  • 15965阅读
  • 73回复
边坡方案选择    急!!!! [复制链接]
离线czl106
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-06-22
有一山体,四周放炮开挖形成边坡,四周几乎都是90度的直立边坡,周长约400米,高11-18米,从上至下分别为泥岩、砂岩、泥岩,中间的砂岩厚约5米,砂岩以上的泥岩厚度不大,底下出露的泥岩3—6米,倾角7度左右。山体砂岩表面裂隙较多(因放炮及开挖而成),泥岩表面风化较严重。预计用锚杆进行支护。 W }8'Pf
oI=fx Sjd
FoNSM$x
问题:因为砂岩只是表面裂隙发育,可否不进行锚杆支护?只采用混凝土护壁,对你泥、砂岩的交界处应加强锚杆支护,对泥岩进行锚杆支护。是否应该对边坡进行施工放坡,坡度如何选择。如果采用统一的支护形式,是采用锚喷式还是采用肋柱式或格构式锚杆? 9{(.Il J>
离线czl106
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-23
没人知道啊
离线anti
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-23
倾角只有7度,边坡整体稳定性应该尚好! q#T/
我觉得设计时应该注意: u -;_y='m
1、防治底部泥岩继续风化,可以护面墙或锚喷防护; VXYK?Qc'
2、砂岩是石英砂岩还是粉砂岩?薄层、中厚、厚、巨厚层?一般砂岩结构面比较多,仔细进行结构面测量,看看有无外倾结构面,若无贯通的外倾结构面,可以用主动防护网防止碎落。
万丈大楼平地起!
离线czl106
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-23
石英砂岩,泥质胶结,5米当然是巨厚层了。 "/3 db[
结构面如何进行测量哦?我只能说砂岩表层裂隙发育,内部就没办法弄了。不过这一层砂岩应该是稳定的,因为现场看不到明显的连通裂隙。
离线mrcug
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-23
怎么会有这种情况,是一个深10几米深的井啊,如果是井的话,周长是封闭的,应该很稳定啊,何况倾角才7度,近水平了,稳定得很,完全不需要防护,喷点混凝土就完事了。如果不是井的话,就应该是一个10几米高的孤零零的岩体柱子了,直接炸掉就完了,还用得着防护,楼主是不是这样子啊??
离线cumtxiaomad
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-24
我觉 的你首先要分析边坡稳定如何,对周围建筑物有没有什么影响,另外岩体类别如何,还有你是否有二衬,是临时工程还是永久工程; +?:7O=Y
高11-18米,看边坡其实也已经很高了;泥岩表面风化较严重,说明岩体为4、5类的样子,,倾角7度左右,大于自然温度坡比,不处理可能的话稳定性差,另外若底部的泥岩出垮方,上部稳定性就更差了,因此下部泥岩还是需要锚喷的,
离线hejin981111
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-01
楼上 是矿大的?
离线cumtxiaomad
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-02
是
离线popej
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-18
相对来说中间那层砂岩力学性质强于泥岩,也就是上下软,中间硬的结构,下面软是较不利的,应加强支护
共1条评分
w348657520 鲜花 +10 支持 2010-10-08
文能提笔安天下,武能上马定乾坤。
离线popej
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-18
另外,我想问一下楼主,你说的倾角7度是岩层产状还是结构面的?
文能提笔安天下,武能上马定乾坤。
离线popej
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-18
楼主在3楼说的5米就是巨厚层,在下觉得有点疑义,因为判断是薄层、中厚、厚、巨厚层是要根据砂岩这层地层本身的各岩层厚度而言---也就是层面到层面的距离,不是把整个砂岩层看成一大层来说的
文能提笔安天下,武能上马定乾坤。
离线lixinhua1986
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-18
新奥法
做一个勤奋的人
