  • 232389阅读
  • 612回复
桩基础是否选择良好桩端持力层不重要? [复制链接]
离线sardine
只看该作者 420楼 发表于: 2010-01-08
桩有纯摩擦桩、纯端承桩、摩擦端承桩和端承摩擦桩,如果考虑到需要桩端提供承载力,那就必须要选择良好的桩端持力层;对沉降变形有要求的建筑,还要根据桩基的沉降来选择持力层。
离线zhoujunjs
只看该作者 421楼 发表于: 2010-01-10
单纯这样说不对,要看具体情况,比如说:何种桩型,成桩工艺等等,须综合考虑。
离线guoxh88
只看该作者 422楼 发表于: 2010-01-11
学习了
呵呵
离线msj07
只看该作者 423楼 发表于: 2010-01-13
需要考虑桩基的类型,是摩擦端承桩还是端承摩擦桩
离线whzmq
只看该作者 424楼 发表于: 2010-01-14
学习学习
离线hobu
只看该作者 425楼 发表于: 2010-01-18
如果桩身土层摩擦不够 ,比如淤泥质土,则桩端土层的支持力则是决定性的。
离线长虹经天
只看该作者 426楼 发表于: 2010-01-18
按照桩的承载特征,端承桩主要由桩端土分担大部荷载,侧阻力基本可以忽略,摩擦桩主要由侧阻力分担大部荷载,端阻力基本可忽略。软土地区大多采用摩擦桩,因为良好的持力层埋深往往较大或不存在,北方地区或存在冲洪积成因的卵石层或基岩埋深较浅,所以北方非软土区大多采用端承桩。现行桩基规范各种确定单桩竖向极限承载力的计算公式中,均包含端阻力指标值。软土地区上部荷载由桩、褥垫层和桩周土构成的复合地基共同分担,且大多采用承台型式。非软土区上部荷载主要由桩承担,大多采用单桩单柱型式。俗语云:脚踏实地,还是很有道理的。如果场地内没有理想的持力层,硬要将桩端置于深部很深处的相对良好地层上也不现实,更不经济。上海金茂大厦桩基做了80多米,还在软土层中。
总之,具体情况具体对待就可以了。事物总是处于相对统一又相互矛盾的动态平衡中,不能一味强调桩一定要进入良好持力层中,有则用,如果没有则在基础和地基处理方式上设法解决。理论上任何地层都可以作为基础(当然也包括桩基础)的持力层,只在基础形式或地基处理方式上有所不同而已。
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-01-25
活着就要好学
离线朱军
只看该作者 427楼 发表于: 2010-01-21
对于摩擦桩来说确实是这样,但对于岩石地基的孔桩来说,就应该主要考虑桩端的持力层了
离线君丰雨
只看该作者 428楼 发表于: 2010-01-22
引用第9楼徐农于2007-08-01 12:44发表的  :
桩端持力层选择是否重要还要看上部结构对沉降要求,包括整体沉降及不均匀沉降。
需然理论上可以计算沉降,控制在容许范围内,然而有时与实际情况差别比较大,因此对沉降比较敏感的结构,安全的做法是桩端进入比较好的持力层,而且要考虑是否有下卧层的影响。
支持!这个说法比较合理!
乐呵
离线hongzhoubin
只看该作者 429楼 发表于: 2010-01-23
回 23楼(土老帽) 的帖子
桩基主要是穿过不良地质土层,而支承于较为坚实土层或嵌固于基岩,在地震造成浅部土层液化与震陷的情况下(或者桩侧摩阻力失效情况),桩基凭靠深部稳固土层仍具有足够的抗压与抗拔承载力,从而确保构筑物的稳定!所以端阻可以看成一种安全储备!
分享经验,分享知识,好东西大家齐分享!
离线hongzhoubin
只看该作者 430楼 发表于: 2010-01-23
回 43楼(土老帽) 的帖子
据桩基工程手册中的说法:将中小直径桩的计算方法和阻力参数用于大直径桩是不合适的,会得出偏大的结果。桩端阻力和桩径有着“尺寸效应”!
此外,桩径的增加会使桩基的工作机理发生变化,桩径变大后端阻承受大部分的荷载,此时沉降变小不利于侧阻发挥!
不同桩径,不同桩长的选择确实要根据工程实际来选择了!我认为选择一个好的持力层还是很重要的!除非没有好的持力层!
共1条评分
土老帽 土币 +181 - 2010-01-25
分享经验,分享知识,好东西大家齐分享!
离线dala0
只看该作者 431楼 发表于: 2010-01-23
1.实际情况中,桩长不可能达到无限长,因此桩端持力层提供的力还是不能忽略
2.在某些特殊地质情况中,即使桩长很长,桩端持力层提供的力也不能忽略,例如当桩周土的摩擦力很小时,不能提供足够的反力,此时,桩端持力层显得很重要
3.岩土地质情况复杂,各种情况都可能存在,因此,对于具体情况应该具体分析
4. 以上为本人理解,有什么问题还望各位大家提出,一起商量解决问题。谢谢
