边坡百问 uFb&WIo1
fT/;TK>z>
护坡工程的整体介绍啊,非常经典和实用
Eti;(>"@
4 护坡工程 2M=
gpy
4.1 一般规定 zXvAW7
4.1.1 开发建设项目在基建施工和生产运行中由于开挖地面或堆置弃土、弃石、弃渣等形成的不稳定边坡,都应采取护坡工程。 z)q9O_g9
4.1.2 根据边坡的高度和坡度等不同条件,分别采取不同的护坡工程。主要有以下几种: >va#PFHA
1 对边坡高度大于4m、坡度大于1.0:1.5的,应采取削坡开级工程。 r_I7Gd
2 对边坡小于1.0:1.5的土质或沙质坡面,可采取植物护坡工程。 lW?}jzuo
3 对堆置物或山体不稳定处形成的高陡边坡,或坡脚遭受水流淘刷的,应采取护坡工程。 SwG:?T!"}
4 对条件较复杂的不稳定边坡,应采取综合护坡工程。 &K)c*'l
5 对滑坡地段应采取滑坡治理工程。 UL(R/yc
4.2 削坡开级 {Rjj
4.2.1 土质坡面的削坡开级。主要有直线形、折线形、阶梯形、大平台形等4种形式。 FbJlyWND
1 直线形: s{KwO+ UW
1)适用于高度小于20m、结构紧密的均质土坡,或高度小于12m的非均质土坡。 +D`IcR-x
2)从上到下,削成同一坡度,削坡后比原坡度减缓,达到该类土质的稳定坡度。 J^ryUOo}b
3)对有松散夹层的土坡,其松散部分应采取加固措施。 "m _wYX
2 折线形: ,S:LhgSP
1)适用于高12m一20m、结构比较松散的土坡,特别适用于上部结构较松散,下部结构较紧密的土坡。 +QuaQ% lA
2)重点是削缓上部,削坡后保持上部较缓、下部较陡的折线形。 0NZg[ >H
3)上下部的高度和坡比,根据土坡高度与土质情况,具体分析确定,以削坡后能保证稳定安全为原则。 P$Xig
3 阶梯形: znFa4
1)适用于高12m以上、结构较松散,或高20m以上、结构较紧密的均质土坡。 >I8R[@
2)每一阶小平台的宽度和两平台间的高差,根据当地土质与暴雨迳流情况,具体研究确定。一般小平台宽1.5m~2.0m,两台间高差6m~12m。干旱、半干旱地区,两台间高差大些;湿润、半湿润地区,两台间高差小些。 MaXgy|yB1
3)开级后应保证土坡稳定。 ?^2(|t9KU
4 大平台形: r.[!n)*
1)适用于高度大于30m,或在8度以上高烈度地震区的土坡。 n'1pNL:
2)大平台一般开在土坡中部,宽4m以上。平台具体位置与尺寸,需根据《地震区建筑技术规范》对土质边坡高度的限制,研究确定。 vl2!2X
3)大平台尺寸基本确定后,需对边坡进行稳定性验算。 #G|iEC0C
4.2.2 石质坡面的削坡开级,应符合以下要求: [st4FaQ36
1 坡度要求。除坡面石质坚硬、不易风化的外,削坡后的坡比一般应缓于1:1。 <y \>[7Y
2 石质坡面削坡,应留出齿槽,齿槽间距3m~5m,齿槽宽度lm~2m。在齿槽上修筑排水明沟和渗沟,一般深10cm~30Cm,宽20cm~50cm。 (m=-oQ&Ro
4.2.3 坡脚防护: S!2M?}LU
1 削坡后因土质疏松可能产生碎落或塌方的坡脚,应修筑挡土墙予以防护。具体技术参照本规范3.3.4 的规定执行。 : UD<1fh
2 无论土质削坡或石质削坡,都应在距坡脚1m处,开挖防洪排水渠,断面尺寸根据坡面来水情况计算确定。 *xM4nUu<~
4.2.4 坡面防护: sk$MJSE
1 削坡开级后的坡面,应采取植物护坡措施。在阶梯形的小平台和大平台形的大平台中,宜种植乔木或果树,其余坡面可种植草类、灌木。 CP'?Om2
2 植物护坡有关技术,参照本规范4.3的要求执行。 :^1 Xfc"
4.3 植物护坡 br>"96A1l
4.3.1 种草护坡: jUZ84Gm{
对坡比小于1.0:1.5,土层较薄的沙质或土质坡面,可采取种草护坡工程。 {G/4#r
2>
1 种草护坡应先将坡面进行整治,并选用生长快的低矮钢伏型草种。 _*9eAeJ
2 种草护坡应根据不同的坡面情况,采用不同的方法。一般土质坡面采用直接播种法;密实的土质边坡上,采取坑植法;在风沙坡地,应先设沙障,固定流沙,再播种草籽。 ?H0 #{!s
3 种草后1年一2年内,进行必要的封禁和抚育措施。 6N :fq
4.3.2 造林护坡: &I:5<zK{
对坡度10°~20°,在南方坡面土层厚15cm以上、北方坡面土层厚40cm以上、立地条件较好的地方,采用造林护坡。 `K~300-hOb
1 护坡造林应采用深根性与浅根性相结合的乔灌木混交方式,同时选用适应当地条件、速生的乔木和灌木树种。 %-i2MK'A
2 在坡面的坡度、坡向和土质较复杂的地方,将造林护坡与种草护坡结合起来,实行乔、灌、草相结合的植物或藤本植物护坡。 ]k]P (w
3 坡面采取植苗造林时,苗木宜带土栽植,并应适当密植。 Qg C
4.4 工程护披 lycY1 lK
4.4.1 砌石护坡。有干砌石和浆砌石两种形式,根据不同需要分别采用。 ,F.\ z^\{
1 干砌石护坡: 6jiVz%`=Z
1)坡面较缓(1.0:2.5~1.0:3.0)、受水流冲刷较轻的坡面,采用单层干砌块石护坡或双层干砌块石护坡。 $=TFTSO
2)坡面有涌水现象时,应在护坡层下铺设15cm以上厚度的碎石、粗砂或砂砾作为反滤层。封顶用平整块石砌护。 :Y0*P
3)干砌石护坡的坡度,根据土体的结构性质而定,土质坚实的砌石坡度可陡些,反之则应缓些。一般坡度1.0:2.5~1.0:3.0,个别可为1.0:2.0。 #)hM]=,e
2 浆砌石护坡: U=QV^I Qm
1)坡度在1:1~1:2之间,或坡面位于沟岸、河岸,下部可能遭受水流冲刷,且洪水冲击力强的防护地段,宜采用浆砌石护坡。 nv*q
N\i'
2)浆砌石护坡由面层和起反滤层作用的垫层组成。面层铺砌厚度为25cm~35cm,垫层又分单层和双层两种,单层厚5cm~15cm,双层厚20cm~25cm。原坡面如为砂、砾、卵石,可不设垫层。 =5oE|F%
3)对长度较大的浆砌石护坡,应沿纵向每隔10m~15m设置一道宽约2cm的伸缩缝,并用沥青或木条填塞。 QW|,_u5j
4.4.2 抛石护坡。坡脚为沟岸、河岸,暴雨中可能遭受洪水淘刷的部分,对枯水位以下的坡脚应采取抛石护坡。有散抛块石、石笼抛石和草袋抛石3种方式,根据不同情况,分别选用。其技术要求参见本规范6.2.2。 fZ]Y
4.4.3 混凝土护坡。在边坡坡脚可能遭受强烈洪水冲刷的陡坡段,采取混凝土(或钢筋混凝土)护坡,必要时需加锚固定。 vEvVT]g[V
1 边坡介于1.0:1.0~1.0:0.5之间的、高度小于3m的坡面,用一般混凝土砌块护坡,砌块长宽各30cm~50cm;边坡陡于1.0:0.5的,用钢筋混凝土护坡。 V3xC"maA@
2 坡面有涌水现象时,用粗砂、碎石或砂砾等设置反滤层。涌水量较大时,修筑盲沟排水。盲沟在涌水处下端水平设置,宽20Cm~50cm,深20cm~40cm。 t@>Uc`%
4.4.4 喷浆护坡。在基岩不太发育裂隙、无大崩塌的坡段,采用喷浆机进行喷浆或喷混凝土护坡,以防止基岩风化剥落。 gx#xB8n
1 喷涂水泥砂浆的砂石料最大粒径15mm,水泥和砂石的重量比1:4~1:5,砂率50%~60%,水灰比0.4~0.5。速凝剂的添加量为水泥重量的3%左右。 |OUr=b
2 喷浆前必须清除坡面活动岩石、废渣、浮土、草根等杂物,填堵大缝隙、大坑洼。 i(2s"Uww,
3 破碎程度较轻的坡段,可根据当地土料情况,就地取材,用胶泥喷涂护坡,或用胶泥作为喷浆的垫层。
