  • 12654阅读
  • 61回复
[疑难诊断]请陈轮老师赐教 [复制链接]
离线yantu407
只看该作者 36楼 发表于: 2010-07-21
用此公式计算,你的U算得多少?
离线973808428
只看该作者 37楼 发表于: 2010-07-21
用该公式算,得到 5098
离线973808428
只看该作者 38楼 发表于: 2010-07-21
说错了,对不起,这是抗滑力矩
离线973808428
只看该作者 39楼 发表于: 2010-07-21
测压管水柱高度,7*30*30=5.25米,5.25*10=52.5
离线yantu407
只看该作者 40楼 发表于: 2010-07-21
你的解答是((400-52.5*2)*cos30*tan25+22*2.31)*30=5098
离线973808428
只看该作者 41楼 发表于: 2010-07-21
最后的结果是5098
离线yantu407
只看该作者 42楼 发表于: 2010-07-21
的确是这样
离线大人很大
只看该作者 43楼 发表于: 2010-07-21
   同意7、8、9楼观点,和我看土工原理等参考书得出的结论一致,就是一个替代容重法的问题。
是我
离线yantuhaha
只看该作者 44楼 发表于: 2010-07-21
这个问题很有必要值得深入浅出地讨论。
下面这个公式在李广信的《高等土力学》里也出现
我已经看出这个公式推导过程中的错误,不过没时间整理,等考完试,再贴出慢慢讨论
离线njzy0532
只看该作者 45楼 发表于: 2010-07-22
楼上真能装。
[ 此帖被njzy0532在2010-07-22 10:21重新编辑 ]
淡泊以明志·宁静以致远
离线njzy0532
只看该作者 46楼 发表于: 2010-07-22
引用第3楼973808428于2010-07-21 14:35发表的  :
此题需注意以下几点:
1.孔隙水压力的测压管水柱高度肯定不能用7米直接计算,而是7*COS30*COS30=5.25米。
2为什么要用上述方法进行计算,就是因为要根据等势面计算条块底面中心的测压管水柱高度。
3.水柱高度求出后,如果用多数土力学教材上的公式,答案是C,如果按照卢廷浩版土力学与殷宗泽版土工原理,则得出的结果是5098,没答案。根据殷与卢在书中的解释,说得很有道理。
7*COS30*COS30=5.25这个算法不知道由何而来?
渗透压力并不能由某一点的侧管水头的出来。
这个题目不管是用替代容重法还是用饱和容重计算减掉渗透压力,得到的结果都是一样的。
按照《土工原理》(殷宗泽,2007)437页的9-74和439页的9-80式算出来的结果是一致的,都是4672。
按照《土力学》(陈仲颐等,1994)261页的7-33和262页的7-34是算出来的结果是一致的,也是4672。
看来我前面的回帖太草率了,再来修改,
开始我只看了《土工原理》,该书437页的9-74式,
式子后面和图中没有给出hw的计算公式,我就想当然以为hw=h2+h3了,
翻阅了《土工原理与计算(第二版)》,之后发现楼主的说法是对的。是我之前理解错了。
按照《土工原理》(殷宗泽,2007)437页的9-74和439页的9-80式算出来的结果是不一致的,
这个不一致的原因就是hw的取值问题,这在《土工原理》(殷宗泽,2007)439页讲的很清楚了。
近似的认为hw=h2+h3,得到的结果就和替代容重法一致,是4672,
精确的认为hw=(h2+h3)*(cosα)^2,按照《土工原理》(殷宗泽,2007)437页的9-74计算,得到的结果就应该是5098
[ 此帖被njzy0532在2010-07-22 15:26重新编辑 ]
淡泊以明志·宁静以致远
离线大人很大
只看该作者 47楼 发表于: 2010-07-22
46楼说的不错,就是那2个公式。
对于这个题目来说,由于没有告之测管水头,因此用的是第二个公式“替代容重法”。
是我
