  • 12959阅读
  • 26回复
[热点探讨]为什么灰土挤密桩处理湿陷性黄土地基不能用生石灰 [复制链接]
离线awaw7575
只看该作者 24楼 发表于: 2013-04-19
拌合灰土一般要求土的含水率在12%~14%范围,是灰土的均匀性更好。用生石灰则与水发生剧烈反应,横向和纵向受的膨胀应力不同,一是会导致地基膨胀;二是灰土拌合不够充分,生石灰与水反应使桩体强度受损,无法到达提高承载力的要求。
孜孜不倦!付出就会有回报!
离线leisure520
只看该作者 25楼 发表于: 2013-11-12
离线yuqing2013
只看该作者 26楼 发表于: 2020-09-21
SzfMQ@~
地基处理7.5.2.6条文说明中是这样解释的:为了防止填入孔内的灰土吸水后产生剧烈膨胀,不得使用生石灰,而应用消解后的石灰(消石灰,又叫熟石灰)来拌合。消石灰富含钙离子,与土混合后产生离子交换作用,在较短时间内成为凝硬材料,因此拌合后灰土不宜长时间放置,应尽快使用。 BKgCuz:y
我个人认为,灰土挤密桩是利用各类施工成孔手段(如振动沉管、锤击沉管,冲击成孔等),在成孔过程中横向挤密桩间土的,是靠的机械。然后将孔内填入灰土并分层压实,达到挤密和置换的作用。而不是靠生石灰吸水膨胀来处理地基的。生石灰遇水后将在较短时间内,产生巨大的膨胀力和大量的热。可能会导致土体挤出,破坏临近桩体,造成不均匀沉降等。 /Ba/gq0j
我觉得,消石灰在灰土挤密桩里其实起到了一定的类似水泥胶凝材料的作用。类似情况如二灰土里面的石灰是消石灰,三合土里面也是消石灰。 c: (nlYZ
说说自己的感觉哈,也不知道是不是对的,看看就好。
请多指教
