CFG桩 CFG桩是英文Cement Fly-ash Grave的缩写,意为水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的可变强度桩。通过调整水泥掺量及配比,其强度等级在C5-C25之间变化,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。CFG桩和桩间土一起,通过褥垫层形成CFG桩复合地基共同工作,故可根据复合地基性状和计算进行工程设计。CFG桩一般不用计算配筋,并且还可利用工业废料粉煤灰和石屑作掺和料,进一步降低了工程造价。 1Mx2%
H\| ]!8w5Z CFG桩的适用范围很广。在砂土、粉土、粘土、淤泥质土、杂填土等地基均有大量成功的实例。CFG桩对独立基础、条形基础、筏基都适用。 <h<_''+
/j' B\, CFG桩的施工, 应根据现场条件选用下列施工工艺: 2$2@?]|?
! FR%QGn1 1、长螺旋钻孔灌注成桩, 适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的桩土. 8{7'w|/;.{
EzIs@} 2、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩, 适用于粘性土、粉土、砂土, 以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地. dDA&\BuS
*m$PH"
3、振动沉管灌注成桩, 适用于粉土、粘性土及素填土地基. +K2HMf'
/$9BPjO{ 材料要求: :Fh_Ya0
ran^te^Ks( 1、混凝土、混凝土外加剂和掺和料: 缓凝剂、粉煤灰, 均应符合相应标准要求, 其掺量应根据施工要求通过试验室确定. gy#G;9p
fzS`dL5,W 2、严格按照配合比配制混合料。 qV``' _=<
WfRfx#MMt 3、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工的坍落度宜为160~200mm, 振动沉管灌注桩成桩施工的坍落度宜为30~50mm, 振动沉管灌注成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm. \TYH7wXDP
mGe|8In 4、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应与拔管速度相配合,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按匀速控制,拔管速度应控制在1.2~1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度应适当放慢。 m8gU8a"(
)Ab6!"' 其他注意事项: \@^` G
{+"g':>< 1、冬期施工时混合料人孔温度不得低于5℃,对桩头和桩间土应采取保温措施。 q _:7uQ
Z%+BWS3YqY 2、施工垂直度偏差不应大于1%;对满堂布桩基础,桩位偏差不应大于0.4倍桩径;对条形基础,桩位偏差不应大于0.25倍桩径,对单排布桩桩位偏差不应大于60mm。 BG]|iHi
Jh43)#G- 主要技术指标: !\\1#:*_W
C1T=O 根据工程实际情况,水泥粉煤灰碎石桩常用的施工工艺包括长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩、振动沉管灌注成桩和长螺旋钻孔灌注成桩。主要技术指标为: "T>;wyGW
zRV!(Y 地基承载力:设计要求; VlxHZ
7k]RO 桩 径:宜取350-600mm; ;PMy9H
-.{oqs$ 桩 长;设计要求,桩端持力层应选择承载力相对较高的土层; jF{\=&fU
l 70,Jo?78 桩 身 强度:混凝土强度满足设计要求,通常≥C15; O[9A}g2~
4N~+G ` 桩 间 距: 宜取3-5倍桩径; ]sB%j@G
jWXR__>. 桩垂直度:≤1.5%; .wQM_RZJ
UK6xkra?# 褥 垫 层:宜用中砂、粗砂、碎石或级配砂石等,不宜选用卵石,最大粒 Q\2~^w1V
%0yS98']g 径不宜大于30mm。厚度150-300mm,夯填度≤0.9。 kAAD&t;w
{ eEC:[ 实际工程中;以上参数根据地质条件、基础类型、结构类型、地基承载力 iE"+-z\U
iIsEQh 和变形要求等条件或现场试验确定。
