  • 20165阅读
  • 86回复
[原创资料]2012岩土基础下午整理(完整) ,详解见其他帖 [复制链接]
离线b136364111
只看该作者 36楼 发表于: 2012-09-16
砌体抗压强度那个题 我选的是30%
离线xinyiwutao
只看该作者 37楼 发表于: 2012-09-16
5.混凝土中添加减水剂,能提高混凝土的?是选A流动性
23。 结构力学 零杆数  (答案有 ,3,6,7等)这个题目是上午理论力学的题目,答案是6根。结构力学只有下面三个题目。
24。 C处的弯矩:30 下部受拉 。这个题目肯定是45,下部受拉。
25。冷缩后AB基座的拉力:各自一般 分母为2 C。这个题目上面四根杆件收缩不产生内应力,只有支座间的杆件产生,答案是atEA/L,不是一边一半,而是二个支座都是这个力。
26。梁中挠度:PL3/4EI ?这个题目是弹簧变形的一半叠加上中间简支梁变形,答案是PL^3/4EI
学习永无止境,考证永无止境.
离线xinyiwutao
只看该作者 38楼 发表于: 2012-09-16
29 强柱弱柱:A防止柱垫处首先发生剪切破坏。这个我觉得是选防止柱先发生弯曲破坏,强柱弱梁是为了使梁端先出现塑性铰,防止柱在底部出现塑性铰导致结构直接倒塌,防止柱先剪切破坏是又强剪弱弯保证的。
52 岩面水压力       A(a+dlta)   。这个题目是选a角度吧,水压力的方向和土的摩擦角没关系吧?
学习永无止境,考证永无止境.
离线thunder_0911
只看该作者 39楼 发表于: 2012-09-16
最后一题 原题是堆载预压法,好像用到砂井,我记得最清楚的是保持固结度不变而缩短固结时间,增大堆载量的话固结度要增大,应该还是提高砂井的井径比的那项比较妥当一点
只看该作者 40楼 发表于: 2012-09-16
5.混凝土中添加减水剂,能提高混凝土的?(B) (我选的C)
a、流动性               b、强度
c、粘聚性               d、捣实性
我觉得应该是A吧,提高流动性
夫智者见于未萌,愚者暗于成事。
离线fengyycn
只看该作者 41楼 发表于: 2012-09-16
看来好些题由于大家记不清题干了,可能导致一些争议,
60题,我记得是要求提高固结度,没说保持固结度不变!
只看该作者 42楼 发表于: 2012-09-16
33一般情况下岩浆岩抗风化能力比沉积岩:岩浆岩(题目里面有“化学”字样吗?)
题目里有“化学”  字样。
夫智者见于未萌,愚者暗于成事。
离线梦想
只看该作者 43楼 发表于: 2012-09-16
有10多个不一样的。
离线wonghingsun
只看该作者 44楼 发表于: 2012-09-17
27梁中挠度:个人就觉得这么解:跨中力P=1kN,弹簧支座力=1/2=Kx,求得X=L^3/6EI,由弹簧变形引起的跨中变形则为其一半L^3/12EI,跨中力自身引起的变形由公式查的:L^3/48EI,二者相加=L^3/12EI+L^3/48EI=5L^3/48EI,所以选项中没这个答案,求真实解法过程!
看成功者的气势,其实是静的时候!!
离线mahorse128
只看该作者 45楼 发表于: 2012-09-17
第44题:可以衡量岩石的抗拉、抗压强度、风化程度,破碎程度等指标的是:
是否应该是:点载荷试验
离线mahorse128
只看该作者 46楼 发表于: 2012-09-17
相当给力,佩服!
离线qiuhong1978
只看该作者 47楼 发表于: 2012-09-17
楼主你的19题应该是21题    19题我记得是找错误我选了 B项是确定资源数量
