  • 12622阅读
  • 61回复
[疑难诊断]请陈轮老师赐教 [复制链接]
离线973808428
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-21
09年一道求有地下水渗流时边坡抗滑力矩的题目。此题论坛里的解法,得出两个答案,为什么出现此情况,归根到底就是孔隙水压力如何求算,恳请陈轮老师释疑
共1条评分
roc0324 土币 +20 原创内容 2010-07-21
离线zhb086
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-21
期待陈老师解答
离线abcxyz11
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-21
怎么看不到原题啊?
离线973808428
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-21
此题需注意以下几点:
1.孔隙水压力的测压管水柱高度肯定不能用7米直接计算,而是7*COS30*COS30=5.25米。
2为什么要用上述方法进行计算,就是因为要根据等势面计算条块底面中心的测压管水柱高度。
3.水柱高度求出后,如果用多数土力学教材上的公式,答案是C,如果按照卢廷浩版土力学与殷宗泽版土工原理,则得出的结果是5098,没答案。根据殷与卢在书中的解释,说得很有道理。
恳请陈轮老师赐教材。
离线973808428
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-21
09年考试原题及原图
附件: Doc1.pdf (122 K) 下载次数:50
离线973808428
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-21
如果是非稳定状态的坡内地下水渗流,刚答案选B
如果是稳定状态的坡内地下水渗流同,则答案选C
如果采用卢廷浩版初等土力学与殷宗泽版高等土力学,即土工原理,则没答案,计算得抗滑力矩等于5098knm
离线陆渐
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-21
这道题的一个很大关键是:浮力的方向是?
我想起来了在大学水力学上讲的一个问题,当水面倾斜时,水的压力是否还是和深度成正比?
当水面倾斜时水的浮力大小是多少?方向如何?
正在上班
晚上下班详细写。
离线yantu407
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-21
回 3楼(973808428) 的帖子
没有绘制流网等势线是什么样子谁也不知道,7*COS30*COS30=5.25米毫无意义!
如果你有清华大学陈教授的书,翻到261页,这里假定hti=h2i
如果用多数土力学教材上的公式,答案是C,你说的那个公式是在无数次简化才有的结果,你数数清华书中262页7-34式的简化条件有多少个?
河海书中取土单独分析,考虑动水压力,动水压力复杂难算,采用容重替代法,得出了和清华一样的公式7-34,你再看看代替法有多少个不合理假定?
我谈谈我的看法:
这是有地下水或者说是有渗流时候的瑞典条分法问题,比较经典的清华书和卢廷浩的书讲的很清楚,但是是从两个方面开始讲的。
1、清华书,这是把土和水一起分析,这时候,在浸润线以下静水位以上采用饱和重度,静水位以下取浮重度,采用有效应力分析,就是总的饱和重度要减去滑块的孔隙水压力,孔隙水压力要知道水头高度,那就要知道等势线,每个土条都要确定孔隙水压力高度,那是很麻烦的,所以采用容重替代法,然后得出了7-34。
2、河海书,单独取土分析,那么浸润水位以下都取浮重度,滑动力矩中包含了动水压力产生的力矩,为了不计算动水压力,也采用容重替代法,即将动水压力产生的力矩与浸润线与静水位以上的部分孔隙体积水产生的滑动力矩等效,这得出了和清华一样的公式,这样,分子中滑动力矩不再出现动水压力,但是静水位以上浸润线以下的土体部分用的是饱和重度。
[ 此帖被yantu407在2010-07-21 17:18重新编辑 ]
共1条评分
love36524 土币 +20 优秀回复 2010-07-21
离线yantu407
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-21
看这个
离线yantu407
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-21
土工原理 第一版!
离线973808428
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-21
我说的不是容重替代法,不是容重替代法
离线973808428
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-21
卢廷浩版初等土力学与殷宗泽版高等土力学,即土工原理,则没答案,计算得抗滑力矩等于5098knm   该数值不是用容重替代法算出来的
