  • 15947阅读
  • 73回复
边坡方案选择    急!!!! [复制链接]
离线guoyang888
只看该作者 24楼 发表于: 2009-10-29
看有没有环境要求,如果没有,可以采用挂网喷砼支护好些。
离线有机硅
只看该作者 25楼 发表于: 2009-11-17
感觉泥岩要防止它软化问题,所以最好是锚喷支护外加输排水管道和面墙方式,很简单的,由于高度不算太高,所以密切注意泥岩应变,突出等问题,相信可以解决好的
人生没有彩排,每天都是现场直播
离线wordie
只看该作者 26楼 发表于: 2009-11-18
学习中  看看
离线qingshuihe
只看该作者 27楼 发表于: 2009-11-19
建议对其采用锚杆挡墙进行支护,有可能的话进行放坡,尤其这种上硬下软的边坡,虽然没有不利结构面,岩体也较完整,但特别容易产生崩塌!
离线astar133
只看该作者 28楼 发表于: 2009-11-23
回 楼主(czl106) 的帖子
上部泥岩建议放坡处理,坡率可采用1:1~1:1.5或采用类比法确定;中间的石英砂岩是比较稳定的,可以混凝土护壁(应设排水孔);下部泥岩建议采用锚喷和防排水处理。
离线lanyaguang
只看该作者 29楼 发表于: 2009-12-07
楼主的问题 似乎和我们前段时间处置的在某些方面相似 至少是泥砂互层的  ,这边采用的是分层处理 。但是 这边的边坡处于稳定状态  裂隙虽然发育 但估计 还达不到楼主的哪种程度。 SYwNx">Bq
个人看法下部泥岩 可以彻底喷了比较安全 中部的砂岩处理方法比较灵活
离线hit_tl
只看该作者 30楼 发表于: 2009-12-10
谢谢前辈,刚入行,多指教
离线wpy2000p
只看该作者 31楼 发表于: 2009-12-12
下面挂网锚喷  上面直接喷浆
离线bjtulyj
只看该作者 32楼 发表于: 2009-12-13
原来这样也行啊 学习了
Geotechnology is an art rather than a science
离线530614857
只看该作者 33楼 发表于: 2009-12-19
   学习中!!!
大家好!请多多指教。
离线wangyz1982
只看该作者 34楼 发表于: 2010-02-22
在学习中。。。。。
离线tangqingtao
只看该作者 35楼 发表于: 2010-04-19
回 1楼(czl106) 的帖子
看看  多多学习一下
扩大头锚杆  替代内支撑 降低造价
