  • 27623阅读
  • 82回复
[工程现场]cfg桩现场施工图 [复制链接]
离线bertli
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-10
CFG桩香肠试验图片,完工后进行静载试验。
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线wolfknight
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-10
香肠试验,不错
离线竹雨轩
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-11
不错啊 ~~ V,qc[*_3
离线edelmann
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-13
).b,KSi
lboi\GP|
非常好! 5g(`U+ ,*(
BHa'`lCb
谢谢!
离线fyn2007
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-15
荷载多少吨了
学习是件快乐的事
离线mjnie
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-15
     好啊
离线laozhang
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-28
载荷有点费事哦
离线xiaoqiang
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-28
   顶下
离线jysh
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-29
不错啊,有视频就很直观
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-15
CFG桩  CFG桩是英文Cement Fly-ash Grave的缩写,意为水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的可变强度桩。通过调整水泥掺量及配比,其强度等级在C5-C25之间变化,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。CFG桩和桩间土一起,通过褥垫层形成CFG桩复合地基共同工作,故可根据复合地基性状和计算进行工程设计。CFG桩一般不用计算配筋,并且还可利用工业废料粉煤灰和石屑作掺和料,进一步降低了工程造价。 3Hd~mfO\
  CFG桩的适用范围很广。在砂土、粉土、粘土、淤泥质土、杂填土等地基均有大量成功的实例。CFG桩对独立基础、条形基础、筏基都适用。  h/*q +H
  CFG桩的施工, 应根据现场条件选用下列施工工艺: EIrAq!CA
  1、长螺旋钻孔灌注成桩, 适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的桩土. ni gn" r
  2、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩, 适用于粘性土、粉土、砂土, 以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地. T{:~v+I=
  3、振动沉管灌注成桩, 适用于粉土、粘性土及素填土地基. 45aUz@
  材料要求: $"P[nNW3
  1、混凝土、混凝土外加剂和掺和料: 缓凝剂、粉煤灰, 均应符合相应标准要求, 其掺量应根据施工要求通过试验室确定. o<8('j
  2、严格按照配合比配制混合料。 !w;oVPNg
  3、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工的坍落度宜为160~200mm, 振动沉管灌注桩成桩施工的坍落度宜为30~50mm, 振动沉管灌注成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm. lPaTkZw
  4、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应与拔管速度相配合,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按匀速控制,拔管速度应控制在1.2~1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度应适当放慢。 \~!!h.xR
  其他注意事项: * ",/7(
  1、冬期施工时混合料人孔温度不得低于5℃,对桩头和桩间土应采取保温措施。 CVt:tV
  2、施工垂直度偏差不应大于1%;对满堂布桩基础,桩位偏差不应大于0.4倍桩径;对条形基础,桩位偏差不应大于0.25倍桩径,对单排布桩桩位偏差不应大于60mm。 8%ea(|Wjg
  主要技术指标:  nLD1j
  根据工程实际情况,水泥粉煤灰碎石桩常用的施工工艺包括长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩、振动沉管灌注成桩和长螺旋钻孔灌注成桩。主要技术指标为: G=ly .
  地基承载力:设计要求; {gkzo3
  桩 径:宜取350-600mm; rijavZS6
  桩 长;设计要求,桩端持力层应选择承载力相对较高的土层; rn9n_)
  桩 身 强度:混凝土强度满足设计要求,通常≥C15; y2{uEbA
  桩 间 距: 宜取3-5倍桩径; `i:DmIoz
  桩垂直度:≤1.5%; ("r\3Mvs
  褥 垫 层:宜用中砂、粗砂、碎石或级配砂石等,不宜选用卵石,最大粒 l{o,"P"
  径不宜大于30mm。厚度150-300mm,夯填度≤0.9。  .V
  实际工程中;以上参数根据地质条件、基础类型、结构类型、地基承载力 LpYG!Kl
  和变形要求等条件或现场试验确定。
离线liyongxinlyx
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-16
CFG桩香肠试验图片,完工后进行静载试验。香肠试验什么意思?我头一次听说这词,有误吧?
离线weilu101
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-12
以前见载荷试验都是下地锚的
