  • 23921阅读
  • 51回复
[请教]求助:承载力达到400千帕,标贯击数要达到多少下? [复制链接]
离线ly20030808
只看该作者 24楼 发表于: 2007-11-10
如果是楼主所讲的情况,你是所属于哪个行业的? M"q[p
如果是不同行业的,查不同的行业规范 f#%JSV"7
强风化凝灰岩的承载力随便都可以提到400kpa,
离线lyqiang9133
只看该作者 25楼 发表于: 2007-12-29
标贯试验只能用在砂层和土层中,岩石的承载力确定可以根据RMR法、Q系统法,在就是室内试验,计算。标贯在岩石中造成探头的损坏。
离线dxg100
只看该作者 26楼 发表于: 2007-12-30
一般不打标贯的吧? qv 3^5 d
强风化岩一般有的也可以达到400KPA的,更别说是中风化的了 MB);!qy
如果中风化的打标贯,我看没等打完,标贯器也就报废了
学习、学习、再学习
离线dkp498721
只看该作者 27楼 发表于: 2007-12-30
[font=新宋体]拿标贯器打石头,看来是不是想换新的了!! Q^}%c U0
这简直就是以卵击石啊!! ;N+$2w
对于强风化的岩石,可以达到400KPa,但是也要具体情况具体分析。 !2Dy_U=
要是风化的岩石容易流失,要提高其强度最好开挖一定深度,然后注浆。 2J;`m_oP
我在工作中,这样的事情遇到不少!!不过挺管用!!
离线haosc
只看该作者 28楼 发表于: 2008-01-02
不能一概而论,凝灰岩的种类很多,对强风化来说,如果是风化成砾质粘性土状的,是可以通过标贯来确定的,如果是风化成碎块状的,就要通过动探来确定了,不过一般来说强风化岩石的动探击数3cm都会超过50击。对中风化岩石一般就要通过(饱和)单轴抗压强度来确定了。如果条件许可,也可以做点载荷或深部载荷。
离线liuyinfanlwx
只看该作者 29楼 发表于: 2008-01-03
问4000KPa标贯击数多少下,我一下子就有个想法,是不是没打标贯想编标贯,做假用的嫌疑.但愿不是,一般说承载力的获得不能单靠标贯这方法,再说,你有标贯测试这么高承载力的地层,说真的有点不现实.
离线fz5208
只看该作者 30楼 发表于: 2008-01-03
又学习到知识了呢
离线kimberlite
只看该作者 31楼 发表于: 2008-01-20
什么都不懂就搞岩土?
离线pandawby
只看该作者 32楼 发表于: 2008-01-23
同意30楼。。。。不能一概而论,凝灰岩的种类很多,对强风化来说,如果是风化成砾质粘性土状的,是可以通过标贯来确定的,如果是风化成碎块状的,就要通过动探来确定了,不过一般来说强风化岩石的动探击数3cm都会超过50击。对中风化岩石一般就要通过(饱和)单轴抗压强度来确定了。如果条件许可,也可以做点载荷或深部载荷。
离线geosjm
只看该作者 33楼 发表于: 2008-01-23
hehe本着学习的精神
离线hwx-361
只看该作者 34楼 发表于: 2008-06-18
见识了
离线mfc123456
只看该作者 35楼 发表于: 2009-06-05
用标贯打中风化岩,头脑有病
土八路
