  • 20163阅读
  • 86回复
[原创资料]2012岩土基础下午整理(完整) ,详解见其他帖 [复制链接]
离线fengyycn
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-15
忙忙碌碌几个月,考试真快,希望今年自己能冲过,只求低空飞过就可以,别再来个130分!
题目和答案有空随时更新吧,目前还有1道题目本身不是记得很清,大家抓紧补充上!
题目顺序也是乱七八糟的,估计下午自己要错20多道了,大家看题目内容,对答案吧,
上午不能太差,否则有白忙活几个月,目前上午还没有照片版出来,看起来监考老师严了。
本帖子已经重新整理见:
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=241246
先贴出结构力学部分,本人此部分最差,贴出网友的答案。
1.结构力学 1 ,45kN、m,下部受拉 (我自己算的30,同runlive 观念)(有争议)
2.结构力学 2 , pl3/4EI (答案比较认可)
3.结构力学3 , A αtEA  ,(尚有争议)
先贴出目前比较认可的答案:
1-5        BBDCA                            6-10      ABDBA
11-15     BBDBA                          16-20     AADDB
21-25     ADCBB                           26-30    CCBCC
31-35     ABBCD                           36-40    AABBA
41-45    ACCDC                           46-50     BDABA
51-55     BDADD                          56-60     DDBAD
说明:以上仅为个人整理出来的答案,并不代表标准答案,欢迎转帖(说明出处),欢迎继续讨论!
认为不对的敬请说出题号和理由,让我共同打造出一个满意答案!
1条评分土币+60
mahorse128 土币 +60 相当给力,佩服! 2012-09-17
离线myself0912
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-15
     有的不对吧!
离线风之浪子
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-15
pc代表的是复合硅酸盐水泥  应该选D
1条评分土币+5
yjlove1009 土币 +5 向您学习,牛人 2012-09-17
离线fengyycn
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-15
pc代表的是复合硅酸盐水泥 是应该选D ,贴答案没注意,已经改了,主要是由于自己没选对,就没仔细看
离线uhh123
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-15
42最易遇水软化的岩石?应该是黏土岩
离线pingwunc
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-15
31题:砂浆未硬化时砌体的抗压强度?
岩与土,你中有我,我中有你!
离线hyg990202
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-15
看了心里哇凉哇凉的。
他日若遂凌云志,敢叫黄巢不丈夫。
离线geminilinda
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-15
同楼主一样,也只希望今年能低通飞过,去年也是130,哎,再不过人都被折腾死了
我一直在寻找梦想的路上
离线handsomefox
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-15
1.    结构力学 1 ,30kN、m,下部受拉(正解为 45KN.m 下部受拉,把两个单元体折开,根据受力分析可以得到,两支座处竖向力为零,左支座只承受向左的水平力,很容易算出)
2.    17.某悬挑长度1.5m的C30现浇阳台板,拆底部模板时,其抗压强度至少应达到?(C)(此题应选D 详见《混凝土结构施工验收规范》)
a、15N/mm2    b、22.5N/mm2      c、21N/mm2    d、30N/mm2
注意:题目问的是立方体标准**强度,注意标准噢!!!
27梁中挠度:PL3/4EI?(正解,集中力做用下挠度和支座下沉引起跨中挠度叠加)
28.影响焊接钢构疲劳强度的主要因素?(正解b应力幅 详见《钢结构规范》)
离线guan422323
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-15
楼主累啊,关注中,成绩出来太慢了!
离线handsomefox
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-15
32.对于砖砌体,梁的跨度现行规范的限值?(B,如果题目问的是超过多大跨度要设壁柱,那就选A,但本题问的是加垫块,所以选B详见《砌体规范》)
a、6.0m     b、4.8m
砌体结构施工阶段验算砂浆强度按0来取,详见《砌规》
离线nicefree
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-15
天然状态下的粘性土,由于地质历史作用常具有一定的结构性。当土体受到外力扰动作用,其结构遭受破坏时,土的强度降低,压缩性增高。工程上常用灵敏度St来衡量粘性土结构性对强度的影响。   即:St=Qu/Qt(原状土与其重塑后立即进行试验的无侧限抗压强度之比值。)   根据灵敏度可以将粘性土分为低灵敏度、中灵敏度和高灵敏度。土的灵敏度越高,其结构性越强,受扰动后土的强度强度降低就越明显。
