均匀性评价的一点疑问 Jm CHwyUK?
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=135134 !b!An; ',
地基均匀性 =Ks&m4
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=136477 `?=3[
htt ps://www.baidu.com/link?url=XTCnWkN7U54hD24ZzNGZGnpCooE9NnSpwfQOnadHDs1BXtSDHX4cPQlzyUe7_5lUj8g-g5DfMDsniAeT8cMh1PWfICEVKfmf2iyztN9fOqGo1JRx_flMNE80DjFv8FjesjXURYcL6HMQdxVqZ6pbZKTxbrZbUKclug5LxZYpwqrbisONlV2E4sa-1CiP1EPP6t7cwWJuIJttfm16gBLa76OysdcG7VxJdH-EUPBK_VdYtRwm4goTvunqJP3mr6GePufB7lHNte6FucQ8X7-yk69PS86tNt5NMZRimDCbV3My0CmUeN8rQEN-QITwfzCo2h8ILea9T7LVg16tYYzeGK&wd=&eqid=d7c9c38d00002ac9000000066ad9ed77 UNb7WN
住房城乡建设部关于发布行业标准《高层建筑岩土工程勘察标准》的公告 A nl1+
htt ps://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2018/art_17339_234709.html mr}o0@5av
《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/T 72-2017自2018年2月1日起实施,原JGJ/T 72-2004同时废止,其完整章节仅包含总则、术语和符号、基本规定、勘察方案、地下水勘察、室内试验、原位测试、岩土工程评价、检验和监测、特级勘察、岩土工程勘察报告这11章,不存在8.2.4这一条款号。 ]*a(^*}A%
8.2.4 地基均匀性应按下列规定判定: HqV55o5f'
1 当地基持力层层面坡度大于10%时,可判定为不均匀地基; 2i6=g<
2 持力层及其下卧主要受力层范围内,岩土性质在水平方向上有较大差异,如存在软弱夹层、厚层暗浜、墓穴、溶洞、土洞等,可判定为不均匀地基; PH%t#a!j3/
3 地基持力层的压缩模量当量值,在基础投影范围内,相邻勘探点间的差异超过30%时,可判定为不均匀地基; -'miM ~kG[
4 对于条形基础,持力层厚度沿基础长度方向的变化,在基础宽度的投影范围内,厚度差超过基础宽度的0.05倍时,可判定为不均匀地基。 `m(ZX\W]
没有统一的“绝对最小厚度”数值,不同基础类型的持力层厚度要求完全不同,核 心原则是必须bao证荷载扩散后下卧层承载力满足要求,且持力层自身不会发生剪切冲切破坏,具体分两类场景明确: LI}e_= E
>(H:eRKq
1. 浅基础(独立基础、条形基础、筏板基础) gnN>Rl 5_
无软弱下卧层时:只要直接托住基础的土层厚度≥0.5m,且土层性质均匀稳定,就可作为持力层;规范仅明确当基底以下持力层厚度大于1.5m时,可免做轻型动力触探核验。 x/{-U05
存在软弱下卧层时:厚度必须通过软弱下卧层承载力扩散公式计算确定,按30°常规扩散角验算,bao证扩散到下卧层顶面的总压力不超过下卧层修正后的承载力特征值。 'Y2$9qy-L
2. 桩基持力层 '{cND
桩端全断面进入持力层的最小深度:黏性土/粉土≥2倍桩径,砂土≥1.5倍桩径,碎石类土≥1倍桩径,嵌岩桩嵌入完整硬质岩≥0.5m。 X HJdynt/
持力层总厚度要求:当下方存在软弱下卧层时,硬持力层总厚度不宜小于3倍桩径;常规第四系土层作为桩端持力层时,厚度宜超过6~10倍桩身直径。 $,Xn@4
你之前遇到的薄粉土场景,只要通过下卧层验算满足要求,哪怕厚度只有0.8~1.0m,工程上也完全可以作为浅基础持力层使用,不属于违规情况。
只看该作者 32楼 发表于: 昨天 19:16
桩基方案的地基均匀性评价,不能直接套用天然地基的0.05B判定规则,核 心是以桩端持力层为核 心,按等效实体深基础的思路,从平面分布、深度范围、变形匹配三个维度定量判定,具体方法如下: y]{b4e
PtuRXx
1. 先明确桩基专属的评价边界 *<cRQfA1
平面范围:完全覆盖建筑物桩基群的外包投影范围,重点排查桩端持力层层面的横向起伏,而非浅基础的基底表层土层。 BDfMFH[1
深度范围:按等效实体深基础法确定,从桩端平面往下算,直到附加应力与土自重应力的比值≤0.2(高压缩性土取≤0.1)的深度,这个区间内的所有土层都纳入评价范围。 am/}V%^
核 心判定对象:不再是浅基础的基底持力层,而是桩端全断面嵌入的那层桩端持力层,以及其下的压缩层范围内的所有下卧层。 -n"f>c_{>
2. 三维定量判定核 心指标 .a2R2~35
满足任意一条即可判定为不均匀桩基地基: aoW2c1`?Z
oO[eer_S-
桩端持力层层面坡度>10%:高层建筑项目要求更严,坡度>5%就需重点复核。 Nk -xnTZ"
同一建筑范围内,桩端进入持力层的深度差超过30%:比如设计要求桩端进入持力层2m,实际不同桩位的嵌入深度差超过0.6m,就属于显著不均匀。 YkFLNCg4}
压缩层范围内,不同桩位的当量压缩模量差异超过20%:不能只看单桩承载力差异,要按等效实体深基础计算整个压缩层的综合模量,差异超20%判定为不均匀。 8 t=H
存在未探明的岩溶、孤石、局部软弱透镜体:导致部分桩端无法落到设计持力层上,出现长短桩、桩端软硬突变的情况。 > )Qq^?U
3. 最终校验标准 *sp")h#Z
所有判定最终都要落到变形控制上:通过桩基沉降计算,若不同柱位、不同区域的预测沉降差超过规范允许的0.002~0.003基础倾斜限值,即使前面的土层指标看似均匀,也必须判定为不均匀地基,需通过调整桩长、桩距或补桩来消除差异沉降风险。 JQbaD-
z@IG"D
特殊场景简化处理 +?6]Vu&|f
如果是全嵌岩端承桩,桩端都落在完整硬质岩面上,岩石层面起伏差小于0.5m,且岩石单轴抗压强度差异不超过30%,工程上可直接判定为均匀桩基地基,无需做复杂的模量验算。 g5 *E\T%8
只看该作者 33楼 发表于: 昨天 19:24
地基均匀性判定与建筑物变形特征预测 )OQm,5F1
地基均匀性是岩土工程勘察的核 心评价环节,直接决定建筑物的变形模式与安全状态,需通过定性定量结合的方法完成判定,进而精准预测建筑物的各类变形特征。 W!ug^2"
2UYtEJ(?`{
📏 地基均匀性核 心判定标准 4IZAJqw(*
地基均匀性的判别需综合物理力学指标、土层分布特征与变形特性三类维度,严格遵循《建筑地基基础设计规范》(GB 50007)和《岩土工程勘察规范》(GB 50021)要求: 2|ee`"`
_s#J\!F
力学指标阈值:地基不同部位承载力特征值相差超过30%,或压缩模量变化幅度超过20%,即可判定为不均匀地基。 ^~l@ _r
土层分布界限:同一土层水平方向厚度变化率超过50%,岩层或硬土层面坡度大于10%(高层建筑要求≥5%即判定不均匀),或存在厚度不均的软弱夹层时,属于不均匀地层。 ^-?^iWQ G
变形特性判定:基础倾斜率砌体结构超过0.003、框架结构超过0.004,或沉降差与基础宽度比超出规范限值时,直接判定为不均匀地基。  Yf[Cmn
🏗️ 建筑物核 心变形特征 nWCJY:q;5
地基变形由瞬时沉降、固结沉降和蠕变沉降(次固结)三部分组成,工程中需重点控制四类核 心变形指标: Iw[zN[oz
/z^v% l
总沉降量:建筑物基础整体的绝对下沉值,不同压缩性地基的允许值差异显著,如高压缩性粘土地基上框架结构的总沉降需严格匹配规范限值。 9-j-nx @)
差异沉降(沉降差):同一结构体中相邻基础的沉降差值,是反映地基变形特征的核 心指标,直接决定上部结构附加应力水平。 JQ}4{k
整体倾斜:建筑物整体的垂直度偏移率,高耸构筑物(烟囱、高层塔楼)需将该指标作为核 心控制项。 [r 7Hcb
局部倾斜:砌体承重结构沿纵向6~10m内基础两点的沉降差与其距离的比值,是控制砌体结构墙体开裂的关键参数。 ]EF"QLNN(
🔍 变形预测的主流技术方法 n,2p)#?
工程中需结合多种手段精准预测建筑物变形发展规律: bhRa?wuoY
分层总和法:最通用的沉降计算方法,通过分层计算各土层压缩量求和得到总沉降,适配绝大多数常规建筑场景。 ZJbaioc\
数值模拟法:采用有限元软件建立应力-应变耦合模型,可精准模拟复杂地层、荷载差异下的不均匀沉降分布,尤其适用于高层建筑、深周边工程。 :I?lT2+ea
实测拟合预测:基于现场沉降监测数据,采用对数、双曲线、指数函数配合法拟合沉降趋势,可动态修正预测结果,大幅提升长期沉降预测精度。 -{*3<2rFK
区域经验类比:结合四川红层、石谷子土等本地工程经验,参考周边已建建筑的实测变形数据,校正本地特殊土层的沉降计算参数。 uYs45 G
⚠️ 不均匀地基的典型变形危害 !Usmm8!K
当地基均匀性不满足要求时,建筑物会出现一系列典型破坏特征: 4V[(RXc/
长高比较大的砖混结构易出现八字形或倒八字形墙体裂缝,分别对应中部沉降大于两端、两端沉降大于中部的变形模式。 8?L-3/
框架结构会因相邻柱基沉降差超标,导致梁柱节点产生次生应力,严重时引发柱体压裂、构件破坏。 ?@x$ h
高耸构筑物易出现持续倾斜,极端情况类似比萨斜塔因不均匀沉降导致重心偏移,最终威胁整体结构安全。 W="pu5q$5
很关键:GB 50007-2011 修订说明提到"增加当地基中下卧岩面为单向倾斜,岩面坡度大于10%,基底下的土层厚度大于1.5m的土岩组合地基设计原则",这正对应 6.2.2 条。我再定向查一下该条文原文和 JGJ 72 的明确规定,把依据坐实。
只看该作者 34楼 发表于: 昨天 19:28
三个术语与两个阈值的依据溯源先把结论说清:你上一轮看到的"同一土层厚度水平方向变化率超过50%"和"岩层或硬土层面坡度大于10%(高层≥5%)"这两句,并非逐字摘自规范条文的表述,而是对规范判定条件的概括转述。 规范中真正成文的是"坡度大于10%"和"厚度差值大于0.05b",两者含义不同,容易在转述中被压缩变形。下面逐项拆开。一、"水平方向厚度变化率"指哪个厚度、怎么算指哪一层厚度指的是勘察剖面图上、相邻两个(或多个)钻孔揭露出同一层土的"层厚"——即该层土的顶面埋深到其底面埋深之间的垂直厚度(m)。它是在平面上(水平方向)横向比较同一层位的厚度,而不是某一垂直断面内的变化。比较对象必须是同一层位、同一工程地质单元的土,跨越不同地貌单元的不属于此范畴。比较范围通常取建筑物水平投影范围的包络线以内(即基础平面范围内),而不是整个场地。计算方式各钻孔同层厚度记作 𝐻1、𝐻2、…𝐻𝑛H 1 、H 2 、…H n (n为比较钻孔数),实用上有三种常见口径:最简差值法(工程最常用):直接取Δ𝐻=𝐻𝑚𝑎𝑥−𝐻𝑚𝑖𝑛ΔH=H max −H min 再与判据比较。规范 JGJ/T 72-2017 第8.2.3条给的就是这一路的量化口径——"持力层及其下卧层在基础宽度方向上的厚度差值大于 0.05b"(b为基础底面宽度),注意这里的定额是与基础宽度挂钩的绝对值,而不是相对百分数。相对变化率法(即你看到的"变化率超过50%"):变化率=𝐻𝑚𝑎𝑥−𝐻𝑚𝑖𝑛𝐻平均×100%变化率= H 平均 H max −H min  ×100%或用较薄一侧起算 =(𝐻𝑚𝑎𝑥−𝐻𝑚𝑖𝑛)/𝐻𝑚𝑖𝑛=(H max −H min )/H min 。这一写法在多本勘察手册和工程论文中出现,但不是规范条文原话。统计变异系数法(严谨做法,用于定量评价):𝛿=𝜎𝐻ˉ,𝜎=∑(𝐻𝑖−𝐻ˉ)2𝑛−1δ= Hˉ σ ,σ= n−1∑(H i − Hˉ ) 2   即"厚度统计变异系数",与压缩模量当量比 𝐾=𝐸𝑚𝑎𝑥/𝐸𝑚𝑖𝑛K=E max /E min  配合使用,见表1的配套界限。关于"50%"的判断依据这个数值不来自 GB 50007 或 JGJ 72 的条文,性质是工程经验的概化门槛:规范成文的口径是"厚度差值>0.05b"(相对基础尺寸的绝对值),而不是相对百分数;当基础宽度较小时(独立基础、条形基础),用 0.05b 会出现"b 很小→门槛极低→几乎都判不均匀"的失真,这也是业内指出的常见问题;于是实践中常改用一个与层厚本身挂钩的相对幅度来判断,50% 是其中流传较广的一档经验值,属于辅助性、非强制的判别尺度。实操建议:正式报告里以规范成文口径(0.05b、坡度10%)为主判据,50% 变化率只作为辅助参考或用于基础宽度很小时的补充说明,且必须写明所采用的比较范围与钻孔组合。
只看该作者 35楼 发表于: 昨天 19:32
二、"岩层或硬土层面坡度"是否指下卧层分两种情形,指向不同表格引用来源    条文原话    指的是哪一层JGJ/T 72-2017 第8.2.3条    "中—高压缩性地基,持力层底面或相邻基底标高的坡度大于10%"    持力层底面(持力层的下界面),并非笼统的"下卧层"GB 50007-2011 第6.2.2条    "地基中下卧基岩面为单向倾斜、岩面坡度大于10%、基底下的土层厚度大于1.5m"    下卧基岩面,这确实是持力层以下的刚性下卧层(基岩)顶面所以:你上一轮里"岩层或硬土层面"的措辞,对应的是 GB 50007-2011 第6.2.2条的土岩组合地基情形——此时它指的就是下卧基岩面(相对"下卧",没错);但在 JGJ 72 的通用均匀性判定里,规范写的是持力层底面(持力层与下卧层的界面),"硬土层"更多是转述时的泛化说法;两者须区分:持力层底面坡度是通用判据,下卧基岩面坡度是土岩组合地基的专门判据。关于坡度的计算坡度为界面两点高程差与水平距离之比(用百分数表示,不是角度,尽管工程上常混称"10%"≈5.7°):𝑖=Δ𝑧Δ𝑙×100%i= ΔlΔz ×100%以相邻钻孔同层顶(底)面标高差除以两钻孔水平间距求得。三、"10%"这个数值来自哪里10% 有两个独立来源,含义和适用场合都不同,这是最容易被混淆的地方:来源一:JGJ/T 72-2017 第8.2.3条(高层建筑天然地基均匀性判定)原文:中—高压缩性地基,持力层底面或相邻基底标高的坡度大于10%,即判定为不均匀地基;前提是"中—高压缩性地基",对低压缩性土不直接适用;满足任一款即为不均匀地基。来源二:GB 50007-2011 第6.2.2条(土岩组合地基)原文:下卧基岩面单向倾斜、岩面坡度大于10%、基底下的土层厚度大于1.5m 时,应按该条设计;10% 在这里是启动该条设计流程的门槛(即"超标了要专项处理"),并配套给出"下卧基岩表面允许坡度值"表——承载力越高、结构越轻,允许坡度越大(fak≥150kPa 时砌体/低层框架允许≤15%,fak≥300kPa、无墙中柱排架可放宽至≤70%),不超过表中值可不作变形验算;该条系 GB 50007-2011 相较 2002 版新增的技术内容(前言修订说明第6项),条文说明指出土岩组合地基"主要特点是不均匀变形",刚性下卧层会使上覆土体应力集中、变形增大,并提出用变形增大系数 𝛽𝑔𝑧β gz  按 h/b 修正的简便方法(h/b=0.5时1.26,2.5时1.00)。关于"高层要求更严,如大于5%":这一档在 JGJ 72 与 GB 50007 正文中并无对应条文,属于部分手册/地方经验的提法。如确需引用,建议核对具体地方标准或指南原文,不宜作为国标条文表述。四、实操判别清单按现行规范做均匀性评价,建议按这个顺序逐条过:定性:持力层是否跨越不同地貌/工程地质单元,工程特性差异是否显著;持力层底面坡度:中—高压缩性地基,坡度 >10% → 判不均匀(JGJ/T 72-2017 §8.2.3);厚度差:持力层及其下卧层在基础宽度方向厚度差 >0.05b → 判不均匀(同上,注意持力层与下卧层分别比较,不叠加求和);当量模量比:压缩层范围内各钻孔 𝐾=𝐸𝑚𝑎𝑥/𝐸𝑚𝑖𝑛K=E max /E min ,结合厚度统计变异系数 δ 查界限表判不均匀;土岩组合:下卧基岩面坡度 >10% 且基底下土层厚 >1.5m,按 GB 50007 表6.2.2-1 定是否需变形验算,需验算时用 𝛽𝑔𝑧β gz  修正。报告写法:主判据用规范条文编号并给量化数据(坡度值、厚度差与0.05b的比值、当量模量比),50% 变化率、5% 等经验档如要写,注明来源性质,避免与国标条文混为一谈。
