  • 68563阅读
  • 122回复
这个建筑场地类别怎么定? [复制链接]
离线竹叶青
只看该作者 24楼 发表于: 2010-07-05
5号楼单独判别场地类别,按最不利考虑
离线dustin_w
只看该作者 25楼 发表于: 2010-07-06
对场地类别应从整体上考虑,但要对5号楼特别提出注意事项。
离线yanhaibo2010
只看该作者 26楼 发表于: 2010-07-06
将5号楼单独划分,对该楼座进行换填、夯实,使夯实后的地基承载力达到设计承载力,再进行波速测试,使等效波速满足要求,此时可按II类建筑场地进行设计。同时希望对该场地进行一次环境评估,以免在以后发生不必要的麻烦。
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 27楼 发表于: 2010-07-06
5号楼12m垃圾回填,波速220?是不是高了点啊?
建议分区处理,同时注意一幢建筑物尽量不要跨区,留一定的安全距离。
强夯影响深度有限吧,况且有些是生活垃圾,不是要攉稀泥啊。换填代价比较大啊。5号楼几层?垃圾坑大不?采取地梁跨越呢?
离线横刀啸天
只看该作者 28楼 发表于: 2010-07-06
1、场地类别的范围比较大,它应该是一个可以代表的整个工程区域的一个综合特征。
所以,如果只有5#楼的面积,场地面积比较小,我觉得没有必要进行分区处理。
2、5#楼应该说是受到了人类工程活动影响后才产生变化的,该点不能做为场地的划分的指导点位。是否能将其考虑划分为“人类活动照成的不良地质现象”或者“人类活动的不良影响”?
3、查明异常是勘察一项主要工作,应对5#楼所在地的垃圾坑做一个详细的勘察,查明这个垃圾坑的空间分布范围,及地质特征。为后期的设计工作做好准备。
    瑕不掩瑜,如果因为局部或者说小范围的异常,就改变了整个工程的地质特征,是不是会有点主次不明呢?
     支持楼上大多数人意见,场地二类,对5#楼做一个独立说明,并建议设计单位对5#楼进行单独设计。
黑夜给了我一双黑色的眼睛,我却用它来寻找光明~~
离线望人古
只看该作者 29楼 发表于: 2010-07-06
我们在进行岩土工程勘察时,在进行钻孔波速测试时尽量做到起测位置以自然形成的地面为测量起点。当遇到大挖大填场地时,应该去进一步去调查了解场地的有历史以及其对测试结果的影响程度,同时尽量收集附近相关的测试资料,以期客观的进行场地类别的评价,而当影响不好确定时,则在评价时按不利因素考虑。对于较大范围及深度的挖方、填土以及地基处理后的场地,在勘察时确定场地类别时,则最好是进行专项研究和论证。
离线zbljun
只看该作者 30楼 发表于: 2010-07-06
同意14楼的意见,场地类别应该是一个大的概念,不能针对一个建筑物而言,地基处理同样不能改变场地类别,局部地形变化应该分别处理,波速测试应从原始地面起算,即建筑整平标高起算。
离线qinhaibo2565
只看该作者 31楼 发表于: 2010-07-07
长知识,顶一下
离线zhoushenqing
只看该作者 32楼 发表于: 2010-07-07
回 11楼(qyj6085549) 的帖子
我觉得在一个场地内,场地类别就低不就高
离线yeyu98
只看该作者 33楼 发表于: 2010-07-07
同意5号楼单独划分场地类别。若经过换填处理,等效波速值大于240m/s,可按II类建筑场地进行设计,但应提供专门的岩土工程咨询报告。
离线xdj86
只看该作者 34楼 发表于: 2010-07-07
Re:09年注岩基础课考试心得
单独划分就行了,很简单,从没有人说只能有一个场地类别
兼职CAD二次开发,有需要请联系。
离线zhujie_66
只看该作者 35楼 发表于: 2010-07-07
学习了呵呵
