  • 10933阅读
  • 36回复
[热点讨论]计算场地液化指数为何以钻孔数据为准? [复制链接]
离线土老帽
只看该作者 24楼 发表于: 2007-11-03
世界上无有两片完全相同的树叶,对同一问题不可能完全相同的看法,哪怕是细处的差别也不一样,不知楼上是否有自己的看法,说来共享之?
离线ly20030808
只看该作者 25楼 发表于: 2007-11-14
请问什么叫以计算液化指数以地层准呢?请教!!谢谢
离线ly20030808
只看该作者 26楼 发表于: 2007-11-14
什么叫分层计取??
离线土老帽
只看该作者 27楼 发表于: 2007-11-14
楼上是何意思?展开来说说?
离线酷形绅
只看该作者 28楼 发表于: 2007-11-20
因为地震液化主要发生在浅层,深度超过15米的罕见,故规范规定:浅基础埋深小于5米的建筑,判定15M深范围液化; FW.7'7G@n
基埋深大于5M的和采用桩基的,要判定20M范围液化  JR'
但我对确定场地的液化等级有些不太理解,比如某场地10个钻孔做了标贯,其中有9个钻孔评价为轻微液化,只有1个钻孔为中等液化,请问该场地液化等级为什么?
走近岩土,共同提高
离线土老帽
只看该作者 29楼 发表于: 2007-11-23
唐山地震时一般第四纪位错影响土层深度三百米,又如何解释呢?
离线jianmin1991
只看该作者 30楼 发表于: 2007-12-19
        我们对事物的科学认识都是从点到面的,尽管每一点都不完全一致,但都是面的反映,如果没有对点的认识,我们怎能全面认识事物? hZdoc<
    我们对事物的认识是有精度的,测量有精度、机械加工有精度。。。。等等,当然包括工程地质勘察,详细勘察,对于中等复杂地基钻孔控制精度15-30米。所有一切是考虑了经济、质量、可操作性的基础上的,若达到向土老帽说的“无微不至”的认识,难道要把场地翻个底朝天!!! 1Vsz4P"O $
    对场地液化等级的评价也存在上述道理,是在现有认识水平、现有技术方法下、现有控制精度下的反映。 EJj.1/]|r
离线北方雪狼
只看该作者 31楼 发表于: 2008-01-01
概念错:判断地层是否液化当然是按地层,就如你所说**层为可液化土层。 lvdf^b/ j
但判断液化等级只能以钻孔来,因为某一场区可能不只一层液化。比如3~5m的砂层液化,但同时6~8m的粉土也液化,如果按地层无法定量评价。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线frankyuanzx
只看该作者 32楼 发表于: 2008-07-29
液化指数不是利用SPT数据吗?土层作为参考吧。
以文会友,以诚待人
离线redheadmen
只看该作者 33楼 发表于: 2009-08-11
只是不好表达而已
离线jxg201
只看该作者 34楼 发表于: 2009-08-11
土层液化问题,是以土层为描述对象的。但土层液化问题研究的目的,并非土层本身,而是地震作用下对建筑物基础稳定性的影响,故应该采取竖向土柱计量其影响程度。
离线jssky
只看该作者 35楼 发表于: 2011-06-05
我们通过是通过钻孔揭露地层的,在钻孔中进行标贯试验判别各层砂土的密实程度,所以判别各层液化也是通过钻孔中的标贯进行了。是通过从钻孔计算液化指数达到判别各层是否液化及场地液化等级的目的。
努力工作,轻松生活
