《岩石力学与工程学报》06-5期 v%s`~~u%^
目录 D[mSmpjE6&
[1]中应变率下动静组合加载岩石的本构模型 I]Dl /
李夕兵;左宇军;马春德;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 865-874 (h5'9r
阐述动静组合加载岩石的本构模型研究意义,并对国内外关于岩石动态本构模型的研究方法进行分类。采用组合模型研究方法,将统计损伤模型和黏弹性模型相结合,分别建立中应变率下一维和三维受静载荷作用岩石在动载荷作用下的本构模型(动静组合加载本构模型)。对一维动静组合加载本构模型用不同静应力的相关试验进行验证,其结果表明,利用该模型计算得到的本构曲线与试验结果具有较好的一致性。对于三维动静组合加载本构模型,采用动力三轴试验机加围压时对应的岩石动载本构关系进行验证。 we;G]`@?
[2]岩土细观介质空间分布数字表述和相关力学数值分析的方法、应用和进展 r]l!WRn
岳中琦;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 875-888 k25WucQ
介绍和总结近十多年来研究实际岩土细观介质空间分布的方法,以及基于实际细观介质空间分布数学表述而建立的力学数值计算网格自动生成的方法和应用,该项研究可为解决岩土力学主流方法常遇到的岩土模型与参数给不准和本构关系模型种类繁多这两个重要问题提供可行途径。该可行途径主要包括采用数字图像技术来对岩土材料内部细观不同介质的空间分布进行精确测量和数值表述以及采用相应的数值计算方法。研究结果表明,数字图像技术可以用来准确量测和表述岩土内部各种介质的实际空间分布,这些空间分布数据可以用来建立岩土内部不同细观介质的空间分布和相应数值计算网格,并通过与现有的数值计算方法如有限元法或有限差分法相结合来实现考虑真实岩土材料不同种细观介质及其空间分布的力学数值分析和预测。进一步探讨如何应用该方法来建立微观–细观–宏观不同尺度耦合的真实岩土力学分析和预测方法与理论。SCI论文检索结果表明,所提出的方法和途径是岩土力学相关研究和探索的最新进展。 UF<uU-C"
[3]基于混沌时序预测方法的冲击地压预测研究 jp"JafS/E
蒋金泉;李洪;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 889-895 R&Jm
+3N
冲击地压的预测研究通常是通过监测对冲击地压的发生、发展过程比较敏感的指标来进行的,监测指标值的大小和变化规律是进行预测的基础,监测数据在未来一定时期的峰值变化和走势变化规律对于预测过程具有重要意义。首先,通过对互信息和伪邻近点数的计算,确定观测序列的延迟时间和嵌入维数等相空间重构参数;然后,在对观测序列相空间重构的基础上,运用一阶局域近似法和基于最大Lyapunov指数法等混沌预测方法对冲击地压工作面的观测时间序列进行数学建模,并与传统的数理统计预测方法进行对比分析;最后,用实例对冲击危险区域的电磁辐射序列及顶板下沉速度序列等进行预测运算和分析,其结果表明,运用混沌理论的预测方法可达到较高的预测精度。 -sjd&)~S[
[4]孔隙岩石的SHPB试验研究 nZ@&2YPlem
夏昌敬;谢和平;鞠杨;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 896-900 2GWMlI
利用分离式Hopkinson压杆装置测量砂岩的动态力学特性,分析冲击过程和砂岩能量耗散过程,进一步讨论孔隙率对人造岩能量耗散的影响。试验结果表明:利用一维应力波理论得到动载下砂岩的应力–应变关系曲线,有助于在数值模拟计算中选择合适的模型和参数;由于砂岩中存在大量的缺陷(微裂隙、空洞和孔隙等),故在冲击载荷作用下具有明显的压剪破坏形式;孔隙率对冲击载荷作用下岩石能量耗散起着重要作用;在冲击载荷作用下,随着岩石孔隙率的增加,岩石耗散的能量也增加。 5c^Z/
Jl$c
[5]拉西瓦拱坝稳定性分析和评价 'iGzkf}j
黄岩松;周维垣;杨若琼;沈大利;林鹏;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 901-905 u
a~CEs
采用有限元法对拉西瓦拱坝–地基系统进行弹塑性数值模拟,并采用1∶250的模型比例尺对拉西瓦拱坝–地基系统进行地质力学模型试验。在此基础上,采用数值模拟和模型试验相结合的综合分析方法,对拉西瓦拱坝–地基系统进行稳定性分析。分析结果表明,数值模拟和模型试验结果非常吻合,拉西瓦拱坝–地基系统整体稳定能满足一般设计的要求,其安全储备为6.0~8.0倍水荷载。 %_{tzXim
[6]盾构隧道施工阶段管片局部开裂原因初探 5KDGSo
陈俊生;莫海鸿;梁仲元;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 906-910 hDcEGU_
钢筋混凝土管片作为盾构隧道最基本的结构单元,其破损和开裂必将造成隧道质量问题,并最终影响隧道的使用寿命。在施工过程中,发现部分管片螺栓孔附近出现开裂或破损,为分析出现裂缝或破损的原因,首先,通过3对标准块管片足尺正、负弯曲试验,发现并没有出现上述裂缝,从现象上证明该开裂不是由于管片间相对弯曲位移产生的;然后,通过三维有限元模拟,分别计算1对标准块管片在相对弯曲和相对扭转时的应力分布,通过分析应力云图和截面应力等值线发现,施工过程中出现的开裂和破损是由管片间相对扭转引起的。 QzzW x2
[7]饱水岩样声波传播规律的试验研究 vpld*TL*
周治国;朱合华;陈伟;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 911-917 "9^j.
先将板岩、花岗片麻岩、黑云母片麻岩3种岩样烘干后在3个方向进行声波试验,然后将上述岩样在饱水条件下进行同样测试,通过纵横波透射测试得到岩石内部结构的一些信息,从而对3种岩样的饱水和烘干条件下声波传播规律进行研究。通过对岩石岩样声波波形、波幅衰减规律和波谱特征分析发现:(1)3种岩样吸水率均较低,平均饱和吸水率一般为0.100%~0.212%,其纵横波波速受水的影响较小。(2)3种岩样饱水后纵波的衰减速率大大降低,而横波饱的衰减速率明显增强,饱水对纵横波衰减速率的影响趋势截然相反。(3)板岩和黑云母片麻岩的声波衰减各向异性特征明显;而花岗岩片麻岩声波衰减各向异性特征不明显;3种岩样的声波衰减各向异性特征差异很大,岩样种类不同,则饱水对声波衰减速率的影响也完全不同。(4)3种岩样饱水状态下纵横波主频明显比烘干状态下要降低许多;对声波信号3层db1小波包分解后发现,3种岩样饱水后最低频率范围内纵波信号能量所占比例增加,较高频率段纵波信号能量所占比例降低。 'C
~y5j
[8]含复杂裂隙网络岩体渗流特性研究的复合单元法 %QKRFPYhS
冯学敏;陈胜宏;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 918-924 u#V5?i
研究含复杂裂隙网络岩体渗流特性的复合单元法,该方法首先利用蒙特卡罗方法随机生成符合给定概率分布特征的复杂裂隙网络;然后通过交切和拓扑运算将各裂隙段置于常规有限单元内部,形成内含由多个裂隙段分划而成的子单元的复合单元,根据推导的公式计算渗流场进而分析岩体的渗透特性。该方法具有以下几个主要特点:(1)可与传统的有限元法融合;(2)可考虑每条裂隙的具体位置、产状、开度、长度和渗透性质;(3)可考虑岩石的渗透性及其与裂隙间的流量交换;(4)可计入不连通裂隙对渗流场的影响;(5)复合单元的拓扑信息由裂隙网络与常规有限单元边界的交切及其单元内部裂隙段的相互交切而生成,由于先没有考虑裂隙,故复合单元前处理简单。用复合单元法分析含复杂裂隙网络岩体的渗流行为及其渗流特性是一种新的数值模拟手段。算例分析表明该方法的可行性和有效性。 a(9L,v#?
[9]复杂应力下强风化软岩湿化变形试验研究 `>?ra-
刘新喜;夏元友;刘祖德;陈向阳;宁齐元;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 925-930 A%D7bQ
强风化软岩用于高等级公路路基填筑时,压实特性和湿化变形特性是评价填料性能的主要指标。对填料在不同压实度下进行承载比试验,试验结果表明,承载比值随填料压实度的增大而增大。利用室内三轴剪切仪对强风化软岩进行干、湿双线平行试验和在复杂应力状态下不同压实度的湿化变形试验,试验结果表明,填料在压实度为90%且有较大的偏应作用下,湿化不仅产生较大的附加轴向应变,而且还能引起相当大的附加体积应变和偏应变。因此,提高路基填土的压实度是减少湿化变形的关键因素。 =RAh|e
[10]岩石三维破裂过程的数值模拟研究 b r^_'1
梁正召;唐春安;张永彬;马天辉;张亚芳;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 931-936 ALNc'MW!
采用细观弹性损伤模型和有限元计算方法实现岩石三维破裂过程的数值模拟。考虑到岩石非均匀性的本质特征,通过引入简单直观的单元本构模型,采用细观单元材料性质退化的办法,利用位移加载来实现岩石逐渐破裂过程;模拟单轴压缩、单轴拉伸和剪切破裂3种基本试验,得到岩石非线性应力–应变曲线和不同载荷阶段三维损伤破裂演化系列图像;分析细观非均匀性对岩石宏观破裂力学行为的影响。试验研究表明,三维破裂比二维破裂更为复杂,RFPA3D可以有效地模拟脆性材料的三维破裂。 V {pj~D.E
[11]应力水平对结构性软黏土静力和动力变形特性影响的试验研究 -Gw$#!
陈云敏;陈颖平;黄博;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 937-945 lI-L`
x
采用原状和重塑软黏土样进行测量剪切波速的压缩试验及循环三轴试验,结果表明:在静荷载作用下,原状软黏土的变形特性随应力水平变化均可分为3个阶段,这3个阶段以先期固结应力和结构屈服应力为分界点,利用剪切波速可简单、方便地判定出这2个关键应力值;重塑软黏土的变形规律与应力水平无关。对土体施加循环荷载时,两种土在不同固结应力下的应变–振次关系曲线上均存在着一个转折点,施加的动应力幅值不同,转折点应变也不相同,但该应变与相应的破坏振次呈线性关系。对于原状软黏土样,其转折点应变–破坏振次关系分3个阶段变化,且与压缩试验的3个阶段具有良好的对应关系;对于重塑软黏土样,其线性关系基本不随应力水平变化而变化;当原状土结构破坏后,两种土样的变形规律趋于一致。 %T)oCjM[\
[12]盐岩裂隙渗流–溶解耦合模型及试验研究 o_D?t-XH
周辉;汤艳春;胡大伟;冯夏庭;邵建富;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 946-950 kWe{r5C7
根据盐岩溶解机制,对盐岩裂隙的溶解过程进行合理简化和假设;在此基础上,考虑盐岩裂隙溶解和渗透性变化的耦合条件,建立盐岩裂隙渗流–溶解耦合模型。利用自行设计研制的盐岩裂隙渗流–溶解耦合试验装置对特定条件下的盐岩裂隙渗流–溶解耦合过程进行试验研究,并应用盐岩裂隙渗流–溶解耦合模型进行模拟分析与验证,计算结果与试验结果非常吻合,表明所建立的盐岩裂隙渗流–溶解耦合模型可以很好地描述盐岩裂隙的渗流–溶解耦合机制。该研究成果为进一步研究盐岩的应力–渗流–溶解耦合机制奠定重要的理论和试验基础。 I{lT> go
[13]钙芒硝盐岩溶解渗透力学特性研究 ;M_o)OS3
梁卫国;徐素国;赵阳升;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 951-955 MwR0@S}*
溶解是盐类矿物的基本特性,渗透是流体在溶质浓度梯度、压力梯度及二者共同作用下经过多孔介质的运动。由于矿物组分溶解特性的差异,在一定渗透压力作用下,钙芒硝盐岩体内会产生溶解渗透交互促进作用,从而由低渗透介质变为高渗透的多孔介质,其渗透及力学特性受其矿物组分硫酸钠溶解程度的影响极大,这种特性称之为溶解渗透力学特性。实验结果表明,钙芒硝盐岩的渗透率为溶解渗透时间及渗透压的函数。在围压为2.0MPa、初始渗透压为1.0MPa的溶解渗透作用下,获得不同溶解渗透时间时渗透率与渗透压的关系。由于溶解渗透使得矿物组成及其结构的变化,钙芒硝盐岩在溶解渗透前后三轴力学特性差异也很大,在2.0MPa围压的作用条件下,溶解渗透49h之后,钙芒硝盐岩的强度由未溶解渗透时的46.53MPa,降低为溶解渗透后的11.42MPa;与此同时,弹性模量也由43.700MPa降低为0.834MPa。因此,溶解渗透对钙芒硝盐岩的力学特性有着极大的影响。 M\Z6$<H?U
[14]地下洞穴对表面波表观相速度影响的数值分析 ?I[8'
柴华友;崔玉军;卢应发;刘明贵;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 956-962 j^;I3_P
通过有限元数值模拟,得到了含洞穴固体介质在动荷载下表面质点的速度响应。根据表面质点响应中瑞利波和反射体波能量分配分析表观相速度扰动机制,讨论振源、测点、洞穴三者相对位置及频率对表面波表观相速度影响。表观相速度扰动程度随频率减小而增加,直至出现大扰动。大扰动峰值频率与反射波基频有关,基频随振源、测点及洞穴间相对位置变化。最后讨论由大扰动峰值波长与洞穴埋深关系,并给出洞穴埋深估算方法。 `KK>~T_$J
[15]中国深部咸水含水层CO_2储存优先区域选择 jGEt+\"/QJ
李小春;刘延锋;白冰;方志明;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 963-968 1Lg-.-V
CO2地下储存可有效地减少人类活动排放到大气中的CO2量,从而缓解日趋严重的全球气候变化问题。沉积盆地地下深部存在体积巨大的咸水含水层,咸水不宜开发利用,可用来储存大量的CO2。为了选出一些将来可优先利用的储存分区并进行详细研究,在收集大量地质、水文地质、石油勘探等资料的基础上,将中国大陆地区24个主要沉积盆地分为70个储存分区,利用溶解度法计算了各储存分区地下1~3km深度内咸水含水层的CO2储存容量。根据分区内及其周边CO2集中排放量,对各分区进行了分级评价。研究结果表明,中国咸水含水层CO2储存容量达1.43505×1011t,约为2003年中国大陆地区CO2排放量的40.5倍。华北平原大部,四川盆地北部、东部和南部,准葛尔盆地东南部都是将来优先考虑的CO2含水层储存地区。东南沿海和华南大部,应考虑利用近海沉积盆地内的咸水含水层储存CO2。 e=Z,
Jg
[16]含排水孔渗流场的p型自适应复合单元法分析 y6IXd W
许桂生;陈胜宏;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 969-973 Sz^5b!
用复合单元法进行渗流分析时,视排水孔为强渗透介质,并将其作为“空气子单元”置于常规岩(土)体单元内部,形成涵盖排水孔的复合单元。复合单元法的计算网格可以较为“粗糙和随意”。但由于在排水孔附近流场变化剧烈,常规的低阶形函数已不能满足精度要求。采用p型自适应技术提高复合单元的形函数阶次后,就能够较好地模拟排水孔附近处的渗流场。应用p型自适应复合单元法,可以将复杂的前处理问题转化为复杂的计算问题,从而极大地降低了对网格剖分的要求,当排水孔的位置发生变化时,也无需改变计算网格。算例分析表明该方法的优越性。 \yd
s5g!:
[17]硬软交替岩层的复合顶板主关键层及其破断距的确定 :w<V
贾剑青;王宏图;唐建新;李晓红;李开学;胡国忠;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 974-978 Ircp``g
采煤工作面顶板岩层主关键层及其破断距的确定对于采场矿山压力控制至关重要。以白皎煤矿采煤工作面硬软交替岩层的复合顶板为研究对象,采用相似模拟试验研究、关键层理论分析和数值模拟计算相结合途径确定复合顶板主关键层及其破断距。研究结果表明:该工作面顶板第1~3硬岩层依次破断,为顶板亚关键层;第4~6硬岩层组成的复合关键层为顶板主关键层;计算得到的复合顶板主关键层的平均破断距为114m;当该工作面推进到108.2m时,主关键层的破断导致工作面出现异常矿压显现。工程实际应用情况表明,3种方法的有机结合,可以较准确地确定硬软交替岩层的复合顶板主关键层及其破断距,对采煤工作面的支护及矿山压力控制具有指导作用。 ld^=#]g
[18]长壁采场覆岩空间结构探讨 v}tag#f5>?
姜福兴;张兴民;杨淑华;XUNLuo;马其华;汪华君;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 979-984 \z$p%4`E@
基于微地震定位监测技术监测岩体在三维空间破裂的成果,以及多种边界条件工作面岩层运动和应力场的观测结果,提出长壁采场覆岩空间结构的概念,并根据采场的边界条件,将覆岩空间结构分为中间有支撑的“θ”型、中间无支撑的“O”型、“S”型和“C”型4类。基于观测实例,阐述微地震定位监测技术用于监测空间结构的形成过程和范围、采空区边缘煤体内应力计用于反演综采放顶煤采场中间无支撑空间结构内部的覆岩运动、“孤岛”煤体应力计用于判断中间有支撑空间结构煤柱变形方式等多种观测方法及这些方法在覆岩空间结构研究中的综合应用途径。最后,展望覆岩空间结构学术观点及其研究方法在采矿工程中的应用前景。 +AHUp)
[19]滑坡体下挂帮矿开采方案与分析 %ix)8+Eb
李辉;邓建辉;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 985-990 p"FW&Q=PN
象鼻山采区是大冶铁矿东露天采场拟开采的4个挂帮矿开采点之一,其地质条件复杂,北帮边坡曾经发生过滑坡。挂帮矿的开采是否会诱发古滑坡体的再次失稳,如何保证挂帮矿资源的安全回收,是采矿作业不可回避的问题。简要介绍采区边坡的地质条件和滑坡历史,预测挂帮矿开采期间边坡的稳定状况,提出利用预留矿石挡墙控制边坡变形与稳定的开采方案,采用FLAC3D软件进行计算,并对开采顺序进行优化。开采结果表明,预留矿石挡土墙方案可以提高边坡的稳定性,开采期间没有发生灾难性滑坡,但变形量级远大于分析结果。 8ZKo_I\
[20]基于地理信息系统和信息量模型的滑坡危险性评价——以重庆万州为例 B|4X}*@SX
高克昌;崔鹏;赵纯勇;韦方强;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 991-996 h|h>u
针对滑坡危险性评价,以重庆万州滑坡地质灾害为例,采用地理信息系统技术,选取高程、地层岩性、坡向、坡度、距离河流的远近、距离道路的远近、建筑物分布和到遂宁组和沙溪庙组地层的距离等8个指标作为评价因子,利用信息量模型对万州研究区的滑坡地质灾害进行危险性评价。评价结果表明,地理信息系统和信息量模型能够很好地为滑坡灾害的危险性研究服务,可用来解决过去地质灾害危险性评价中效率低、精度差、费时、费力等问题,从而实现滑坡地质灾害的信息化和科学化。 hlJq-*6'
[21]土石坝沥青混凝土心墙三轴力学特性研究 FFH_d <q
李志强;张鸿儒;侯永峰;田先忠;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 997-1002 PB/IFsJ
在三峡水利枢纽茅坪溪土石坝沥青混凝土心墙材料大量的三轴试验成果的基础上,对沥青混凝土的应力–应变特性关系及其力学特性进行研究。由试验结果可知,沥青混凝土的应力–应变关系曲线是由应变硬化和软化2个阶段组成的,为有驼峰的曲线。在剪切过程中,既有剪缩又有剪胀。另外,沥青混凝土的破坏准则也并非符合莫尔–库仑破坏准则。抗剪强度包络线随着侧压力的增加而呈非线形变化,在高围压作用下,强度包络线向下弯曲。基于以上原因,提出用南水非线性模型来描述沥青混凝土材料的应力–应变特性关系,并将其与邓肯–张模型进行对比。从对比结果可以看出,南水非线性模型能更好地描述沥青混凝土的力学特性。 kIGbG;"_
[22]黄土抗剪强度的水敏感性特征研究 8}FzZ?DRy
李保雄;苗天德;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 1003-1008 :bWUuXVtJ
抗剪强度是黄土重要的力学性质指标,在不同的含水状态下,土体抗剪强度存在明显差异。黄土属水敏感性地质体,在水的软化作用下,黄土抗剪强度特征与应力–变形机制呈现出明显的规律性。在荷兰尤怀特大学、英国莱斯特大学和兰州大学对不同沉积时代黄土样品直接剪切、环剪及原位大面积剪切试验的基础上,重点研究不同含水状态下不同沉积年代黄土抗剪强度的水敏感性机制与应力–应变特征。根据室内和原位测试结果,对黄土抗剪强度的基本规律进行分析和总结,提出黄土抗剪强度特征与应力–变形机制发生转变的特征含水量wc–脆–塑转捩界限含水量,对黄土脆–塑转捩界限含水量的标准与变化范围进行研究,划分黄土类脆性变形和类塑性变形的界限,在此基础上给出黄土抗剪强度公式,揭示不同沉积时代与含水状态下黄土抗剪强度的水敏感性特征及应力–变形机制。 Bnb#{tL
[23]轨道结构参数对隧道地面点动力响应的影响分析 NLr PSqz
张昀青;刘维宁;张玉娥;牛润明;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 1009-1014 (q4),y<:[
首先,以双层弹簧阻尼支撑Timoshenko梁作为轨道结构的力学模型,求得作用于基床表面的荷载;然后,以移动荷载作用下空间体作为地铁列车作用下隧道系统的力学模型,并在其动力响应广义Duhamel积分解的基础上,结合数值拟合的传递函数,给出不同轨道结构参数时地铁列车荷载作用下地面点动力响应的时程和频谱曲线,进而分析轨道结构参数对隧道地面点动力响应的影响。 8&Oa_{1+Q
[24]用OpenGL开发地下结构工程三维有限元图形系统 &%s8L\?
陈俊涛;肖明;郑永兰;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 1015-1020 nD)K}4
有限元软件在工程设计和科学研究中得到了广泛应用,能否方便地观察模型、反映最新的理论和研究成果,是衡量一个有限元软件是否成功的重要因素,而它们都与可视化密切相关,可视化的图形系统已成为有限元软件中必不可少的一部分。通过对目前比较常用的GDI绘图和OpenGL进行比较分析,显示了用OpenGL开发的三维有限元图形系统具有的速度快、绘图功能强、选择和反馈方便、视觉效果好等优越性,并介绍了如何使用OpenGL函数库以及面向对象技术有效地组织地下结构工程有限元前、后处理图形系统所涉及的复杂数据。在此基础上提出程序的数据结构和基本算法,说明其如何与有限元模型交互操作,如何能快速选择节点和单元,如何绘制彩色云图和等值线图等。最后给出部分实例对其加以说明。 '{J&M|<A
[25]岩石流变特性及长期强度的试验研究 .GsO.#p{
崔希海;付志亮;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 1021-1024 T.We: ,{
研制重力驱动偏心轮式杠杆扩力加载式流变仪,其扩力比稳定在120,误差在4‰以内,可实现任意长时间的恒定加载,满足流变试验的要求。应用该流变仪,对红砂岩的蠕变特性进行单轴压缩蠕变试验研究,重点观察和分析岩石横向蠕变规律与轴向蠕变规律的差异,并根据试验结果对岩石长期强度的确定进行分析。试验结果表明,横向稳定蠕变阶段的应力阈值低于轴向稳定蠕变阶段的应力阈值;横向蠕变有明显的加速蠕变阶段,且比轴向加速蠕变阶段出现得早;轴向蠕变的第三阶段则不太明显,且一经出现试样随即破坏。根据试验结果,考虑岩石蠕变的“岩石的长期强度”应根据岩石进入横向稳定蠕变的阈值应力来确定,这样确定的“岩石长期强度”值要比根据岩石进入轴向稳定蠕变的阈值应力确定的“岩石长期强度”值小19%~35%。这一结论对考虑蠕变稳定性的岩土工程设计具有重要的指导意义。 ;B?DfWX
[26]岩石试件在不同圆柱荷载作用下的破坏特征 v|Yh w
于永江;王来贵;何峰;吕明海;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 1025-1028 zD(`B+
在岩体切割、钻孔或破碎时,明确圆柱荷载周边产生的破坏机制,是提高切割效率的重要课题。通过对岩石试件不同直径的圆柱荷载对径受压试验,分析不同直径圆形荷载作用下岩石的破碎过程。随着荷载的增大,截头侵入岩石的深度也在增加,但当荷载突然急剧下降时,截头侵入岩石的深度却突然增加。通过对试验数据的处理发现,岩石的跃进荷载和圆柱截头面积呈线性关系,且随着截头直径的减小,岩石跃进破碎特性越来越不明显,不会出现二次裂隙的形成过程,且最终破坏荷载逐渐减小,破坏后块数较均匀,完整性好。同时,通过对压入模型应力分布规律的讨论,得出在离加载点较远的地方,应力状态趋于一致的结论,这和试验结果是完全一致的。 +[R/=$
[27]地表水体下煤炭资源开采研究 H~+ l7OhV
武雄;于青春;汪小刚;段庆伟;李新强;杨健;包雅馥;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 1029-1036 3$m4q`J
在地表水体下进行煤炭资源开采的研究课题是一个跨煤炭、水利、地质和环境保护行业的综合性研究课题。随着《中华人民共和国水法》的颁布实施和国家对环境保护重视程度的加强,其研究内容应扩大,需把资源开采、保证水工结构安全和环境保护结合起来进行研究,真正达到各系统“多赢”的局面。近年来,许多大型水利工程的建设将不可避免地遇到穿越煤系地层的问题,比如,南水北调中线总干渠由南至北依次穿越禹县、新郑、焦作、邢台等矿区的14个矿井,压煤1.8502×108t。因此,在地表水体下进行煤炭资源开采的研究具有重大的理论和现实意义。地表水体下进行煤炭资源开采至少应关注以下几个问题:(1)煤层开采引发地表塌陷对水工结构稳定性及安全运行的影响;(2)煤层开采引发地表水体渗漏及水位骤降的问题研究;(3)煤层开采对研究区渗流场变化、水工结构安全的影响研究;(4)煤层开采对研究区环境破坏的影响研究等。结合申家庄煤矿扩大区在岳城水库库区下采煤的工程实例,采用理论计算、数值模拟、现场测量和工程类比相结合的方法对上述问题进行详细研究,论证在岳城水库下进行煤炭资源开采的可行性,从而为相关部门进行决策提供重要的科学依据。 a_ `[Lj
[28]钻孔高压压水试验的数值模拟 2Ri{bWi
魏宁;李金都;傅旭东;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 1037-1042 GF>'\@Th
为了从理论上进一步讨论高压水作用下岩体的渗透特性,建立考虑紊流、层流、扩张、劈裂、冲蚀和淤堵现象的应力场与渗流场耦合的连续介质模型和应力场耦合Oda渗透张量模型,并编制相应的有限元计算程序WS3D。采用该程序对惠州抽水蓄能电站的钻孔压水试验进行数值模拟,得到压力水头P与水流量Q的关系曲线(P-Q曲线)与高压压水资料吻合较好。同时,根据数值模拟中的现象和结果进行分析可知,在高压压水试验中,层流、紊流、扩张、劈裂、冲蚀、淤堵现象中的一种或几种现象共同作用决定P-Q曲线的类型。 /}PF\j9#4
[29]堆石体流变对分期浇筑的面板变形影响研究 o4%y>d)
周伟;常晓林;曹艳辉;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 1043-1048 i%g#+Gw
采用高围压下的幂函数流变本构模型对水布垭面板堆石坝进行考虑堆石流变的应力、变形分析,其结果表明,考虑堆石流变后的坝体沉降和面板变形有明显的增加。由于堆石体流变变形的影响,对于分期填筑高混凝土面板坝,各期面板的浇筑时间与其下卧的堆石体临时断面填筑时间存在一个最短的时间间隔,在给定面板浇筑时间条件下,面板的最大浇筑高程与其下卧的堆石体临时断面顶部之间应保持一最小高差,以防止面板与堆石体产生不协调变形,导致面板顶部与下卧的堆石体之间出现脱空现象。因此,必须根据面板坝的流变分析成果对堆石体填筑过程和面板浇筑过程进行优化,以减小面板的应力、变形。 tX@_fYb
[30]岩体分类的二元相对模糊评判法 j8fpj {hp
苏永华;赵明华;刘晓明;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 1049-1055 n[]tXrhU
简述模糊综合评判的表达原理,首先,研究岩体分级评定隶属函数的两种形式,对于那些在数学上是连续的指标,指出隶属函数可以采用正态、三角模糊数及正弦函数等连续函数;对于难于采用连续函数刻画的指标,可以采用隶属度取值表;然后,分析影响岩体稳定的因素,选取其中5个指标作为分类依据,建立各个指标的隶属函数,引入二元相对比较法确定各因素的相对优先权重,并说明在岩体稳定性分级中的应用方法;最后,介绍一地下岩体工程的工程地质情况,利用所研究的分类方法对该工程实例进行分析,并给出主要的过程和结果,分析结果在工程施工中得到验证,从而说明研究结论的可靠性和适用性。 +> WM[o^I
[31]风火山多年冻土隧道施工爆破技术研究 ` bdZ/*E
谭忠盛;况成明;杨小林;王梦恕;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 1056-1061
l"!Ko G7
风火山多年冻土隧道是青藏铁路的重点工程,隧道施工中对多年冻土的保护是一项关键技术。施工爆破对冻土的影响主要有两个方面:一是爆破造成围岩损伤,使围岩产生裂隙或使原有裂隙进一步扩展甚至贯通;二是炸药爆炸后产生高温、高压的爆生气体,巨大的热能影响冻土的热平衡关系。为了减小施工爆破对冻土的影响,根据理论分析及现场试验,研究相应的爆破方案,提出在明洞段采用预裂爆破,洞身段采用光面爆破,洞身段IV级围岩采取全断面开挖、V级围岩采用正台阶开挖的合理爆破方案,并优化爆破参数,提出在隧道掘进中对围岩最大爆破振动速度控制在5~10cm/s为宜。为解决施工热扰动问题,采用NaCl盐水炮泥封堵炮孔来达到降温防尘的目的。研究结果表明,水介质对爆生气体的降温效果为55%,而NaCl盐水介质对爆生气体的降温效果高达70%,降温效果十分显著。 05spovO/'
[32]青藏铁路片石气冷护坡措施实体工程试验研究 p8\zG|b5
魏静;许兆义;包黎明;葛建军;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 1062-1068 ;[W"mlM
为解决在高温、高含冰量冻土地段修筑铁路工程后的路基稳定性技术难题,在路基工程的设计中采用主动保护多年冻土的措施——片石气冷护坡,通过调控路基下地温场以阻止或减少由于多年冻土地基融化下沉而引起的路基变形。在青藏铁路清水河高温冻土细粒土段进行片石气冷护坡路堤和普通路堤实体工程对比试验,基于3个测试断面、2个冻融循环的地温和变形监测资料,对比分析片石气冷护坡措施路堤与普通路堤体内和基底的地温、积温、温度场中最大融化深度的变化情况及路堤的变形特征。分析结果表明,采用片石气冷护坡措施的路堤,与普通路堤相比,降温效果明显,负积温量值大,最大融化深度抬升幅度也较大,沉降量小。因此,片石气冷护坡能够有效发挥降低地温、保护多年冻土的作用,是一种施作方便、适用条件较广泛的主动保护多年冻土措施。 r4QxoaM
[33]万福煤矿深部水压致裂地应力测量 <IC~GqXv
蔡美峰;陈长臻;彭华;纪洪广;乔兰;谭卓英;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 1069-1074 $zyIuJN#
为了克服煤田上覆冲击层厚度高达700m所造成的困难,保证超千米深部地应力测量的成功,对传统水压致裂法测量方法和设备进行改进,增加测量系统的耐压能力和测试系统的精度。在完成的7个钻孔、37个测点的现场实测中,6个钻孔的深度接近和超过1100m,最大测点深度为1105m,创造了我国水压致裂法测量地应力钻孔深度的新记录。通过实测,确定了矿区的地应力状态及其分布规律。研究结果表明,37个测点的最大水平主应力与垂直主应力的比值为1.441~3.224,平均为1.97,反映了矿区地应力场以水平应力为主导的特点。测量结果可为矿山建设和开采设计提供科学的依据。 g q}I[N
[34]施工时序对边坡稳定性影响的离心模型试验及数值分析 ;Y;qg
姚裕春;姚令侃;袁碧玉;苏凤环;周志林;, 岩石力学与工程学报, 2006,(05), 1075-1080 rc/nFl6#
不同施工时序对边坡稳定性有较大影响,应用离心模型试验和数值计算研究和分析不同施工时序对边坡变形破坏和应力场的影响。结果表明,开挖后及时支护程度越高,不但能减少边坡变形量,而且有利于边坡的稳定(试验中两级边坡开挖,及时支护比开挖完成后进行一次支护的最后破坏加速度提高14.15%;上级开挖后进行及时支护,而下级开挖后未进行及时支护,其最后破坏加速度比一次性支护提高8.49%)。及时支护程度越高,越有利于边坡稳定的作用机制,也可有效改善边坡坡面剪应力集中程度和最大剪应力的连通情况,并限制应力松弛程度;边坡土体的应力路径(应力历史)更加有利于边坡的稳定。另外,对于特别高大的边坡多级开挖,建议对上级开挖边坡进行临时支护,在开挖完成后再进行永久支护,这样既能发挥边坡的“新奥法”原理,又能避免因下级开挖应力调整而导致上级支护结构受力过大而失稳的影响,且支护成本可降低,该结论对于工程实践有一定的指导意义。
