  • 11476阅读
  • 47回复
[基础考试]岩土基础 下午 权威答案 持续更新 [复制链接]
离线seuboy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-15
1.结构力学 1 ,45kN。m,下部受拉
2.结构力学 2 , pl3/4EI
3.结构力学3  A αtEA  ,C和D量纲都不对
4.强柱弱梁 是为了保证柱子不先屈服
5.砌体设梁垫的4.8m
6 钢柱的局部稳定措施是 限制腹板高厚比
7 预应力的那个错误的选   能减小挠度,也能增加极限承载力的那个
8岩石最大主应力与最小主应力画应力圆的那个 ,选σ3-u,σ1-u
9.PC 是复合硅酸盐水泥的
10 地基承载力的公示的错误是D ,γ应该为基础底面下的土重度
11 求饱和重度的是 19.4
12 求孔隙率的是 25%
13 某悬挑长度为1.5m的C30现浇阳台板,拆底部模板时,其抗压强度至少应达到?
这个题好好解释一下:
对于阳台板,按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (可以在这里下载 http://wenku.baidu.com/view/58957b1fa8114431b90dd89a.html)表4.3.1规定,对于悬臂板,拆模时的混凝土强度应大于100% ,因此这个题应该选D 30MPa
14、晶体的概念的;  非固定熔点B
15、减水剂的作用:      水量不变,可以提高强度
16、水准仪 的主要组成部分         望远镜、水准器、基座
17、地形图内容:     平面地形地貌平面和高程
18、高程图陡坡 的 高程线密
19、设计方与其他科研单位合作的著作权           各方共有
20、建设方责任   向三方 提供资料
21、普通螺栓的承载力计算不考虑      连板间的摩擦
22、地应力包括 自重+构造应力
23、反铲挖土 的特点         向下后退,强制切土
24、岩基建筑不易发生                  沉降
25、扩展基础的受弯计算是为了基础的  配筋
26、提高桩基础承载力 的选项 周围注浆
27、搅拌桩     人工地基
28 直角坐标系那个 x向北为正、Y向东为正
29 地基承载力确定精确方法 :载荷试验
30 直剪快剪适用条件: 加荷速度快,不排水
31 砌体加圈梁是为了增加整体刚度
32 钢材含碳量为0.8%:珠光体 ,<0.8%时为铁素体和珠光体
33扩底桩填料不能用:膨胀土
34、容易形成隔水层的是: 页岩
35、沉积岩的结构:层理结构。
36、一般情况下岩浆岩抗风化能力比沉积岩:强A
37 砂浆未硬化,计算砌体强度的那个,砂浆强度=0
38 岩质边坡应力分析不对的选 坡顶出现应力集中那个,应该是坡脚应力集中
39 勘察设计等级 :总共3级
40 地壳上升引起的那个 选基座阶地
41成分复杂、磨圆度较好 来自  河流中上游
抽中大奖
离线刘广川
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-15
继续更新吧
离线aburt
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-15
看的心拔凉拔凉的
天天向上
离线wanghuaqi520
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-15
有不少不一样啊
惨了
离线venish
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-15
看的心拔凉拔凉的
38题有只有22题一样.
在风中跌倒
离线qingluo
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-15
24、岩基建筑不易发生                  沉降
存疑。
离线kyanf512
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-15
赶紧更新啊!!
离线hopekjt
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-15
完了,只有20题一样
离线geminilinda
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-15
有26个是一样
我一直在寻找梦想的路上
离线jintao_2_
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-15
这肯定不是权威答案。
用心设计
离线fengyycn
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-15
相当不权威,对的不少,错的不少!等会我也更新一个最新答案!
离线wangling1535
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-15
我感觉有些和你不一样
考注册啊考注册
