五、深基础设计与施工100问 zQ %z"tQ
lc?mKW9
碳纤维加固技术在改造工程中的应用 <i\zfa'6
碳纤维布加固修补结构技术是一种新型的结构加固技术,它是利用树脂类粘结材料将碳纤维布粘贴于混凝土表面,以达到对结构及构件加固补强的目的。碳纤维材料(CFRP)用于混凝土结构加固修补的研究始于80年代美、日等发达国家,我国起步很晚,近年来发展十分迅速,在航空、航天、汽车、环境工程、化工、能源、交通、建筑、电子、运动器材等众多领域得到了广泛的应用。 aevG<|qP
采用碳纤维布加固具有以下几个优点:1、抗拉强度高,是普通钢材的10倍;2、加固后能大大提高结构的耐腐蚀性及耐久性;3、自重轻(约200g/m2),密度只有普通钢材的1/4;基本不增加结构自重及截面尺寸;柔性好,易于裁剪,适用范围广,适合任何形状;4、施工简便(不需大型施工机构及周转材料),没有湿作业,易于操作,经济性好;5、适用范围广,施工工期短。 wW! r}I#
1、工程概况 q&dRh
四平市站前住宅楼,建造于90年代初,底部框架剪力墙结构结构,底部2层框架,上部4层住宅。原设计1,2层为餐厅(活荷载为2.5KN/ m2),厨房(活荷载为4.0KN/ m2)设在一层。现计划重新装修开设肯德鸡连锁店,将厨房移到2层,原1层厨房位置设售餐台。由于功能改变导致荷载增大,原2层局部梁将不能满足设计要求,需要加固。经过方案论证和经济技术可行性比较,决定采用碳纤维复合材料进行加固。 KSB_%OI1
2、材料特性 Yj7= T%5
⑴本工程使用德国进口的碳纤维布(C200),其主要性能指标见表1: SA+%c)j29
表1:碳纤维布主要性能指标 rspoSPnY1
型号
W%9K5(e
单位面积质量 [aZ v?Z
(g/cm-2) &DQ4=/Z
设计厚度 %i
-X@.P
mm oT (:33$
抗拉强度 6`baQ!xc.
fcf (Mpa)
QXxLe*
弹性模量
K M\+
Ecf (Mpa) <kXV1@>
UDO200 i,Wm{+H-O
200 hN:F8r+DG
0.111 G1;'nwf}
4900 !:O/|.+Vmf
2.3×105 ={E!8"
⑵粘贴用树脂采用国产JGN型建筑结构胶,其主要性能指标见表2: nB@iQxcz
表2:配套胶主要性能指标 m9<%v0r
种类 cov#Z
ux
拉伸强度 j_'rhEdLP
MPa Tb0;Mbr
压缩强度 >yA,@%X
MPa ^8oc^LOa~2
剪切强度 K
l0tyeT
Mpa }#W`<,*rL.
适用温度 Z~phOv
℃ l^UJes!
可使用时间 VXc+Wm*W
min jFNs=D&(
ZG/8 Ds
基底树脂 Ei9_h
(JGN-E) xV>iL(?
- ')u5 l
- f{^M.G@
- /q"d`!h)w
0~38 AXh3LA
15~30 <[y$D=n
H
MjeGO.i
修补树脂 yg+IkQDf4U
(LGN-F) q
5v?`c
>28 Q),3&4pM
>50 >4|c7z4
>18 f*T)*R_
0~38 ]oas
>40 h-b5
NrJ_6sjF0g
粘结树脂 "h;;.Y8e
(JGN-D) Z'}(t,
>28 +r-dr>&H@
>50 Z]aK'
>18 TI[UX16Tz1
0~38 7moElh v
>60 i2FD1*=/?
3、加固设计 xjK_zO*dLq
3.1基本假定 WE.$a t{*h
碳纤维材料加固后混凝土梁的极限承载力计算采用如下基本假定: N$,/Q9h^
受拉区混凝土的作用忽略不计; 5Q$r@&qp
梁受弯后,混凝土、钢筋及碳纤维应变符合平截面假定; G_^iR-
(3)碳纤维材料采用线弹性应力-应变关系:σcf=Ecf×εcf且εcf<0.01。 eN]>l
3.2加固设计 &vFqe,Z
根据《碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程》(CECS 146:2003)[1]的规定,采用以概率理论为基础的极限设计法进行计算。考虑到作用在加固结构上的活荷载基本卸除,故不考虑二次受力的影响。 uh5Pn#da^
取A轴梁跨中为例 lLkmcHu
梁截面:b×h=350mm×650mm,C30混凝土,原梁配有As0 = 2900mm2 As0'=980mm2 QlRoe|{
设计弯矩:Mu=510Kn·m 按原设计计算最大弯矩设计值: x!C8?K=|
x=( fyAs-fy'As')/ fcb=115mm 5qd_>UHp
Mu= fcbx (h0-x/2)+ fy'As' (h0-a’) XYb^Cs;
= 14.3x350x115x(585-57.5)+300x980(585-40)=463.6 kN·m ksu}+i,a
本设计采取在梁底粘贴300mm宽碳纤维布3层(Acf=99.9mm2), 按规程公式计算 Q$3\ /mz
碳纤维片材厚度折减系数:km=1-ncfEcftcf/420000=1-3x2.3x105x0.111/420000=0.818 7 7xq/c[)
[εcf]= kmεcfu=0.017>0.01 取[εcf]=0.01 fKTDt%
界限相对高度: ξcfb=0.8Xεcu/(εcu+[εcf])=0.8×0.0033/((0.0033+0.01)=0.1985 aVQSN
混凝土受压区高度x和受拉面上碳纤维片材的拉应变εcf应按下列公式进行计算: ;J(rw
1)、fcbx=fyAs-fy'As'+Ecfεcf Acf z;y^t4
^9
2)、x=0.8εcu/εcu+εcf gv#c~cX]
解得:ξcfbh=0.1985x650=129<χ≈137mm<ξbh0=329m; εcf =0.0051 <g3du~
根据规范公式4.3.2-1, t/d' ,Khg
M=fcbx (h0-x/2)+fy'As' (h0-a’)+ Ecf εcfAcf (h-h0) |k`f/*
=14.3x350x137x(585-68.5)+300x980(585-40)+2.3x105x0.0051x99.9x65=524kN·m +^4BO`
由计算结果可知经过加固,此梁的最大弯矩设计值比原来提高了13%。 Q&Z4r9+Z
3.3构造做法 XVrm3aj(m
为了加强梁底碳纤维布的锚固及增加梁的抗剪能力,在梁端每侧粘贴160mm宽U型箍1道,在主次梁相交处每侧粘贴160mm宽U型箍1道。 tM^;?HL]
U型粘贴的粘贴高度宜取构件截面高度。对于U型粘贴形式,宜在上端粘贴纵向碳纤维片材压条。[2] 3`fJzS% O
考虑到碳纤维布多层粘贴时受施工现场影响的因素较大,建议受弯构件粘贴碳纤维布的层数不应超过3层。 2&
