  • 17218阅读
  • 55回复
灌注桩灌注混凝土1小时内下沉2米 [复制链接]
离线andy_i
只看该作者 24楼 发表于: 2010-01-13
多从详勘资料上研究
苍天啊,大地呀!
离线nigle858630
只看该作者 25楼 发表于: 2010-01-13
可能遇到未知的地质状况!!!!
离线永遇乐
只看该作者 26楼 发表于: 2010-01-26
楼主提供的情况仍然不完善,缺少详细的施工工艺说明和重要的地下水数据,长螺旋钻在有无地下水的情况下,其施工工艺不一样的。
一、在地下水以上:采用孔底压力注浆桩,该法利用长螺旋钻孔机钻到预定深度,在提钻的同时通过螺旋钻杆的中空管及钻头的喷嘴向孔内高压喷注制备好的水泥浆,至浆液达到不塌孔的位置为止,其后向孔内投放钢筋笼,并放入直通孔底的注浆管,然后投放粒料,并二次高压补浆直至浆液达到设计的孔口位置为止。这种桩为无砂混凝土桩,水泥浆对地层有很好的渗透加固加密作用,该法水泥用量大。
二、对于地下水位以下:
有两种方法:方法一是利用长螺旋钻机钻孔至设计标高位置,从螺旋钻杆中空管泵入流动性好的混凝土直接灌注成桩。
  注:以上两种都是直接泵入流动性比较好的水泥浆或混凝土,如果桩周土层的是空隙性大,疏松的杂填土和砂土层,这样就会造成大量的水泥浆或混凝土渗透流失,前面灌水泥浆的方法因为有二次补浆的工艺,这样在桩顶一般不会发生混凝土下沉现象。产生这种原因估计是直接泵注混凝土后,插入钢筋笼成桩,缺少了二次注浆。
方法二是采用长螺旋钻孔压注泥浆护壁、水下灌注混凝土成桩技术。这种施工方法对于容易塌孔的含水量较高的粉砂地层比较有效,采用在成孔的同时下放套管的方法护壁, 钻孔至设计标高位置,从螺旋钻杆中空管泵入配制好的泥浆护壁并提钻成孔。然后按照水下钻孔灌注桩的要求下钢筋笼、下放导管并实施水下灌注混凝土,同时提出套管。这种施工方法要求更高,施工质量有保障,充盈系数也不会太大。显然你们不是用这种方法施工的。
另外想问一下,现场施工时,这么长的钢筋笼(26米)能顺利插入混凝土(塌落度160~200mm)中吗?混凝土的配合比是多少?
离线lcj880611
只看该作者 27楼 发表于: 2010-01-27
学习了~
离线illusion_110
只看该作者 28楼 发表于: 2010-01-27
下面是否有砂层啊?12楼的比较全了
学海无涯!
离线huang1237890
只看该作者 29楼 发表于: 2010-02-02
离线阳风
只看该作者 30楼 发表于: 2010-02-25
可能局部穿越土层存在空洞或水囊,或者发生流砂现象
离线xiaoxiao8573
只看该作者 31楼 发表于: 2010-02-25
学习学习
离线blls110
只看该作者 32楼 发表于: 2010-02-25
第一次遇见,长见识了
离线hfei306
只看该作者 33楼 发表于: 2010-05-23
回 6楼(flying0044) 的帖子
钻孔灌注桩在先形成钻孔时,塌孔出来的砂会被护壁的泥浆带走,所以孔是变大了,不是体积没变。
土层中有空洞的可能性非常小,尤其在几米深的地下!
工程
离线andy20020049
只看该作者 34楼 发表于: 2010-08-22
地下水太丰富,打到地下水层了,
离线leeqwe
只看该作者 35楼 发表于: 2010-08-23
塌孔
打孔的时候出现的,问一下钻孔施工人员就知道了
每个人都是最好的
