这些问题都碰到过,其实也不是啥高深的东西,系统回答一下:
?]})Xf.A Y8d%L;b[D 1.复合土钉墙中,预应力锚杆的钢腰梁通常采用16槽钢,对于钢腰梁的规格如何计算?14的可以否?如果不用钢腰梁如何?槽钢国标和非国标有何区别?
YONg1.^!( 钢腰梁的规格根据锚索设计拉力、两锚索之间的间距,简化为两边简支、梁中均布荷载的简支梁计算,主要是抗弯能力。不要钢腰梁可以用喷射钢砼腰梁,比钢腰梁更好。非国标钢主要在于强度不稳定、延性差。
{ sZrI5 2、土钉墙施工中,常常由于第一层土钉位于杂填土、房渣土中,无法达到设计的成孔深度,请问采取何种方法解决这个问题?
;9^B# aTM 土钉在杂填土中常用注浆钢花管代替,长度要略长些好。(单米锚拉力要降低)
Y}Ov`ZM!r 3、如问题2,定性的采取如下三个措施对解决此问题有多大效果?1)加密锚杆,2)能成空的位置加长,3)拉锚;
h m"B kOA 如果土钉长度减短,那加密都没用;能成孔的位置加长,施工不好监控;拉锚有点用,但土钉不能少。
cz0tnF*& 4.微型桩中,钢管桩顶部是否需要做钢筋混凝土连梁?如果要做,如何做法?
UKzmRa,s 如果你想整体性好,那就做;做法是钢管直接伸入帽梁(其实不规范)或帮焊钢筋伸入帽梁。
u&<LW4 5.土钉墙施工中,常遇到卵石层,无法成孔,对于这样的土层,如何解决?
.`iq+i~ 卵石层少用土钉;如要用,还是用击入式注浆钢花管。
WgjaMmht 6.理正软件计算复合土钉墙时,如果有锚杆,在计算中,锚杆不参与抗拉计算,往往计算不过去。对于这个问题如何解决?
.1}u0IbJ 将锚杆与土钉同样看待。对错列式锚杆,输入时增加一排土钉布置,与上排间距取0,长度取锚杆长度,间距取锚杆间距,可以计算。
\!%3giD5! 7.微型桩施工中,开挖时边坡表面应露出钢管桩还是不应露出钢管桩?有的施工中,把钢筋网片通过横拉筋焊接在钢管上,可否?
Y8P 开挖时要露出钢管桩,要不钢管桩外面土会掉落使喷锚面变空,有惨痛教训;钢筋网片焊接无必要,焊了也不会有大问题。
:\>UZ9h # 8.规范规定使用土钉墙应降水,如果在不降水的条件下,使用预应力锚杆结合土钉墙,是否能解决问题?
cx$Oh`-Car 不降水使用复合土钉墙有太多成功经验,可行。但对纯态砂、水量大地区慎重。
J@$>d 9.理正软件计算土压力时,土压力由上到下是逐渐增加的,但是根据工程实践和教科书,在边坡下部土压力可适当折减,这是否有依据?在使用理正软件计算土钉时,是否能考虑这一因素,如何考虑?
{S}/LSNB 土压力分布与土性是有关的。硬土可用矩形分布,软土还是用三角形分布。
t;*'p 10.钢绞线是否需要抽样试验?
FPqgncBHK 要。
Op|Be 11.在有的工程中,监理要求土钉墙的锚喷提供开盘鉴定,对于这一要求,应如何答复?
$q+7,," 可进行凿孔检查,检查完后砂浆封闭。
_WkK%RYV 12.在工程实践中,砂石料进场通常不能提供原材质保书和合格证,对于这一问题,如何解决?
4Qw!YI#40$ 可进行原材料试验。
|[qI2-e l? 13.微型桩施工中,因为规范,钢管是否需要进行抽样测试?
UeVF@rw 一般要。
4|S^UM$ 14.抗浮锚杆施工中,由于通常的井点降水,只降至基坑底面一下1米左右,那么抗浮锚杆施工中,有水如何解决?
,Pl[SMt! 现在抗浮锚杆一般做不到无水施工,还是水钻,洗孔做好点吧。
x&f?c=\F 15.抗浮锚杆施工中,通常要求灌注砂浆强度不低于m30,但是实验室中,最高的水泥砂浆配合比才m20,如何解决?
cO<x:{` 可以用纯水泥浆。
g` Wr3 16.抗浮锚杆施工检测应依据何种规范?
*Vc}W 抗浮锚杆是一种基础形式,地基基础规范方面为主,锚杆(索)方面规范为辅。
o(a*Fk$ 17.工程实践中,如何保证工人施工中土钉注浆的配合比稳定?
P}PSS#nn 施工靠控制。度量比例而已。
5/(Dh![l 18.工程现场,在当时施工及后续施工中,通常有土方车和混凝土罐车通过基坑边,考虑罐车和大车的荷载时,应取多大的附加荷载?
wCdUYgsPT" 不考虑,取15KPa;考虑,取最大荷载除以轮胎之间的投影面积。
a{HvrWs?Q 19.设计中,地勘报告提供c fai值,但是对于土层厚度则在一定范围内,我们在土层参数的输入中,对于土层厚度的选择通常按照什么方法进行制定?
b w cPY 设计中取不利地层分布典型钻孔作为计算依据。
J/mLB7^R 20.土钉墙施工中,如果遇到孔内出水,如何进行控制?
Ji7A9Hk 可采用钻机成孔;或可采用注浆钢花管代替。
UVUHLu|^ 2n@"|\ uHD 土钉设计,计算作为参考,重要是经验,特别现在一般是变形控制而不是稳定控制,经验更重要。无它,多去工地,多看多思考多总结而已。
[ 此帖被zhrwang在2009-12-15 15:20重新编辑 ]
