  • 10841阅读
  • 57回复
什么是边坡支挡结构变形的报警值? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-16
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2010-06-16) —
什么是边坡支挡结构变形的计算值?
什么是边坡支挡结构变形的许可值?
什么是边坡支挡结构变形的变形值?
什么是边坡支挡结构变形的控制值?
什么是边坡支挡结构变形的监测值?
都是以什么手段获得?依何原理规定?如何取得?
离线mianhua1984
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-17
呵呵,沙发?
离线zydkdpy
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-17
根据基坑的深度和测量变形规程的规定,用几种测量的方法进行监测,如小角法,导线法,等,如果变形超过了规范的容许值,也就是报警值,就要采取相应的措施.
小手冰凉
离线love36524
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-17
路过,留言,。。
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线大成
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-17
回 楼主(土老帽) 的帖子
感兴趣期待跟多土友发言
新手上路多多指教
离线jingxiaohai
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-18
边坡支挡结构变形的报警值应由设计单位根据其支挡结构变形量的设计结果和当地经验综合考虑给出。如无当地经验,则可结合设计结果和《建筑基坑工程监测技术规范GB50497-2009》给出,一般地,若设计结果比《规范》中给出的报警值小(如果设计不是特别保守的话,设计值不会比规范中小太多),则以设计结果作为报警值;若设计结果比规范中给出的值大,则有必要对设计进行调整,最终给出的报警值宜在《规范》规定的范围之内。
离线552375421
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-18
回 楼主(土老帽) 的帖子
我记得在岩土工程前线群里帽哥问过了!
离线fulov
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-19
学习了,到处走走长长见识
不积跬步无以至千里
离线baijinjie
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-19
建筑基坑监测技术规范
离线李红杰
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-19
学习了,到处走走长长见识
离线zqw123
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-21
有没有大虾解答呢?学习下!
时间不知不觉,我们后知后觉。
离线tjwhx
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-21
  首先要确定的是你想说的是边坡还是基坑。上海地铁基坑施工规程对报警值有明确的规定。规定的依据是基坑周边建筑物离基坑的距离,距离越近基坑变形要求越高,对基坑抗隆起稳定安全系数的要求越高。其实,设计者的计算依据也会成为报警值的设定标准,比如,如果设计时最大变形为50mm,可能达到设计变形的90%就被报警。
