五、深基础设计与施工100问 /Z3 Mlm{
ky4;7RK
桥桩基础施工方案介绍该注意的问题? `G/%U~
q|7i6jq\*R
引言 由于桥梁横跨水库连接山岭,桥桩所经之处水位较深,根据现场情况,为了施工方便,先采取全部回填土方高于水库水位之上1米之后再进行钻孔施工,待板梁全部吊装完毕后,现挖清回填土,以保持桥底下面流水畅通。 P"-*'q,9
2Xw=kw u
XotiKCk|Aq
rF@njw@
一、钻孔灌注桩的一般要求 B'NtG84
tL#~U2K
1、前查阅水文地质资料,以确定钻孔顺序、施工方法和选择机具设备。 {"v~1W)
# <?igtUO
2、必须将桩周围场地平整好,场地平整的高度及范围应根据地形、施工水位、桩顶标高、施工需要等因素考虑。 +"mS<
|ty?Ah,vb
3、在平整好的场地上,依据已测定的桥位中线将基桩钻孔位置定出。在打放样桩同时,应加设控制桩以便施工时核对。放样桩与控制桩均不宜过短,在松软土基上桩的入土深度不得少于1m。 5:R$xgc
jpwR\"UJ
二、钻孔施工 UTWchh
zv%]j0 ?
1、埋设护筒 O$eNG$7
)wZ;}O
钻孔前应在测定的桩位,准确埋设护筒,用以固定钻孔位置,隔离地面水,提高井内水头以增大井内的静水压力,稳定孔口土壤和保护孔壁不坍以利钻孔工作进行。在埋设护筒时应注意下列事项: L<D<3g|4
;-0
d 2Z
⑴护筒内径应比桩径稍大。用旋转型锥头造孔时,应大于设计桩径15~20厘米。护筒的高度可根据水位高低决定,一般筒高有1.0、1.5、2.0、2.5(m)四种。 Ga<Uvr%+
@n|Mr/PAj
⑵护筒在构造上必须坚固、耐用、轻便、不漏水。在埋前应对护筒内径尺寸、形状、缝隙大小、漏水情况、连接销的牢固程度等进行检查。 *r)/Vx`S
nj1TX
⑶埋设护筒时按照确定的桩位和高度进行,不得偏移,并应保证护筒中心与桩位中心一致,护筒周壁与水平面垂直。 I8x,8}o>V
wak:"B[
⑷护筒定位时应先对墩台桩位进行复核。然后以桩位为中心,定出相互垂直的十字控制桩,使十字中心与桩位中心一致。 _BFDsQ
yN@3uYBF
⑸护筒的埋设深度应根据地下水位或河道水位的高度确定,一般应保证筒内有1~1.5m的水头高度,护筒顶面必须高出施工水位。 C4[) yJ
W(4Mvd
⑹护筒就位必须准确,保证护筒中心与桩位中心一致、筒壁与水平面垂直(即筒壁与桩中心线下平行)。首先使护筒底脚居中,然后再将护筒放平,并反复校核直至垂球对准中心,筒壁与垂线的距离均等为止。护筒就位后通过十字控制桩检查桩位是否正确。 $Wy(Wtrx|
Fok%
⑺护筒就位后,应用粘土分层夯填埋固,填土时每20厘米一层对称夯打。护筒周围填土高度不比护筒顶面低20厘米左右,并在顶面周围留有约0.5m宽的平台。填土外侧边坡以1:1~1:1.5为宜。 eW<|I
/]1$Soo
⑻分层夯实时,每夯完一层应检查一次护筒的中心位置和垂直度,填平后并应挂上垂球再检查一次,发现偏差应立即纠正。 ^5'pJ/BV
gPE`mE
2、安置钻架 iY,FfuE
APgjT';P^
⑴钻孔的钻架应根据造孔方法结合现场具体条件选用。但应尽量采用一种钻架满足钻孔、吊装钢筋骨架和灌注孔内混凝土的需要,只用于钻孔的钻架高度以6~8m为宜,钻架底脚应有不小于4m的宽度。 NZb}n`:
T0;8koj^_
⑵护筒埋好经检验位置无误后,将钻架移到桩位上,架立稳固,四脚垫平不得倾斜。 !+Fr U'^
@1w[~QlV
⑶当采用螺旋锥钻孔作业时,钻架应设扶钻平台和推钻平台,扶钻平台应高出推钻平台约2.m,供扶持钻杆掌握方向。推钻平台供转动钻杆操作,应高出护筒顶面最少20厘米。 XJZ\ss
|l-~,eRvi5
⑷在架立钻架时应使钻架顶面的起重滑轮、扶钻平台外固定钻杆的卡杆孔的护筒中心三者在一根竖直线上,以保证钻孔的竖直方向。 8(zE^W,[8"
J#'8]p3E
⑸钻架架立稳固后,在安装有关机具设备时,以使起重滑轮、 vZiuElxKi
| V:9 ][\
转向滑轮和绞车或卷扬机三者在同一竖直平面中为宜。 .IU\wN
PtTL
tiE~
}/bxe0px
wo+b":
3、泥浆处理 P.y06^
X}A
4j1$1C{
⑴在砂性土层或在砂卵石层河床中钻孔,必须用泥浆护壁。 :{LNr!I?I
oNEjlV*
⑵泥浆护壁使用的粘土,一般要求塑性指数大于17,泥浆相对密度采用1。1~1。25,含砂率不大于4%,粘土取样时的外观鉴定,以刀切割面光滑、水浸后有粘性感为标准。 79*f <Gr
)FdS;]
⑶开钻前,须准备足够数量的泥浆,泥浆稠度和用量应隋土质的不同增减,一般粘土质不用,砂质土少用,粗砂、砂卵石层多用。调制泥浆的粘土备料数量对于砂质河床约为孔眼体积的70%~80%,对于砂卵石层约为100%~120%。 .vnQZ*6
Te6cw+6
⑷在钻架旁作好泥浆拌和池,并调制和储备足够的泥膏和泥浆,再开始进行钻孔作业。 tE8aL{<R
h}y]Pt?
%O|+`"
sRI0;
4、钻孔作业 RVN;j4uMg
fsjCu!
⑴当采用螺旋锥钻孔作业时应灌入事先调制好的泥浆。 eKUP,y;[I
~tc,p
⑵开钻时,若地表为软土应在护筒内填入片石:砂砾:粘土=3:2:1的填料50厘米;若地表为砂砾应在护筒内先填入小石子:粘土=1:1填料50厘米,用钻头打实以加固护筒下脚孔壁。 Yycfb
a.z)m}+
⑶当进行钻孔作业时,应注意以下事项: Nov)'2g7G
*t{^P*pc
①施钻前首先检查钻架、滑轮、钢丝绳和绞车等部分有无损伤和位置是否正确,如各项均符合要求,即将钢丝绳一端裹绕在绞车轴上。另一端通过转向滑轮、起重滑轮与钻头连接、用卡头拧紧后,再将钻头落入井内。 5O%?J-Hp
f6,?Yex8B
②第一锥干钻的钻进是否正确、影响钻孔位置和垂直度甚大,必须认真注意,当锥头落入护筒开始下第一钻时,应小心细致使锥尖对准桩心,再盖上封口板,卡上推钳,正推和反推数圈后,提出锥头。根据干钻痕迹实际丈量检查锥尖是否对中,若有偏斜应用粘土回填调正后再重钻,直到锥尖准确对准桩尖后,再开始往护筒内加泥浆,正式施钻。 }`pxs
oh0*b h
③在钻进过程中,落锥出锥时速度应均匀,不得突然加快。隋着钻孔加深,应逐节接长钻杆,不应使钻杆顶端落至扶钻平台下方,以免钻杆掉入井内。 ^O3i)GO
p:NIRs
④钻孔过程中应经常检查锥头最大直径尺寸有无变动,是否符合设孔径,钢丝绳结头和滑轮有无松动,钻杆的插头和插座是否密合,有无损坏歪扭、钻架有无移动偏斜,各部位特别是起重滑轮吊点是否牢靠,卡杆孔和定位板有无移动,护筒位置有无变动或漏水,水头高度和泥浆稠度是否合格,如有损坏和不当之处应即修正处理。 3iIURSG@
rT|wZz9$@
⑤钻孔通过不同土质地层,应选用造当形式锥头。钻进中如遇卵石应掌握规律谨慎操作,如遇有大卵石,应先松动,后取出。松动时先用锥头抵住石块用力猛推,不能后退、同时推动绞车使锥头上升将石块松动、并加入泥膏隔离,也可采用松石锥将石块松动然后再取出。 gF>t+"+x
im3BQIPR
⑥钻孔工作应一气呵成,中间停顿时间不得过长,如因工休或其他原因停止个钻进时,不得将钻头停放在孔底,以免泥浆吸住钻头。继续开钻时应先进行清孔,待沉淀泥浆基本除净后才能下钻。 Pihpo
Xaw ~Hh)
⑦若钻孔结束后,经过测量孔深已达设计要求(一般应较设计深度加深0.5m)即吊装钢筋骨架,如预计钻孔完成后不能紧接着进行吊装和灌注混凝土时,不得拆除钻孔设备。 7_Op(C4,nC
/UqIkc
⑧钻孔周围地面上下不得堆放重物,孔口附近应清除积水经常保持排水良好,场地干燥。施钻过程中,并应隋时检查护筒四周填土变化,注意是否有沉陷坍塌现象。 p:;`X!
_Rb>py
⑨每次钻进时,必须测记钻孔深度和通过的土层。 O?`_RN4l
6b1AIs8
⑩钻孔过程中如发生下列事故,应立即停钻,待调查分析原因进行处理后再继续钻进: RsW4 '5
Y 8n*o3jM
A漏水 R=J5L36F
P:>]a$Is
在钻孔中如产生漏水现象,不能保证孔内水头时,首先应集中力量加水,保护水位不下降,再迅速针对漏水原因采取相应措施: N(l
eakQZ-Q
a.属于护筒漏水时,应用粘土在护筒周围填土加固,漏水严重时应返工重埋护筒。 r3NdE~OAi
l*w*e.ezQ
b.井下漏水时,应用泥膏填到不漏水为止,并改用泥浆护壁。 h e[2,
onU\[VvM
B.坍孔 5c\dm
{O6yJckH
a.在钻孔中如发现孔内水位骤然下降,并有气泡上冒,出土量显著增加而不见进尺的现象,应仔细分析查明原因和坍孔位置,立即组织人员加水,维持一定的水位。然后回填碎石粘土,用钻头反复回填冲孔,以夯实周围的回填土壤增强护壁。待井内水位基本稳定后再继续进钻。 'Rb
tcFb
(nwp s
b.如坍孔严重,则须将护筒拔出,清除孔内杂物,回填粘土及石子混合料边填边用锤夯实,再重新定位埋设护筒,用低锤勤打开孔,使坍孔部位形成坚实孔壁,通过坍孔部位后再恢复正常钻进。 mb>8=hMg
| Rj"}SC
C.钻孔偏移或歪斜 5uX-onP\[
W6s-epsRmT
钻孔过程中遇有探头石,岩层倾斜,同一平面上地层软硬差别较大,或因操作时钻杆扒杆移位造成钻孔偏移或歪斜时,应立即停钻分析原因,并填片石,使高出斜孔位置0.3~0.5m重钻。 ?="?)t[
0VZC7@
D.卡钻 U1W8f|u
{G+iobQdd
施钻过程中如发现钻头卡住提不上时,严禁猛拉,应仔细分析查明原因,若系孔壁坍落石块或探头石卡住钻头上刃部,则摇动大绳幌动钻头,使石块掉下,必要时可采用小钻头冲击所卡位置一方,后再起吊;若为下卡钻头时,亦可用小钻头冲击使钻头松动;若沉泥埋住钻头时,可放入高压风管,吹开埋住钻头的泥土后再缓缓上提钻头。 9S|a!9J
\beYb0(+
(11)钻孔作业完成后应立即进行清孔,清孔时可将高压胶管与空气 吹吸管接好吊进孔底,喷出口弯管应高出水面,必要时可插入吹气管直到孔底,用气流扰动渣浆和清扫孔底,在开动空压机吸取泥浆时,应开动水泵向孔内注入清水,以保持水头高度。 W1&"dT@
q#O8Fv
T0 {X,
B|"-Ed
5、钢筋骨架制作与吊装 {kghZur
z22:O"UHa
⑴ 配筋前应将钢筋调直,要求主筋无局部弯折,钢筋接头采用电焊焊接,骨架制作时应严格符合设计尺寸,以免过大难以放入孔中。 h])oo:u'/Q
{TZV^gT4
⑵ 每根桩钢筋骨架应尽量一次制成,如骨架过长时,亦可根据吊装设备的起吊高度,采取分段制作的方法。每段长度不宜超过10m,各段段钢筋骨架之间的钢筋接头,可采用搭接焊接方法。并应符合下列规定: '!F'B:
xErAs}|
① 钢筋接头应顺圆周方向排列,在骨架内侧不能形成错台。 ]*hH.ZBY"^
P*]hXm85[K
② 距每个接头50厘米范围内的箍筋,可待两段钢筋骨架焊接后再做。 UyAy?i8K
"r~/E|Da<
⑶ 钢筋骨架除设计规定设置外,并每隔2m可增设直径16 :O7n*lwx
'5(T0Ws/w
加劲箍筋一道,以增强吊装的刚度。 @A|#/]S1
mqtYny'
⑷ 运输钢筋骨架时,应保证不弯曲、变形,如需作远距离运输时,可采用两辆特制平板四吊运。在场内台需人工抬运骨架时吊点应分布均匀,以保持骨架平顺,试设专人指挥确保安全。 iS< ^MD
