  • 11495阅读
  • 47回复
[基础考试]岩土基础 下午 权威答案 持续更新 [复制链接]
离线研土人
只看该作者 36楼 发表于: 2012-09-16
岩基建筑不易发生倾倒
离线gen021
只看该作者 37楼 发表于: 2012-09-16
支持你。!
离线david2012
只看该作者 38楼 发表于: 2012-09-16
减水剂的作用:      水量不变,可以提高强度???这答案也算权威,丢人,自己做就说自己做呗,好好看看书再上来卖弄!!!!
离线doecloud
只看该作者 39楼 发表于: 2012-09-16
回 david2012 的帖子
david2012:减水剂的作用:      水量不变,可以提高强度???这答案也算权威,丢人,自己做就说自己做呗,好好看看书再上来卖弄!!!! (2012-09-16 16:56)
那应该是哪个啊?
离线gen021
只看该作者 40楼 发表于: 2012-09-16
钢柱的局部稳定措施是 限制腹板高厚比
我也选这个,但很多人是加劲板
离线seuboy
只看该作者 41楼 发表于: 2012-09-16
回 david2012 的帖子
老弟拜托你查查书
抽中大奖
离线oyzfhammer
只看该作者 42楼 发表于: 2012-09-16
你这个有不少存在疑问
离线cherry_bell
只看该作者 43楼 发表于: 2012-09-16
回 david2012 的帖子
确实可以提高强度的 ~~  不要太激动
离线cherry_bell
只看该作者 44楼 发表于: 2012-09-16
回 david2012 的帖子
减水剂是指能保持混凝土在稠度不变的条件下,具有减水增强作用的外加剂。具有如下经济技术效果:
1.提高流动性。配合比不变的情况下,可增大塌落度100-200mm,且不影响混凝土的强度。
2.提高强度。在保持塌落度不变的情况下,可减少用水量10-15%,混凝土强度可提高10-15%,特别是早期强度提高显著。
3,节约水泥。在保持混凝土强度不变时,可节约水泥用量10-15%。
4.改善混凝土的某些性能。如减少泌水、离析现象发生,延缓拌合物凝结,缓慢水化放热速度,提高抗渗性及抗冻性。
注岩复习教程上写的,考前看的,我也来卖弄一下~~  本来拍张图片的,弄了半天也不会传~~悲催的我呀~
离线梦想
只看该作者 45楼 发表于: 2012-09-16
回 qingluo 的帖子
qingluo:24、岩基建筑不易发生                  沉降
存疑。 (2012-09-15 20:07)
这个不用存疑哈,肯定是正确的。勘察报告里都有的要说明基岩基础沉降量是很少的。是可以忽略的,所以沉降不是岩基的主要破坏方式
离线梦想
只看该作者 46楼 发表于: 2012-09-16
我觉得差不多吧,我就有3,4个和楼主不一样。
离线lishitian
只看该作者 47楼 发表于: 2012-09-17
按照这个答案 我下午能做100分
