  • 14027阅读
  • 43回复
[考试信息]发现一个《建筑地基基础设计规范》低级错误 [复制链接]
离线lkbwy
只看该作者 24楼 发表于: 2010-10-05
学习学习!!!!
离线lentoo
只看该作者 25楼 发表于: 2010-10-06
规范是对的
11111
离线心不够绝
只看该作者 26楼 发表于: 2010-10-06
规范应该是正确的,楼主的理解思路有点出入
不要看我的外表,外表会让你晕倒,其实我内在还是很有欣赏价值的!
离线gs015
只看该作者 27楼 发表于: 2010-10-06
引用第9楼huden于2010-06-12 11:21发表的  :
我又重新看一遍《材料力学》符号定义,结合《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第70页,5.9.2条中公式5.9.2-1、5.9.2-2的附注:“Mx、My分别为绕X轴和绕Y轴方向计算截面出的弯距设计值”。另外,在《建筑地基基础设计规范》P79页,8.5.6条公式8.5.16-1、8.5.16-2的附注:“Mx、My分别表示垂直y轴和垂直x轴方向计算截面处的弯距设计值”,很明显以上2条规范的力矩方向符号定义与材料力学符号定义一致,都是右手法则来表示力矩方向的。所以,《建筑地基基础设计规范》P21页的公式5.2.2-4:Pkmax=2×(Fk+Gk)/(3×L×a)。
式中L是y方向,而力矩也是y方向的My。所以应该是相同方向,而不是垂直于力矩方向。
你理解错的原因在于《建筑地基基础设计规范》上说的弯矩的方向与材料力学上的是不同的,严格的讲《建筑地基基础设计规范》上对于弯矩方向的规定是错误的,所以才有你理解错误,其实问题不在于你。
《建筑地基基础设计规范》上对于弯矩方向的规定是不符合物理意义的,材料力学上的才是对的
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线fsz12345
只看该作者 28楼 发表于: 2010-10-11
兄弟 不要看死书 也不要死看书嘛
哪个方向产生力矩就是哪个方向上的长度嘛
懒于工作 懒于爱情 懒于生活
离线jiaotongzhan
只看该作者 29楼 发表于: 2010-10-11
我认为规范是对的,是你理解错了,学知识不能学的太死。材料力学是基础理论,规范是应用性的。不同的版本上规定略有差别是存在的。不过在这一点上,很多土力学的教材和规范是一致的,我认为规范是对的。不能拿规范和材料力学进行比较。本身这种比较就说明不了问题。
就像有效应力原理一样,同样被李广信给推翻了,但是我们仍旧遵守这个规则一样,不可否认现阶段他的正确和权威性。
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。
离线wpglswan
只看该作者 30楼 发表于: 2010-12-11
谢谢~~~~~~~
摸索中·····
离线yinangd
只看该作者 31楼 发表于: 2010-12-11
规范是对,应该理解该公式是如何得来的~至于公式中一会用L,一会用b,都不重要,关键是取垂直于偏心方向边长。这个问题在任何一本基础工程课本里都有详细叙述~
离线coolriverly
只看该作者 32楼 发表于: 2010-12-12
楼主提出的这个概念性问题很好,我有几个认识:
1、My的定义是绕y轴的弯矩,My的作用方向应该用逆时针或顺时针来表述,My的方向为y方向这个说法是不准确的。
2、右手法则是在坐标系已经确定的情况下,用来判定弯矩的正负(或者逆时针和顺时针)的,而并不是用来判定弯矩方向是否为y方向的。
3、L更准确的定义应该是:垂直于弯矩作用方向所在平面的基础长度。
离线lfxwll
只看该作者 33楼 发表于: 2010-12-13
搞清M和L的相对方向就行,不管那边是L或是b!
离线changhong
只看该作者 34楼 发表于: 2010-12-13
两个约定的坐标系不同,自己在计算时能分辨清楚就好了
长虹
离线ye_yue
只看该作者 35楼 发表于: 2010-12-13
你弄错了吧,兄弟
