  • 81041阅读
  • 610回复
高额土币悬赏岩土工程计算定量例题 [复制链接]
离线gdyl
只看该作者 24楼 发表于: 2010-02-02
大家积极上传呀
       某完全饱和粘性土的天然含水量为60%,其天然孔隙比最接近于下列哪一选项?
(A)1.0   (B)1.3
(C)1.6   (D)1.9
       解答:天然孔隙比   e = Vv/Vs
由于为饱和土,Vv=Vw==mw/ρ w
Vs=ms/ρ s=mw/ ρ sω
e=(mwρ sω) /(ρwmw)=(ρ sω) /(ρw)
ρw=  1g/cm3
ω =  60%
ρs一般2.7g/cm3左右
e = 2.7 *60%=1.62
    答案C
这是较典型的注册考试题,有的计算参数题干里是没有的,需要凭经验去取来估算。
[ 此帖被gdyl在2010-02-03 09:49重新编辑 ]
共1条评分
土老帽 土币 +500 - 2010-02-03
离线gdyl
只看该作者 25楼 发表于: 2010-02-04
下表为某地基中细粒土层的部分物理性质指标,据此判断定名,并指出下列哪一选项是正确的?
密度ρ    比重    含水量w    液限WL    塑限WP
(g/cm3)         (%)    (%)      (%)
  1.95    2.7       23      20        13
A.粉质粘土,流塑      B.粉质粘土,硬塑
C.砂壤土,硬塑      D.粉土,湿,密实
解答:
塑性指数:Ip = WL – WP = 20 -13 = 7 <10,应定名为粉土,可排除A、B、C项;
答案:D
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-02-04
离线mayunfeng82
只看该作者 26楼 发表于: 2010-02-06
共1条评分
土老帽 土币 -100 - 2010-02-09
离线syfs23
只看该作者 27楼 发表于: 2010-02-21
支持三下
共1条评分
土老帽 土币 -100 - 2010-02-26
离线弹芯
只看该作者 28楼 发表于: 2010-02-25
共1条评分
土老帽 土币 +500 - 2010-02-26
离线弹芯
只看该作者 29楼 发表于: 2010-02-25
自己根据手册上翻的,可能不准确,请指正
命令流附件....
[ 此帖被弹芯在2010-02-25 19:35重新编辑 ]
附件: 一维固结.txt (3 K) 下载次数:19
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-02-26
离线阿狂
只看该作者 30楼 发表于: 2010-02-27
选择题也行啊?
1. 软黏土的特性指标如下,请判定其中(    )指标是肯定有问题的。
(A)无侧限抗压强度10kPa
(B)静力触探比贯入阻力值30kPa
(C)标准贯入锤击数8击/30cm
(D)剪切波速100m/s
答案: (C)
2. 下列(    )选项的岩体结构类型不属于《水利水电工程地质勘察规范》(GB50287-99)    的岩体结构分类之列。
(A)整体状、块状、次块状结构
(B)巨厚层状、厚层状、中厚层状、互层和薄层状结构
(C)风化卸荷状结构和风化碎块状结构
(D)镶嵌碎裂结构和碎裂结构
答案: (C)
3.混合岩属于下列(    )岩类。
(A)岩浆岩
(B)浅变质岩
(C)深变质岩
(D)岩性杂乱的任何岩类
答案: (C)
4.某滞洪区本年滞洪时淤积了3.0m厚的泥砂,现进行勘察,下列(    )选项的考虑是错的。
(A)原地面下原来的正常固结土变成了超固结土
(B)新沉积的泥砂是欠固结土
(C)新沉积的饱和砂土地震时可能液化
(D)与一般第四系土比在同样的物理性质指标状况下,新沉积土的力学性质较差
答案: (A)
5.下列关于节理裂隙的统计分析方法中,(    )是错误的。
(A)裂隙率是一定露头面积内裂隙所占的面积
(B)裂隙发育的方向和各组裂隙的条数可用玫瑰图表示
(C)裂隙的产状,数量和分布情况可用裂隙极点图表示
(D)裂隙等密度图是在裂隙走向玫瑰花图基础上编制的
答案: (D)
本篇文章来源于《中大网校》[www.wangxiao.cn] ;原文链接地址:http://www.wangxiao.cn/yt/shiti/362939798224.html
[ 此帖被阿狂在2010-02-27 17:26重新编辑 ]
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-02-28
狂--继续天天向上
离线aircraftzxs
只看该作者 31楼 发表于: 2010-03-09
已知某路堤的横断面如图8-x所示,路堤上作用均布荷载q=10kN/m,土体的粘聚力c=10kPa,内摩擦角φ=15°,土的重度为γ=18kN/m3,尺寸如图所示,单位m,试求:①安全系数K=1.25时的边坡稳定性;②边坡的安全系数。
解:1)首先计算土块①的剩余下滑力
  土块①的面积:S1=1/2(4+6)×2+1/2×6×6=28m2
    土块①的重量:G1=28×18=504kN/m
    土块①的抗滑力:R1=1/K[(G1+q.b1)cosα1×tanφ+cL1]
           =1/1.25[544×0.707×0.268+10×6.0/0.707
                      =150.36(kN/m)
    土块①的下滑力:T1=(G1+qb1)sinα1=544×0.707=384.608(kN/m)
所以:土块①的剩余下滑力为:E1=T1-R1=234.25kN/m
2)计算土块②的剩余下滑力
此时E1当作外力
土块②的重量G2=γS2=576kN/m
土块②的抗滑力R2=1/K{[(G2+q.b2)×cos0+E1×sin45]×tanφ+cL2}
                 =1/1.25(781.61×0.268+10×4)=199.58kN/m
土块②的下滑力:T2=E1cos45=234.25×0.707=165.61kN/m
土块②的剩余下滑力:E2=T2-R2=-33.97kN/m
也即①和②两个土条可以自平衡,所以令E2=0,不代入下块计算。
3)计算土块③的剩余下滑力
土块③的重量G3=γS3=576kN/m
土块③的抗滑力R3=1/K{G3×cosα3tanφ+cL3}
                 =1/1.25(576×0.97×0.268+10×8.0/0.97)=185.8kN/m
土块③的下滑力:T3=G3sinα3=576×0.242=139.4kN/m
土块③的剩余下滑力:E3=T3-R3=-46.4kN/m<0
所以在安全系数为1.25设定下,折线路堤满足抗滑要求。
共1条评分
土老帽 土币 +500 - 2010-03-10
离线aircraftzxs
只看该作者 32楼 发表于: 2010-03-11
2.某土层厚6m取土作压缩试验结果如下表所示,土自重压力平均值为100kPa,今考虑在该土层建造建筑物,估计会增加荷载140kPa(相当于大面积加载)。
(1)求压缩系数a1-2,并评价土的压缩性;(5分)
(2)求该土层因增加荷载所引起的压缩变形量。(5分)
P(kPa)    0    50    100    200    300    400
e    1.36    1.22    1.12    1.05    1.00    0.96
(提示:可线性内插)
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-03-11
离线aircraftzxs
只看该作者 33楼 发表于: 2010-03-11
5、某挡土墙墙背光滑,垂直,填土表面水平,墙高5m,墙后填土分两层填筑,上面,第一层土厚2m,c1=0,φ1=32°,γ1=19kN/m3;第二层土厚3m,c2=0, φ2=30°,γ2=18kN/m3;求墙背主动土压力强度分布,压力分布图,并求合力Ea值及作用点。
共1条评分
土老帽 土币 +500 - 2010-03-11
离线储昭应
只看该作者 34楼 发表于: 2010-03-12
信息共享
技术更高
成就卓越
共1条评分
土老帽 土币 -100 - 2010-03-13
离线土木强人
只看该作者 35楼 发表于: 2010-03-12
共1条评分
用我的知识和智慧,换取世界的进步.
