  • 19950阅读
  • 78回复
[经验体会]2009注册岩土基础考试(下午)回忆版(快来完善) [复制链接]
离线qingluo
只看该作者 24楼 发表于: 2009-09-20
以下这些答案已经确定是正确的,我给标注了正确。
其它的没有标注的,是我没有找到正确答案,或者不能确定的。
1、软化系数  --0.85或1(正确)
2、水软化热大---生石灰()
3、水化速度快且强度最高--CA(正确答案:C3A,答案C,铝酸三钙)
4、细度模数相同的两种砂子级配---不同(正确答案:可能相同,也可能不同)
5、塑性混凝土流动性--坍落度法(非维博稠度)(正确)
6、Q215与Q235塑性比较高(正确)
7、木材纤维饱和点以上时,含水量增加,--V不变(正确)
8、水准面错误的是--唯一
9、视差--目标成像面与十字丝不重合(正确)
10、经纬仪系统误差--C、度盘刻线D读盘偏心,我选的D(正确)
11、1/500比例尺精度-0.05m(正确)
12、测量基本工作不包括-距离、点位、角度、高程,我选的点位(正确)
13、环保条例错误的是--我选的是验收分别进行()
14、安全生产法-A预算是,确定安全措施费用。D撤销工程发包给较高资质的施工单位()
15、审查合格的施工图应向施工单位详细说明()
16、房地产管理法不符的--我选的是国家**价格评估制度B吧(正确答案:D。房地产取得的是,土地使用权证,“土地所有权”应该属于国家。)
17、直径30,弯曲45度,量度差值为--15(正确)
18、预制桩最后灌入度,1步10吉打3步,应该是30
19、无粘结预应力筋,钢筋束什么的(正确答案:钢绞线)
20、流水步距--持续时间(正确答案:相继进入的时间间隔。)
21、170KN,JJM3卷扬机,2导向滑轮,省力系数 蒙了1.1除罢,不会算
22-26、结构有图题,不懂
27、简械震动荷载,为增长结构自振周期---选了个增加柔度
28、砼的徐变,选了个B吧,组骨料那个,结构一概不会(根据楼下某TX说的,正确答案为D,在潮湿环境下养护徐变较大)
29、受弯构件,减少裂缝--钢筋面积不变,加大直径(正确)
30、相同框架和框剪抗震等级--框剪大(正确答案:C,前者可能高,也可能相等)
31、受剪螺栓需计算的破坏--选错了()
32、判定房屋空间功过性能静立设计方案--选了横墙间距和屋盖类别(正确)
33、砌体局部受压强度提高因为--套箍 应力扩散(正确)
34,岩体初始应力
35,w=22%,wl=37,wp=20,土类型,--17粉质粘土(正确)
36、基础2*2,室外1.2,室内高外0.3,轴荷800,重度18,求附加应力
37、软粘土,厚8m,ES=8,均布荷载P0=100kPa,沉降s=50mm时,固结度50%
38、正应力200,剪应力t=85,孔隙水压力u=40,C=10 ,φ=30
39、算主动土压力
40、太沙基公式(题目的Nr给错了,应该是1.8,非18.0)
42、十字板——抗剪强度 灵敏度(正确)
41、三种岩体。火成岩、沉积岩、变质岩(正确)
42、矿物(正确)
43、震级与烈度关系(正确答案D,最长的那个)
44、高岭土风华-化学风化(正确)
45、力学条件下分类-牵引,推动(正确)
46、Q4为-全新世(正确)
47、非原生结构面层间错动(正确)
48、影响岩体力学性质,我选的是,矿物、水、构造 风化
49、地下水类型——包气袋、潜水、承压水A(正确)
51、高陡岩坡破坏--崩塌(正确)
52、坡向与走向相交---是切向坡啊
53、柔性基础均布荷载---选了u4E2(正确答案D。均匀分布)
54、边坡稳定系数,选了个阻滑力/致滑力(正确,D)
55、室内标高6.1,室外5.7,基地3.2,筏板高0.5,算fa时,埋深(正确答案:2.5m)
56、计算基地评价净反力
57、计算预制桩平均摩阻力
58、预制桩截面与配筋设计盐酸不需要算——单桩承载力?
59、浅层填土、暗塘处理——换填(正确,D)
60、基础4.8m,灰土厚1m,扩散角30度,计算灰土底面最小宽度(正确答案:6.0,C)
[ 此帖被qingluo在2009-09-21 09:58重新编辑 ]
离线qingluo
只看该作者 25楼 发表于: 2009-09-20
还有两道题,一个是说招标公告就是要约邀请的。一个是说招标公告的内容,项目的数量、性质什么的。
离线gwx2206
只看该作者 26楼 发表于: 2009-09-20
qingluo 不会,那是上午考的,选择B
离线tongji082002
只看该作者 27楼 发表于: 2009-09-20
引用第25楼qingluo于2009-09-20 22:21发表的  :
招标公告就是要约邀请,还有招标公告中没有项目的性质、数量
离线qingluo
只看该作者 28楼 发表于: 2009-09-20
回 26楼(gwx2206) 的帖子
我想起来了。确实是,弄混了。
离线gwx2206
只看该作者 29楼 发表于: 2009-09-20
我的一同事的答案如下,好心人一起看看他可以得多少分?
1~20 ADCBD BCACC  ABCDC BBBDA
21~40 BADDB ACCDB DDCCC DBBBD
41~60 BCCAB DDDDA BCADB BDCDC
离线cutebaby
只看该作者 30楼 发表于: 2009-09-20
八进制的763,转换成二进制大家答案选哪一个啊?
不甘平淡
离线tongji082002
只看该作者 31楼 发表于: 2009-09-20
引用第30楼cutebaby于2009-09-20 23:26发表的  :
111110011
离线jcli520
只看该作者 32楼 发表于: 2009-09-20
回 24楼(qingluo) 的帖子
第3题不对,应该为C3S。
第28题不对,应该选D。
离线qingluo
只看该作者 33楼 发表于: 2009-09-20
回 32楼(jcli520) 的帖子
第3题,应该是铝酸三钙呀。
我这里有原题。交通版的题集上。
第28题,也许不是B,但是确定是增加粗骨料可以减小徐变的那个选项。这个也是在题集上找到的,但不是原题,是一个题目的分析提示上讲的。
第28题,楼下有TX说确实选D。
[ 此帖被qingluo在2009-09-21 10:16重新编辑 ]
离线天涯客
只看该作者 34楼 发表于: 2009-09-21
离线楚天痴者
只看该作者 35楼 发表于: 2009-09-21
基础考试难吗
