  • 10525阅读
  • 43回复
[疑难诊断]刘兴录2010年版案例分析中的疑问(四) [复制链接]
离线zndxshm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-20
离线zndxshm
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-20
等值梁法是建筑边坡技术规范的名词,假设主动土压力强度与被动土压力强度相等的地方为反弯点, 主动土压力与被动土压力以及锚杆等支撑力在此次处合弯矩等于0,这个题目除了土压力没有别的外力,那么这个弯矩零点是什么意思呢?是弯矩等于0的点吗?
题目的答案是指主动土压力和被动土压力(而不是主动土压力强度与被动土压力强度)相等,也就是剪力为0的地方,这个地方的弯矩最大才对!
这是07年真题,怎么理解?
离线cezhb
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-20
弯矩零点就是指弯矩等于0的点~
老板语录:每天多努力一点!
离线pyj1
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-20
楼主的理解应该是正确的。
离线abcdt5678
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-20
纳闷!赞成楼主愚见!
离线陆渐
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-20
根据我的个人意见
刘老师有时候喜欢根据答案推过程呵呵
离线东方红
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-21
我也看到了这个题目
好像是错误的
离线swjtuzhi
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-21
没有错误
详见《建筑基坑支护技术规程》4.1.1款
离线zndxshm
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-21
楼上的,这个地方弯矩能等于0吗?
离线wlsyn2007
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-21
支持楼主发这类的帖,受益匪浅!
努力!
离线hjf001
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-21
我还没看到!
奋斗!
离线z6p
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-21
回 7楼(swjtuzhi) 的帖子
7楼注意了,建筑基坑规范4.1.1第二款的第一点,原文摘录如下“基坑底面以下支护结构设定弯矩零点位置至基坑底面的距离hc1可按下式确定ea1k=ep1k”,是指的是土压力强度,不是土压力合力。所以题目的解答时错的。
应该是7.41z+111.1=42.94z+48,解答z=1.78
