  • 10123阅读
  • 40回复
[原创资料]2010年的一道求压缩量的真题 [复制链接]
离线main2
只看该作者 36楼 发表于: 2011-09-15
这道题目出的是非死所思,第一题目说是附加应力系数,但是符号用的是平均附加应力系数,如果对这个系数是附加应力系数还是平均应力系数做个判断可以对照一下规范里面表可以看出,给出的数据不是平均附加应力系数二期附加应力系数。
离线main2
只看该作者 37楼 发表于: 2011-09-15
在判断出是附加应力系数之后这道题目的关键就是求压缩模量。如果按照一层来计算,就是取图层的中点为代表点。其平均自重应力为99.75可以约等于100.对应的空隙比是0.526.在看这个点的附加应力是多少,重点在基底下2.75米,计算出来附加应力系数=0.55+(0.86-0.55)*(1.25/2)=0.74。因此附加应力为208*0.74=154。此时的空隙比可以插值得到=0.512-(0.512-0.503)*(54/100)=0.507,
因此沉降量=0.4*(0.526-0.507)/1.526*5.5*1000=27.4。和备选答案相差大
离线main2
只看该作者 38楼 发表于: 2011-09-15
还有一种就是附加应力按照梯形面积平均算出附加应力系数是0.72,这样附加压力是=208*0.72=150.空隙比=0.5075.沉降量=0.4*(0.526-0.5075)*(5500/1.526)=26.67,还是和答案有出入
离线liuzhi224
只看该作者 39楼 发表于: 2011-09-15
我的自重应力理解的不对 应该如上述 应取中点的自重应力对应的孔隙比 受教了
离线丫丫无泪
只看该作者 40楼 发表于: 2011-09-16
真的不需要乘以4哈!!!!
