  • 232388阅读
  • 612回复
桩基础是否选择良好桩端持力层不重要? [复制链接]
离线ytzhiliang
只看该作者 408楼 发表于: 2009-12-09
设计还是要做到经济高效,如果不计较成本,就达不到设计的初衷了。
离线huwenhai8013
只看该作者 409楼 发表于: 2009-12-11
摩擦桩和端承桩应该根据具体情况具体分析
离线xingmuzai_36
只看该作者 410楼 发表于: 2009-12-11
学习了。。
离线yanghaojun70
只看该作者 411楼 发表于: 2009-12-26
这必须得考虑设计时桩的主要承载性状,比如摩擦桩,桩端阻力不大,对桩端的要求不高,而对于端承桩,必须考虑桩端所在的土层情况,近几年新出的载体桩是可以考虑桩端不进入持力层的,甚至还可以有一定的距离,一般控制在1米之内,虽然他的受力性状类似端承桩,而实质是深层基础
离线伊南
只看该作者 412楼 发表于: 2009-12-26
桩端土和桩侧土应力的发挥程度一般不同,虽然两者变形相同,但两者刚度不同;如果桩侧土的刚度远大于桩端土,此时可以不考虑桩端的持力!
离线hansj
只看该作者 413楼 发表于: 2009-12-26
本人认为,端承桩需要且必须选择好的桩端持力层,一般是基岩。
         对于摩擦桩,不用选择桩端持力层,
         设计人员根据地层岩性物理状态、工程特性,在满足安全的前提下,经过经济比较设计桩径、桩长。
离线polo9
只看该作者 414楼 发表于: 2009-12-26
不管怎样,已经从中获益匪浅!
离线大头鬼
只看该作者 415楼 发表于: 2009-12-27
对于长桩即使你找到硬层做桩端持力层,由于桩截面积有限也获得不了多少承载力,非得去找这硬层干啥?
为何不通过增大桩直径获得承载力呢?
扩大桩直径提高的承载力不如增加桩长提高承载力经济。
共1条评分
土老帽 土币 +150 - 2010-01-25
离线勇敢北漂
只看该作者 416楼 发表于: 2009-12-28
回 楼主(土老帽) 的帖子
肯定不行,要不然为什么要求孔底沉渣?
再说若果专靠桩的侧阻力,会导致桩长长,产生浪费材料,工程费用高。
小胖
离线zhyuanjing
只看该作者 417楼 发表于: 2010-01-05
第一,看桩的功能。采用桩基础的目的是什么,是为了提高承载力,减小变形,还是消除不良地质作用的影响。如果是消除不良地质作用的影响,如液化问题,那么桩端土层就非常重要。若是纯摩擦桩,可置于相对较好的土层上。
第二,增大桩径,在一定范围内,对提高承载力作用明显。若桩径过大,则桩周土对桩身的约束降低,桩周土或相对于桩体产生变形。对于摩擦桩,考虑到造价的影响,单纯提高桩径提高承载力意义不大。对于端承桩,增大桩径可行
共1条评分
土老帽 土币 +100 - 2010-01-25
离线枫叶1919
只看该作者 418楼 发表于: 2010-01-05
如果是软土的话,桩端的承载力还是很重要的。
离线ytzhl
只看该作者 419楼 发表于: 2010-01-06
偶认为非也。桩端土的好坏直接决定了沉降的大小。故如有的选择,宜选择压缩性较小的土层作为桩端持力层。
