  • 6020阅读
  • 53回复
软弱煤层的抗滑设计怎么做? [复制链接]
离线yuanap
只看该作者 36楼 发表于: 2012-07-25
回 llu219 的帖子
llu219:工程量很大啊,建议果断出动城管迁坟卸载 (2012-07-25 11:
vfNAs>Xg"
@ a4/ELx
搞清楚没,拆迁从来都不好做 5VO;s1
q\rC5gk >
1.D-FPK
更别说坟墓尤其了 #XnPsU<J
$HG}[XD?
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线yuanap
只看该作者 37楼 发表于: 2012-07-25
钢管桩不够吧;2m的旋挖桩都被剪断了
离线snailgxf
只看该作者 38楼 发表于: 2012-07-25
回 yuanap 的帖子
yuanap:你这个就是我们目前设计的思路,不过我们认为还是要加锚杆格构梁,或抗倾覆锚索
因为上次抗滑桩就出现倾覆破坏,虽然是剪断在先 (2012-07-25 09:29)  a{[+<8=@1
CU:o*;jP
加锚杆格构锚杆锚固在哪里?如果锚固在滑坡体上对整体抗滑没有任何意义,锚杆格构仅仅能对滑坡体表层起到一个稳固作用,对公路上,可以建议对表层采用喷播处理。 I5AO?BzJ
如果锚固格构能锚入滑坡带以下,这可以起到减小滑坡力作用,但是锚杆过于长,估计审查以及耐久性实际效果等都是问题,可能需要专门论证。 AOp/d(vx5i
如果有条件能在上缘地段多做几排桩,成本也不会增加太高,工期也可以较快,并且不存在过长锚索等审查问题。
共1条评分 ,土币+50
yuanap 土币 +50 就是说不做锚索?多几排抗滑桩嘛? 2012-07-25
岩土工程与其说是一门科学,不如说是一门艺术
离线snailgxf
只看该作者 39楼 发表于: 2012-07-25
对煤层不了解,以及滑坡的规模也不清楚,冒昧的提一哈,不知道能否对查明的滑动带注浆以增加抗剪强度呢?
共1条评分 ,土币+13
yuanap 土币 +13 自己提过,不过这个估计没人会同意的。注浆参数也不好确认 2012-07-25
离线yuanap
只看该作者 40楼 发表于: 2012-07-25
离线yuanap
只看该作者 41楼 发表于: 2012-07-25
就是说不做锚索?多几排抗滑桩嘛? Y`6rEA0
: t$l.+B
因为上次的抗滑桩倾覆了,估计是剪断了,所以才倒的; 7{oe ->r
U"f ??y%)
所以这次保险起见,专家也建议还是要打抗倾覆锚索。 Q>qFM9Z
`N/RHb%
谢谢 S>q>K"j^!
离线laizi2008
只看该作者 42楼 发表于: 2012-07-25
回 yuanap 的帖子
yuanap:就是说不做锚索?多几排抗滑桩嘛?
所以这次保险起见,专家也建议还是要打抗倾覆锚索。 w(nHD*nm
....... (2012-07-25 23:32)  1on'^8]0
]>i~6!@
桩倾覆估计桩短了,抗滑桩坐船了,在滑体里,不建议做锚索桩,做2排抗滑桩,做好排水,应该没啥问题
Know is know, noknow is noknow
离线yuanap
只看该作者 43楼 发表于: 2012-07-26
回 laizi2008 的帖子
laizi2008:桩倾覆估计桩短了,抗滑桩坐船了,在滑体里,不建议做锚索桩,做2排抗滑桩,做好排水,应该没啥问题 (2012-07-25 23:51)  >n.z)ZJ
d6 _C"r
低应变、钻孔取芯都做了,不是桩的质量问题
离线laotumu
只看该作者 44楼 发表于: 2012-07-26
对滑坡治理的原则想法。(对实际情况一知半解,供参考) 7q9gngT1LA
    一,滑坡发生后,现在已建立了新的稳定平衡。当前要加强观测,分析发展趋势。治理方案主要有两个方面:①根据当前发展情况,是否继续滑动,治理方案是要提高当前的稳定系数k;②,根据分析情况,看有无新的滑动破坏形式将要发生。如有,就按防止新滑动出现治理,如果没有新的滑动破坏形式将要发生,也不比强求按此发生治理。(我看没有,理由如后)。 B`#h{)[
    二,根据楼主介绍和勘查图片来看,这是一起发生在煤层顶部的堆积体滑坡。从勘查断面图上看:钻孔BZK3~BZK5是主滑段,而BZK3~BZK6是阻滑段(大致如此),原设计的桩体破坏正是滑动力最大处。BZK3钻孔以左,滑面成反坡,进入阻滑段,滑动停止。是否继续滑动,要分析许多情况。 u3tZ[Y2 c
    三,治理方案要用数据说话,假定当前稳定系数k=.95,反算滑面综合内摩擦角为22度,如将稳定系数k由当前的0.95提高为1.2,其方案先提出两个: ~H@+D}J?
     1,如果在主滑段削坡减载困难,就在阻滑段加载反压,最好将高速公路左移10~20米,标高尽量抬高,高速公路在滑坡范围之外,或就是稳定的抗滑体。(加压高度,如何加压,应另作详细工作) (9fdljl],:
    2,如果仅加压不能满足要求,就采取方案2,在路边设桩。 9vGs;
    四,因煤层(滑床)产状和顶 部的滑坡方向是反向的,也未发现大的构造裂隙面,在一般情况下,在煤层内产生新的滑动面的推论可以排除。 ^%oUmwP<$
    五,必需作好排水、防水工作。使滑坡体外部的水不进入滑坡体;滑坡体内部的水迅速排除,     qW^vz
b1^n KB
共1条评分 ,土币+50
yuanap 土币 +50 谢谢, 2012-07-26
离线snailgxf
只看该作者 45楼 发表于: 2012-07-27
44楼分析的很详细,学习了。 u>T76,8|\
但是楼主线路没法改是个问题,我觉得最主要的还是减小路线段剪出口的滑坡推力,至于抗倾覆锚索,如果计算需要桩身强度过大或者桩施工困难可以考虑,毕竟多一道保护措施,但是锚索过长引起的锚索发挥效果等问题最好的讨论一下,可借鉴水电上的经验,据说有100米长的锚索成功的经验。我觉得嘛,那么长的锚索,整体成本下来估计有点过高,还不如多加几排桩来的划算。
共1条评分 ,土币+25
yuanap 土币 +25 因为在煤层里面,所以只能靠加长增加摩擦力了 2012-07-27
只看该作者 46楼 发表于: 2012-08-30
不知道楼主这个工程最后做得如何?关注。 i&+w _hD
本人没做过地灾方面的,只是觉得防水排水应该做好,因为水继续进入滑动面,滑坡就一直有产生的可能,另外滑动开始会使得滑动面的抗剪强度降低。所以阻止水进入滑动面不容忽视!
共1条评分 ,土币+25
yuanap 土币 +25 现在还没定,不过最大可能是削坡卸载+抗滑桩 2012-09-02
天生天养,土生土长,热爱养育我的每一寸土地!
离线dxp1108
只看该作者 47楼 发表于: 2012-09-01
排水设计一定是最重要的,考虑没有稳定的锚固段,我认为采用微型钢轨桩处治是个不错的选择
共1条评分 ,土币+50
yuanap 土币 +50 感谢解答,给您加分 2012-09-02
