  • 16173阅读
  • 46回复
问几个关于plaxis的问题。。。。。谢谢 [复制链接]
离线psqtz
只看该作者 36楼 发表于: 2008-05-17
感到你们两个都很牛,象楼主这样的问题我好多还没经历过
学些了。
彻底鼠~~
非关家之宝树,乃岩土之俊杰。
离线geofem
只看该作者 37楼 发表于: 2008-05-17
引用第33楼gemma于2008-05-13 10:00发表的  :
感谢asffb兄弟的回答,在plaxis的敛散性问题上的确有很多值得讨论,不知道“over relaxation”在程序计算中起到怎样的作用?对计算结果有怎样的影响?
我问过力学专业的同事,他说应该是土的应力松弛,说当土的受力达到其强度的1.2倍时,应力完全释放,不知道是不是这样的意思?
不是这个意思。
over relaxation实际上是数值分析上的“超松弛”方法,用于加速跌代收敛。具体可可参考任意一本计算方法的教科书。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线gemma
只看该作者 38楼 发表于: 2008-05-19
感谢楼上的回答!感觉在数学领域的知识,学得还是不够啊!
离线asffb
只看该作者 39楼 发表于: 2008-05-21
同意geofem的观点,over relaxation是数值分析计算收敛的概念,2D manual中有比较简单的介绍。不好意思,这段时间一直在工地上所以很少check回复了。希望gemma的问题已经解决
离线liuzhi224
只看该作者 40楼 发表于: 2009-04-23
 问:在计算的时候,那个tolerated error应该设为多少啊?有时候只要改大一点,计算就可以过了。请问最大可以给多少?(standard setting里面,以前7.2版本是给的defaut=0.03,现在8.5是给的0.01)
答:计算时tolerent error 设置多大的值完全要根据模型的情况来确定。一般当加载外力很大计算难收敛时,就应该适当的调小tolerent error,这样有助于计算的收敛,但是很耗时。现在最大的值如果是8.2版本一般可以设置到0.1。一般而言用默认值可以满足要求,不建议改动。在收敛问题上也可以通过调整maximum iteration的步数来解决。
Tolerent error是在计算的时候设定。Plaxis计算时用的是自行计算和优化步长,User没办法自行调整。这在计算复杂模型收敛问题时就显得不是很方便(与其他的通用软件ANSYS或者ABAQUS相比)我自己使用的过程中觉得对收敛最有帮助的就是调节tolerent error和Maximum iteration number。
Plaxis这个软件看起来似乎操作很简单,但是其实想要用好它是相当不容易的,必须要具备岩土方面很全面的知识才能解决模型或者计算中的遇到的问题。个人认为用Plaxis最有帮助的就是它的Reference Manual,对各种单元和计算有很全面的介绍,值得仔细阅读。
离线abc求助
只看该作者 41楼 发表于: 2011-12-05
大侠们,帮帮小弟吧,最近参加一个比赛,用plaxis模拟挡土墙2个月了,只差最后一点了,建模失稳了,求助啊
离线daniellb1023
只看该作者 42楼 发表于: 2012-07-02
我终于回来了。。555555555。。感动啊。。密码刚找回来啊。。
离线tm038
只看该作者 43楼 发表于: 2013-08-09
Great  discussion!
How to stimulate the ground anchor  resisting the uplifting loading ?
Some examples?
站着说话不腰疼!
离线geosunjh
只看该作者 44楼 发表于: 2017-07-19
另外请问,如果大家model basement wall/drain wall在plaxis里面的话,会用什么element来model啊?我用soil parameter里面的liner elastic,不过感觉答案不对,因为到时候发现wall movement 很大,可以到100+。不实际,如果真的100mm的话,wall已经crack了--〉倒下了。所以大家是怎么处理这问题的?谢谢
Answer: Use Liner Elastic Plate element to model the wall & slab.
Plaxis and Sage Crisp
离线geosunjh
只看该作者 45楼 发表于: 2017-07-19
Answer: Wall & slab should be modeled with liner elastic plate element.
离线wzq111
只看该作者 46楼 发表于: 2017-07-28
才开始学习plaxis 谢分享
学生狗
