  • 232392阅读
  • 612回复
桩基础是否选择良好桩端持力层不重要? [复制链接]
离线xtk7304
只看该作者 372楼 发表于: 2009-05-19
同意楼上的观点,应该具体问题具体分析,但是选择良好的桩端持力层也是非常重要的,尤其是对沉降有严格要求的工程
每天都是新的起点
离线美好525
只看该作者 373楼 发表于: 2009-05-23
楼主真是辛苦,找这么多问题来供大家讨论。选择桩持力层很重要,如果是摩擦桩或端承摩擦桩对于桩端持力层的选择应该还要看建筑物对沉降的敏感程度,并不是只要单桩承载力够就能满足要求,满足承载力要求也许可以有很多种持力层选择,这要具体情况具体分析。选择持力层一要看持力层厚度、压缩模量、以及下卧的沉降计算范围内的土层是否满足沉降要求,二还要看施工工艺是否可行以,三还要考虑是否经济合理。你可以选择桩长足够长,但是你能保证施工可行吗,你能保证桩体质量吗?并不是随便选择桩端持力层。而对于端承桩和摩擦端承桩,对于持力层的选择更是重要,这不需要解释了吧。
桃李不言,下自成蹊!
离线pengxuande
只看该作者 374楼 发表于: 2009-05-27
端承桩一般要求基岩,摩擦桩一般是土。
离线风子
只看该作者 375楼 发表于: 2009-05-28
是否可以断言:只要桩基承载力及变形均满足要求,无论桩端戳在何层上都不重要?
这个应该是不合理的吧,现实中总不可能是这样的,平原地区可能会有这样的情况,要是在山区就比较重视桩端持力层了
离线popej
只看该作者 376楼 发表于: 2009-05-29
这个要看桩端持力层打在哪个土层上,如果桩端土层较硬,桩端承载力充分发挥的话,桩周也可能不发挥作用
文能提笔安天下,武能上马定乾坤。
离线popej
只看该作者 377楼 发表于: 2009-05-29
另外,和上部结构也有关系,上部需要下部发挥多少作用,如果桩端不足,桩周也将发挥作用
文能提笔安天下,武能上马定乾坤。
离线403011201105
只看该作者 378楼 发表于: 2009-06-11
摩擦桩主要是侧摩阻力的影响,端承桩主要是端阻力的影响。而且好的持力层沉降要小得多。所以选择好的持力层还是很重要的,只是当无法选择好的持力层时才通过增加桩长来达到承载力的要求。
离线郅正华
只看该作者 379楼 发表于: 2009-07-10
如果按照现行规范的基桩承载力计算方法,的确你需要桩的摩擦力和端阻力,只要两个力加起来满足你的要求就够了.但基桩却不是按照你的计算方法去发挥承载力的,它要用自上而下压缩变形来提供承载力,如果桩侧土对于桩身压缩产生的摩擦足够大,桩顶荷载不能传递到桩底,则端阻就无用了,反之端阻就有用.关键是桩身的压缩变形一定的情况下,桩侧土---尤其是下半桩身的桩侧土是否能够在微小的位移下产生更大的侧摩阻,如果有这样的土层则端阻将很小,否则端阻就无法忽略.
共1条评分
土老帽 土币 +50 有一定主见但最好不要限于思考之中 2009-11-12
少一份埋怨,多一份收获。
离线tjlqc
只看该作者 380楼 发表于: 2009-07-12
同意7楼的看法。
天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。
离线h6610876
只看该作者 381楼 发表于: 2009-07-29
很明显,这和桩接触的土层有很大关系,假如在不长的桩时就接触到岩石,那是端承无疑了。所以端承和摩擦两者应该是相辅相成的,在不一样的地方各自参与的作用就不一样。
qq284858312相互学习
离线baijinjie
只看该作者 382楼 发表于: 2009-08-07
我感觉是这样的,只要设计计算的承载力和变形满足要求了就可以了。还有就是要根据具体的上部结构要求以及设计场地的勘察报告去选取是否能做到好的持力层上。能做到最好了,也不必强求。
共1条评分
土老帽 土币 +20 勘察时为何非要找到好的持力层呢? 2009-11-12
离线ccc1954
只看该作者 383楼 发表于: 2009-08-18
