  • 28399阅读
  • 65回复
《岩石力学与工程学报》 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-12
06-7期 [[#zB-|
目录 uN&UYJ' B
U0=: `G2l
[1]非连续变形分析方法模拟千将坪滑坡启动与滑坡全过程    邬爱清;丁秀丽;李会中;陈胜宏;石根华 R =kXf/y
[2]围岩松动圈的弹塑性位移反分析方法探索    李宁;段小强;陈方方;袁继国 YWAH(
[3]隧道及地下空间结构变形的数字化近景摄影测量试验研究    田胜利;葛修润;涂志军 xL [3R
[4]基于热力学的砂土不排水统一模型 秦理曼;迟世春;林皋 H S)$|m_
[5]滑面正应力分布对边坡安全系数的影响  刘华丽;朱大勇;钱七虎;周先华 0oQJ}8t
[6]基于统一强度理论的软岩损伤统计本构模型研究  李杭州;廖红建;盛谦 @d|3c7` A
[7]列车振动荷载作用下隧道衬砌结构动力响应特性分析    王祥秋;杨林德;周治国 nc3u sq
[8]非线性硬化与软化的巷道围岩应力分布与工况研究    潘岳;王志强;王在泉 (<2!^v0.M
[9]黄土的增湿变形特性及其与结构性的关系  陈存礼;高鹏;胡再强 y!8m7a
[10]充填法开采引起的地裂缝分布特征与现场监测分析    李晓;路世豹;廖秋林;杜国栋 i^@hn>s$
[11]岩石Kaiser效应测定地应力场的试验研究    陈强;朱宝龙;胡厚田 f|6 Y
[12]锚杆耐久性现场试验研究    赵健;冀文政;肖玲;梁仕发;闫顺;汪剑辉;曾宪明 s~06%QEG
[13]盐岩蠕变特性的试验研究    梁卫国;徐素国;赵阳升;杨春和 +;T\:'CU
[14]冻土材料非线性断裂模型的试验研究    李洪升;王悦东;李亚民 j-#h^3l1?
[15]节理岩体边坡概率损伤演化规律研究    王家臣;常来山;陈亚军 )=nB32~J"
[16]基于图像数字化技术的裂隙岩体非稳态渗流分析    盛金昌;刘继山;赵坚 tH=jaFJ
[17]主应力轴旋转对土体性状影响的试验进展研究    沈扬;周建;龚晓南 }Q a
[18]响应面方法在边坡稳定可靠度分析中的应用    苏永华;赵明华;蒋德松;刘晓明 jr(|-!RVMN
[19]水压致裂试验过程中自然电位测量研究    李宏;张伯崇 < &kl:|
[20]盾构隧道地震响应的三维数值模拟方法及应用    丁峻宏;金先龙;郭毅之;曹伟飚;李根国 osn ,kD*
[21]钢纤维喷射混凝土支护抗常规爆炸震塌能力研究    范新;章克凌;王明洋;唐廷 :.= #U
[22]边坡非圆弧临界滑动面的粒子群优化算法    陈云敏;魏新江;李育超 XTJA"y
[23]兖州煤田主采煤层顶板稳定性特征分析    刘海燕;伍法权;李增学;刘彤 8.HJoos
[24]采用平台巴西圆盘试样测试岩石抗拉强度的方法    喻勇;徐跃良 .B?fG)'WsF
[25]节理岩体三维综合抗剪强度数值模拟研究  陈剑平;卢波;谷宪民;范建华;程永辉 cs9"0&JX
[26]非连续裂隙网络管状渗流模型及其校正    于青春;武雄;大西有三 ioBYxbY`
[27]考虑弱面注浆因素对加锚层理边坡抗剪性能影响的力学机制分析    许万忠;曹平;彭振斌;袁海平;林杭 CHyT'RT
[28]砂浆锚杆锚固段锈蚀胀裂过程的数值模拟及分析    夏宁;任青文;李宗利 VpX*l3
[29]隧道纵向剪切效应的简化弹性地基柱壳理论解析    廖少明 3/y"kl:< -
[30]夯实水泥土桩复合地基承载力性状试验研究    郭忠贤;王占雷;杨志红 h<G7ocu!
[31]乌鞘岭隧道F4断层区段监控量测综合分析    刘志春;李文江;孙明磊;朱永全 ; GEr8_7
共2条评分
罗会 土币 +50 2007-10-12
nmcflw 鲜花 +1 - 2007-10-12
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-12
《岩石力学与工程学报》06-7期
[ 此贴被hb0406在2007-10-12 13:56重新编辑 ]
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-12
《岩石力学与工程学报》06-7期
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-12
《岩石力学与工程学报》06-7期
[ 此贴被hb0406在2007-10-12 14:37重新编辑 ]
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-12
《岩石力学与工程学报》06-7期
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-12
《岩石力学与工程学报》2007-3期 2V~uPZ
目录 cG(%P$
1 题名 20世纪以来中国的大型滑坡及其发生机制      作者 黄润秋;  zcuz @
2 题名 简化Bishop法严格性的论证      作者 朱大勇;邓建辉;台佳佳;  {b-SK5%]L
3 题名 隔河岩水电站厂房后边坡与拱坝的相互作用研究      作者 李建林;刘杰;  a5(9~. 9
4 题名 盐岩非线性蠕变损伤本构模型及其工程应用      作者 陈卫忠;王者超;伍国军;杨建平;张保平;  11Uu5e!.
  5 题名 软岩渗透性、应变及层理关系的试验研究      作者 杨林德;闫小波;刘成学;  aWNj l
6 题名 风化花岗岩地层旋转钻进中的能量分析      作者 谭卓英;岳中琦;蔡美峰;  ?BbEQr
7 题名 单轴压缩作用下内置裂隙扩展的CT扫描试验      作者 李术才;李廷春;王刚;白世伟;  GPx+]Jw8\
8 题名 核废料地质贮存介质黏土岩的三维各向异性热-水-力耦合数值模拟      作者 蒋中明;Dashnor Hoxha;Fran?oise Homand;  :UX8^+bfZ
  9 题名 岩体节理产状极点分布的分形维      作者 陈剑平;王清;谷宪民;范建华;  *,)1Dcv(
10 题名 三峡库区树坪滑坡受库水位变化产生的变形特征(英文)      作者 汪发武;张业明;王功辉;彭轩明;霍志涛;金维群;朱长岐;  J\ N&u#
11 题名 岩土材料最大主剪应变破坏准则的推导      作者 高红;郑颖人;冯夏庭;  Od~ e*gA8
  12 题名 辉长岩中张开型表面裂隙破裂模式研究      作者 郭彦双;黄凯珠;朱维申;周锦添;李术才;  G *<g%"
13 题名 岩土工程中基于栅格的三维地层建模及空间分析      作者 李邵军;冯夏庭;王威;周辉;  3EH@tlTl
14 题名 软岩层引起的套管外载计算方法研究      作者 林元华;曾德智;施太和;杜仁德;何开平;  iVo-z#
15 题名 综放巷内充填原位沿空留巷充填体支护阻力研究      作者 马立强;张东升;陈涛;范钢伟;  lk` |u$KPz
16 题名 基于数字图像的岩石非均匀性表征技术及初步应用      作者 于庆磊;唐春安;唐世斌;  8bf@<VTO_
17 题名 城市固体废弃物的动强度试验研究      作者 冯世进;高广运;陈云敏;孔宪京;  b>9?gmR{
18 题名 岩石CT密度损伤增量图像“阴阳环”现象的形成机制及其配准校正      作者 范留明;毛黎明;丁卫华;  JE#H&]
19 题名 循环荷载作用下脆性材料剪切性能试验研究      作者 周秋景;李同春;宫必宁;  =@&>r5W1
20 题名 高速公路高填方路堤拼接离心模型试验研究      作者 孟庆山;孔令伟;郭爱国;胡明鉴;刘观仕;  8w#4T:hsuN
21 题名 光纤Bragg光栅传感技术在隧道监测中的应用      作者 赵星光;邱海涛;  4pZKm-dM^
22 题名 隧道施工引起地层位移预测模型的对比分析      作者 韩煊;李宁;  F&C< = l\X
23 题名 红砂岩粗粒土流变工程特性试验研究      作者 陈晓斌;张家生;封志鹏;  >p`i6_P0P/
24 题名 块体单元法动力分析研究      作者 郑惠峰;汪卫明;陈胜宏;  UR(i_T&w
25 题名 青藏铁路多年冻土隧道围岩季节活动层温度及响应的试验研究      作者 张德华;王梦恕;任少强;  c[;A$P= 8.
26 题名 岩体质量分类区间非线性模糊评判方法研究      作者 曹文贵;张永杰;杨期君;  HG)$ W
27 题名 基于加卸载响应比理论的边坡动力稳定分析方法      作者 姜彤;马瑾;许兵;  +HjSU2
28 题名 灰色-神经网络模型在滑坡变形预测中的应用      作者 吴益平;滕伟福;李亚伟;
[ 此贴被hb0406在2007-10-12 14:50重新编辑 ]
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-12
《岩石力学与工程学报》2007-3期
[ 此贴被hb0406在2007-10-12 15:09重新编辑 ]
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-12
《岩石力学与工程学报》2007-3期
离线hja2000415
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-12
辛苦了,楼主,谢谢楼主的慷慨!
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-18
《岩石力学与工程学报》06-10期 uLfk>&hc
目录 &V%faa1
1 题名 3种岩石高温后力学性质的试验研究      z uo:yaO
作者 朱合华;闫治国;邓涛;姚坚;曾令军;强健;  KI].T+I
中文关键词 岩石力学;;高温;;峰值应力;;峰值应变;;纵波波速;;弹性模量  x]608I T
中文摘要 通过单轴压缩试验,对不同高温后熔结凝灰岩、花岗岩及流纹状凝灰角砾岩的力学性质进行了研究,分析比较3种岩石峰值应力、峰值应变及弹性模量随温度的变化规律,并研究了峰值应力与纵波波速、峰值应变与纵波波速的关系。试验升温等级设为20℃,200℃,400℃,600℃,800℃五级,升温速度为30℃/min。试验结果表明,高温后3种岩石的峰值应力、弹性模量均有不同幅度的降低,且经历的温度越高,降低的幅度越大。对于峰值应变,熔结凝灰岩、花岗岩的峰值应变随温度的升高而大幅度的增加;但对于流纹状凝灰角砾岩,峰值应变随着温度的升高在降低。此外,峰值应力与纵波波速、峰值应变与纵波波速的关系依赖于不同的岩石而表现出不同的规律。  5 o[E8c 8
      2 题名 基于真实细观结构的岩土工程材料三维数值分析方法      &g=6K&a$a
作者 陈沙;岳中琦;谭国焕;  <p?oFD_e4
中文关键词 岩石力学;;数值分析;;非均质材料;;花岗岩;;数字图像处理;;有限差分法  8|u8J0^
中文摘要 提出基于真实细观结构的岩土工程材料三维数值分析方法。运用数字图像技术,将岩土工程材料的表面图像转换为材料的真实矢量细观结构。然后通过一种简单变换,将该矢量结构转换为单层的三维结构。最后采用研磨及扫描循环系统,逐步扫描并生成每一层材料的表面细观结构,将这些沿深度方向连续的细观结构逐层逐层叠加起来,从而形成了整个试件的三维真实细观结构。该细观结构可以与传统数值计算方法耦合来分析非均质岩土工程材料的力学性能。以香港花岗岩为例,采用有限差分法软件FLAC3D,分析岩石在单轴受压情况下的三维应力分布及裂纹的产生及扩展过程。计算结果显示真实细观结构能显著影响材料的力学性能及破裂模式。  MM&qLAa"f
      3 题名 适用于小型岩石试件的三轴压缩试验技术与设备的开发及其应用      0d89>UB-8q
作者 高秀君;羽柴公博;大久保诚介;福井胜则;  U} Pr1
中文关键词 岩石力学;;小型试件;;田下凝灰岩;;三轴压缩试验;;载荷速率相关性;;三峡库区  Ci[Ja#p7$h
中文摘要 为了用有限的岩石试样在室内进行大量的岩石力学试验测试,对直径10 mm、长度20 mm的小型岩石试件进行开发、制作。同时对S.Okubo等(2002)开发的透明围压容器进行改进,其围压可达10 MPa左右。用此改进的试验设备对小型岩石试件进行三轴压缩试验。通过对田下凝灰岩的试验,由小型试件得到的力学参数——黏聚力和内摩擦角,与用常规试件获得的试验结果相一致。而且在载荷速率交替变换的试验中,用一个小型试件就可获得应力–应变曲线的载荷速率相关性。通过对三峡库区周边滑坡地带采集的岩石试样的测试,成功获得不同岩石的强度特性曲线及表示载荷速率相关性的参数。  ! GtF%V
      4 题名 克服岩土工程有限元病态问题方法的对比与研究      Gs4t6+Al
作者 党发宁;殷静;李志宏;  ^rGuyW#
中文关键词 岩土工程;;有限元;;病态问题;;归一化方法;;正则化方法;;变刚度有限元方法  qWXw*d1]
中文摘要 位移有限元方法应用于岩土工程数值计算时,常会遇到各种有限元病态问题,诸如材料极不均匀体、极端各向异性体、不可压缩或几乎不可压缩弹性体、板的“自锁”等有限元病态问题。研究目前岩土工程界提出的多种克服有限元病态问题的方法及各自的特点(如正则化方法、归一化方法及变刚度方法等)。通过平面杆件系统的有限元计算算例,分析和对比正则化方法、归一化方法和变刚度方法在解决有限元病态问题时的优劣性。  Yf1%7+V35
      5 题名 地下工程数字化的概念及其初步应用      rKTc 6h:)
作者 李晓军;朱合华;解福奇;  f:AfMf>m
中文关键词 地下工程;;地下工程数字化;;三维GIS;;三维地层可视化;;三维地层信息系统;;数字地层  i-4?]h k
中文摘要 地下工程数字化是是数字地球发展战略的一部分,是当前地下工程研究中的一个重要研究方向。在总结三维GIS、数字地层、三维地层可视化、地下工程虚拟现实系统等相关概念及研究的基础上,给出地下工程数字化的明确定义,即地下工程数字化就是以数字地层为依托,以信息化手段对地下工程建设过程中的勘察、设计、施工、监测等数据进行集中高效地管理,为地下工程的建设、管理、运营、维护与防灾提供信息共享和分析平台,最终实现一个地下工程全生命周期的数字化博物馆。地下工程数字化平台的系统体系应当由数据层、建模层、表现层、分析层、应用层等5个层次组成,并且应当采用组件式的软件开发方法进行开发。最后给出地下工程数字化在实际工程中的初步应用实例,并对地下工程数字化的进一步研究和发展进行探讨。  CUft
      6 题名 岩体应力与渗流的耦合及其工程应用      @Y ?p-&
作者 张金才;王建学;  IK8" 3+(
中文关键词 岩石力学;;孔隙弹性理论;;渗透性;;裂隙岩体;;多孔介质;;覆岩破坏;;地表下沉  YpG6p0 nd
中文摘要 岩体中应力与渗流的耦合对于工程应用十分重要。应用孔隙弹性力学理论,研究裂隙岩体与多孔介质岩体的应力变化引起的渗透性变化。推导出应力与渗透系数的关系式,得出由于多孔介质含水层疏水及应力变化造成的地表下沉计算公式。基于孔隙弹性理论,开发用于耦合应力与渗流的有限元计算软件。采用有限元方法耦合应力与渗流的关系,模拟不同采宽条件下采煤工作面的采动影响特征,得出工作面围岩渗透性变化、覆岩破坏高度、地表下沉与工作面几何参数的关系,这对于类似条件下的煤矿开采与设计有指导意义。  q9\(<<f|
      7 题名 加筋挡土墙长期工作性能的黏弹塑性有限元分析      ]6MXG%
作者 肖成志;栾茂田;杨庆;李敬峰;上官云龙;裴建军;  @udc/J$
中文关键词 岩土工程;;土工合成材料;;加筋挡土墙;;黏弹塑性有限元;;Denver黏性土试验挡土墙  %/}d'WJR
中文摘要 随着工程上的广泛应用,作为设计中的关键技术问题之一,土工合成材料加筋挡土墙长期工作性能的合理评价日益得到重视,对此必须考虑加筋材料的非线性蠕变效应。对于加筋挡土墙,采用黏弹塑性流变模型和黏弹性本构模型分别考虑填土与土工合成材料的非线性蠕变性,合理考虑筋材与填土、填土与面板及面板之间的相互作用效应,同时在计算中反映逐层填筑过程,采用增量–初应变迭代法,对土工合成材料加筋挡土墙结构的工作性能评价发展了二维有限元数值分析方法。基于Denver黏性土试验挡土墙的试验结果确定计算参数,利用所建议的分析方法对Denver黏性土试验挡土墙进行了数值计算与分析,通过与实测结果及与常规方法的对比分析,论证了所建议的有限元数值分析方法的合理性及其可靠性。  d6zq,x!cI
      8 题名 土的结构熵及结构性定量化探讨      kk OjAp{<t
作者 汤连生;廖化荣;张庆华;  MRHRa
中文关键词 土力学;;综合能量;;结构熵;;结构性定量化参数;;熵能转化参数  C?<[oQb#
中文摘要 首先提出土的综合能量的划分、土的结构熵、土的结构性定量化参数、熵能转化参数的概念,使得复杂多变的土的微观结构要素能用能量状态–结构熵进行量化,打破传统土力学中以均质体理论研究非均质土的框架。描述土的宏观力学效应、微观能量状态两者的构架及其之间的联系,着重探讨宏微观能量状态的相互转化,并通过浸水膨胀性土与非膨胀性土中结构熵的力学效应的表现,说明结构熵理论可以解释微观结构所表现出的宏观力学效应,为土的结构性定量化研究提供一条新的途径。  5!57<n
      9 题名 岩体渗流–应力耦合有限元计算的精细积分方法      n:}'f- :T
作者 何翔;冯夏庭;张东晓;  *8/cd0
中文关键词 岩石力学;;渗流–应力耦合;;精细积分;;解耦;;计算稳定性;;收敛速度  [vnxp/v/<
中文摘要 在Biot固结方程的基础上,引入介质渗透系数张量随应力张量的变化函数,建立能反映介质中应力场与渗流场非线性耦合作用的微分方程组,并在此基础上进行渗流–应力耦合问题的有限元求解。在有限元计算中采用精细积分方法进行时间离散,即可得到渗流–应力耦合有限元计算的解耦形式,也避免传统的时间差分法收敛速度慢、计算精度低、迭代过程易振荡的缺陷。结合工程实例,检验所提出算法的有效性。  &Gm3
      10 题名 两种不混溶流体饱和岩石中弹性波的传播      $dKo}
作者 蔡袁强;李保忠;徐长节;  E};1 H
中文关键词 岩石力学;;渗流力学;;连续介质理论;;多相孔隙介质;;毛管压力;;束缚饱和度;;剩余饱和度;;弹性波  l {\k\Q!4
中文摘要 由孔隙介质多相渗流力学和连续介质理论可知,当多孔介质的孔隙中同时存在两种不混溶流体时,可以通过3个运动方程、2个渗流连续方程以及相应的物性方程来描述其动力特性。基于此,推导并求解了两种不混溶流体饱和多孔介质中全频域波动方程。波动方程推导过程不仅考虑了固体骨架、固体颗粒、不同孔隙流体的压缩性及各相物质间的黏性、惯性耦合,还考虑毛管压力、束缚饱和度及残余饱和度的影响,所以该模型具有较广泛的适用性。研究结果表明,由两种不混溶流体饱和的多孔介质中,同时存在3种压缩波和1种剪切波,各种波的速度和衰减特性将随着频率和饱和度的改变而发生急剧变化。另外,还将此模型的计算结果与已有文献中的试验数据和理论结果进行对比。  :>jzL8
      11 题名 均匀设计原理在地下工程位移反分析中的应用      R[#B|$
作者 汤华;史贵才;葛修润;向晓辉;  M?DXCsZ,)s
中文关键词 岩石力学;;位移反分析;;地下工程;;均匀设计方法;;三维;;开挖卸荷;;弹塑性  d7Z$/ $
中文摘要 以小湾水电站为背景,在试验、监测、前期分析结果的基础上,建立地质与施工的概化模型。以围岩基本力学参数和初始应力场为基本变量,按均匀设计方法进行计算方案的组合,采用考虑开挖卸荷效应的三维弹塑性有限元方法完成了地下硐室群开挖模拟,并应用多元线性回归模型进行了围岩基本力学参数和初始应力场的反演分析。应用反演计算所得围岩基本力学参数和初始应力场计算各监测点的开挖扰动位移增量,相应的计算值与实测值较为吻合,表明反演得到的力学参数和地应力场基本合理,均匀设计原理在地下工程位移反分析中具有较高的实用价值。  }_Y\6fcd
      12 题名 各向异性岩石纵、横波的波速比特性研究      !nQoz^_`P
作者 邓涛;杨林德;  Y+EwBg)co
中文关键词 岩石力学;;各向异性;;波速比  ++!0r['+ >
中文摘要 通过对板岩、千枚岩、糜棱岩和变质砂岩等4种各向异性岩石在平行和垂直层理或板理的3个正交方向上进行大量的纵、横波波速试验,并结合对相关文献中已有岩石波速数据的深入分析,提出岩石介质纵、横波波速比的各向异性效应。这种效应广泛存在,其发育程度受到岩石类别的控制。在试验所用的4种岩石中,板岩和千枚岩的波速比的各向异性明显,而糜棱岩和变质砂岩则不甚发育。波速比的各向异性特征主要表现为垂直层理方向上的波速比普遍小于平行层理方向,且两方向波速比的相对增量还随着垂直层理方向上的波速比的增大而逐步减小。基于横观各向同性弹性介质的波速方程,还进一步通过具体算例对这一特征进行较好的理论分析。  =A_{U(>
      13 题名 地铁浅埋暗挖法施工引起的地表沉降控制标准的统计分析      3g0v,7,Zv
作者 姚宣德;王梦恕;  COxJ,v(
中文关键词 岩土工程;;地铁;;浅埋暗挖;;地表沉降;;控制指标;;模糊聚类;;统计分析  v5FfxDvw
中文摘要 由于在地铁施工过程中不可避免地会对地层产生扰动,就必然产生不同程度的地面沉降,从而对地铁施工及周边环境的安全性产生不利的影响,例如对城市的道路、桥梁、地下管线和地面建构筑物等的安全性产生不利的影响。因此,科学合理地确定地表沉降控制指标,以减轻、消除和避免由于地表沉降产生的不利影响,是十分必要的。通过对众多工程实例的实地调研,并综合运用模糊聚类分析方法对实地调研数据进行统计分析,同时考虑工程建设的经济性,给出在目前工程条件下地表沉降控制值的建议值,这对指导地铁工程的施工有十分重要的意义。  qg*xdefQ%
      14 题名 大规模深井开采微震监测系统站网布置优化      ,fhwDqR ?
作者 唐礼忠;杨承祥;潘长良;  20M]gw]
中文关键词 采矿工程;;深井开采;;岩爆;;微震监测网;;震源定位;;灵敏度;;优化  }!WuJz"
中文摘要 冬瓜山铜矿是我国目前开采深度最大、具有岩爆危害的大型硬岩金属矿山。采用微震监测系统实现该矿岩爆的实时监测和预报,为此,进行微震监测系统站网布置优化研究。分析该矿采用多盘区多采场同时开采条件下的岩爆分布特点,确定微震监测系统的监测范围;针对监测范围、井下巷道工程和微震监测系统技术性能,设计多个微震监测系统传感器站网空间布置方案,对各方案计算事件震源定位误差和系统灵敏度;在综合分析计算结果、工程条件和经济性的基础上,确定满足该矿首采区微震监测要求的最佳监测系统配置方案;系统建立之后进行事件震源定位精度和灵敏度测定的爆破试验,证明该监测系统站网布置满足矿山监测要求,保证监测数据的可靠性和有效性。  (%fSJCBl[P
      15 题名 含裂隙类岩石材料的局部化渐进破损模型研究      Hx9lQ8
作者 张平;李宁;贺若兰;  yoTx3U@
中文关键词 岩石力学;;类岩石材料;;破坏机制;;局部化;;渐进破损;;均匀化  /1hcw|cfC
中文摘要 结合含裂隙类岩石材料模型试验观测结果,从含裂隙类岩石材料破坏过程和破坏机制出发,将表征体单元(RVE)划分为弹性区及剪切局部化带两个部分,并把剪切局部化带内的变形过程抽象为胶结强度弱化及摩擦强度增强两个阶段。重点考虑了这两个阶段一前一后发挥作用这一由试验所揭示的结构性破坏本质,同时借助于试样的滑移变形定义与胶结强度弱化相关的破损变量,抓住试样渐进性破坏的特征,进而采用细观链式模型及均匀化方法将破坏过程的细观特征与宏观力学特性相结合,建立含裂隙类岩石材料局部化渐进破损模型的理论公式。最后对已建立的含裂隙类岩石材料局部化渐进破损模型进行试验验证,模型计算结果与M.Yumlu和M.U.Ozbay的试验结果吻合很好,证明所提出模型的正确性。  E< pO!P
      16 题名 护坡植物根系与岩体相互作用的力学特性      j,1cb,}=^
作者 李绍才;孙海龙;杨志荣;何磊;崔保山;  R78P](1\>
中文关键词 岩石力学;;抗拔力;;植被护坡工程;;生物指标;;力学特性;;拉力–伸长率;;风化程度  < [17&F0
中文摘要 通过野外原位拉拔试验,选取灌木铁仔、黄荆、羊蹄甲和禾本科金发草等4种植物,按着生点基岩风化程度不同,测定植株的抗拔力、单根的力学特性和生物指标,研究护坡植物根系与岩体相互作用的力学特性。试验结果表明:受根系构型、受力单根的极限抗拉力及作用根系数量的影响,其单根极限抗拉力随根径的增加而增大,之间有很好的幂函数关系;随植物类型不同,单根的拉力–伸长率关系不同,且极限伸长率随着根径的不同而变化,羊蹄甲与黄荆的拉力–伸长率为线性关系,遵从胡克定律,而灌木铁仔的拉力–伸长率为对数函数关系,羊蹄甲与黄荆根系的极限伸长率表现为随根径增大而降低,铁仔根系的极限伸长率与根径的关系表现出单峰形曲线;在地茎或株高相近的情况下,灌木的抗拔力随基岩风化程度的加剧而增大,在基岩风化程度相近的情况下,抗拔力随地茎、株高及地下生物量的增加而增大,之间具有很好的指数关系;草本植物金发草生物指标与抗拔力之间无明显的数学关系,与基岩间的力学作用不明显。探明根系力学作用特性随植被与基岩类型改变而改变的特征,可为岩石边坡植被护坡工程构造设计及植被类型选择提供必要的参考。  /g!X[rn7Q
      17 题名 不同应力路径下结构性土的力学特性      1NAtg*`
作者 刘恩龙;沈珠江;  C2L=i3R
中文关键词 土力学;;不同的应力路径;;人工制备结构性土;;三轴试验;;力学特性;;强度特性  0{stIgB$
中文摘要 天然土在受荷过程中会经历不同的应力路径,开展结构性土在不同的应力路径下的力学特性的试验研究可以为建立复杂应力路径下的合理结构性本构模型提供试验依据。对结构性土样在不同应力路径下的力学特性进行试验研究。所用土样是人工室内制备的结构性土试样,共进行不同的固结应力状态下常围压、减小围压和增大围压时施加竖向应力直至土样破坏的固结排水和固结不排水三轴试验,对结构性土样在不同的应力路径下的强度特性、破坏特性和变形特性进行探讨和分析。  461p4)
      18 题名 堆积层边坡开挖致滑的原位监测试验研究      JK'tdvs~
作者 周中;傅鹤林;刘宝琛;谭捍华;龙万学;罗强;  r90R~'5x9
中文关键词 边坡工程;;堆积层边坡;;开挖试验;;现场监测;;滑坡机制  FX~pjM
中文摘要 近年来,随着高速公路、大型水利工程、深基坑工程的兴建,人为开挖边坡引起的工程事故越来越突出,尤其是在以堆积覆盖层为主的西部山区,人类的工程活动已经成为地质灾害的主要诱发因素。为了对切坡开挖诱发下的堆积层边坡的失稳机制有较深入的了解及研究边坡性状随时间变化的一些重要特性,在贵州晴隆选取一个典型的堆积层边坡进行现场开挖试验和原位综合监测。研究结果表明:堆积层边坡在切坡开挖影响下多发为浅层牵引式破坏,滑动变形区为坡面以下0~4 m之内,变形量以坡面最大,变形形态为从坡面到坡面以下逐渐减小的松弛变形;此类堆积层边坡切坡开挖的警界临空高度为3 m,临空高度超过3 m的边坡应采取适当的防范措施;边坡开挖后裸露的堆积层边坡,在强降雨的影响下易发生滑塌事故,应提高警惕。  , lBHA+@
      19 题名 热应力作用下的岩石破裂过程分析      }dEf |6_
作者 唐世斌;唐春安;朱万成;王述红;于庆磊;  WVx^}_FD0
中文关键词 岩石力学;;热应力;;非均匀性;;数值模拟;;热开裂  ciN*gwI)
中文摘要 热应力引起的岩石破裂称为岩石的热破裂,它是热和力之间相互耦合作用的结果。岩石热破裂研究的工程意义重大。根据岩体介质变形及其热力学的理论基础,充分考虑岩石的非均匀性和热固耦合作用,在原有的岩石破裂过程分析系统的基础上,建立了具有热固耦合作用的岩石热破裂分析模型。数值模型再现岩石的热破裂过程,并反映岩石热破裂的规律。运用数值模型,对含有单个内嵌颗粒的岩石试件在温度变化过程中的热开裂进行了数值模拟。研究结果表明:在温度升高过程中,如果内嵌颗粒的热膨胀系数大于基质的热膨胀系数,在基质内产生径向裂纹;如果内嵌颗粒的热膨胀系数小于基质热膨胀系数,便在基质内产生环向裂纹。数值模拟结果与试验结果有较好的一致性。RFPA2D-thermal模型为从细观力学角度上分析岩石的热破裂过程和机制提供了一种新的方法。  cejD(!MKe
      20 题名 Lagrange方程组的直接解法      SPINV.
作者 郑宏;刘德富;黄哲聪;  R1/mzPG
中文关键词 算法;;Lagrange乘子法;;对称不定矩阵;;无单元Galerkin法  k vt^s0T8Q
中文摘要 由Lagrange乘子法所导致的线性方程组(称之为Lagrange方程组)的系数矩阵(称之为Lagrange矩阵)通常是一对称不定矩阵。当其中的主子阵(也就是刚度矩阵)亏秩时,求解会遇到许多困难,这些困难往往是导致许多程序员放弃Lagrange乘子法而选择罚函数法的根本原因。基于Sherman-Morrison公式和对称正定矩阵的LDLT分解,提出了一个稳定、高效并特别适用于并行求解的直接解法。最后,将所建议的方法用于采用移动最小二乘(MLS)插值的无单元Galerkin法(EFGM)的方程组的求解。  !A+jX7Nb
      21 题名 共面闭合非贯通节理岩体贯通机制和破坏强度准则研究      n,p \~Tu,
作者 刘远明;夏才初;  T1RICIf 1F
中文关键词 岩石力学;;节理岩体;;直剪;;起剪角;;破坏强度;;共面闭合非贯通节理  WmblY2
中文摘要 简述共面闭合非贯通节理岩体的破坏机制及其贯通强度依赖于节理和岩桥的特性,阐述现有的共面闭合非贯通节理岩体的强度准则及其不足。研究直剪应力状态下共面闭合非贯通节理的受力特点,提出共面闭合非贯通节理岩体破坏机制,引入起裂角,在此基础上建立含起裂角的共面闭合非贯通节理岩体贯通破坏强度准则。通过与前人的试验进行对比,结果表明提出的破坏机制能较好地解释试验现象,理论计算的峰值强度与试验实测值吻合较好。  //#]CsFiP
      22 题名 锚固边坡楔体稳定性地质力学模型试验研究      vs*@)'n0}
作者 陈安敏;顾欣;顾雷雨;明治清;  !!])~+4pP
中文关键词 岩石力学;;边坡工程;;预应力锚索;;双滑面楔体;;稳定性;;加固效应;;物理模型试验  )r XUJ29.
中文摘要 以李家峡水电站左岸岩质高边坡加固工程为背景,采用地质力学模型试验方法,完成了预应力锚索加固边坡模型和无锚索加固边坡模型的对比试验,研究边坡双滑面楔体稳定性和锚固效应的问题。给出了复杂岩体边坡和预应力锚索体的相似物理模拟方法,锚固和未锚固状态下边坡双滑面楔体的相对位移和绝对位移的变化形态、锚索预应力时程变化特征、锚索轴力变化特征以及边坡不同部位的锚索的受力破坏特点等结果。在此基础上,对上述两种状态下边坡楔体的安全稳定性进行了计算和对比分析,结果表明锚固边坡比无锚固边坡安全系数高1.4倍以上,并总结给出了预应力锚索对边坡双滑面楔体的加固效应。  $ \ I|6[P
      23 题名 深井煤层巷道围岩控制技术及试验研究      \~T&C5
作者 王卫军;李树清;欧阳广斌;  i>=y3x"
中文关键词 采矿工程;;深井;;煤层巷道;;围岩控制;;内结构;;外结构  G%%5lw!y'
中文摘要 分析深井煤层巷道围岩变形特征和支护失效的原因,提出此类巷道的内外结构耦合平衡支护原理。对深井煤层巷道的围岩控制,必须有较高强度的支护结构参与巷道开掘后围岩应力的调整过程,减少围岩内部煤体强度损失。在巷道周围应尽快形成稳定内部承载结构,这样才能缩小围岩塑性流动区的范围,维护巷道的稳定。进行工业性试验,取得较好效果。  !6J+#
      24 题名 新型玻璃纤维增强塑料砂浆锚杆的黏结性能试验研究       >6'brb
作者 贾新;袁勇;李焯芬;  `t7GYmw^#
中文关键词 岩石力学;;玻璃纤维增强塑料砂浆锚杆;;改进拉伸试验;;破坏模式;;临界黏结长度;;拉拔承载力;;平均黏结强度  't475?bY
中文摘要 锚杆广泛应用于隧道、边坡、地下硐室开挖及支护工程中。通过锚杆的支护加固,岩土体的强度和稳定性能够得到显著的改善和提高。传统的钢锚杆在不良地质条件下存在锈蚀严重的缺点,给支护结构的安全性和耐久性带来严重威胁。玻璃纤维增强塑料具有轻质、高强、耐腐蚀等优良特性,是代替钢筋制作锚杆的理想材料之一。在经典拉伸试验模型的基础上,结合锚杆本身的受力特性,建立一种改进的拉伸试验模型,并且根据此试验模型,对直径分别为10,13,16 mm的表面经过喷砂和缠绕纤维束处理的玻璃纤维增强塑料锚杆,以及直径为25 mm的螺纹钢进行拉伸试验,试样的总数量为24组。试验采用强度等级为C60的混凝土模拟岩体,并采用强度等级分别为41.5,55.5 MPa的砂浆作为锚固剂。在试验结果基础上,对玻璃纤维增强塑料锚杆的拉拔破坏模式、临界黏结长度、拉拔承载力、平均黏结强度以及与钢锚杆拉拔性能的比较进行研究讨论,对砂浆锚固玻璃纤维增强塑料锚杆的黏结性能进行系统全面的分析评价,为推广玻璃纤维增强塑料锚杆的工程应用、相关规范的制定,以及进一步研究工作提供一定数据储备和理论支持。  HZ89x|H k_
      25 题名 软土基坑突水判断方法模型试验研究      v5L#H=P
作者 周健;张刚;胡展飞;  (V`ddP-
中文关键词 土力学;;基坑突水;;模拟试验;;临界水头;;突水判断方法  KPa@~rU
中文摘要 结合深基坑的突水问题进行室内模型试验研究,通过对比试验前、后的参数,发现突水前后基底土体物理力学性质的变化规律。基坑突水破坏使得基底软土层的黏聚力和压缩模量显著下降,而对内摩擦角的影响较小。根据试验结果,当承压含水层水头压力值与上覆软土层单位面积质量相等时,土体并不破坏。因此认为传统判断基坑突水的“压力平衡法”具有一定缺陷。在对试验结果进行理论分析的基础上,根据试验的结果考虑基底土层抗剪强度的黏聚力分量,量化地提出软土地基基坑突水的判断方法。研究结果表明,与工程实践进行对比,对于软土地基的基坑突水问题,传统的判断方法过于保守。  ~b 9fk)z!
      26 题名 新公路膨胀土判别与分类方法对皖中膨胀土的适用性研究      - ysd`&
作者 段海澎;陈善雄;余飞;许锡昌;  %,udZyO3uR
中文关键词 土力学;;膨胀土分类;;标准吸湿含水率;;塑性指数;;自由膨胀率  ]/Cu,mX
中文摘要 《公路路基设计规范》(JTG D30–2004)建议的膨胀土判别与分类的新指标未经广泛验证,其适用性有待探讨,其分级标准更需广泛的试验验证。依托皖中地区在建的合肥—六安—叶集高速公路,开展该判别与分类方法的试验验证研究。开展了系统的膨胀土特性试验,对各项判别指标之间的相关性和判别结果的一致性进行研究,探讨新规范推荐标准在皖中地区膨胀土判别与分类中的适用性以及合理的分级评判标准。研究结果表明,标准吸湿含水率具有较好的分类特性,但按规范推荐标准给出的膨胀等级明显偏高;皖中膨胀土以弱偏中等膨胀土为主,自由膨胀率偏小。综合以上分析,建议皖中地区膨胀土膨胀潜势分级的界限值,按建议的分级标准,其分类结果能达到较好的一致。最后,引入小于0.002 mm胶粒含量、蒙脱石含量指标进行综合判别,验证建议分类标准对于皖中地区膨胀土的适用性较好,具有一定的推广价值。  k[1w] l8
      27 题名 大型叠层剪切变形模型箱的研制      2'?C
作者 黄春霞;张鸿儒;隋志龙;  {dvsZJj
中文关键词 土力学;;碎石桩复合地基;;振动台试验;;叠层剪切变形模型箱  %kk~qvW
中文摘要 振动台模型试验是研究工程结构抗震的重要手段之一。在碎石桩复合地基抗液化特性振动台试验研究中,基于半无限自由场原型土层的地震反应分析,在比较了目前国内外研究岩土结构地震问题振动台试验常用的3种模型箱(刚性模型箱、圆筒型柔性模型箱和叠层剪切变形模型箱)各自优缺点的基础上,设计一个可以用于振动台试验的大型叠层剪切变形模型箱。该模型箱由方钢管焊接的矩形框架和层间滚珠轴承构成,可以很好地模拟原型土层在天然地震剪切波作用下的变形特性。试验结果表明,所设计的叠层剪切变形模型箱不仅为本次试验获得成功打下了坚实的基础,还可以应用于其他岩土地震问题的试验研究。  qITd.< k
      28 题名 备样方法对标准吸湿含水率的影响      sb%l N
作者 许锡昌;陈善雄;余飞;余颂;  (>-(~7PR
中文关键词 土力学;;备样方法;;膨胀土;;标准吸湿含水率;;结构性;;起始含水量;;脱湿、吸湿过程  $-n_$jLY
中文摘要 利用室内试验手段研究了不同备样方法对标准吸湿含水率的影响。研究结果表明:原状样和调制样的试验结果大于风干样和烘干样;原状样与其他3种备样方法的试验结果呈线性关系,相关系数的平方为0.94~0.97,说明在原状样缺乏时可采用其他备样方法的试验结果来代替,但必须对其进行修正。  @nM+*0 $d
      29 题名 关于影响空心包体应变计地应力测量精度若干因素的讨论      jZ?^ |1
作者 李远;乔兰;孙歆硕;  >NA{**$0
中文关键词 岩石力学;;测量精度;;空心包体应变计;;围压  Z}>+!Z
中文摘要 空心包体应变计法测量地应力较其他地应力测量方法具有精度高、一次可测得三维应力的特点。蔡美峰教授对测量探头进行改进对最初的围压率定公式进行修正,大大提高空心包体地应力测量的精度。但是目前,空心包体地应力测量在实际操作、电路情况、温度变化以及率定公式等方面仍然存在一些误差。通过对国内目前使用的两种空心包体应变计探头在测量电路和温度补偿方面产生误差的大小和原因进行综合比较、分析,指出13线探头在电路方面产生的误差较小,而15线探头在温度补偿方面性能更优。详细分析目前使用的围压率定修正公式,指出蔡美峰教授推导的围压率定修正公式虽然较最初的率定公式在精度上有很大提高但未考虑树脂层受压产生抗力的影响,因此与实际情况也存在一定出入,并推导了完整形式的公式。  Lnl-han%
      30 题名 考虑剪胀性与状态相关的钙质砂双屈服面模型研究      V|;os
作者 孙吉主;罗新文;  KwxJ{$|xH
中文关键词 土力学;;颗粒破碎;;状态参数;;剪胀性;;钙质砂  D ~NWP%H
中文摘要 根据重塑和原状钙质砂压缩特性的不同,提出颗粒破碎会引起原状钙质砂的附加孔隙比增量。在临界状态土力学的理论框架内,通过引入状态参数和帽盖屈服面,建立1个考虑颗粒破碎影响的钙质砂的弹塑性本构模型,在较大密度和应力水平范围内对1种土只需采用1组材料参数。通过与三轴试验结果比较,模型能较好地描述钙质砂的强度和剪胀性。  )u307Lg
      31 题名 抗滑结构稳定时间的预测方法      %vU*4mH
作者 郑明新;殷宗泽;吴继敏;  VWMr\]g
中文关键词 岩土工程;;GM(1,1)灰色预测理论;;抗滑结构;;临界位移速率;;时间预测方法  .b<wNUzP
中文摘要 以现场实测资料为依据,将GM(1,1)灰色预测理论应用于桩顶位移预测。同时结合D.J.Varnes滑坡块体极慢速运动速率及有关载荷试验规范中变形稳定条件,提出了抗滑结构稳定的临界位移速率,进而依据桩顶位移的灰色预测方程及桩顶位移预测临界位移速率开展抗滑结构稳定时间预测,提出抗滑结构稳定时间的预测方法。  -B:O0;f
      32 题名 硐室设计与分析的新思路与新方法      3e|,Z'4}4
作者 李宁;罗俊忠;常斌;张志强;  p8z"Jn2P
中文关键词 岩石力学;;地下硐室;;自动化分析;;神经网络;;数值分析  {InW%qSn_
中文摘要 分析当前硐室设计与分析方法中存在的问题,提出一套新思路和新方法,其核心思路是以大量、系统的数值仿真试验结果为主样本群,以专家经验为边界样本群,以功能强大的神经网络方法,构建地下硐室自动化分析平台。该平台主要考虑城门洞型隧洞或地下厂房的尺寸、埋深、围岩力学参数、围岩初始地应力及围岩附近一条主断层的位置、距离、与断层厚度及其强度对围岩应力场、变形场及支护结构内力的影响。经与大型数值分析结果、现场实测结果对比与验证,发现该分析平台的误差为10%~20%。可方便地为广大设计人员及监理、施工人员所应用。
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-18
《岩石力学与工程学报》06-10期
[ 此贴被hb0406在2007-10-18 08:32重新编辑 ]
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-18
《岩石力学与工程学报》06-10期
[ 此贴被hb0406在2007-10-18 08:41重新编辑 ]
