  • 10850阅读
  • 57回复
什么是边坡支挡结构变形的报警值? [复制链接]
离线valet
只看该作者 24楼 发表于: 2010-06-01
根据基坑的深度和测量变形规程的规定,用几种测量的方法进行监测,如小角法,导线法,等,如果变形超过了规范的容许值,也就是报警值,就要采取相应的措施.
离线haijunyang
只看该作者 25楼 发表于: 2010-06-02
  长见识,很受启发
离线viking611
只看该作者 26楼 发表于: 2010-06-02
学习了,到处走走长长见识
无欲则刚,无求则强
离线llllhhhhbbbb
只看该作者 27楼 发表于: 2010-06-03
这个我也很想学习
离线hsongg
只看该作者 28楼 发表于: 2010-06-03
什么是边坡支挡结构变形的计算值?   边坡支挡结构数值计算结果
什么是边坡支挡结构变形的许可值?  边坡支挡结构允许变形量,根据其强度要求和安全系数求得
什么是边坡支挡结构变形的变形值?  边坡支挡结构实际变形值
什么是边坡支挡结构变形的控制值?  边坡支挡结构许可值的60%~80%作为其预警值,控制值主要看针对什么而言,地表控制?仅仅是只当结构的话,为其强度控制。
什么是边坡支挡结构变形的监测值?   边坡为支挡结构监控量测值!
松~~~~
离线hsongg
只看该作者 29楼 发表于: 2010-06-03
回 15楼(leicayg) 的帖子
2、什么是边坡支挡结构变形的许可值?
    设计根据边坡支挡结构等计算可以承受的变形值,一般许可值要小于计算值。
许可值跟计算值没有任何联系, 许可值是设计的依据,就大小而言,应该计算值小,若果计算值大于许可值,说明支挡结构设计有问题,得加强支护!直到计算值小于许可值为止
松~~~~
离线lclwzf
只看该作者 30楼 发表于: 2010-06-03
计算与监测,不同类型,不同部位支挡结构分别对待。
离线gcbxyb
只看该作者 31楼 发表于: 2010-06-05
学习了,到处走走长长见识
离线xasongxh
只看该作者 32楼 发表于: 2010-06-05
好像有点文字游戏,工程界的做法有那么复杂吗
离线wsz0460
只看该作者 33楼 发表于: 2010-06-05
边坡支挡结构变形的报警值应由设计单位根据其支挡结构变形量的设计结果定
wsz
离线wsz0460
只看该作者 34楼 发表于: 2010-06-05
wsz
离线wsz0460
只看该作者 35楼 发表于: 2010-06-05
wsz
