  • 10530阅读
  • 43回复
[疑难诊断]刘兴录2010年版案例分析中的疑问(四) [复制链接]
离线zznchy
只看该作者 24楼 发表于: 2010-05-30
此题本来是单支点桩在主动、被动土压力作用下求解结构内力的问题。根据材料力学中的内力与载荷集度的关系,找出弯矩零点就可方便地求解支点处的内力。因此这个弯矩零点是存在的。此点位于基坑下主动、被动土压力强度相等处,此点弯矩、剪力均为0
离线bbscsm
只看该作者 25楼 发表于: 2010-05-31
在《基坑》规范中,弯矩零点是为了求单层支点排桩、连续墙支点力而出现的概念,而求支点力的依据就是此处弯矩之和为0。
离线njslytb
只看该作者 26楼 发表于: 2010-05-31
越看越糊涂
离线yzh_81
只看该作者 27楼 发表于: 2010-05-31
嘿,有点意思,题目容易让人钻牛角尖
离线zznchy
只看该作者 28楼 发表于: 2010-06-02
同意25楼观点。
离线bestsj
只看该作者 29楼 发表于: 2010-06-19
摘录一段高大钊对等值梁法的解释
1.等值梁法的原理以说明如下,设ad代表一个一端自由、一端固定的荷重梁,在该梁的弯矩图上,在正负弯矩的转折点处以c点表示,,若将该梁在c点截断并设置一个自由支点,ac梁上的弯矩将保持不变,此时,ac梁即为ad梁的等值梁。
2.以单撑(锚)支护结构为例,应用等值梁计算支护结构的内力时,需要得知正负弯矩的转折点位置,由于该转折点位置与开挖面下的土压力强度零点很接近,故实用上就取开挖面下的土压力强度零点C来代替正负弯矩的转折点。这样,就可以很容易的计算出反力RA和R0。t0根据坑内侧t0区间上净被动土压力和R0对围护结构底端的力矩相等的原则确定,由此,可以得到计算插入深度 ,而实际插入深度D是在计算插入深度t的基础上乘上一个1.1~1.2的经验系数得到的。
此题解法是错误的
离线riyuetonghui
只看该作者 30楼 发表于: 2010-07-12
1、《建筑基坑支护技术规程》规定,悬臂式桩墙嵌固深度宜按极限平衡法确定;单支点桩墙支护,其嵌固深度宜用等值梁法确定。多支点桩墙嵌固深度宜用圆弧滑动简单条分法确定。
2、个人觉得对于单支点桩墙支护,弯矩零点就是主动侧土压力对于该点的弯矩等于0,同时,由于在一般情况下,此点位置与主动土压力和被动土压力(不是合力)相等的点位置相近,故规范中也采用ea=ep处来确定。
3、对于悬臂桩,一般不采用等值梁法。假设对悬臂桩也采用等值梁法确定弯矩零点,由于对于悬臂结构,本人进行验算发现,此时ea=ep的点,与主、被动侧土压力合力的弯矩为0的点相差甚远,因此个人觉得若在此情况下要求弯矩零点,应该采用合力弯矩为0来计算,而不应该采用ea=ep的点来确定弯矩零点。
4、此题要求计算弯矩零点有待商榷,若计算可采用主、被动侧土压力在此点位置的弯矩为0的状态来计算。因此,本题采用在该点处土压力的合力相等来计算应该是错误的。
[ 此帖被riyuetonghui在2010-07-12 16:38重新编辑 ]
离线tianfup
只看该作者 31楼 发表于: 2010-08-14
按照《建筑基坑支护技术规程》和建筑边坡技术规范,等值梁法适用于单支点支护结构的支点力和嵌固深度,弯矩零点及反弯点处,建筑基坑支护规定此点处主动、被动土压力强度值相等,而建筑边坡规范规定此处主动、被动土压力是相等的,这两本规范相互矛盾,我理解是弯矩零点处主动、被动土压力强度值相等,这样的话,该点处剪力为零,这样理解是否正确?根据建筑规范附录T,悬臂支护结构的最大弯矩位置在基坑地面以下,根据剪力为零的条件确定,也就是说剪力为零处弯矩最大,这就需要理解弯矩零点的含义,是正负弯矩的转折点位置,还是各力矩为零的位置,若是正负弯矩的转折点位置,此处弯矩应该是最大点,这样理解这基本规范就统一起来了。请高手指点!这样理解是否正确?
离线zsw503
只看该作者 32楼 发表于: 2010-08-14
根据基坑规范,坑底处以下土压力是以直线分布,所以我认为正确的答案是111.2=42.94z+48,解答z=1.50
离线xjwck
只看该作者 33楼 发表于: 2010-09-04
刘兴录解题方法笨,不按规范,不知道他的解题过程是从哪儿出来的,好郁闷呀,这种人都可以出书,看来中国专家确实该整顿了
离线xmawei
只看该作者 34楼 发表于: 2011-05-15
到底有木有标准答案啊?有木有????
怎么越来越糊涂?
请教大侠!!!
离线anah1232000
只看该作者 35楼 发表于: 2011-05-15
11楼是对的,刘老师错了!
