五、深基础设计与施工100问
/+.Bc(` ;U<;R 桩基础施工方案(二)
2HoTj| 第三节 钢筋骨架制作与吊装
iUFS1SN \ 一.配筋前应将钢筋调直,要求主筋无局部弯折,钢筋接头采用电焊焊接,骨架制作时应严格符合设计尺寸,以免过大难以放入孔中。
tm @&f 二.每根桩钢筋骨架应尽量一次制成,如骨架过长时,亦可根据吊装设备的起吊高度,采取分段制作的方法。每段长度不宜超过10m,各段段钢筋骨架之间的钢筋接头,可采用搭接焊接方法。并应符合下列规定:
LoSblV 1.钢筋接头应顺圆周方向排列,在骨架内侧不能形成错台。
hU3c;6]3 2.距每个接头50㎝范围内的箍筋,可待两段钢筋骨架焊接后再做。
q6f+tdg= 三.钢筋骨架除设计规定设置外,并每隔2m可增设直径16㎜加劲箍筋一道,以增强吊装的刚度。
Bab`wfUve 四.运输钢筋骨架时,应保证不弯曲、变形,如需作远距离运输时,可采用两辆特制平板四吊运。在场内台需人工抬运骨架时吊点应分布均匀,以保持骨架平顺,试设专人指挥确保安全。
y!u)q3J0& 五.骨架吊装前应丈量孔深,检查淤泥沉积厚度和有无坍孔现象,经检查符合要求后,可将钻孔设备及脚手架折除,以便骨架就位。
M9HM: 六、为保证钢筋骨架在起吊过程中不弯曲、变形,起吊时在吊点处的骨架内部应有临时加固措施。吊绳不得吊抬单根钢筋,通常可在吊点处绑设短杉杆以增加骨架刚度,待骨架进入桩孔就位时由下而上逐个解去绑绳,取出杉杆。
"yXKu)_ 七、保证骨架外围有一定厚度的混凝土保护层,骨架吊装下孔前,可沿孔壁四周挂设Ø38钢筋或钢管6~12根(按钻孔直径大小决定根数,沿圆周均匀布置)作为导向杆,长度约为骨架的1/2~2/3。当灌注混凝土接近导向杆底部时即可拔出。亦可顺骨架长向每隔2m,在同一截面的加劲箍上对称设置混凝土环形垫块,以保证保护层厚度。
_,"T;i 八、为了保证骨架在起吊过程中不发生弯曲,宜采用两点起吊,当骨架吊起达到垂直后将骨架移至孔口,此时应检查骨架是否顺直,若有弯曲,应经守调直后再往下落。
SGre[+m~m 九、骨架下落过程中,应始终保持骨架居中,不得碰撞井壁,骨架入孔后,下落速度要均匀,不宜猛落,就位后使骨架轴线与桩轴线吻合。
TDs=VTd@Z 十、钢筋骨架吊装入孔达到设计标高后,将骨架调正在孔口中心。在井口固定于小钢轨或井字形方木上,防止混凝土灌注过程中骨架浮起或位移。
{3@f(H m 十一、吊装骨架入孔过程中,应设专人加水,以保持孔内水位不落。
B/:q
第四节 灌注水下混凝土
v{$X2z_$w 一、灌注水下混凝土,一般多采用导管法施工,导管是导管法灌注水下混凝土的通道,因此,选择合适的导管才能保证灌注混凝土的顺利进行。导管直径一般为25~30㎝,并应使导管(包括法兰盘的直径)与骨架内径周围留有必要的间距,以便导管自由拔出。导管内壁要求光滑,内径一致,两端焊有法兰盘,导管组装时接头必须密合不漏水。在第一次使用前应进行预拼装和诫压。
I!dA{INN 新导管进场应按照灌注时需用长度,事先在平整的场地上拼装好,经检查导管直顺,接头严密不漏水,管内光滑试球畅通无阻,最后并应作漏水试验,观察无漏水现象方可使用。
9Iq [@v 二、导管内使用的混凝土止水球或木球胶垫大小要合适(大于导管内径1㎝),安装要正,不能漏浆。止水球应安装在导管内水面以上约20㎝处。亦可安设特制活门代替止水球。
CO%7^}xSE, 三、在试压好的导管表面用磁漆标出0.5m一格的连续标尺,并注明导管全长尺度,以便灌注混凝土时掌握提升高度及埋入深度。
*r@7 :a5 四、导管吊入钻孔中的深度应使导管下口与钻孔底留有30~40㎝的距离,以便灌注混凝土时木球能冲出导管。
U2 五、导管上的漏斗箱应有一定的高度,保证漏斗内的混凝土的顶面高出孔中水位以上的距离,对清水护壁为3~4㎝,在泥浆护壁时应酌量提高。
f)l:^/WP+ 六、在配制水下混凝土时,应符合下列要求:
5'd$TC 1、为防止灌注时发生卡管和露筋事故,使用的石料不宜过大,粗骨料的最大粒径应小于钢筋净距的1/4;
w&hgJ 2、为了保证混凝土的灌注质量,混凝土每立方米水泥用量不低于350kg,使用的混凝土强度应比设计要求提高20%。
H)}>&Z4 3、为使混凝土有足够的流动性,混凝土坍落度可采用16~20㎝,如在钢筋密集处可使用小口径导管输送混凝土时,坍落度可增至22㎝。拌和时应严格控制水量,拌和时间不少于2分钟。
]@vX4G/ 七、灌注水下混凝土时,开始第一次灌注是否能成功地用混凝土将导管内水压出,并顺利地埋住导管口,形成导管中混凝土与桩孔中的护壁浆的隔离,是决定灌注水下混凝土成败的关键,因此在开始灌注混凝土时应注意以下事项:
Ij` %'/J 1、开始藻注混凝土时,应先用一盘砂浆(即将配比中石子抽出)灌入止水球或特别活门上方,然后再将已拌好的混凝土倒入漏斗,避免混凝土在储备过程中将出口堵塞。
#8MA+ 2、开始灌注混凝土前,为保证有相当数量的混凝土能将导管下部埋置起来,阻止水侵入导管。
$[T^S 3、为保证灌注混凝土后能提升一节(1~1.5m)导管,并使导管下口埋在混凝土中的深度不少于1m,因此开始灌注混凝土时,除漏斗中混凝土储备够量外,并有三四辆小车储备,剪球后混凝土下砸,孔口翻浆待漏斗中混凝土快漏完时,及时灌注储备在小车上的混凝土。
tq H7M0Ry 八、在灌注水下混凝土时,应做好孔深和导管在混凝土中的埋置深度的测量记录。
[-_3Zr 九、当导管下口埋置深度到3m左右。或导管中混凝土下不去时,应立即提升导管。提升导管要求及时准确,混凝土埋置深度不宜太深,以免增加提升困难,提升时亦不宜过快,提升后导管的埋置深度不宜少于1m。
tisSj ?+ 十、提升导管时先将顶上漏斗挪开,使导管能自由上提。拆下一节后再安上漏斗继续灌注混凝土。因此每次提升高度应与漏斗口标高相符。施工时可备几个长度不等的大小头铁管,在提升导管时调节使用。
V$VqYy9 * 十一、混凝土灌注过程中,应始终保持导管位置居中。提升导管时应有专人撑握,不使倾斜,位移及将骨架钢筋挂住。如发现骨架上升时,应立即停止提升导管。使导管降落,并用力摇动使与骨架脱开。
No>XRG+ 十二、混凝土必须连续灌注,并掌握边灌注混凝土边提升和拆除上节导管,使混凝土经常处于流动状态。
?>cx;"xF 混凝土灌注到桩孔上部5m以内时,可不再提升导管,直到应灌注的标高或出水面层后一次拔出。
ci0)kxUBF 灌注混凝土时应扩大系数备料,如发生混凝土数量与灌注高度出入很大时,要及时研究处理。
LdwWB
`L 十三、在灌注水下混凝土过程中,应有专人排除漫出之水,防止坍孔。
>N62t9Ll[ 待水下混凝土终凝后,轻轻凿去顶面0.5m左右厚的部分(泥浆与混凝土混合部分),直到露出纯净混凝土面,再灌注接桩混凝土。
Xt^ldW 十四、灌注水位以上混凝土时,可改为普通混凝土的灌注方法。
a$yAF4HR< 十五、灌注混凝土桩未达到设计强度70%时,不得承受荷载,更不得在同一墩台上相邻位进行钻孔作业。除按规定采取快速脱模外一般灌注混凝土3天后,方可拆除护筒。
c [sydl 十六、混凝土灌注应有记录。灌入钻孔的混凝土至少要留取3个试块,供作抗压强度试验。
aTuD|s 第五节 钻孔灌注桩的各项质量标准
Hdw;=]- 钻孔灌注桩完工后应符合下列各项质量标准:
9u ^PM 1、灌注桩混凝土的原材料配合比应符合有关规范、标准,坍落度及和易性应满足施工要求。
C=IT`iom1C 2、在钢筋骨架上应设置垫块,确保钢筋保护层。
-;20|US)u 3、、灌注桩混凝土严禁有夹层和松散层。
{mrTpw 4、钻孔灌注桩允许偏差值:
? [l[y$9 (1) 孔径不小于设计规定。
>8D!K0?E (2) 0≤孔深≤500㎜。
So{/V% (3) 桩位≤50㎜。
L3GA]TIf (4) 垂直桩垂直度≤L/100。(L为桩的长度)
N9tH0 (5) 沉淀厚度≤0.4d(d为桩的直径)。
^[,Q2MHCT( 第三章钻 钻孔灌注桩施工安全措施
BaZ$p O^ 1.在施工前对施工员、民工作好详细的安全交底,加强对现场人员的安全教育和督促检查。对施工用电等易发生安全事故的重点部位和工序,应安排专职安全员进行定期或不定期检查,并做好检查记录。
g(B &A
P_e 2.施工用电应由有专业资格的从业人员操作和管理。施工现场用电及各种电器设备的安装使用,必须按供电部门的安全用电要求及有关规定执行,严禁违章用电。开关箱要安置防雨棚,严格采用一机一闸,并接零线,保险丝严禁用其他金属丝代替,电器设备必须安装漏电保护。
'FgBYy/ 3.所有进入施工场地的员工必须戴安全帽,不得穿拖鞋。
Qn(2UO!pD 4.施工现场必须设置施工围栏隔离措施和醒目警告标志,确保行人车辆与施工互不干扰。夜间施工必须设置好照明设施。
NQz*P.q 5.施工前,应对施工现场、机具设备及安全防护设施等,进行全面检查,确认符合安全要求后方可施工。
9Bvi2
3 6.各种施工机械的操作人员必须持上岗证,严禁无证上岗。自卸汽车严禁载人。各种支架、脚手架搭设必须牢固。
JGOry \ 7.桥梁基础施工时,必须采取切实有效措施,防止塌孔。
4='Xhm 8.在进行钢筋加工、焊接时要采取防雨措施并符合技术规范中有关规定。
[ 此帖被07503009在2010-04-28 14:58重新编辑 ]
